Liste der ArcGIS Image Analyst-Geoverarbeitungswerkzeuge
Die ArcGIS-Erweiterung "Image Analyst" bietet eine Auswahl von Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcGIS Pro.
Die Erweiterung "Image Analyst" stellt zahlreiche Geoverarbeitungswerkzeuge bereit. In den folgenden Tabellen und den zugehörigen Toolsets werden diese Werkzeuge entsprechend ihrer Funktionalität in Kategorien aufgegliedert.
Änderungserkennung
Das Toolset "Änderungserkennung" enthält Werkzeuge zur Erkennung von Änderungen zwischen Raster-Datasets.
Werkzeug
Beschreibung
Änderungen mit CCDC analysieren
Überprüft mit der CCDC-Methode (Continuous Detection and Classification) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält.
Änderungen mit LandTrendr analysieren
Überprüft mit der Landsat-Methode zur Erkennung von Störungs- und Regenerationstendenzen (LandTrendr) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält.
Veränderungs-Raster berechnen
Berechnet den absoluten, relativen, kategoriellen oder spektralen Unterschied zwischen zwei Raster-Datasets.
Änderung mit Änderungsanalyse-Raster erkennen
Generiert mit dem vom Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren oder Änderungen mit LandTrendr analysieren ausgegebenen Veränderungsanalyse-Raster ein Raster, das Pixeländerungsinformationen enthält.
Werkzeuge im Toolset "Änderungserkennung"
Klassifizierung und Mustererkennung
Mit den Werkzeugen im Toolset "Klassifizierung und Mustererkennung" können Sie Muster in Bilddaten suchen, erkennen und quantifizieren. Sie können klassische statistische und erweiterte Bildklassifizierungs- und Regressionsanalysetechniken des maschinellen Lernens für segmentierte und pixelbasierte Raster-Datasets durchführen. Zusätzliche Werkzeuge stehen zur Verfügung, um die Genauigkeit von Trainingssätzen und Klassifizierungen sowie die Optimierung von Klassenkarten sicherzustellen. In der folgenden Tabelle werden die Werkzeuge im Toolset "Klassifizierung und Mustererkennung" aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Raster klassifizieren
Klassifiziert ein Raster-Dataset basierend auf einer Esri Classifier Definition (.ecd)-Datei und Raster-Dataset-Eingaben.
Die .ecd-Datei enthält alle Informationen, die für die Durchführung einer bestimmten, von Esri unterstützten Klassifizierungsart erforderlich sind. Die Eingaben in dieses Werkzeug müssen den Eingaben entsprechen, die zur Generierung der erforderlichen .ecd-Datei verwendet werden.
Raster mit Spektren klassifizieren
Klassifiziert ein Multiband-Raster-Dataset mit Spektralabgleichsverfahren. Die Eingabe-Spektraldaten können als Point-Feature-Class oder als .json-Datei bereitgestellt werden.
Konfusionsmatrix berechnen
Berechnet eine Konfusionsmatrix mit Unterlassungs- und Überlassungsfehlern und leitet anschließend einen Kappa-Übereinstimmungsindex, eine Intersection Over Union (IoU) und eine Gesamtgenauigkeit zwischen der klassifizierten Karte und den Referenzdaten ab.
Segmentattribute berechnen
Berechnet einen Satz von Attributen, die mit dem segmentierten Bild verknüpft sind. Das Eingabe-Raster kann ein Einzelband- oder 3-Band-, 8-Bit-segmentiertes Bild sein.
Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen
Erstellt zufällig ausgewählte Punkte für die Genauigkeitsbewertung nach der Klassifizierung.
Trainingsgebiete aus Ursprungspunkten erstellen
Generiert Trainingsgebiete aus Ursprungspunkten wie Genauigkeitsbewertungs- oder Trainingsgebietspunkten. Trainingsgebiete werden in der Regel aus einer vorhandenen Quelle gewonnen, z. B. aus einem thematischen Raster oder einer Feature-Class.
Trainingsgebiete prüfen
Untersucht die Genauigkeit einzelner Trainingsgebiete. Die Cross Validation-Genauigkeit wird anhand der zuvor generierten Klassifizierungstrainingsergebnisse in einer .ecd-Datei und den Trainingsgebieten berechnet. Ausgegeben werden ein Raster-Dataset mit den falsch klassifizierten Klassenwerten und ein Trainingsgebiet-Dataset mit dem Genauigkeitswert für die einzelnen Trainingsgebiete.
Lineare spektrale Entmischung
Führt eine Subpixel-Klassifizierung durch und berechnet den Anteil verschiedener Landbedeckungstypen für einzelne Pixel.
Mit Regressionsmodell vorhersagen
Verwendet die Ausgabe des Werkzeugs Regressionsmodell "Random Trees" trainieren, um Datenwerte vorherzusagen.
Kachel-Artefakte des Raster-Segments entfernen
Korrigiert Segmente oder Objekte, die von den Kachelgrenzen abgeschnitten werden, wenn die Segmentierung als Raster-Funktion ausgeführt wird. Dies ist ein hilfreiches Werkzeug für bestimmte regionale Prozesse, wie zum Beispiel die Segmentierung von Bildern, die Inkonsistenzen neben den Kachelgrenzen aufweisen.
Dieser Verarbeitungsschritt ist im Werkzeug Mean Shift-Segmentierung enthalten. Er sollte nur für ein segmentiertes Bild verwendet werden, das nicht mit diesem Werkzeug erstellt wurde.
Gruppiert benachbarte Pixel mit ähnlichen Spektraleigenschaften in Segmente.
ISO-Cluster-Klassifikator trainieren
Generiert eine Esri Classifier Definition-Datei (.ecd) anhand der ISO-Cluster-Klassifizierung.
Klassifikator "K-Nächste-Nachbarn" trainieren
Generiert unter Verwendung der Klassifizierungsmethode "K-Nächster-Nachbar (KNN)" eine Esri Klassifikator-Definitionsdatei (.ecd).
Maximum-Likelihood-Klassifikator trainieren
Generiert eine Esri Classifier Definition-Datei (.ecd) anhand der Klassifizierungsdefinition des Maximum-Likelihood-Klassifikators.
Random Trees-Klassifikator trainieren
Generiert eine Esri Classifier Definition-Datei (.ecd) anhand der Random Trees-Klassifizierung.
Modelliert unter Verwendung der Analyse der Zufallsbäume ("Random Trees") die Beziehung zwischen erklärenden Variablen und einem Ziel-Dataset.
Support Vector Machine-Klassifikator trainieren
Generiert eine Esri Classifier Definition-Datei (.ecd) anhand der Klassifizierungsdefinition für Support Vector Machine (SVM).
Punkte für Genauigkeitsbewertung aktualisieren
Aktualisiert das Target-Feld in der Attributtabelle, um Bezugspunkte mit dem klassifizierten Bild zu vergleichen.
Deep Learning
Die Werkzeuge im Toolset "Deep Learning" erkennen Features in Bilddaten, indem sie mehrere Layer in künstlichen neuronalen Netzwerken verwenden, in denen jeder Layer mindestens ein eindeutiges Feature im Bild extrahieren kann. In der folgenden Tabelle werden die Deep-Learning-Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Objekte mit Deep Learning klassifizieren
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell in einem Eingabe-Raster und einer optionalen Feature-Class aus und erstellt eine Feature-Class oder Tabelle, in der jedem Eingabeobjekt oder -Feature eine Klassen- oder Kategoriebeschriftung zugewiesen ist.
Pixel mit Deep Learning klassifizieren
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell auf einem Eingabe-Raster zur Erstellung eines klassifizierten Rasters aus, wobei jedem gültigen Pixel eine Klassenbeschriftung zugewiesen ist.
Genauigkeit für Objekterkennung berechnen
Berechnet die Genauigkeit eines Deep-Learning-Modells, indem die mit dem Werkzeug Objekte mit Deep Learning erkennen erkannten Objekte mit Überprüfungsdaten verglichen werden.
Genauigkeit für Pixelklassifizierung berechnen
Berechnet eine Konfusionsmatrix basierend auf Unterlassungs- und Überlassungsfehlern und den IoU-Wert (Intersection Over Union). Die Berechnung der Genauigkeit erfolgt zwischen der Ausgabe des Werkzeugs Pixel mit Deep Learning klassifizieren und den Überprüfungsdaten.
Veränderung mit Deep Learning erkennen
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell zur Erkennung von Änderungen zwischen zwei Rastern aus.
Passpunkte erkennen
Ermittelt Bodenpasspunkte in einem Mosaik-Dataset.
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell auf einem Eingabe-Raster zur Erstellung einer Feature-Class aus, die die gefundenen Objekte enthält. Bei den Features kann es sich um Rahmen oder Polygone um die gefundenen Objekte oder um Punkte im Mittelpunkt der Objekte handeln.
Trainingsdaten für Deep Learning exportieren
Verwendet ein Fernerkundungsbild zum Konvertieren von beschrifteten Vektor- oder Raster-Daten in Training-Datasets für Deep Learning. Die Ausgabe ist ein Ordner mit Bildausschnitten und ein Ordner mit Metadaten-Dateien im angegebenen Format.
Features mit KI-Modellen extrahieren
Führt ein oder mehrere vortrainierte Deep-Learning-Modelle für ein Eingabe-Raster aus, um Features zu extrahieren und die Nachbearbeitung der inferenzierten Ausgaben zu automatisieren.
Non Maximum Suppression
Identifiziert doppelte Features in der Ausgabe des Werkzeugs Objekte mit Deep Learning erkennen in einem Nachbearbeitungsschritt und erstellt eine Ausgabe ohne doppelte Features.
Deep-Learning-Modell trainieren
Trainiert ein Deep-Learning-Modell mit der Ausgabe des Werkzeugs Trainingsdaten für Deep Learning exportieren.
Mit AutoDL trainieren
Trainiert ein Deep-Learning-Modell, indem Training-Pipelines erstellt und ein Großteil des Trainingsprozesses automatisiert wird, z. B. die Datenerweiterung, Modellauswahl, Hyperparameter-Optimierung und Batch-Größen-Deduktion.
Bild-Shapes transformieren
Transformiert Features vom Bildraum in den Kartenraum.
Pixel mit Deep Learning übertragen
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell aus, um Pixel innerhalb eines Bildes zu optimieren.
Extraktion
Mit dem Werkzeug im Toolset "Extraktion" können Sie eine Teilmenge von Pixeln aus einem Raster extrahieren, entweder anhand ihrer Attribute oder anhand ihrer räumlichen Position. In der folgenden Tabelle wird das Werkzeug "Extraktion" kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Stichprobe
Erstellt eine Tabelle oder eine Point-Feature-Class, die für definierte Positionen die Werte der Zellen aus einem Raster oder einer Gruppe von Rastern anzeigt. Die Positionen werden durch Raster-Zellen, Punkte, Polylinien oder Polygone definiert.
Interpolation
Mit den Werkzeugen im Toolset "Interpolation" können Sie unterschiedliche Datentypen interpolieren. In der folgenden Tabelle sind die Interpolationswerkzeuge mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt:
Werkzeug
Beschreibung
Aus raumzeitlichen Punkten interpolieren
Interpoliert zeitbezogene Punktdaten in ein multidimensionales Raster.
Optimale Interpolation
Gleicht Daten, die aus mehreren Quellen miteinander kombiniert werden und ein interpoliertes Ausgabe-Raster ergeben, statistisch an.
Werkzeuge im Toolset "Interpolation"
Map Algebra
Map Algebra ist eine Möglichkeit, durch das Erstellen von Ausdrücken in einer algebraischen Sprache eine Raster-Analyse durchzuführen. Mit dem Werkzeug Raster berechnen könnten Sie Ausdrücke erstellen, die ein Raster-Dataset ausgeben. Das Werkzeug Raster berechnen erstellt mithilfe der Pythons-Syntax einen einzelnen Map Algebra-Ausdruck und führt diesen aus.
Weitere Informationen zum Werkzeug Raster berechnen finden Sie unter Überblick über das Toolset "Map Algebra" in Image Analyst.
Mathematik
Zur Durchführung von mathematischen Operationen für Raster-Datasets stehen mehr als 60 mathematische Werkzeuge zur Verfügung. Diese Werkzeuge sind in die folgenden Funktionsbereiche unterteilt:
  • Allgemein
  • Bedingt
  • Logisch
    • Bitwise
    • Boolesch
    • Kombinatorisch
    • Logisch
    • Relational
  • Trigonometrisch
Mathematik (allgemein)
Die Werkzeuge im mathematischen Toolset "Allgemein" wenden eine mathematische Operation auf die Eingabe an. Diese Werkzeuge lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen. Die arithmetischen Werkzeuge führen grundlegende mathematische Operationen aus, z. B. Addition und Multiplikation. Es gibt Werkzeuge, die verschiedene Typen von Potenzierungsoperationen ausführen. Dazu gehören neben den grundlegenden Potenzoperationen auch Exponentialgrößen und Logarithmen. Die restlichen Werkzeuge werden entweder zur Vorzeichenkonvertierung oder zur Konvertierung zwischen ganzzahligen Datentypen und Gleitkommadatentypen verwendet. In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen mathematischen Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Abs
Den absoluten Wert der Zellen in einem Raster berechnen.
Divide
Die Werte von zwei Rastern auf Zellenbasis teilen.
Exp
Die Exponentialfunktion zur Basis e der Zellen in einem Raster berechnen.
Exp10
Die Exponentialfunktion zur Basis 10 der Zellen in einem Raster berechnen.
Exp2
Die Exponentialfunktion zur Basis 2 der Zellen in einem Raster berechnen.
Float
Jeden Zellenwert eines Rasters in eine Gleitkommadarstellung konvertieren.
Int
Konvertiert die einzelnen Zellenwerte eines Rasters durch Abschneiden in eine ganze Zahl.
Ln
Den natürlichen Logarithmus (Basis e) von Zellen in einem Raster berechnen.
Log10
Den Logarithmus der Basis 10 von Zellen in einem Raster berechnen.
Log2
Den Logarithmus der Basis 2 von Zellen in einem Raster berechnen.
Minus
Den Wert des zweiten Eingabe-Rasters vom Wert des ersten Eingabe-Rasters auf Zellenbasis subtrahieren.
Mod
Den Rest (Modulo) der Teilung des ersten Rasters durch das zweite Raster auf Zellenbasis ermitteln.
Negate
Das Vorzeichen der Zellenwerte des Eingabe-Rasters (Multiplikation mit -1) auf Zellenbasis ändern.
Plus
Die Werte von zwei Rastern auf Zellenbasis addieren.
Power
Die Zellenwerte in einem Raster mit den Werten in einem anderen Raster potenzieren.
Round Down
Für jede Zelle in einem Raster wird die nächstniedrigere Ganzzahl zurückgegeben, die als Gleitkommazahl angegeben wird.
Round Up
Gibt für jede Zelle in einem Raster die nächsthöhere Ganzzahl zurück, die als Gleitkommazahl angegeben wird.
Square
Das Quadrat der Zellenwerte in einem Raster berechnen.
Square Root
Die Quadratwurzel der Zellenwerte in einem Raster berechnen.
Times
Die Werte von zwei Rastern auf Zellenbasis multiplizieren.
Werkzeuge im allgemeinen mathematischen Toolset
Mathematik (Bedingungsfunktionen)
Mit den Werkzeugen im mathematischen Toolset "Bedingungsfunktionen" können Sie die Ausgabewerte anhand der für die Eingabewerte geltenden Bedingungen festlegen. Es können zwei verschiedene Typen von Bedingungen angewendet werden: entweder Abfragen zu den Attributen oder eine Bedingung, die auf der Position der bedingten Anweisung in einer Liste beruht. In der folgenden Tabelle werden die mathematischen Werkzeuge mit Bedingungen aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
If-Else-Bedingungen
Wertet die einzelnen Eingabezellen eines Eingabe-Rasters anhand von If-Else-Bedingungen aus.
Raster-Auswahl
Verwendet den Wert eines Positions-Rasters, um das Eingabe-Raster zu bestimmen, das für den Ausgabezellenwert verwendet wird.
Auf NULL setzen
Legt identifizierte Zellenpositionen basierend auf einem angegebenen Kriterium auf "NoData" fest. "NoData" wird zurückgegeben, wenn eine Bedingungsauswertung "true" (wahr) ergibt, und ein durch ein anderes Raster angegebener Wert wird zurückgegeben, wenn die Bedingungsauswertung "false" (falsch) ergibt.
Werkzeuge im mathematischen Toolset "Bedingungsfunktionen"
Mathematik (Logisch)
Die Werkzeuge im mathematischen Toolset "Logisch" werten die Werte der Eingaben aus und bestimmen die Ausgabewerte auf der Grundlage boolescher Logik. Diese Werkzeuge verarbeiten Raster-Datasets in fünf Hauptkategorien: bitweise, boolesch, kombinatorisch, relational und logisch. In den folgenden Tabellen werden die logischen mathematischen Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Bitwise And
Führt eine bitweise AND-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Bitwise Left Shift
Führt eine bitweise LEFT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Bitwise Not
Führt eine bitweise NOT-Operation (Komplement) für den binären Wert eines Eingabe-Rasters aus.
Bitwise Or
Führt eine bitweise OR-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Bitwise Right Shift
Führt eine bitweise RIGHT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Bitwise XOr
Führt eine bitweise Operation mit ausschließendem OR für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Werkzeuge "Bitwise" im mathematischen Toolset "Logisch"
Werkzeug
Beschreibung
Boolean And
Führt eine "Boolean And"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern durch.
Wenn beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn eine oder beide Eingaben FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 0.
Boolean Not
Führt eine "Boolean Not"-Operation (Komplementoperation) für die Zellenwerte des Eingabe-Rasters durch.
Wenn die Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn die Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet die Ausgabe 1.
Boolean Or
Führt eine "Boolean Or"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Wenn einer oder beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 0.
Boolean XOr
Führt eine Operation mit "Boolean eXclusive Or" für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) und der andere FALSE (0) ist, lautet die Ausgabe 1. Wenn beide Eingabewerte TRUE oder beide FALSE sind, lautet die Ausgabe 0.
Werkzeuge "Boolean" im mathematischen Toolset "Logisch"
Werkzeug
Beschreibung
Combinatorial And
Führt eine kombinatorische AND-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern durch.
Wenn beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, hat die Ausgabe für jede Kombination von Eingabewerten einen anderen Wert. Wenn eine oder beide Eingaben FALSE (0) sind, ist der Ausgabewert 0.
Combinatorial Or
Führt eine kombinatorische OR-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern durch.
Wenn einer der beiden Eingabewerte wahr (ungleich 0) ist, hat die Ausgabe für jede eindeutige Kombination von Eingabewerten einen anderen Wert. Wenn beide Eingaben falsch (0) sind, ist der Ausgabewert 0.
Combinatorial XOr
Führt eine "Combinatorial eXclusive Or"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern durch.
Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) ist und der andere FALSE (0), hat die Ausgabe für jede eindeutige Kombination von Eingabewerten einen anderen Wert. Wenn beide Eingaben TRUE oder beide FALSE sind, ist der Ausgabewert 0.
Kombinatorische Werkzeuge im mathematischen Toolset "Logisch"
Werkzeug
Beschreibung
Equal To
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster mit dem zweiten Raster identisch ist, andernfalls 0.
Greater Than
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Greater Than"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster größer ist als das zweite Raster, andernfalls 0.
Greater Than Equal
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Greater Than or Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster oder gleich ist, andernfalls 0.
Less Than
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Less Than"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster ist, andernfalls gibt es 0 zurück.
Less Than Equal
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Less Than or Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster oder gleich ist, andernfalls 0.
Not Equal
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Not Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster ungleich dem zweiten Raster ist, und 0, wenn es gleich ist.
Relationale Werkzeuge im mathematischen Toolset "Logisch"
Werkzeug
Beschreibung
Diff
Ermittelt auf Zellenbasis die Werte der ersten Eingabe, die sich logisch von den Werten der zweiten Eingabe unterscheiden.
Wenn sich die Werte der beiden Eingaben unterscheiden, wird der Wert der ersten Eingabe ausgegeben. Wenn die Werte der beiden Eingaben identisch sind, beträgt die Ausgabe 0.
InList
Ermittelt auf Zellenbasis die Werte der ersten Eingabe, die in einer Menge anderer Eingaben enthalten sind.
Für jede Zelle gilt: Wenn der Wert des ersten Eingabe-Rasters in irgendeiner der Listen der anderen Eingaben gefunden wird, wird dem Ausgabe-Raster dieser Wert zugewiesen. Wenn kein Wert gefunden wird, enthält die Ausgabezelle den Wert "NoData".
Is Null
Ermittelt auf Zellenbasis, welche Werte im Eingabe-Raster den Wert "NoData" aufweisen.
Gibt den Wert 1 zurück, wenn der Eingabewert "NoData" lautet, andernfalls 0.
Over
Für die Zellenwerte in der ersten Eingabe, die ungleich 0 sind, entspricht der Ausgabewert dem der ersten Eingabe. Wenn die Zellenwerte 0 betragen, entspricht die Ausgabe dem Wert des zweiten Eingabe-Rasters.
Test
Führt mittels eines logischen Ausdrucks eine boolesche Auswertung des Eingabe-Rasters aus.
Wenn der Ausdruck als TRUE ausgewertet wird, ist der Ausgabezellenwert 1. Wenn der Ausdruck als FALSE ausgewertet wird, ist der Ausgabezellenwert 0.
Logische Werkzeuge im mathematischen Toolset "Logisch"
Mathematik (Trigonometrisch)
Mit den Werkzeugen im mathematischen Toolset "Trigonometrisch" können Sie verschiedene trigonometrische Berechnungen an den Werten in einem Eingabe-Raster durchführen. In der folgenden Tabelle werden die trigonometrischen mathematischen Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
ACos
Den Arkuskosinus von Zellen in einem Raster berechnen.
ACosH
Den Areakosinus von Zellen in einem Raster berechnen.
ASin
Den Arkussinus von Zellen in einem Raster berechnen.
ASinH
Den Areasinus von Zellen in einem Raster berechnen.
ATan
Den Arkustangens von Zellen in einem Raster berechnen.
ATan2
Den Areatangens von Zellen in einem Raster berechnen.
ATanH
Cos
Den Kosinus von Zellen in einem Raster berechnen.
CosH
Den Kosinus Hyperbolicus von Zellen in einem Raster berechnen.
Sin
Den Sinus von Zellen in einem Raster berechnen.
SinH
Den Sinus Hyperbolicus von Zellen in einem Raster berechnen.
Tan
Den Tangens von Zellen in einem Raster berechnen.
TanH
Den Tangens Hyperbolicus von Zellen in einem Raster berechnen.
Werkzeuge im mathematischen Toolset "Trigonometrisch"
Motion Imagery
Mit den Werkzeugen im Toolset "Motion Imagery" können bewegte Bilddaten wie Full-Motion-Video-Daten verwaltet, verarbeitet und analysiert werden. In der folgenden Tabelle werden die im Toolset "Motion Imagery" verfügbaren Werkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Videometadaten konvertieren
Erstellt eine Videometadaten-Datei für die weitere Verarbeitung in räumlichen Video-Workflows, indem Felder abgeglichen und Einheitentypen konvertiert werden.
Videobilder in Bilder extrahieren
Extrahiert Videobilder und die zugehörigen Metadaten aus einem FMV-kompatiblen Video-Stream und speichert die Daten in einem Verzeichnis.
Videometadaten generieren (Stationär)
Erstellt eine räumlich aktivierte Videodatei aus einem voraufgezeichneten Video ohne Metadaten.
Video-Metadaten in Feature-Class
Extrahiert die Metadaten der Plattform, des Bildmittelpunktes, des Bildumrisses und der Attribute aus einem FMV-kompatiblen Video und speichert die Feature-Daten in einem Verzeichnis.
Video-Multiplexer
Erstellt eine Videodatei, die eine archivierte Video-Stream-Datei und eine zugehörige Metadatendatei kombiniert, die durch einen Zeitstempel synchronisiert werden.
Werkzeuge im Toolset "Motion Imagery"
Multidimensionale Analyse
Mit den Werkzeugen im Toolset "Multidimensionale Analyse" können Analysen wissenschaftlicher Daten für mehrere Variablen und Dimensionen durchgeführt werden. In der folgenden Tabelle werden die Werkzeuge für die multidimensionale Analyse aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Multidimensionales Raster aggregieren
Generiert ein multidimensionales Raster-Dataset durch Kombinieren vorhandener multidimensionaler Raster-Variablen entlang einer Dimension.
Gleitende Dimensionsstatistiken
Berechnet in einem gleitenden Fenster und entlang einer bestimmten Dimension Statistiken für multidimensionale Daten.
Argumentstatistiken suchen
Extrahiert den Dimensionswert oder Bandindex, bei dem in einem multidimensionalen Raster oder einem Multiband-Raster ein bestimmter statistischer Wert für jedes Pixel erreicht wird.
Multidimensionale Abweichung generieren
Berechnet die Abweichung für jeden Ausschnitt in einem vorhandenen multidimensionalen Raster, um ein neues multidimensionales Raster zu generieren.
Trend-Raster generieren
Schätzt den Trend für jedes Pixel entlang einer Dimension für eine oder mehrere Variablen in einem multidimensionalen Raster.
Multidimensionale Hauptkomponenten
Reduziert die Anzahl der Komponenten, die zur Varianz des gesamten multidimensionalen Rasters beitragen können, sodass räumliche und zeitliche Muster leichter erkannt werden können.
Korrelation von multidimensionalen Rastern
Analysiert können Korrelationen zwischen zwei Variablen in einem oder zwei multidimensionalen Rastern.
Mit Trend-Raster vorhersagen
Berechnet ein prognostiziertes multidimensionales Raster mithilfe des Ausgabe-Trend-Rasters aus dem Werkzeug Trend-Raster generieren.
Kategorisiertes Raster zusammenfassen
Generiert eine Tabelle, die die Pixelanzahl für jede Klasse der einzelnen Ausschnitte eines kategorisierten Eingabe-Rasters enthält.
Werkzeuge im Toolset "Multidimensionale Analyse"
Überlagerung
Das Werkzeug im Toolset "Überlagerung" führt verschiedene Operationen für mehrere überlagerte Raster aus. In der folgenden Tabelle wird das Überlagerungswerkzeug kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Gewichtete Summe
Überlagert mehrere Raster, wobei jedes mit der jeweiligen Gewichtung multipliziert und anschließend die Summe gebildet wird.
Spektralanalyse
Das Toolset "Spektralanalyse" enthält Werkzeuge für die Durchführung von Spektralanalysen von Multiband- und hyperspektralen Bilddaten.
Werkzeug
Beschreibung
Bildabweichungen erkennen
Verarbeitet ein Multiband- oder Hyperspektralbild und erstellt ein Raster mit einer Bewertung der Abweichungen. Ein Punktzahl-Raster für Abweichungen ist ein Einzelband-Raster mit Werten zwischen 0 und 1.
Ziel mithilfe von Spektren erkennen
Identifiziert Pixel in einem Bild, die mit einer Spektralsignatur übereinstimmen.
Spektren aus Bild extrahieren
Extrahiert Spektralsignaturen aus den Eingabe-Features, um mithilfe von Fernerkundungsdaten eine Datei vom Typ "Esri Spectral Library" (.esl) zu erstellen.
Spektralbänder reduzieren
Reduziert die Anzahl der Spektralbänder in Multiband-Bilddaten mithilfe der Analysemethoden Minimum Noise Fraction und Principal Components Analysis.
Werkzeuge im Toolset "Spektralanalyse"
Statistiken
Mit den Werkzeugen im Toolset "Statistiken" werden statistische Raster-Operationen auf lokaler, Nachbarschafts- oder zonaler Basis ausgeführt. In der folgenden Tabelle werden die Statistikwerkzeuge aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Zellenstatistiken
Berechnet eine Pro-Zellen-Statistik für mehrere Raster.
Die verfügbaren Statistiken sind: Mehrheit, Maximum, Mittelwert, Medianwert, Minimum, Minderheit, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz.
Extrahieren Sie den Dimensionswert (z. B. Datum, Höhe oder Tiefe), bei dem eine bestimmte Statistik in den Rastern eines multidimensionalen Raster-Datasets erreicht wird.
Focal Statistics
Berechnet für jede Eingabezellenposition eine Statistik der Werte innerhalb einer angegebenen Nachbarschaft.
Zonale Statistiken
Fasst die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets zusammen.
Zonale Statistiken als Tabelle
Summiert die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus.
Werkzeuge im Toolset "Statistiken"
Synthetic Aperture Radar
Mit den Werkzeugen im Toolset "Synthetic Aperture Radar" können SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) korrigiert, verarbeitet und analysiert werden. In der folgenden Tabelle werden die Werkzeuge für Synthetic Aperture Radar aufgeführt und kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Filter für komplexe Daten anwenden
Glättet die Phasenkomponente der komplexen SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) und gibt komplexe Radardaten aus.
Koregistrierung anwenden
Resampling der sekundären Single-Look-Complex-Daten (SLC) für das SLC-Referenz-Gitternetz unter Verwendung eines digitalen Höhenmodells (Digital Elevation Model, DEM) und der Metadaten für den Orbitzustandsvektor.
Geometrische Terrainkorrektur anwenden
Orthorektifiziert die SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe eines Range-Doppler-Algorithmus für die Rückwärtsgeokodierung.
Orbitkorrektur anwenden
Aktualisiert die Orbitinformationen in den Sentinel-1 SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) mithilfe einer genaueren Datei mit Orbitzustandsvektoren (OSV).
Radiometrische Kalibrierung anwenden
Konvertiert die Reflektivität von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert.
Radiometric Terrain Flattening anwenden
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar).
Kohärenz berechnen
Berechnet die Ähnlichkeit zwischen den komplexen Referenz- und sekundären Eingaberadardaten.
SAR-Indizes berechnen
Berechnet verschiedene SAR-Indizes (Synthetic Aperture Radar) für SAR-Daten, z. B. den Radar Vegetation Index (RVI), den Radar Forest Degradation Index (RFDI) und den Canopy Structure Index (CSI).
SAR-Einheiten konvertieren
Konvertiert die Skalierung der Eingabe-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar).
Farbkompositbild erstellen
Erstellt ein Dreiband-Raster-Dataset aus einem Multiband-Raster-Dataset.
Entstören
Führt die vielfachen Bursts aus den Eingabe-Sentinel 1-Single Look Complex (SLC)-Synthetic Aperture Radar (SAR)-Daten zusammen und gibt ein einzelnes, nahtloses Teilstreifen-Raster aus.
Despeckle
Korrigiert Speckle in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). Speckle entsteht bei kohärenter Beleuchtung als körniger bzw. "Salz und Pfeffer"-Effekt.
Helle Meeresobjekte erkennen
Erkennt potenzielle helle Objekte, die vom Menschen geschaffen wurden, z. B Schiffe, Bohrinseln und Windmühlen. Gleichzeitig werden die SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) außerhalb der Interessensregion maskiert.
Dunkle Meeresbereiche erkennen
Erkennt potenzielle dunkle Pixel, die zu Ölteppichen oder Algen gehören, und clustert diese Pixel. Gleichzeitig werden die SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) außerhalb der Interessensregion markiert.
Orbitdatei herunterladen
Lädt die aktualisierten Orbitdateien für die Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) herunter.
Windstärke auf See extrahieren
Schätzt Magnitude und Richtung an der Meeresoberfläche.
Wasser extrahieren
Ermittelt Gewässer mithilfe von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) und einem digitalen Höhenmodell (DEM).
Interferogramm generieren
Erstellt ein Interferogramm durch Differenzierung der Phase der Referenzeingabe und der Eingabe des Sekundär-SLC (Single Look Complex).
Maskiertes SAR-Raster generieren
Generiert ein Ausgabe-SAR-Dataset (Synthetic Aperture Radar), bei dem die Radarmessungen für die gesamte ursprüngliche Eingabeausdehnung beibehalten werden, während eine bestimmte Interessensregion maskiert wird.
Multitemporale Kohärenz generieren
Generiert ein falsches Farbkompositbild mithilfe von GRD-Produkten (Ground Range Detected) und Kohärenzprodukten. Jedes Band im Komposit besteht aus verschiedenen SAR-Aufnahmen (Synthetic Aperture Radar), die aus komplexen Radarprodukten abgeleitet werden.
Multilook
Ermittelt die Durchschnittswerte von SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar) durch Bereichs- und Azimut-Looks, um sich quadratischen Pixeln zu nähern, Speckle zu mindern und die Verarbeitungszeit der SAR-Werkzeuge zu reduzieren.
Thermales Rauschen entfernen
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht.
Unwrap-Phase
Entfernt die Phasenmehrdeutigkeiten und löst diese in kontinuierliche Phasenwerte für SLC-Daten (Single Look Complex) auf.
Werkzeuge im Toolset "Synthetic Aperture Radar"
Dienstprogramme
Mit dem Werkzeug im Toolset "Dienstprogramme" kann für Bilddaten und abgeleitete Produkte eine Vor- und Nachverarbeitung durchgeführt werden. In der folgenden Tabelle wird das Werkzeug im Toolset "Dienstprogramme" kurz beschrieben:
Werkzeug
Beschreibung
Binäre Maske erstellen
Das Toolset "Dienstprogramme" enthält Werkzeuge für die Vor- und Nachverarbeitung von Bilddaten und abgeleiteten Produkten.
