История набора инструментов Пространственная статистика
В таблицах ниже находится каталог изменений, произошедших с каждым инструментом набора. На один инструмент приходится одна таблица. Вы можете щелкнуть на имени инструмента, чтобы перейти к соответствующей странице.
Дополнительную информацию по интерпретации и использованию этих таблиц см. в Разделах по истории наборов инструментов.
Оценка чувствительности атрибута неопределенности
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Среднее ближайшее соседство
Версия
Описание
1.0
Перенесено из ArcMap 10.3
Бивариантная пространственная связь (L-статистика Ли)
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Построить сбалансированные зоны
Версия
Описание
3.7
Добавлено 2 параметра:
  • polygon_output_zones
  • seed_locations
Для параметра zone_creation_method добавлена новая опция: SEED_LOCATIONS
2.5
Параметр population_size изменен с Required на Optional
Параметр number_generations изменен с Required на Optional
Значение по умолчанию для параметра number_generations изменено с 25 на 50
Параметр mutation_factor изменен с Required на Optional
Значение по умолчанию для параметра spatial_constraints изменено с TRIMMED_DELAUNAY_TRIANGULATION на (blank)
2.4
Новое в этой версии
Вычислить диапазон расстояний до числа соседних объектов
Версия
Описание
1.0
Вычислить составной индекс
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Вычислить доли
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Причинно-следственный анализ
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Центральный объект
Версия
Описание
1.3
Теперь инструмент учитывает 3D-природу данных и использует при вычислениях значения x, y и z, если z-значения доступны.
1.0
Анализ кластеров и выбросов (Anselin Локальный индекс Морана I)
Версия
Описание
2.5
Добавлен новый параметр: number_of_neighbors
В параметре Conceptualization_of_Spatial_Relationships добавлена новая опция: K_NEAREST_NEIGHBORS
Значение по умолчанию для параметра Standardization изменено с NONE на ROW
1.3
Добавлен параметр среды: Генератор случайных чисел
Добавлены 2 новых параметра:
  • Number_of_Permutations
  • Cluster_Outlier_Type
Удален параметр: Cluster-Outlier_Type
Изменен порядок следования параметров в пункте 10:
  • Старый параметр: Index_Field_Name
  • Новый параметр: Number_of_Permutations
1.0
Собрать события
Версия
Описание
1.0
Анализ совместного размещения
Версия
Описание
2.5
Новое в этой версии
Сравнение пространственной концептуализации
Версия
Описание
3.5
  • in_swm
  • compare_only_inputs
3.4
Новое в этой версии
Конвертация всплывающих диаграмм пространственной статистики для отображения в веб
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Преобразовать матрицу пространственных весов в таблицу
Версия
Описание
1.0
Создание независимых переменных пространственного компонента
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: compare_only_inputs
3.4
Новое в этой версии
Разложение пространственной структуры (собственные векторы Морана)
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Кластеризация на основе плотности
Версия
Описание
2.8
  • search_time_interval
  • time_field
2.1
Новое в этой версии
Описать файл модели пространственной статистики
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Уменьшение измерений
Версия
Описание
2.8
  • updated_table
  • append_to_input
Параметр output_data изменен с Required на Optional
2.7
Новое в этой версии
Направленное распределение (эллипс стандартного отклонения)
Версия
Описание
1.4
Добавленный параметр среды: Выходной Z домен
1.3
1.0
Направленный тренд
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Предполагаемое время до события
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Оценка размеров бинов для агрегации точек
Версия
Описание
3.7
Добавлены 4 новых параметра:
  • analysis_field
  • combine_coincident_pts
  • time_field
  • time_interval
3.6
Новое в этой версии
Оценка прогнозов Перекрестной проверкой
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Оценка влияния переменной для прогнозирования
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Исследовательская регрессия
Версия
Описание
1.0
Экспорт атрибутов объектов в ASCII
Версия
Описание
2.6
В параметре Delimiter добавлена новая опция: TAB
1.0
Классификация на основе леса и регрессия, регрессия с бустингом
Версия
Описание
3.3
Добавлен новый параметр: include_probabilities
3.2
Добавлены 11 новых параметров:
  • gamma
  • eta
  • optimize_algorithm
  • reg_lambda
  • num_search
  • optimize_target
  • max_bins
  • model_param_setting
  • optimize
  • output_param_tuning_table
  • model_type
3.1
Добавлен новый параметр: output_trained_model
2.4
  • calculate_uncertainty
  • output_uncertainty_raster_layers
2.2
Новое в этой версии
Фильтр Пространственной автокорреляции из поля
Версия
Описание
3.5
3.4
Новое в этой версии
Обобщенная линейная регрессия
Версия
Описание
3.1
2.3
Новое в этой версии
Построить матрицу пространственных весов для сети
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Была создана расширенная версия этого инструмента с улучшениями и новыми функциональными возможностями, включая прием сетей от сервисов портала. См. обновленный инструмент Построить матрицу пространственных весов для сети.
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Добавлены 7 новых параметров:
  • weight_field
  • order
  • kernel_bandwidth
  • include_focal_feature
  • weighting_method
  • kernel_type
  • adaptive_neighbors
1.4
Добавлен новый параметр: Use_Z_values
Этот новый параметр позволяет определять отношения окрестностей в трех измерениях.
1.0
Географически взвешенная регрессия (ГВР)
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: scale
2.4
В параметре neighborhood_selection_method добавлена новая опция: GOLDEN_SEARCH
В параметре neighborhood_selection_method удалена опция OPTIMIZED
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.3
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Эта функциональность была заменена улучшенным инструментом Географически взвешенная регрессия.
1.0
Анализ группирования
Версия
Описание
2.2
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Алгоритм этого инструмента был усовершенствован, также добавлена новая функциональность. Чтобы упростить возможности и методы, этот инструмент был замещен двумя инструментами. Используйте инструмент Пространственно-ограниченная многофакторная кластеризация, если вы хотите создать пространственно ограниченные группы. Используйте инструмент Многомерная кластеризация для создания групп без пространственных ограничений.
2.1
Алгоритм этого инструмента был усовершенствован, также добавлена новая функциональность. Для упрощения новых инструментов и методов были созданы два новых инструмента, заменившие инструмент Анализ группирования. Используйте инструмент Пространственно-ограниченная многофакторная кластеризация, если вы хотите создать пространственно ограниченные группы. Используйте инструмент Многомерная кластеризация для создания групп без пространственных ограничений.
1.0
Кластеризация в высокими/низкими значениями
Версия
Описание
2.5
1.0
Анализ горячих точек
Версия
Описание
2.5
1.0
Сравнение Анализа горячих точек
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Пошаговая пространственная автокорреляция
Версия
Описание
3.3
Параметр Output_Report_File был отключен в диалоговом окне инструмента и заменен диаграммами и таблицами в сообщениях геообработки. Файл отчета все еще может быть создан с помощью ArcPy.
1.0
Среднее направление линейных объектов
Версия
Описание
1.4
1.0
Локальные двумерные отношения
Версия
Описание
2.5
Изменен порядок следования параметров в пункте 4:
  • Старый параметр: number_of_neighbors
  • Новый параметр: output_features
Параметр number_of_permutations изменен с Required на Optional
Параметр number_of_neighbors изменен с Required на Optional
2.4
Новое в этой версии
Усредненный центр
Версия
Описание
1.3
1.0
Медианный центр
Версия
Описание
1.3
1.0
Многовариантный пространственный кластерный анализ (Функция Ripley's K)
Версия
Описание
1.0
Мультимасштабная географически взвешенная регрессия
Версия
Описание
3.1
  • number_of_neighbors_gradient
  • distance_gradient
В параметре neighborhood_selection_method добавлена новая опция: GRADIENT_SEARCH
В параметре distance_unit добавлены 2 новых опции:
  • MILESINT
  • FEETINT
3.0
Новое в этой версии
Многофакторная кластеризация
Версия
Описание
3.7
2.1
Новое в этой версии
Суммарная статистика окрестности
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Оптимизированный анализ горячих точек
Версия
Описание
1.4
Удалены параметры среды:
  • Размер ячейки
  • Маска
  • Растр привязки
  • Cell_Size
  • Distance_Band
1.3
В параметре Incident_Data_Aggregation_Method добавлена новая опция: COUNT_INCIDENTS_WITHIN_HEXAGON_POLYGONS
1.0
Оптимизированный анализ выбросов
Версия
Описание
1.4
Новое в этой версии
Метод наименьших квадратов (МНК)
Версия
Описание
1.0
Прогнозировать, используя файл модели пространственной статистики
Версия
Описание
3.6
Добавлен новый параметр: field_to_compare
3.1
Новое в этой версии
Подготовка данных для прогноза
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Прогнозирование только присутствия (MaxEnt)
Версия
Описание
3.1
2.9
Новое в этой версии
Задать свойства файла модели пространственной статистики
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Поиск сходства
Версия
Описание
3.7
1.0
Пространственная связь между зонами
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I)
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: Derived_Input_Dataset
2.5
1.0
Пространственная авторегрессия
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Определение пространственных выбросов
Версия
Описание
2.9
Добавлены 3 новых параметра:
  • outlier_type
  • keep_type
  • sensitivity
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
2.1
Новое в этой версии
Стандартное расстояние
Версия
Описание
1.4
1.3
1.0
Сглаживание временных рядов
Версия
Описание
2.8
Новое в этой версии
