Preguntas frecuentes
Buscar respuestas a preguntas comunes sobre diagramas de red.
Además, consulte los siguientes temas para conocer preguntas frecuentes adicionales:
Preguntas frecuentes sobre Herramientas de paquete de red de servicios
Documento de la Comunidad de Esri: Preguntas frecuentas sobre la red de servicios
General
Diagramas de red
¿Qué tipo de entradas de red se esperan para crear diagramas?
¿Admiten los diagramas de red la nueva red de trazado incluida en ArcGIS Pro 2.6?
¿Puedo generar diagramas de red a partir de servicios de trazado de red?
¿Cómo puedo personalizar las columnas de la lista de diagramas del panel Buscar diagramas?
Después de ejecutar la herramienta de diseño en mi diagrama abierto, ¿por qué no veo ningún cambio?
¿Por qué faltan entidades de diagrama (agujeros) en la vista de diagrama?
¿Hay alguna forma de ejecutar un análisis de trazado dentro de un diagrama?
Regla de diagrama y definición de diseño en plantillas de diagrama
¿Alguna sugerencia a tener en cuenta al configurar las reglas de la plantilla de diagrama?
¿Cómo averiguar cómo está configurada una plantilla de diagrama personalizada?
¿Hay alguna forma sencilla de descartar los contenedores lineales durante la creación de diagramas?
Definición de capas de diagrama en plantillas de diagrama
¿Cómo puedo configurar definiciones para las capas de mis capas de diagrama de red?
¿Es posible administrar capas de anotación con diagramas de red?
¿Qué son los diagramas de red?
Diagramas de red es el componente de ArcGIS Pro para producir diagramas. Se instala como parte esencial de cualquier red de servicios y red de trazado en el momento de su creación. Consume directamente la topología de red, lo que permite mantener una fuente de datos única y veraz. Cualquier elemento de red existente en el índice de red puede representarse en un diagrama de red.
¿Cómo se licencian los diagramas de red?
Tanto la implementación de un solo usuario como la implementación corporativa de los diagramas de la red de servicios requieren una licencia de ArcGIS Desktop Standard o ArcGIS Desktop Advanced.
El patrón de implementación corporativa utiliza una arquitectura basada en servicios y se configura e implementa con ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise. Las plantillas de diagramas de red se configuran mediante una conexión directa a la base de datos en ArcGIS Pro y posteriormente se publican en un servicio de entidades de Portal for ArcGIS para su consumo.
Licencia:
La cuenta activa del portal debe tener una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para utilizar servicios de diagrama de red. Sin embargo, a partir de ArcGIS Enterprise 11.5, esta extensión de tipo de usuario no es necesaria para buscar diagramas de red almacenados y abrirlos, verificar las propiedades de los diagramas, aplicar comandos de propagación de selección de mapas de diagramas abiertos al mapa de red y viceversa. Sin embargo, el tipo de extensión de usuario Advanced Editing de ArcGIS sigue siendo necesario para cualquier otra operación; es decir, para la creación, almacenamiento, actualización, edición y aplicación de diseños de diagramas.
¿Cómo puedo escribir herramientas y botones personalizados en ArcGIS Pro SDK for .NET que funcionen con diagramas de red?
La página Diagramas de red de ProConcepts ofrece una visión general del SDK de diagramas de red. Si nunca ha escrito código personalizado usando ArcGIS Pro SDK for .NET, consulte Crear su primer add-in. Las muestras públicas de add-in de diagrama de red están disponibles en NetworkDiagram en el repositorio de muestras de la comunidad de ArcGIS Pro SDK.
¿Cómo puedo trabajar con un servicio web de diagramas de red con ArcGIS REST API?
El servicio del diagrama de red admite la creación de diagramas, el trabajo con diseños, etc.
Más información sobre los servicios de diagramas de red
Puede crear diagramas de red a partir de redes de servicios o de trazado. El proceso de generación de diagramas espera entidades de red u objetos de red como entradas de diagrama. A partir de ArcGIS Pro 3.5 y ArcGIS Enterprise 11.5, también puede utilizar ubicaciones de trazado especificadas en mapas de red de servicios o de trazado como entradas de diagrama. Al trabajar con una red de dominio de telecomunicaciones en una red de servicios, el proceso de generación de diagramas también puede comenzar a partir de un nombre correspondiente a un nombre de circuito; esta capacidad es compatible con ArcGIS Pro 3.7/ArcGIS Enterprise 12.1 y versiones posteriores.
Más información sobre el flujo de trabajo para generar diagramas a partir de ubicaciones de trazado
Más información sobre el flujo de trabajo para crear diagramas de circuitos
¿Por qué el comando Nuevo no está disponible en el grupo Diagrama? ¿Por qué ya no puedo aplicar un diseño a mis diagramas abiertos?
Es posible que haya una sesión de edición activa. Revise las condiciones de desactivación en la información sobre herramientas del comando. Consulte Pestaña Red de servicios para obtener más información.
¿Alguna sugerencia para solucionar problemas relacionados con almacenar, incorporar y ampliar un diagrama de red?
Compruebe el nombre de la plantilla en la que se basa su diagrama. Para ello, haga clic con el botón derecho en la capa de diagrama del panel Contenido, haga clic en Propiedades, haga clic en la pestaña Propiedades del diagrama y compruebe el nombre especificado para la Plantilla de diagrama.
Después, revise las propiedades de ese nombre de plantilla de diagrama. Para ello, haga clic con el botón derecho en una capa de red de servicios o de red de trazado en el panel Contenido y haga clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa de la red que aparece, haga clic en la pestaña Diagramas de red y expanda la sección Plantillas de diagrama. Identifique el elemento de la plantilla de diagrama en la lista y compruebe lo siguiente:
Almacenamiento de diagramas: si se define como Deshabilitada, no puede almacenar diagramas basados en esta plantilla.
Extensión de diagrama: si se define como Deshabilitada, no puede ampliar ni incorporar entidades a diagramas basados en esta plantilla.
Compruebe también si el modo Todas las capas está activado o desactivado para la capa de diagrama. A partir de ArcGIS Pro 2.6, los botones Dinámico activado/desactivado, Extender, Sobrescribir e Incorporar no están disponibles cuando el modo Todas las capas está desactivado.
¿Admiten los diagramas de red los nuevos objetos no espaciales incluidos en la versión 4 de la red de servicios?
Sí. A partir de la versión 4 de la red de servicios, un diagrama de red puede representar tanto entidades espaciales como objetos no espaciales de una red.
Más información sobre los objetos de cruce y eje en los diagramas de red
Sí. El proceso de creación elemental de diagramas de red y las reglas de diagrama se han actualizado para admitir entidades de red de trazado. Puede crear plantillas de diagrama personalizadas para generar diagramas a partir de entidades de red de trazado. Puede configurar reglas de diagrama para usarlas en estas plantillas a fin de crear contenido para sus diagramas. Por ejemplo, puede configurar plantillas para automatizar el trazado de la red desde una o varias entidades de red de entrada, automatizar el proceso de agregar o descartar entidades de red, reducirlas, etc.
Más información sobre las plantillas de diagrama
Sí. A partir de ArcGIS Pro 2.7, la red de trazado se admite en una geodatabase corporativa y se puede compartir como dataset de red de trazado versionado en rama utilizando servicios para el acceso a entidades con ArcGIS Enterprise 10.9. Entonces puede generar diagramas de red a partir de servicios de red de trazado publicados.
¿Puedo cambiar el nombre de un diagrama de red?
Sí. Puede cambiar el nombre de cualquier diagrama de red almacenado públicamente con la herramienta de geoprocesamiento Modificar propiedades del diagrama. Al trabajar con una red de servicios, el propietario de la red de servicios tiene plenos derechos sobre todos los diagramas relacionados con la red, ya sean públicos, privados o estén protegidos. Las únicas excepciones son los nombres de diagramas de sistema de subred, que se administran mediante el proceso Actualizar subred y no se pueden cambiar.
¿Cómo se administran los diagramas de sistemas de subred?
Los diagramas de sistema de subred se administran mediante actualizaciones de subred. Puede configurar diagramas de sistema de subred al definir la subred.
Más información sobre los diagramas de sistemas de subred
¿Cómo se administran los diagramas de circuito?
Los diagramas de circuitos son diagramas específicos que representa un circuito en una red de dominio de telecomunicaciones. Se crean a partir del panel Buscar circuitos. Se basan en una plantilla de diagrama particular que debe configurarse con una regla de trazado de circuito y asociarse a un dominio de red de telecomunicaciones.
Más información sobre los diagramas de circuitos y sus particularidades
Al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado, ¿qué sucede con los diagramas de red al conciliar y publicar versiones?
El modelo de un solo usuario no admite la edición versionada. En una geodatabase corporativa, sin embargo, el modelo es multiusuario y versionado en rama.
Con el versionado en rama, las versiones de usuario se concilian y publican en la versión predeterminada.
No hay administración de conflictos al conciliar diagramas de red con la versión predeterminada. Todos los diagramas existentes en las versiones predeterminada y editadas desde que se creó la versión se fusionan en la versión conciliada.
Una vez completada la conciliación, los cambios realizados en la red conciliada pueden dar lugar a áreas sin validar y provocar que algunos diagramas aparezcan como incoherentes con el espacio de edición de red en la versión. Algunos diagramas pueden ser coherentes con el espacio de edición de red, pero pueden estar disociados de sus propias entidades o estadísticas de diagrama. Antes de publicar la versión, se recomienda actualizar todos los diagramas conciliados. Con ello se garantiza que las estadísticas y las geometrías de las entidades del diagrama estén actualizadas en la versión antes de publicarla. Además, una vez publicada esa versión, el impacto en la versión predeterminada es limitado al actualizar los diagramas.
En la lista de la tabla del diagrama, haga clic en el encabezado de una columna y use el cuadro de diálogo emergente que se muestra para elegir las columnas que desea mostrar u ocultar. A continuación, use las flechas arriba y abajo del lado derecho para reordenar las columnas y haga clic en Aceptar. Para ordenar los elementos del diagrama por un valor de columna particular, haga clic en el encabezado de la columna. En el cuadro de diálogo emergente que aparece, elija Ordenar de A a Z u Ordenar de Z a A y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Asegúrese de que no haya ninguna entidad seleccionada en el diagrama. Si tiene un conjunto de entidades seleccionadas en un diagrama, el algoritmo de diseño solo se aplica a las entidades seleccionadas. Cuando aplica un diseño y solo hay una entidad seleccionada en un diagrama, la mayoría de algoritmos de diseño no tienen ningún impacto en ella.
¿Qué representan los iconos de coherencia para la capa de diagrama de red del panel Contenido y cómo se refrescan?
Si espera que aparezca un icono de coherencia junto a su capa de diagrama de red en el panel Contenido y no lo hace, contraiga y expanda la capa de diagrama y aumente el ancho del panel Contenido.
Un icono de advertencia rojo indica que el diagrama es incoherente con el espacio de edición de red. En este caso, debe validar la topología de red, guardar las ediciones y actualizar el diagrama.
Un icono de advertencia naranja indica que el diagrama podría ser incoherente con el espacio de topología de red o su definición de plantilla de diagrama. En esta situación, actualice el diagrama.
Un icono de advertencia gris advierte de los diagramas con capas incoherentes. Puede actualizar el diagrama para que sus capas de diagrama de red se vuelvan a inicializar correctamente o, en un diagrama almacenado, puede cerrarlo y volver a abrirlo.
Más información sobre los estados de coherencia de los diagramas
Al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado, ¿qué operaciones se admiten para acceder a los diagramas de red utilizando un momento histórico?
Cuando está conectado a un momento histórico, solo puede hacer lo siguiente:
Generar diagramas temporales que representen la red tal como era en ese momento.
Buscar y abrir los diagramas almacenados que existían en ese momento.
No se admite ninguna otra operación en estos diagramas.
Más información sobre trabajar con diagramas en momentos históricos
Este problema está relacionado con la definición de capa de diagrama configurada en la plantilla de diagrama relacionada y puede deberse a una de las dos situaciones siguientes:
Situación A: faltan capas en la capa de diagrama de red, lo que impide que se representen las entidades del diagrama.
Situación B: todas las capas esperadas en la capa de diagrama de red existen, pero con escalas o filtros de visualización específicas que impiden que algunas entidades del diagrama sean visibles en cualquier escala.
Para identificar su situación, haga lo siguiente:
Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
En función de la geodatabase con la que desee trabajar, realice una de las siguientes acciones:
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos, agregue la geodatabase móvil o de archivos al proyecto.
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase corporativa, agregue el archivo de conexión de base de datos al proyecto o cree uno.
Precaución:
Asegúrese de que la red esté registrada como versionada en rama y que se conecte con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
Ejecute Exportar definiciones de plantilla de diagrama para exportar sus definiciones de reglas y diseños de plantillas de diagrama.
Ejecute Agregar plantilla de diagrama para crear una plantilla de diagrama temporal de prueba con el archivo
.ndbdque exportó en el paso anterior.Genere dos veces el diagrama: una vez basado en la plantilla de diagrama con la que anotó los problemas, DiagramWithBadLayerDef, y otra vez con la nueva plantilla de diagrama temporal que creó anteriormente, DiagramWithDefaultLayerDef.
Compare el contenido de los dos diagramas para identificar las entidades que faltan en DiagramWithBadLayerDef y se deben representar en DiagramWithDefaultLayerDef, incluso si aparecen con la configuración de apariencia predeterminada básica.
Si faltan capas en la capa de diagrama de red DiagramWithBadLayerDef, se encuentra en la Situación A. Debe reinicializar completamente la definición de capa de diagrama para su plantilla de diagrama.
Si no faltan capas en la capa de diagrama de red DiagramWithBadLayerDef, se encuentra en la Situación B. Debe trabajar directamente desde la capa del diagrama de red y ejecutar los siguientes pasos:
Recorra en bucle cada capa sin las entidades del diagrama y cambie la configuración para que se cumplan las siguientes condiciones:
A continuación, haga lo siguiente:
Ejecute Exportar definición de capa de diagrama con la capa de diagrama de red que acaba de modificar como entrada. De esta forma, es posible exportar esta definición de capa de diagrama de red a un archivo
.ndld.Ejecute Importar definiciones de plantilla de diagrama en su plantilla con el archivo
.ndldresultante, para que la nueva definición de capa de diagrama de red se aplique a todos los diagramas basados en dicha plantilla.
Sugerencia:
A partir de ArcGIS Pro 3.0, existe otro flujo de trabajo para identificar rápidamente la situación A. Haga clic en Coherencia en la pestaña Diagrama de red. Aparece un icono de advertencia gris
junto a la capa de diagrama de red en el panel Contenido, lo que indica que el diagrama tiene capas incoherentes.
He desconectado los gráficos de la mayoría de los diagramas que generé con mis nuevas plantillas de diagramas. ¿Por qué?
Al generar un diagrama después de seleccionar las entidades de la red en el mapa geográfico utilizando una herramienta de selección, el resultado puede ser un conjunto de entidades de red que están totalmente conectadas. Esto se cumple cuando el mapa hace referencia a capas con escalas de visualización. En este caso, ejecute trazados de redes y genere diagramas a partir de las entidades trazadas resultantes. Sin embargo, la mejor manera de generar diagramas consiste en usar plantillas de diagrama configuradas para ejecutar automáticamente una regla de trazado en cada generación y actualización del diagrama.
¿Por qué está vacía la vista del diagrama?
Sucede cuando una plantilla de diagrama está configurada para centrarse en entidades de la red concretas y usted no proporcionó las entidades esperadas como entrada para la generación del diagrama. Revise la descripción de la plantilla en la sección Plantillas de diagrama de la pestaña Diagramas de red del cuadro de diálogo Propiedades de capa de la red. El propietario de la red puede haber proporcionado detalles en esta tabla que puedan ayudar a comprender cómo funciona cada plantilla de diagrama. De lo contrario, hable con el propietario de la red que diseñó la plantilla de diagrama.
¿Cuáles son las operaciones que puedo ejecutar al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase móvil o de archivos o una conexión de base de datos a una red de servicios en una geodatabase corporativa o al consumir un servicio de red de servicios? ¿Qué puede hacer el usuario estándar o el propietario de la red?
Las tareas de configuración y administración de diagramas de red dependen de muchos factores, por ejemplo, el tipo de conexión de espacio de trabajo y su nivel de permisos, el tipo de diagrama, las capacidades habilitadas en las plantillas de diagrama y la cuenta de portal o base de datos conectada. Las condiciones y los requisitos que debe cumplir al ejecutar operaciones de diagrama se detallan en Tareas de administración de diagramas de red.
¿Hay alguna forma de copiar un diagrama de red? ¿Hay alguna forma de obtener una vista previa de un diagrama de red tras una actualización sin procesar la actualización?
No existe ningún comando para copiar un diagrama de red. Sin embargo, a partir de ArcGIS Pro 3.0 puede volver a crear otro diagrama de red que se parezca al que desea copiar ejecutando los siguientes pasos:
Asegúrese de que al menos un mapa, entre los mapas abiertos actualmente en el proyecto, haga referencia a la red de servicios o la red de trazado asociada al diagrama que desea copiar.
Si el diagrama está relacionado con una versión concreta de la fuente de datos, cambie esta fuente de datos de mapa a la misma versión de la fuente de datos.
Active el mapa que hace referencia al diagrama de red de origen, es decir, el que desea copiar.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa del diagrama de red y haga clic en Propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades de capa que se abre con la pestaña Propiedades del diagrama como pestaña activa, conserve la propiedad Plantilla de diagrama entre las propiedades expuestas en la sección General.
Cierre el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Haga clic en la flecha desplegable Buscar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red
y elija el mapa de red en el que se ubicarán y seleccionarán las entidades de diagrama iniciales.Convierte este mapa de red en el mapa activo. Las entidades de diagrama iniciales están seleccionadas en él.
Haga clic en las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta.
Haga clic en la flecha desplegable Nuevo del grupo Diagrama y en el elemento de plantilla correspondiente al nombre que ha conservado en el paso 4 de la lista desplegable. Se crea un nuevo diagrama a partir del mismo conjunto de entidades de diagrama inicial.
Si el diagrama de origen existe con un diseño específico, haga clic en la flecha desplegable Copiar diseño del grupo Diseño y en el mapa de diagrama que hace referencia a este diagrama de origen para que su diseño se importe en el diagrama recién creado.
Nota:
Si el diagrama de origen es coherente al ejecutar este flujo de trabajo, el diagrama recién creado debería parecerse a una copia del diagrama de origen.
Si el diagrama de origen es incoherente, el diagrama recién creado permite previsualizar la actualización del diagrama de origen.
Desde un diagrama de red, puede usar las siguientes herramientas de trazado y análisis:
El comando Seleccionar entidades de diagrama conectadas
comienza en las entidades de diagrama que están seleccionadas actualmente en el diagrama, recupera las entidades de diagrama que se conectan directamente a las seleccionadas actualmente y las agrega a la selección actual. Hacer clic en este comando varias veces permite aislar subconjuntos de entidades de diagrama conectadas en áreas densas.El comando Seleccionar contenido relacionado
permite comprobar visualmente las relaciones de contención de contenedores de diagrama. En concreto, permite analizar rápidamente la jerarquía de contenedores, aislar el conjunto de entidades de diagrama relacionadas con el contenido de determinados contenedores de diagrama, etc.
Nota:
Seleccionar entidades de diagrama conectadas y Seleccionar contenido relacionado son comandos disponibles con ArcGIS Pro 3.0 y versiones posteriores.
En el pasado, mi empresa utilizaba la extensión ArcGIS Schematics para crear y administrar diagramas esquemáticos. Habíamos pasado tiempo editando estos diagramas esquemáticos. Recientemente hemos migrado los datos de nuestra red a una red de servicios o de trazado. ¿Existe una forma sencilla de portar nuestros diagramas esquemáticos de ArcGIS Desktop a diagramas de red de ArcGIS Pro?
No, no se pueden transferir diagramas esquemáticos de ArcGIS Desktop a diagramas de red de ArcGIS Pro. Una vez que los datos de su red se hayan migrado a una red de servicios o de trazado, tendrá que configurar nuevas plantillas de diagramas y volver a crear desde cero los diagramas de red previstos. A continuación, hay un par de comandos de ejemplo que podrían ayudarle a portar los diseños de sus diagramas esquemáticos a sus nuevos diagramas de red.
Consulte Comandos de exportación e importación de geometría de diagramas.
Faltan elementos de plantilla de diagrama en las listas desplegables Nuevo y Utilizar ubicaciones de trazado del grupo Diagrama en la cinta de la red de servicios cuando se consume un servicio de la red de servicios, mientras que estas plantillas están disponibles cuando se trabaja con una conexión directa a la geodatabase corporativa relacionada. ¿Por qué?
Si las plantillas de diagrama que faltan están configuradas como plantillas de subredes para cualquiera de sus subredes, este es el comportamiento esperado.
Para verificar que una plantilla de diagrama está configurada como plantilla de subred, siga los siguientes pasos:
Haga clic con el botón derecho en la red de servicios en el panel Contenido y seleccione Propiedades.
Identifique el elemento de la plantilla de diagramas en la lista y eche un vistazo a la propiedad Es sistema.
Se establece en Sí si la plantilla se utiliza como plantilla de subred.
Para dejar de utilizar una plantilla de diagrama como plantilla de subred, siga los siguientes pasos:
Cargue la herramienta Establecer definición de subred en la ventana del panel Geoprocesamiento.
Haga clic en el botón Examinar situado junto a la lista desplegable Red de servicios de entrada y examine el archivo de conexión
.sdeque le permite conectarse a la geodatabase corporativa correspondiente.A continuación, busque cada par de ajustes Red de dominio y Nombre de nivel para los que vea su plantilla de diagrama entre las Plantillas de diagrama de subred.
Haga clic en Eliminar a la izquierda del nombre de la plantilla.
Dado que la misma plantilla puede establecerse como plantilla de diagrama de subred para varias subredes, repita los pasos 3 y 4.
Reinicie los servicios relacionados.
Para más información sobre plantillas de diagramas de subredes, consulte Diagramas de sistema de subred y sus particularidades.
¿Hay alguna recomendación para mejorar el tiempo de inicio de una red de servicios o de un servicio de red de trazado y reducir la huella de memoria del servidor?
La definición de capas de diagramas configurada en las plantillas de diagramas puede ser muy pesada y afecta al tiempo de arranque del servidor y al espacio de memoria. Para reducir este impacto, lo mejor es compartir la definición de capas de diagramas entre sus plantillas de diagrama. Además, el número de plantillas de diagramas tiene un impacto significativo en el tiempo de inicio del servidor. Como propietario de la red de servicios, debería pensar en las plantillas de diagramas que realmente interesen a sus usuarios finales y limitar el número de plantillas de diagramas que proporciona.
Como usuario final, ¿cuáles son las mejores prácticas al aplicar un flujo de trabajo de diagrama de red a través de una red de servicios publicada o un servicio de red de trazado?
Excepto los diagramas del sistema de subred, cualquier diagrama recién creado es un diagrama temporal. Por lo tanto, aunque la capacidad de almacenamiento de diagramas no esté bloqueada a nivel de plantilla, el usuario final siempre debe tener en cuenta que almacenar un diagrama guarda datos en clases de entidad de diagrama versionadas y, por tanto, puede aumentar innecesariamente el tamaño de la base de datos al aplicar un flujo de trabajo de diagramas. Esto significa que antes de almacenar un diagrama, los usuarios finales deben seguir las siguientes recomendaciones:
Evite almacenar diagramas que puedan regenerarse con un solo clic.
Considere almacenar un diagrama cuando su contenido se mantenga estable a lo largo del tiempo y tras tareas laboriosas de edición. No almacene un diagrama antes de que su diseño esté terminado.
Piense en los derechos de acceso para evitar que otros usuarios editen el diagrama que se va a almacenar.
Antes de editar un diagrama almacenado, cambie a una versión en rama. Trabajar en una rama evita llevar el control de cada edición de diagrama en el modo predeterminado después de publicar su versión.
Por el contrario, evite actualizar un diagrama que pase a ser incoherente con respecto al espacio de topología de red en una versión en rama. De hecho, una vez publicada la versión, se crean áreas sin validar en Predeterminado de todos modos; esto implica volver a actualizar los diagramas para que regresen a un estado coherente una vez validada la topología de red.
Como propietario de una red, ¿cuáles son las mejores prácticas para la administración de diagramas de red?
Los propietarios de redes deberían plantearse ejecutar regularmente la herramienta Purgar diagramas temporales para depurar por completo las clases de entidad de diagrama no versionadas.
Tras eliminar una plantilla de diagrama que afectaba a un gran número de diagramas almacenados, los propietarios de la red deberían ejecutar una secuencia de comandos de limpieza para eliminar las filas innecesarias restantes en las clases de entidad y tablas de diagrama versionadas y así disminuir el tamaño de la geodatabase.
Como propietario de una red, ¿cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta al configurar plantillas de diagrama?
Prefiero trabajar en un archivo o en una mobile geodatabase durante la fase de creación de la plantilla de diagrama personalizada.
Configure los ajustes personalizados de plantillas de diagramas usando modelos de geoprocesamiento para un mejor control y mantenimiento de la secuencia de reglas y diseño establecidas en cada plantilla.
Tenga en cuenta la capacidad de almacenamiento de diagramas en las plantillas personalizadas para evitar almacenar diagramas que no tengan sentido.
Analice si existe un interés real en generar diagramas de sistemas de subred en lugar de diagramas estándar.
¿Cuáles son algunos consejos a tener en cuenta al establecer reglas de diagrama en una plantilla de diagrama?
Las recomendaciones y advertencias que se deben tener en cuenta al configurar reglas de diagrama en una plantilla de diagrama aparecen al final de Reglas de diagrama.
También existen recomendaciones específicas para plantillas de diagramas de subred y para plantillas de diagramas de circuitos.
A partir de ArcGIS Pro 3.6, puede ejecutar la herramienta Crear modelo de geoprocesamiento a partir de plantilla de diagrama. Esta herramienta espera una plantilla de diagrama como entrada y crea un modelo de geoprocesamiento que detalla la secuencia de herramientas de configuración de diagramas de red que se han utilizado para establecer las reglas y los diseños en la plantilla de diagrama de entrada.
Sí. A partir de la versión ArcGIS Pro 3.5, hay una nueva opción Eliminar contenedores lineales en la herramienta Modificar plantilla de diagrama que le permite eliminar cualquier contenedor lineal en cualquier diagrama durante su construcción, tanto si esos contenedores lineales se utilizaron como entradas del diagrama como si estaban relacionados con entidades de contenido u objetos creados en un diagrama de red durante las fases de construcción elemental o de reglas del diagrama.
Al consumir un servicio de red de servicios o de red de trazado y generar un diagrama basado en una plantilla de diagrama recién creada, recibo un error que me indica que no se encuentra la plantilla de diagrama. ¿Cómo lo resuelvo?
Esto se debe a que la nueva plantilla no se reconoce completamente en el lado del servidor. Para resolver este problema, reinicie el servicio de red relacionado. Aunque el nuevo elemento de plantilla aparezca en la lista desplegable Nuevo del grupo Diagrama de la cinta de la red de servicios, se debe reiniciar el servicio relacionado para poder utilizarlo desde una capa de servicio de la red.
¿Hay alguna forma de aplicar un diseño a un subconjunto de entidades del diagrama durante la generación del mismo?
De forma predeterminada, cualquier diseño configurado para ejecutarse durante la generación del diagrama se aplica a todo el diagrama. Sin embargo, a partir de ArcGIS pro 3.6, puede utilizar la herramienta Agregar selección de diagrama a diseño para filtrar la selección de entidades del diagrama a las que desea aplicar un diseño durante la creación del diagrama.
Quiero configurar una plantilla de diagrama general utilizando una regla de rastreo, pero cuando pruebo mi nueva plantilla a partir de las entidades u objetos de red seleccionados actualmente como entradas en mi mapa de red, a menudo recibo el siguiente mensaje de error: Error 001890: Invalid subnetwork connectivity, multiple subnetwork controllers with different subnetwork names found.. ¿Qué puedo hacer para evitar este tiipo de error?
Al generar un diagrama a partir de entidades u objetos de red seleccionados como entradas utilizando una plantilla de diagrama configurada con Regla de trazado, la regla de seguimiento especificada no tiene en cuenta ningún punto de partida que pueda haber configurado en su mapa de red. De forma predeterminada, solo tiene en cuenta los elementos de red que haya seleccionado en su mapa de red para iniciar el trazado. A continuación, si la plantilla no está configurada para centrarse en ningún punto de partida específico entre los elementos de red de entrada, el proceso de creación del diagrama va a iniciar un trazado a partir de cada uno de los elementos de entrada. Asimismo, si hay terminales en uno o más de ellos, empieza a trazar desde cada terminal. A continuación, emite un error si detecta una incompatibilidad con los parámetros de la regla de trazado especificados y los puntos de partida desde los que intentó el trazado. Para que su regla de trazado comience desde el/los únicos elementos o terminales de red de entrada que espera y se aplique correctamente en la creación del diagrama, tiene que utilizar Agregar regla de establecimiento de punto de partida por atributo antes de la regla de trazado al configurar la plantilla personalizada. La regla de trazado solo se centra en los elementos de red y terminales entre las entradas seleccionadas a partir de los cuales desea que empiece el trazado.
Aunque seleccione un solo elemento de red como entrada para la creación de su diagrama, su regla de trazado no solo puede empezar el trazado a partir de este único elemento de red de entrada. De hecho, se aplican las especificaciones del proceso de creación del diagrama de red. Dado que cada vez que el proceso de construcción del diagrama de red crea un elemento en el gráfico del diagrama en memoria, mantiene la integridad del gráfico y muestra las relaciones entre los contenidos y los contenedores, el gráfico del diagrama puede no estar compuesto únicamente por un solo elemento de red que seleccionó como entrada en el momento en que se aplica la regla de trazado. Este gráfico de diagrama también puede hacer referencia a la jerarquía de contenedores relacionados con este único elemento de red de entrada si está contenido. Este gráfico de diagrama también puede hacer referencia a las uniones de partida y fin de cualquier línea. A continuación, sin especificar ningún punto de partida entre todos estos elementos del gráfico de diagrama, la regla de trazado que configuró en su plantilla intentará trazar desde cada uno de ellos y puede fallar.
Con versiones anteriores a ArcGIS Pro 3.5, el proceso de construcción solo podía comenzar a partir de las funciones de red u objetos que seleccionó en su mapa de red. A partir de ArcGIS 3.5, el proceso de generación de diagramas también puede comenzar a partir de las ubicaciones de rastreo especificadas actualmente en su mapa de red; es decir, a partir de puntos de partida y potencialmente considerando barreras. Este nuevo flujo de trabajo se recomienda cuando la plantilla que elija para la generación de diagramas está configurada con una regla de trazado. Si las ubicaciones de trazado existentes en el mapa de red se ajustan a la regla de rastreo configurada en la plantilla, la creación del diagrama se completa sin errores.
Más información sobre las reglas de Trazado y Establecer puntos de partida
La inicialización de una definición de capa de diagrama para sus diagramas ocurre en el nivel de plantilla de diagrama al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Crear definición de capa de diagrama. Esta herramienta espera como entrada una capa de diagrama de red de un mapa de la red activa donde todas las capas están configuradas para conectar las clases de fuente de la red mediante una conexión de base de datos.
Consulte Inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en una plantilla para obtener más detalles.
¿Cómo puedo solucionar el siguiente error al ejecutar un modelo de geoprocesamiento de plantilla de diagrama en ModelBuilder: Las reglas que agregan elementos no se pueden configurar después de las reglas que pueden crear elementos agregados?
Asegúrese de que no haya reglas para reducir o contraer elementos antes de las reglas que agregan elementos. Compruebe que la herramienta Modificar plantilla de diagrama, que configuró al comienzo del modelo, tenga activada la casilla Eliminar las definiciones de diseños y reglas de plantilla de diagrama.
Además, antes de ejecutar el modelo, seleccione la primera herramienta de la secuencia, haga clic en Validar en la pestaña ModelBuilder y, a continuación, haga clic en Ejecutar para asegurarse de que inicia la secuencia desde el principio.
¿Cómo puedo eliminar subcapas existentes en mis capas de diagrama, agregar y configurar nuevas etiquetas o cambiar símbolos en algunas subcapas y realizar estos cambios en mi plantilla de diagrama?
Este flujo de trabajo empieza con un diagrama de prueba que genera o abre utilizando una conexión de base de datos a su red de servicios en una geodatabase corporativa o a una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase móvil o de archivos; es decir, no es posible crear ni abrir el diagrama abierto desde un servicio de red de servicios. A continuación, desde cada capa bajo la capa de diagrama de red, configure los ajustes de apariencia y etiquetado igual que cuando trabaja con capas SIG. También puede eliminar cualquier capa innecesaria. Después, siga estos pasos:
De esta forma, es posible exportar esta nueva definición de capa de diagrama de red a un archivo
.ndldobtenido en el paso 1, para que esta nueva definición de capa de diagrama de red se aplique a todos los diagramas basados en dicha plantilla.
¿Es posible agregar nuevas subcapas de diagrama o sobrescribir la configuración de algunas subcapas de diagrama existentes mientras se conservan otras?
Sí. A partir de ArcGIS Pro 2.7, puede satisfacer más necesidades y expectativas a la hora de perfeccionar la definición de capa de diagrama. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Informe de los cambios de apariencia que se produjeron en una capa del mapa de red a sus diagramas de red.
Agregue nuevas capas para representar los objetos de cruce o eje en sus diagramas de red, ya que estos objetos ahora forman parte de su red.
Incluya una capa de puntos adicional para representar los polígonos de contenedor de red que acaba de configurar para contraerse ahora en sus diagramas de red.
Cambie de capa estándar a capa de grupo de subtipos, o al revés, en algunas subcapas adicionales que tiene en sus capas de diagrama de red.
Dichos cambios están disponibles al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Crear definición de capa de diagrama con la opción Sobrescribir todas las capas desactivada.
Los diagramas de red no admiten anotaciones. Nada le impide configurar las etiquetas que desee en las entidades de su diagrama utilizando el motor de etiquetado estándar o el motor de etiquetado Maplex y hacer que esta personalización del etiquetado se aplique de forma predeterminada a cualquier diagrama recién abierto. Sin embargo, esta personalización del etiquetado no puede realizarse mediante anotaciones. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, al abrir un diagrama de red, no hay forma de consultar las anotaciones en la clase de anotación que están relacionadas con las únicas entidades de diagrama en el diagrama activo. Además, tras aplicar un diseño de diagrama, la geometría de la entidad del diagrama cambia, pero las posiciones de las anotaciones no, por lo que dejan de estar correctamente colocadas con respecto a las nuevas geometrías de la entidad.
¿Cómo puedo agregar etiquetas en los bordes de reducción o hacer que los símbolos de los bordes de reducción varíen según los atributos de mis diagramas de red?
A partir de ArcGIS Pro 3.3 y Utility Network versión 7 o Trace Network versión 4, los diagramas de red admiten un nuevo campo denominado Info en las clases de entidad de diagrama. Este campo de texto puede rellenarse y administrarse mediante add-ins personalizados basados en la API de diagramas de red disponible con ArcGIS Pro SDK for .NET, para almacenar información compleja agregada en diagramas, como información derivada de entidades de red u objetos de red, que no es fácil de administrar mediante las funciones de ArcGIS Arcade. A continuación, esta información puede utilizarse para personalizar la representación o el etiquetado de las entidades del diagrama, en particular, en los bordes de reducción.
¿Hay alguna forma sencilla de controlar cómo se comparten las definiciones de capas de diagrama entre plantillas de diagrama?
Sí, a partir de ArcGIS Pro 3.7, se inicializa un Id. de definición de capa en las plantillas al ejecutar las herramientas de configuración de definición. Este Id. se refleja en la columna Uso compartido de definiciones de capas cuando abre la pestaña Diagramas de red disponible en el cuadro de diálogo de propiedades de capa de red de servicios o red de trazado. Analizar estos Id. en esta columna le permite identificar el número de definiciones de capas diferentes que existen entre sus plantillas de diagrama y le ayuda a elegir cuáles desea conservar y compartir con otras plantillas.
