Image Analyst ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
Abs
バージョン
説明
3.6
長方形のセルを持つ入力ラスターは、出力ラスター セルが正方形になるよう処理されます。その辺の長さは、長方形の長さと幅の平均値に等しくなります。
2.3
追加された新しい環境: cellSizeProjectionMethod
2.1
このバージョンの新機能
ACos
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ACosH
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
多次元ラスターの集約
バージョン
説明
2.8
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
パラメーター aggregation_method に追加された新しいオプション: PERCENTILE
2.6
追加された新しい環境: pyramid
2.5
パラメーター in_multidimensional_raster で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • モザイク データセット
  • イメージ サービス
  • ラスター データセット
パラメーター interval_keyword に追加された 6 つの新しいオプション:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
このバージョンの新機能
CCDC を使用した変化の解析
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
LandTrendr を使用した変化の解析
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
複素数データ フィルターの適用
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
コレジストレーションの適用
バージョン
説明
3.6
パラメーター in_dem_raster を Required から Optional に変更
3.4
このバージョンの新機能
幾何テレイン補正の適用
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
軌道修正の適用
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: folder
3.0
このバージョンの新機能
放射量キャリブレーションの適用
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
放射量分析によるテレインのフラット化を適用
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
ASin
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ASinH
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ATan
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ATan2
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ATanH
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise And
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise Left Shift
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise Not
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise Or
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise Right Shift
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Bitwise XOr
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Boolean And
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Boolean Not
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Boolean Or
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Boolean XOr
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
切り盛り体積の計算
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
セル統計
バージョン
説明
3.6
2.9
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • percentile_value
パラメーター statistics_type に追加された新しいオプション: PERCENTILE
2.5
追加された新しいパラメーター: process_as_multiband
このパラメーターには、シングル バンドとして処理する SINGLE_BAND と、マルチバンドとして処理する MULTI_BAND の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_BAND です。
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの分類
バージョン
説明
3.5
一部のディープ ラーニング モデルは、Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) をサポートしています。
2.9
追加された新しいパラメーター: caption_field
2.6
パラメーター in_raster で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャクラス
  • フィーチャ レイヤー
2.5
このバージョンの新機能
ディープ ラーニングを使用したピクセルの分類
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: use_pixelspace
3.2
追加された新しいパラメーター: overwrite_attachments
3.1
追加された新しいパラメーター: out_featureclass
パラメーター out_classified_raster を Required から Optional に変更
2.7
追加された新しいパラメーター: out_classified_folder
2.5
追加された新しいパラメーター: processing_mode
パラメーター in_raster の新しいデータ タイプ: フォルダー
2.3
このバージョンの新機能
ラスターの分類
バージョン
説明
2.6
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
パラメーター in_additional_raster で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
2.2
  • イメージ サービス
  • String
  • イメージ サービス
  • String
2.1
このバージョンの新機能
スペクトルを使用したラスターの分類
バージョン
説明
3.6
パラメーター method に追加された 2 つの新しいオプション:
  • NS3
  • SIDSAM
3.1
このバージョンの新機能
Combinatorial And
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Combinatorial Or
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Combinatorial XOr
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
オブジェクト検出精度の計算
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
ピクセル分類の精度を計算
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ラスターの変化の計算
バージョン
説明
3.0
パラメーター compute_change_method に追加された 3 つの新しいオプション:
  • BAND_WITH_MOST_CHANGE
  • SPECTRAL_EUCLIDEAN_DISTANCE
  • SPECTRAL_ANGLE_DIFFERENCE
2.9
  • to_classname_field
  • from_classname_field
2.7
このバージョンの新機能
コヒーレンスの計算
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
混同行列の計算
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
SAR 指数の計算
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
セグメント属性の計算
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
Con
バージョン
説明
3.6
2.3
2.1
このバージョンの新機能
SAR 単位の変換
バージョン
説明
3.6
パラメーター conversion_type に追加された新しいオプション: PHASE_TO_DISPLACEMENT
3.2
パラメーター conversion_type に追加された新しいオプション: COMPLEX_TO_INTENSITY
3.1
パラメーター conversion_type に追加された 2 つの新しいオプション:
  • AMPLITUDE_TO_INTENSITY
  • INTENSITY_TO_AMPLITUDE
パラメーター conversion_type で削除された 2 つのオプション:
  • AMPLITUDE_TO_POWER
  • POWER_TO_AMPLITUDE
3.0
このバージョンの新機能
ビデオ メタデータの変換
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
Cos
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
CosH
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
精度評価ポイントの作成
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: min_point_distance
2.9
追加された新しいパラメーター: polygon_dimension_field
2.1
このバージョンの新機能
バイナリー マスクの作成
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
カラー合成の作成
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
デバースト
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
ディープ ラーニング モデル → ECD
バージョン
説明
2.3
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、ディープ ラーニング モデルで使用する分類情報を作成する ディープ ラーニング用のトレーニング データをエクスポート ツールに置き換えられています。
2.1
このバージョンの新機能
スペックル除去
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
明るい海洋オブジェクトの検出
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
変化解析ラスターから変化を検出
バージョン
説明
2.8
追加された 6 つの新しいパラメーター:
  • filter_by_start_value
  • min_start_value
  • max_end_value
  • max_start_value
  • min_end_value
  • filter_by_end_value
2.7
新たに追加された 11 のパラメーター:
  • filter_by_year
  • segment_date
  • min_duration
  • min_year
  • max_magnitude
  • change_direction
  • max_year
  • min_magnitude
  • filter_by_duration
  • max_duration
  • filter_by_magnitude
パラメーター change_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • TIME_OF_FASTEST_CHANGE
  • TIME_OF_SHORTEST_CHANGE
  • TIME_OF_LONGEST_CHANGE
  • TIME_OF_SLOWEST_CHANGE
2.6
このバージョンの新機能
ディープ ラーニングを使用した変化の検出
バージョン
説明
2.8
このバージョンの新機能
コントロール ポイントの検出
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
暗い海洋エリアの検出
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
画像異常値の検出
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: in_objects_of_interest
3.3
3.2
パラメーター processing_mode に追加された新しいオプション: PROCESS_CANDIDATE_ITEMS_ONLY
3.1
追加された新しいパラメーター: out_classified_raster
2.6
  • フィーチャクラス
  • フィーチャ レイヤー
2.5
2.3
このバージョンの新機能
スペクトルを使用したターゲット検出
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
Diff
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
次元変動統計
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
Divide
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
軌道ファイルのダウンロード
バージョン
説明
3.3
  • cloud_storage
  • folder
3.1
パラメーター password の新しいデータ タイプ: 暗号化された文字列
パラメーター password から次のデータ タイプが削除されました: 文字列
3.0
このバージョンの新機能
Equal To
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Exp
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Exp10
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Exp2
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Panoptic_Segmentation
新しい環境設定 parallelProcessingFactor が追加されました。
2.9
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Imagenet
2.8
追加された新しいパラメーター: in_raster2
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: CycleGAN
2.7
パラメーター metadata_format に次の 2 つのオプションが新しく追加されました:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
パラメーター metadata_format のデフォルト値が KITTI_rectangles から PASCAL_VOC_rectangles に変更
2.5
セグメンテーションと分類ツールセットからディープ ラーニング ツールセットに移動されました。
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • process_all_raster_items
  • reference_system
2.4
次の 2 つのパラメーターが新規に追加されました:
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Labeled_Tiles
2.3
  • buffer_radius
  • class_value_field
パラメーター in_raster で新たに追加された 4 つのデータ タイプ:
  • インターネット タイル レイヤー
  • マップ サービス レイヤー
  • ラスター データセット
  • MapServer
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: RCNN_Masks
パラメーター in_class_data で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャクラス
  • ラスター データセット
2.2
追加された新しいパラメーター: start_index
2.1
このバージョンの新機能
AI モデルを使用したフィーチャの抽出
バージョン
説明
3.3
  • out_summary
  • prompt
  • in_features
パラメーター post_processing_workflow に追加された新しいオプション: Polygon Regularization
3.1
このバージョンの新機能
海上風の抽出
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
画像からスペクトルを抽出
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ビデオ フレームから画像を抽出
バージョン
説明
3.3
パラメーター image_type に追加された新しいオプション: PNG
パラメーター in_video で .h265 ファイルのサポートを追加
2.9
パラメーター image_type を Required から Optional に変更
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
  • comparison
  • occurrence
  • value
パラメーター statistics_type に追加された新しいオプション: ARGUMENT_VALUE
2.6
追加された新しい環境: pyramid
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
近傍タイプが NbrWeight の場合に、MEAN および STD 統計に使用されるアルゴリズムが改善されました。
MAJORITY および MINORITY 統計で、同一頻度の値が複数ある場合、処理セルがこれらの同一頻度の値のいずれでもない限り、最も小さい値が返されます。 この場合には、処理セルの値が出力されます。
2.4
statistics_type パラメーターに PERCENTILE オプションが新規に追加されました。
percentile_value パラメーターが新規に追加されました。 このパラメーターは、統計タイプがパーセンタイルに設定されている場合にのみサポートされます。
statistics_type の median オプションでは、入力として浮動小数点ラスターがサポートされました。 中央値の出力は常に Float (浮動小数点) になります。
2.3
マルチコア サポートが追加されました。 ツールによって使用されるコアの数を制御するには、並列処理ファクター環境を使用します。
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: reference_mean_raster
パラメーター calculation_interval に追加された新しいオプション: EXTERNAL_RASTER
追加された新しい環境: pyramid
2.5
追加された新しいパラメーター: calculation_interval
削除されたパラメーター: temporal_interval
パラメーター 5 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: temporal_interval
  • 新しいパラメーター: calculation_interval
  • モザイク データセット
  • イメージ サービス
  • ラスター データセット
パラメーター method に追加された 4 つの新しいオプション:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
  • username
  • password
  • cloud_storage_connection
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: seasonal_period
パラメーター line_type に追加された 2 つの新しいオプション:
  • MANN-KENDALL
  • SEASONAL-KENDALL
2.6
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • r2
  • rmse
  • cycle_unit
  • slope_p_value
  • cycle_length
追加された新しい環境: pyramid
2.5
このバージョンの新機能
ビデオ メタデータ (静的) の生成
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
Int
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
パラメーター interpolation_method に追加された新しいオプション: MEDIAN
多次元解析ツールセットから内挿ツールセットにツールが移動しました。
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: remove_continuum
in_spectral_profile_file パラメーターでは、さらに 2 つのファイル形式 (スペクトル ライブラリー ファイル (.esl) および ENVI スペクトル ライブラリー ファイル (.sli)) がサポートされています。
2.5
このバージョンの新機能
Ln
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Mod
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
パラメーター mode に新しいオプション SPATIAL_REDUCTION が追加されました。
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
2.5
このパラメーターには、シングル バンドとして処理するオフ (Python では SINGLE_BAND) と、マルチバンドとして処理するオン (Python では MULTI_BAND) の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_BAND 処理です。
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しい環境: pyramid
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
スペクトル バンドの削減
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
Image Analyst エクステンション ライセンスの要件が削除されました。
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: max_segment_size
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
Sin
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
Tan
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
パラメーター backbone_model に 7 つの新しいオプションが追加されました:
  • TERRAMIND_BASE
  • WIDE_RESNET50_2
  • RESNEXT50_32X4D
  • DOFA_LARGE
  • DOFA_BASE
  • TERRAMIND_LARGE
  • CLAY_LARGE
3.6
パラメーター model_type に追加された新しいオプション: 3DRCNET
3.5
追加された新しいパラメーター: tensorboard
パラメーター model_type に追加された新しいオプション: RTDETRV2
3.4
パラメーター model_type に追加された新しいオプション: CLIMAX
パラメーター backbone_model に追加された 3 つの新しいオプション:
  • 1.40625deg
  • 5.625deg
  • SR3_UVIT
3.3
パラメーター model_type に追加された新しいオプション: SAMLORA
パラメーター backbone_model に追加された 4 つの新しいオプション:
  • VIT_B
  • SR3
  • VIT_L
  • VIT_H
3.2
  • weight_init_scheme
  • augmentation
  • resize_to
  • monitor
  • augmentation_parameters
  • chip_size
パラメーター backbone_model に追加された 2 つの新しいオプション:
  • RESNEXT50
  • WIDE_RESNET50
3.1
パラメーター model_type に新しいオプション PSETAE が追加されました。
3.0
パラメーター model_type に次の 2 つのオプションが新しく追加されました:
  • DETREG
  • MAXDEEPLAB
2.9
パラメーター model_type に追加された 6 つの新しいオプション:
  • SIAMMASK
  • PIX2PIXHD
  • CHANGEDETECTOR
  • MMDETECTION
  • DEEPSORT
  • MMSEGMENTATION
パラメーター model_type で CHANGEDETECTION オプションが削除されました。
  • REID_V2
  • REID_V1
2.8
パラメーター model_type に次の 9 つのオプションが新たに追加されました:
  • IMAGECAPTIONER
  • CYCLEGAN
  • BDCN_EDGEDETECTOR
  • SUPERRESOLUTION
  • HED_EDGEDETECTOR
  • CONNECTNET
  • MULTITASK_ROADEXTRACTOR
  • PIX2PIX
  • CHANGEDETECTOR
2.7
パラメーター model_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • FASTERRCNN
  • YOLOV3
  • DEEPLAB
パラメーター backbone_model に新しいオプション DARKNET53 が追加されました。
パラメーター pretrained_model は、新たにディープ ラーニング パッケージ ファイル (.dlpk) に対応しました。
2.6
パラメーター backbone_model に追加された 17 個の新しいオプション:
  • DENSENET121
  • DENSENET161
  • DENSENET169
  • DENSENET201
  • MOBILENET_V2
  • MASKRCNN50_FPN
  • RESNET18
  • RESNET101
  • RESNET152
  • VGG11
  • VGG11_BN
  • VGG13
  • VGG13_BN
  • VGG16
  • VGG16_BN
  • VGG19
  • VGG19_BN
    freeze パラメーターが新規に追加されました。
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: dimension_value_field
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
パラメーター max_samples_per_class のデフォルト値が 500 から 1000 に変更
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
  • out_sample_features
  • percent_testing
  • out_scatterplots
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
ディープ ラーニングを使用したピクセルの変換
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
csv_file パラメーターは、2 つの新しい出力ファイル形式オプション .json および .gpx をサポートします。
3.3
追加された新しいパラメーター: vmti
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: input_coordinate_system
metadata_file パラメーターは、2 つの新しい入力ファイル形式オプション .json および .gpx をサポートします。
3.3
パラメーター in_video_file で .h265 ファイルのサポートを追加
3.0
出力ファイルは .ts 形式のみをサポートします。 この変更が既存の Python スクリプトに影響を及ぼすことがあります。
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
パラメーター statistics_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
  • circular_wrap_value
  • circular_calculation
2.7
追加された新しいパラメーター: percentile_interpolation_type
2.6
2.5
追加された新しいパラメーター: process_as_multidimensional
このパラメーターには、1 つのスライスを処理する SINGLE_SLICE (オフ) と、複数のスライスを処理する ALL_SLICES (オン) の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_SLICE です。
2.3
2.2
ゾーン入力がフィーチャの場合のデフォルト環境動作に変更がありました。 in_value_raster がスナップ対象ラスターとして使用されるようになりました。
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: out_join_layer
パラメーター statistics_type に追加された 6 つの新しいオプション:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
2.7
2.6
このバージョンの新機能
