Обзор параметров среды геообработки
Параметры среды геообработки являются дополнительными настройками, влияющими на результаты работы инструмента. Они отличаются от параметров инструмента, поскольку не отображаются на вкладке Параметры панели Геообработка (за некоторыми исключениями). Наоборот, это значения, которые вы устанавливаете один раз в диалоговом окне Параметры среды или для отдельного запуска инструмента с помощью вкладки Параметры среды панели Геообработка, и они используются инструментами при их запуске.
Более подробно о параметрах среды геообработки
Параметры среды Рабочая область
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Текущая рабочая область, используют рабочую область, определенную как местоположение по умолчанию для входных и выходных данных инструмента геообработки. |
Параметр среды Рабочая область пакета – это местоположение папки, где размещено содержание совместно используемого пакета или сервиса геообработки. |
Параметр среды Временная папка является местоположением папки, которую можно использовать для записи файловых данных, например шейп-файлов, текстовых файлов и файлов слоев. |
Параметр среды Временная база геоданных — это параметр, определяющий расположение файловой базы геоданных, которую можно использовать для записи временных данных. |
Инструменты, которые поддерживают параметр среды Временная рабочая область, используют указанное местоположение в качестве рабочей области по умолчанию для выходных наборов данных. Временная рабочая область предназначена для выходных данных, которые вы не хотите сохранять. |
Параметры среды Выходная система координат
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выходная система координат, будут создавать выходные наборы геоданных с определенной системой координат. |
Инструменты, использующие параметр среды Географические преобразования, будут применять методы преобразований при проецировании данных. |
Параметры среды экстента обработки
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Экстент, будут обрабатывать только те пространственные объекты или растры, которые пересекают указанный экстент. |
Параметры среды Параллельная обработка
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, учитывающие параметр среды Количество повторных попыток при неудачах, будут повторять один и тот же рабочий процесс заданное количество попыток, когда происходит сбой обработки конкретного задания. |
Инструменты, использующие параметр коэффициента параллельной обработки, разделят выполнение операции на несколько процессов. |
Инструменты, учитывающие параметр среды Интервал повторений рабочих процессов обработки, определяют, сколько разделов изображений будет обработано перед перезапуском рабочих процессов, чтобы предотвратить возможные сбои в длительно работающих процессах. |
Параметры среды Анализ растра
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выравнивание ячейки, будут настраивать экстент выравнивание ячеек в выходных данных в соответствии с заданным экстентом обработки. |
Инструменты, использующие параметр среды Размер ячейки, устанавливают размер ячейки выходного растра или разрешение для данной операции. Выходное разрешение по умолчанию определяется по самому грубому из входных наборов растровых данных, если не определено инструментом. |
Инструменты, использующие параметр среды Метод проецирования размера ячейки будут вычислять размер ячейки выходного растра на основе этого метода, если наборы данных проецируются в процессе анализа. |
Инструменты, использующие параметр среды Маска, будут принимать во внимание только те ячейки, которые попадают в пределы маски анализа в операции. |
Инструменты, использующие параметр среды Растр привязки, будут настраивать экстент выходных растров так, чтобы они соответствовали установленному растру привязки, выравненному по ячейкам. |
Параметры среды База геоданных
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выходное ключевое слово конфигурации, будут применять определенное ключевое слово при создании наборов данных в базе геоданных. |
Инструменты, использующие параметр среды Автоматическое подтверждение, будут обязывать использование подтверждения после определенного количества изменений, сделанных в транзакции многопользовательской базы геоданных. |
Инструменты, выполняемые с параметром среды Поддержка вложений, копируют вложения из входных объектов в выходные. Будут созданы таблица вложений и класс отношений. |
Параметры среды База геоданных Дополнительно
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, учитывающие параметр среды Сохранить Global ID, будут повторно использовать значения Global ID существующих входных наборов данных при присоединении строк к целевому набору данных. |
Инструменты, использующие параметр среды Перенос свойств полей базы геоданных, будут передавать домены, подтипы, правила атрибутов, группы полей и условные значения из полей входного набора данных в поля выходного набора данных. |
Параметры среды Поля
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Передать описания доменов полей, определяют, будут ли выходные данные включать поля, содержащие описания домена и подтипа, а также поля, содержащие коды домена и подтипа. Этот параметр имеет смысл только в случае, если входными данными для инструмента геообработки являются класс объектов базы геоданных либо таблица с определенными доменами и подтипами. |
Инструменты, использующие параметр среды Поддержка полноценных имен полей, будут применять этот параметр для различения подходящих и неподходящих имен полей. Полноценные имена полей - это имена полей класса пространственных объектов или таблицы, которые имеют имя исходного класса пространственных объектов или таблицы, добавленные в само имя поля. Этот параметр важен при работе с соединенными данными. |
Параметры среды XY значения
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выходной XY домен, будут устанавливать определенный диапазон для x,y домена выходного набора геоданных. |
Инструменты, использующие параметр среды Разрешение XY, будут применять разрешение XY к выходным наборам геоданных. Разрешение X,Y представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом разрядов в цифре координат X,Y. |
Инструменты, использующие параметр среды Допуск XY, будут перезаписывать допуск XY по умолчанию в наборах геоданных, созданных в базе геоданных. |
Параметры среды M-значения
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выходной M домен, будут создавать выходные наборы данных с определенным (m)-доменом измерения. |
Инструменты, использующие параметр среды Выходные данные содержат m-значения, будут управлять наличием M-значений в выходном наборе геоданных. |
Инструменты, использующие этот параметр среды, будут перезаписывать допуск M по умолчанию в наборах геоданных, созданных в базе геоданных. |
Инструменты, использующие этот параметр среды, будут применять M-разрешение к выходным наборам геоданных. M-разрешение представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом значимых цифр при хранении M-значений. |
Параметры среды Z-значения
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Выходной домен Z, будут создавать выходные наборы данных с определенным доменом Z. |
Инструменты, использующие параметр среды Выходное значение Z по умолчанию, будут задавать координату z для каждой выходной вершины, которая не имеет координаты z. |
Инструменты, использующие параметр среды Выходные данные содержат Z значения, будут управлять наличием z-значений в выходном наборе геоданных. |
Инструменты, использующие параметр среды Разрешение Z, будут применять разрешение Z к выходным наборам геоданных. Z-разрешение представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом разрядов в цифре координат по Z. |
Инструменты, использующие параметр среды Допуск Z, будут перезаписывать допуск Z по умолчанию в наборах геоданных, созданных в базе геоданных. |
Параметры среды Случайные числа
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Генератор случайных чисел, применяют алгоритмы, которые используют начальное число и распределение для производства последовательности случайных чисел. |
Параметры среды Картография
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Картографическая система координат, будут применять определенную систему координат для определения размера, экстента и пространственных отношений между объектами в ходе вычислений. |
Инструменты, использующие параметр среды Базовый масштаб, будут рассматривать географический размер и экстент условных обозначений пространственных объектов, по мере их появления в базовом масштабе. |
Инструменты, использующие параметр среды Картографические разделы, будут разбивать входные объекты на указанные пользователем фрагменты полигонов для последовательной обработки, что поможет избежать превышения ограничений памяти, которые могут возникать при обработке больших наборов данных. |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Длина поля текстовой строки аннотации, переопределяют длину поля по умолчанию для поля |
Параметры среды Хранения растра
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, учитывающие параметр среды Пирамидные слои, будут обрабатывать только растры, в которых доступны пирамидные слои. Пирамидные слои для файлов ERDAS IMAGINE имеют ограниченное число опций, которые можно установить. |
Инструменты, использующие параметр среды Статистика растра контролируют процесс построения статистики для выходных наборов растровых данных. |
Инструменты, использующие параметр среды Сжатие, будут устанавливать тип сжатия при хранении выходных наборов растровых данных. |
Инструменты, использующие параметр среды Размер листа, устанавливают размер листа для растров, которые хранятся в блоках данных. |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Метод пересчета, интерполируют значения пикселей при преобразовании набора растровых данных. Он используется, если входные и выходные данные не точно выровнены относительно друг друга, если изменяется размер пиксела, если данные смещаются, или если все это происходит одновременно. |
Инструменты, имеющие параметр среды NoData, будут обрабатывать только те растры, в которых доступен параметр NoData. |
Параметры среды Набор данных Terrain
Параметр среды |
Описание |
Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain |
Инструменты, использующие параметр среды Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain, контролируют использование памяти в процессе анализа с terrain. |
Параметры среды TIN
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие параметр среды Версия хранения TIN по умолчанию, будут выдавать поверхности TIN в заданной версии. |
Параметры среды Геостатистический анализ
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, поддерживающие параметр среды Совпадающие точки, определяют, как обрабатываются совпадающие данные в Geostatistical Analyst. |
Параметры среды Анализ векторных данных
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, поддерживающие параметр среды Метод обработки кривой, могут использовать его вместе с параметром Поддержка сегментов кривой, чтобы указать, будут ли входные сегменты кривой обрабатываться внутренне как истинные кривые или как набор линейных сегментов, представляющих объект кривой. |
Инструменты, использующие параметр среды Поддержка сегментов кривой, будут поддерживать входные сегменты кривой в выходных данных. |
Параметры среды Maritime
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, использующие Файл каталога объектов S-100, работают с заданным файлом соответствия объектов, атрибутов, классов объектов и отношений при импорте данных и создании схем базы данных. |
Параметры среды Тип процессора
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, работающие с параметрами среды Тип процессора, позволяют выбрать, где и как будет происходить обработка данных. |
Инструменты, которые поддерживают параметр среды GPU ID, определяют, какой GPU используется для обработки данных. |
Параметры среды Сервер удаленной обработки
Параметр среды |
Описание |
Имя пользователя, авторизованного для использования сервиса обработки растров. |
Пароль, связанный с именем пользователя, который авторизован для использования сервиса обработки растров. |
Имя сервера ArcGIS или IP-адрес, имеющий включенный системный сервис обработки растров. |
Примечание:
Инструменты, которые поддерживают набор параметров среды Сервер удаленной обработки, задают сервер, имя пользователя и пароль для ArcGIS Server, когда вы используете параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
Параметры среды Многомерный анализ
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Сопоставить многомерную переменную, создают многомерный растр, только если входные многомерные растры имеют хотя бы одну общую переменную с таким же именем. |
Инструменты, которые используют параметр среды Объединить измерения, будут создавать многомерный растр, включающий все измерения из входных многомерных растров. |
Параметры среды Время
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, поддерживающие параметр среды Настроить на летнее время, корректируют значения в часовом поясе поля даты, чтобы учесть переход на летнее время. |
Инструменты, учитывающие параметр среды Часовой пояс, будут указывать часовой пояс, в котором хранятся поля даты. |
Параметры среды Business Analyst
Параметр среды |
Описание |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Источник данных, используют переменные и сетевые данные из набора данных Business Analyst, указанного во время анализа. Этот параметр среды используется только инструментами Business Analyst. |
Инструменты, поддерживающие параметр среды Отображаемые имена сегмента, используют этот параметр для включения или удаления названий сегментов из рабочих процессов целевого маркетинга и шаблонов отчетов. Этот параметр среды используется только инструментами Business Analyst. Например, опция Отображать только ID позволит отобразить 8A вместо 8A City Lights. |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Источник сети, используют данные об улицах и другие данные из выбранного набора сетевых данных во время обработки. Используется только инструментами Business Analyst. |
Инструменты, которые учитывают параметр среды Использовать детализированную агрегацию, будут использовать либо максимальную точность при снижении производительности, либо более высокую производительность при снижении точности при распределении данных. Этот параметр среды используется только инструментами Business Analyst. |
