Änderungshistorie der Toolbox "Image Analyst"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Ein Eingaberaster mit rechteckigen Zellen wird so verarbeitet, dass die Zellen des Ausgaberasters quadratisch sind und die Seiten gleich dem Durchschnitt der Länge und Breite des Rechtecks sind. |
2.3 |
Neu hinzugefügte Umgebung: |
2.1 |
Neu in dieser Version |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.8 |
3 neu hinzugefügte Parameter:
Dem Parameter |
2.6 |
2.5 |
Der Parameter
Der Parameter
2.4 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
Version |
Beschreibung |
2.7 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Der Parameter |
3.4 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Neu hinzugefügter Parameter: |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
2.9 |
2 neu hinzugefügte Parameter:
Dem Parameter |
2.5 |
Neu hinzugefügter Parameter: Dieser Parameter bietet zwei Optionen: |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.5 |
Einige Deep-Learning-Modelle unterstützen "Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM)". |
2.9 |
2.6 |
Der Parameter
2.5 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
3.2 |
3.1 |
Neu hinzugefügter Parameter: Der Parameter |
2.7 |
2.5 |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
Der Parameter
Der Parameter
2.2 |
Der Parameter
Der Parameter
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Der Parameter
3.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.7 |
Version |
Beschreibung |
3.5 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Der Parameter
2.9 |
2.7 |
Version |
Beschreibung |
3.4 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Dem Parameter |
3.2 |
Dem Parameter |
3.1 |
Der Parameter
Zwei Optionen des Parameters
3.0 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.5 |
2.9 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Deep-Learning-Modell in ECD
Version |
Beschreibung |
2.3 |
Nicht mehr unterstützt Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug Trainingsdaten für Deep Learning exportieren ersetzt, mit dem Klassifizierungsinformationen zur Verwendung im Deep-Learning-Modell erstellt werden. |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Version |
Beschreibung |
2.8 |
6 neu hinzugefügte Parameter:
2.7 |
11 neu hinzugefügte Parameter:
Der Parameter
2.6 |
Version |
Beschreibung |
2.8 |
Version |
Beschreibung |
3.4 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Version |
Beschreibung |
3.5 |
Version |
Beschreibung |
3.4 |
3.3 |
3.2 |
Dem Parameter |
3.1 |
2.6 |
Der Parameter
2.5 |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.9 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
3.1 |
Der Parameter Der Datentyp "Zeichenfolge" des Parameters |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Dem Parameter Neu hinzugefügte Umgebungseinstellung: |
2.9 |
Dem Parameter |
2.8 |
Neu hinzugefügter Parameter: Dem Parameter |
2.7 |
Dem Parameter
2.6 |
Der Standardwert für den Parameter |
2.5 |
Vom Toolset "Segmentierung und Klassifizierung" ins Toolset "Deep Learning" verschoben 4 neu hinzugefügte Parameter:
2.4 |
Zwei neu hinzugefügte Parameter:
Dem Parameter |
2.3 |
Der Parameter
Dem Parameter Der Parameter
2.2 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Dem Parameter |
3.1 |
Windstärke auf See extrahieren
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Dem Parameter Durch den Parameter |
2.9 |
Der Parameter |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Dem Parameter |
2.6 |
2.5 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Für den Nachbarschaftstyp Bei einem Gleichstand werden für die Statistiken |
2.4 |
Neue Option für den Parameter Neu hinzugefügter Parameter: Die Option |
2.3 |
Es werden nun Mehr-Kern-CPU unterstützt. Verwenden Sie die Umgebung "Faktor für parallele Verarbeitung", um festzulegen, wie viele Kerne von diesem Werkzeug verwendet werden. Neu hinzugefügte Umgebung: |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
Neu hinzugefügter Parameter: Dem Parameter Neu hinzugefügte Umgebung: |
2.5 |
Neu hinzugefügter Parameter: Parameter wurde entfernt: Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 5 geändert:
Der Parameter
Der Parameter
2.4 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
3.5 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.7 |
2.6 |
5 neu hinzugefügte Parameter:
2.5 |
Videometadaten generieren (Stationär)
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
Neu hinzugefügter Parameter: Neu hinzugefügte Umgebung: |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Dem Parameter Das Werkzeug wurde aus dem Toolset "Multidimensionale Analyse" in das Toolset "Interpolation" verschoben. |
3.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
2.5 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Der Parameter |
2.9 |
Version |
Beschreibung |
3.3 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
2.5 |
Neu hinzugefügter Parameter: Dieser Parameter bietet zwei Optionen: "deaktiviert" ( |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.8 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
2.5 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.0 |
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Die Lizenz für die Image Analyst-Erweiterung entfällt. |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
2.6 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.7 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Der Parameter
3.6 |
Dem Parameter |
3.5 |
3.4 |
3.3 |
3.2 |
Der Parameter
3.1 |
Der Parameter |
3.0 |
Dem Parameter
2.9 |
Der Parameter
Die Option Der Parameter
2.8 |
Der Parameter
2.7 |
Der Parameter
wurde nicht gefunden. Der Parameter Der Parameter |
2.6 |
Der Parameter
2.5 |
Version |
Beschreibung |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.9 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
Neu hinzugefügter Parameter: Der Standardwert für den Parameter |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
2.9 |
2.8 |
Version |
Beschreibung |
2.6 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.1 |
Pixel mit Deep Learning übertragen
Version |
Beschreibung |
3.7 |
Version |
Beschreibung |
3.6 |
Version |
Beschreibung |
2.9 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.4 |
Der Parameter |
3.3 |
Neu hinzugefügter Parameter: Durch den Parameter |
2.3 |
Version |
Beschreibung |
3.4 |
3.3 |
3.0 |
Als Format für die Ausgabedatei wird nur das |
2.2 |
Version |
Beschreibung |
2.3 |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
Der Parameter
3.0 |
2.7 |
2.6 |
Neue Option für den Parameter Neu hinzugefügter Parameter: |
2.5 |
2.3 |
2.2 |
Das Verhalten der Standardumgebung hat sich geändert, wenn es sich bei der Zoneneingabe um ein Feature handelt. Das |
2.1 |
Version |
Beschreibung |
3.2 |
3.0 |
2.7 |
2.6 |
