Liste des fonctions raster
Les fonctions raster permettent de définir les opérations de traitement qui peuvent être appliquées à un ou plusieurs rasters. Ces fonctions s'appliquent à la volée aux données raster, lorsque vous accédez et affichez les données. Cela signifie qu'elles peuvent s'appliquer rapidement, sans le temps généralement nécessaire à la création d'un fichier traité sur le disque. Les fonctions raster sont organisées dans un modèle de fonction raster, qui vous permet de créer différents produits traités en enchaînant plusieurs fonctions.
Les fonctions raster globales peuvent être enchaînées à d'autres fonctions, mais elles traitent les données selon une résolution et une étendue particulières. Les fonctions globales sont identifiées par une icône représentant un marteau
dans leur bouton de fonction. Elles fonctionnent comme les outils de géotraitement et peuvent utiliser les paramètres d’environnement que vous spécifiez. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fonctions globales.
Toutes les fonctions raster locales (plus de 100) prennent désormais en charge les rasters multidimensionnels en entrée. Les fonctions globales ne prennent pas en charge les rasters multidimensionnels en entrée.
Vous pouvez modifier les propriétés d’une fonction raster sur l’onglet General (Général), y compris le nom, la description, le type de pixel en sortie, et les règles multidimensionnelles.
Analyse
Fonction |
Description |
Licence requise |
Divise le raster en deux classes distinctes à l’aide de la méthode Otsu, qui fait la distinction entre premier-plan et arrière-plan dans les images en créant deux classes avec une variance entre les classes minimales. |
ArcGIS Pro Basic |
Évalue les modifications dans les valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification) et génère un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle. |
Image Analyst |
Calcule les différences entre deux jeux de données raster continus ou catégoriques. |
Image Analyst |
La fonction Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements génère une couche raster contenant des informations relatives aux dates de changement des pixels avec le raster d’analyse des changements. Le raster d’analyse des changements doit être généré par l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr), par la fonction raster Analyse CCDC ou la fonction raster Analyse LandTrendr. |
Image Analyst |
Estime la tendance pour chaque pixel par rapport à une dimension pour une variable donnée d’un raster multidimensionnel. |
Image Analyst |
Calculer le gradient sur x, y, x,y ou une dimension donnée. |
Image Analyst |
Calcule la température apparente en fonction de la température de l'air et de l'humidité. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule une grandeur par unité de carte à partir d’entités ponctuelles ou polylignes à l’aide d’une fonction de noyau pour ajuster une surface régulièrement effilée à chaque point ou polyligne. |
ArcGIS Spatial Analyst |
Évalue les changements des valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode de détection des tendances en matière de perturbation et de récupération des forêts basée sur Landsat (LandTrendr), puis génère un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle. |
Image Analyst |
Calcule les valeurs NDVI à l‘aide des canaux rouge et proche infrarouge. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule la valeur NDVI à partir de l'image en entrée et applique une palette de couleurs au résultat. |
ArcGIS Pro Basic |
Génère une couche prévue en utilisant le résultat de la fonction Générer une tendance. |
Image Analyst |
Traite chaque tranche dans une couche raster multidimensionnelle ou chaque élément dans une couche de mosaïque. |
Image Analyst ou Spatial Analyst |
Fournit une détection normalisée des entités créées par l’homme, du sol et de la végétation en mesurant les niveaux de luminosité, de végétation et d’humidité. |
ArcGIS Pro Basic |
Superpose plusieurs rasters en utilisant une échelle de mesure commune et les pondère en fonction de leur importance. |
Pondère et ajoute une matrice de rasters, cellule par cellule. |
Calcule la température apparente en fonction de la température de l'air et de la vitesse du vent. |
ArcGIS Pro Basic |
Apparence
Fonction |
Description |
Licence requise |
Ajuste la différence entre les couleurs et la luminosité globale de l'image. |
ArcGIS Pro Basic |
Filtre une image, qui peut être utilisée pour affiner, brouiller, détecter des tronçons dans une image ou effectuer d’autres améliorations basées sur un noyau. |
ArcGIS Pro Basic |
Améliore la résolution spatiale d'une image multicanal en la fusionnant avec une image panchromatique haute résolution. |
ArcGIS Pro Basic |
Définit les statistiques descriptives d'un jeu de données ou utilise la distribution d'un autre jeu de données. |
ArcGIS Pro Basic |
Améliore une image en modifiant des propriétés, telles que la luminosité, le contraste et la valeur gamma, via divers types d'étirement. |
ArcGIS Pro Basic |
Classification
Fonction |
Description |
Licence requise |
Applique le classificateur approprié et les données d’entraînement associées, qui sont spécifiés dans le fichier d’entraînement |
Effectue une classification inférieure au pixel et calcule l’abondance fractionnelle de différents types d’occupation du sol pour certains pixels. |
Utilise l'algorithme de vraisemblance maximale pour attribuer des pixels à une classe. |
Predict Using Regression (Prévoir à l’aide d’une régression) |
Calcule un raster prévu à partir des entrées de données raster et d’un modèle de régression à partir de l’outil Train Random Trees Regression Model (Créer un modèle de régression d’arbres aléatoire). |
Image Analyst |
Etend les régions à partir de points d'origine. |
ArcGIS Pro Basic |
Identifie les régions connectées dont la valeur de pixel est identique et renvoie un raster dont la valeur est le nombre de pixels dans la région à laquelle il appartient. |
ArcGIS Pro Basic |
Regroupe en segments les pixels qui sont adjacents et qui présentent des caractéristiques spatiales ou spectrales similaires. Peut être utilisé comme second raster dans la fonction Classifier. |
Conversion
Fonction |
Description |
Licence requise |
Convertit le modèle de couleur d’une image du modèle TSV (teinte, saturation et valeur) au modèle RVB (rouge, vert, bleu), ou inversement. |
ArcGIS Pro Basic |
Transforme les valeurs de pixel afin d’afficher les données raster sous forme d’image en nuances de gris ou RVB en fonction d’une palette de couleurs. |
ArcGIS Pro Basic |
Convertit un raster à canal unique en raster RVB trois canaux à l’aide d’une palette de couleurs. |
ArcGIS Pro Basic |
Convertit un raster multicanal en raster en nuances de gris monocanal. |
ArcGIS Pro Basic |
La fonction LAS Dataset To Raster (Jeu de données LAS vers raster) permet d’assurer le rendu de données lidar gérées à l’aide du jeu de données LAS. Cette fonction est utilisée lorsque vous ajoutez des données lidar à un jeu de données mosaïque à l’aide du type de raster LAS Dataset (Jeu de données LAS). Avec cette fonction, vous devez spécifier à la fois les propriétés en entrée et en sortie. En raison de la résolution des données et du temps nécessaire pour convertir les données ponctuelles en données raster, cette fonction écrit des fichiers de données raster prétraités dans un emplacement en sortie (en tant que cache). |
ArcGIS Pro Basic |
Effectue le rendu de données lidar stockées à l'aide du format de fichier LAS. La fonction est utilisée lorsque vous ajoutez des données lidar à un jeu de données mosaïque à l’aide du type de raster LAS. |
ArcGIS Pro Basic |
Enrichit un raster en ajoutant des canaux dérivés de valeurs d’attributs spécifiés à partir d’une table externe ou d’un service d’entités. |
ArcGIS Pro Basic |
Convertit les entités en rasters. Des valeurs de pixel sont attribuées aux entités en fonction du champ de l’entité, tel que |
ArcGIS Pro Basic |
Applique une matrice à une image multicanal pour convertir une image en couleurs fausses en une image en pseudo-couleurs. |
ArcGIS Pro Basic |
Effectue le rendu des données multi-points gérées à l'aide d'un terrain stocké dans une géodatabase. |
ArcGIS Pro Basic |
Convertit un raster de tendance en raster trois canaux (rouge, vert et bleu). Le raster de tendance est généré depuis la fonction raster Generate Trend (Générer une tendance) ou la fonction raster CCDC Analysis (Analyse CCDC). |
Image Analyst |
Convertit une unité de mesure en une autre. |
ArcGIS Pro Basic |
Convertit des données comportant des valeurs de magnitude et de direction en vecteurs. |
ArcGIS Pro Basic |
Correction
Fonction |
Description |
Licence requise |
Ajuste les valeurs de luminosité de l'image en fonction de l'altitude du soleil, de la date d'acquisition et des paramètres de gain/compensation de chaque canal. Les capteurs applicables sont les suivants : Landsat, IKONOS et QuickBird. |
ArcGIS Pro Basic |
Orthorectifie l'imagerie en incorporant un modèle d'altitude. |
ArcGIS Pro Basic |
Gestion des données
Fonction |
Description |
Licence requise |
Génère une version du raster à une résolution inférieure. |
Crée une couche raster multidimensionnelle en associant des données existantes de variables du raster multidimensionnel sur une dimension. |
Utilise une table attributaire pour symboliser un raster monocanal. Ceci est utile pour présenter l'imagerie avec des étiquettes et des couleurs spécifiques. Si votre table contient des champs nommés rouge, vert et bleu, les valeurs de ces champs sont utilisées comme une palette de couleurs lors de l’affichage de l’image. |
ArcGIS Pro Basic |
Lisse la limite entre des zones. |
Bufférise les derniers blocs de pixels utilisés. |
ArcGIS Pro Basic |
La fonction Raster en cache crée un cache prétraité au point dans la chaîne de fonctions où il est ajouté. En général, elle est insérée dans une chaîne de fonctions avant les fonctions susceptibles de diminuer les performances du fait des lourds calculs qu’elles requièrent. Ces fonctions peuvent inclure Convolution, Arithmétique de canal, Affinage panchromatique et Géométrie. Les fonctions arithmétiques multiples requièrent également des calculs lourds. |
ArcGIS Pro Basic |
Découpe un raster à l'aide d'une forme rectangulaire selon les étendues définies ou découpe un raster selon la forme d'une classe d'entités surfaciques en entrée. La forme qui définit le découpage peut découper l’étendue du raster ou découper une zone au sein du raster. |
ArcGIS Pro Basic |
Combine plusieurs rasters en un seul raster multicanal. |
ArcGIS Pro Basic |
La fonction Constante crée un raster virtuel avec une seule valeur de pixel qui peut être utilisée dans des modèles de fonctions raster et pour traiter un jeu de données mosaïque. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée un raster à trois bandes à partir d’une couche raster à plusieurs bandes dans lequel chaque bande peut utiliser un calcul algébrique basé sur l’algèbre des bandes. |
ArcGIS Pro Basic |
Étend d’un nombre défini de cellules les zones spécifiées d’un raster par zones. |
Réorganise ou extrait des canaux d'un raster. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule la médiane géométrique des pixels dans une série chronologique d’imagerie multibande. |
Image Analyst |
Interpolate Irregular Data (Interpoler les données irrégulières) |
Interpole à partir de nuages de points ou de grilles irrégulières. |
ArcGIS Pro Basic |
Interpolate Raster By Dimension (Interpoler un raster par dimension) |
Interpole un raster multidimensionnel à des valeurs de dimension spécifiées à l’aide des tranches adjacentes. |
Permet d'insérer ou de remplacer les métadonnées clés d'un raster. Les métadonnées clés sont extraites des métadonnées du raster et sont généralement associées aux éléments suivants : un produit raster, un jeu de données mosaïque créé à l’aide de la description du produit, ou chaque raster d’un jeu de données mosaïque qui a été ajouté à l’aide de rasters de types spécifiques. |
ArcGIS Pro Basic |
Permet de spécifier, à l’aide de plages ou de listes, un ensemble de bandes à étiqueter comme incorrectes. La fonction prend en charge les images multispectrales et hyperspectrales et conserve l’ordre des bandes en entrée. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée des valeurs NoData en définissant une plage de valeurs de pixel. Toute valeur hors plage est renvoyée en tant que valeur NoData. |
ArcGIS Pro Basic |
Regroupe ou fusionne une collection de rasters. |
ArcGIS Pro Basic |
Mosaic Rasters By Band Indices (Mosaïquer des rasters par indices de canaux) |
Mosaïque les pixels qui se chevauchent dans un ensemble d’images en fonction des critères définis par leurs indices de canaux. |
ArcGIS Pro Basic |
Assemble un jeu de données raster afin de créer un seul jeu de données. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée une couche raster à partir d’un jeu de données raster multidimensionnelles en découpant des tranches de données le long de variables et de dimensions définies. |
ArcGIS Pro Basic |
Ajoute un jeu de données multidimensionnelles en tant que couche raster multimensionnelle. |
ArcGIS Pro Basic |
Remplace les cellules sélectionnées d’un raster par la valeur de leur voisin le plus proche. Cela est utile pour mettre à jour les zones d’un raster pour lesquelles les données peuvent être erronées. |
Crée un raster virtuel avec des valeurs de pixel aléatoires pouvant être utilisées dans un jeu de données mosaïque. |
ArcGIS Pro Basic |
Modifie les propriétés du raster, telles que la profondeur de bits, la valeur NoData, la taille de cellule, l’étendue, etc. |
ArcGIS Pro Basic |
Modifie dynamiquement le paramètre de fonction utilisé dans une mosaïque ou un service d'imagerie sans conserver physiquement les modifications. |
ArcGIS Pro Basic |
Enregistre, pour chaque cellule en sortie, l’identité de la région connectée à laquelle appartient cette cellule. Un numéro unique est attribué à chaque région. |
Modifie la projection d'un jeu de données raster, d'une mosaïque ou d'un élément raster dans une mosaïque. Elle permet également de rééchantillonner les données pour définir une nouvelle taille de cellule et une origine. |
ArcGIS Pro Basic |
Change la résolution spatiale d'un jeu de données. |
ArcGIS Pro Basic |
Réduit d’un nombre défini de cellules les zones spécifiées d’un raster. |
Procédez à l’extraction de bandes en fonction de plages ou de listes. |
ArcGIS Pro Basic |
Interpole à partir de grilles irrégulières ou de données d'enveloppe. |
ArcGIS Pro Basic |
Décompresse les bits du pixel en entrée et les apparie à des bits spécifiés dans le pixel en sortie. L'objectif de cette fonction est de manipuler les bits provenant de certaine entrées, telles que les produits de canaux de qualité Landsat 8. |
ArcGIS Pro Basic |
Distance
Fonction |
Description |
Licence requise |
Calcule la distance accumulée de chaque cellule vers les sources, pour autoriser les facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que les facteurs horizontaux et verticaux de coût. |
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût. |
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulé avec la possibilité d’appliquer un seuil en fonction du pourcentage ou du coût cumulé. |
Fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster) |
Calcule le chemin optimal des destinations aux sources. |
Distance (Héritage)
Fonction |
Description |
Licence requise |
Calcule la somme des coûts cumulés pour deux rasters de coûts cumulés en entrée. La fonction Couloir de moindre coût offre des fonctionnalités ou performances optimisées. |
Calcule, pour chaque cellule, sa source de moindre coût à partir du plus faible coût cumulé sur une surface de coût. La fonction Distance Allocation (Allocation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Définit le voisin qui est la cellule suivante sur le chemin de plus faible coût cumulé vers la source de moindre coût. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule pour chaque cellule la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût sur une surface de coût. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination. La fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimal en tant que raster) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule pour chaque cellule la source la plus proche en fonction de la distance euclidienne. La fonction Distance Allocation (Allocation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Fonction Euclidean Back Direction (Direction arrière euclidienne) |
Calcule pour chaque cellule la direction (en degrés) vers la cellule voisine le long du chemin le plus court pour revenir à la source la plus proche en évitant les interruptions. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule pour chaque cellule la direction, en degrés, par rapport à la source la plus proche. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule pour chaque cellule la distance euclidienne par rapport à la source la plus proche. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination. La distance de plus faible coût cumulé est calculée pour chaque cellule vers la source la plus proche sur une surface de coût. Cela permet d’obtenir un raster en sortie qui enregistre le ou les chemins de moindre coût, correspondant aux emplacements sélectionnés par rapport à la cellule de la source la plus proche que vous avez définie dans la surface de coûts cumulés (nous tenons compte des distances de coût). La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) et la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimal en tant que raster) offrent des fonctions ou performances améliorées. |
Calcule, pour chaque cellule, la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux. La fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) offre des fonctions ou performances améliorées. |
Fonction Path Distance Allocation (Allocation de distance de chemin) |
Calcule la source de moindre coût pour chaque cellule, en fonction du coût cumulé le moins important sur une surface de coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux. Offre des fonctions ou performances améliorées. |
Fonction Path Distance Back Link (Antécédence de distance de chemin) |
Définit le voisin qui est la cellule suivante sur le chemin de plus faible coût cumulé menant à la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux. Offre des fonctions ou performances améliorées. |
Hydrologie
Fonction |
Description |
Licence requise |
Remplit les cuvettes et les pics d’un raster de surface d’altitude raster pour supprimer de légères imperfections dans les données. |
Crée une couche raster de flux cumulé dans chaque cellule. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un facteur de pondération. |
Crée une couche raster de direction de flux à partir de chaque cellule vers son voisin de plus grande pente descendante. |
Calcule la distance verticale ou horizontale minimum de la pente descendante par rapport aux cellules qui transitent dans un cours d’eau ou une rivière. |
Crée une couche raster de distance en amont ou en aval, ou de distance pondérée, le long du chemin de flux pour chaque cellule. |
Crée une couche raster identifiant toutes les cuvettes ou zones de drainage interne. |
Capture les points d’écoulement dans la cellule d’accumulation de flux la plus élevée, selon une distance donnée. |
Attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections. |
Crée une couche raster qui attribue un ordre numérique aux segments d’un raster représentant les branches d’un réseau linéaire. |
Détermine la surface de captation au-dessus d’un ensemble de cellules dans un raster. |
Mathématiques
Fonction |
Description |
Licence requise |
Calcule la valeur absolue des pixels dans un raster. |
Utilise les valeurs de pixel pour résoudre des opérations mathématiques sur des rasters superposés. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule les index à l’aide des formules prédéfinies ou des expressions définies par l’utilisateur. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule un raster à partir d’une expression mathématique en fonction des canaux raster. |
Divise les valeurs de deux rasters, pixel par pixel. |
Calcule la base e exponentielle des pixels dans un raster. |
Calcule la base 10 exponentielle des pixels dans un raster. |
Calcule la base 2 exponentielle des pixels dans un raster. |
Convertit chaque valeur de pixel d’un raster en une représentation de virgule flottante. |
Convertit chaque valeur de pixel d’un raster en nombre entier, par tronquage. |
Calcule le logarithme naturel (base e) de chaque pixel dans un raster. |
Calcule le logarithme base 10 de chaque pixel dans un raster. |
Calcule le logarithme base 2 de chaque pixel dans un raster. |
Soustraie la valeur du deuxième raster en entrée de la valeur du premier raster en entrée, pixel par pixel. |
Détermine le reste (modulo) du premier raster après division par le deuxième raster, pixel par pixel. |
Change le signe (multiplie par -1) des valeurs de pixel du raster en entrée, pixel par pixel. |
Additionne (fait la somme) les valeurs de deux rasters, pixel par pixel. |
Elève les valeurs de pixel d’un raster à la puissance des valeurs d’un autre raster. |
Renvoie le prochain entier inférieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster. |
Renvoie le prochain entier supérieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster. |
Calcule le carré des valeurs de pixel dans un raster. |
Calcule la racine carrée des valeurs de pixel dans un raster. |
Multiplie les valeurs de deux rasters, pixel par pixel. |
Mathématiques : conditionnelles
Fonction |
Description |
Licence requise |
Exécute une évaluation conditionnelle if/else sur chacune des cellules en entrée d’un raster en entrée. |
Définit les pixels identifiés en valeur NoData en fonction des critères indiqués. |
Mathématiques : logiques
Fonction |
Description |
Licence requise |
Effectue une opération Et bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée. |
Effectue une opération de décalage à gauche bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée. |
Effectue une opération de complément Non bit à bit sur la valeur binaire d’un raster en entrée. |
Effectue une opération Ou bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée. |
Effectue une opération de décalage à droite bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée. |
Effectue une opération Ou exclusif bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée. |
Effectue une opération Et booléen sur les valeurs de pixel de deux rasters en entrée. Si les deux valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 1. Si l’une des valeurs en entrée, ou les deux, est fausse (égale à zéro), la valeur en sortie est égale à 0. |
Effectue une opération de complément Non booléen sur les valeurs de pixel d’un raster en entrée. Si les valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 0. Si les valeurs en entrée sont fausses (égales à zéro), la valeur en sortie est égale à 1. |
Effectue une opération Ou booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée. Si l’une des valeurs en entrée, ou les deux, sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 1. Si les deux valeurs en entrée sont fausses (égales à zéro), la valeur en sortie est égale à 0. |
Effectue une opération Ou exclusif booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée. Si une valeur en entrée est vraie (différente de zéro) et que l’autre est fausse (égale à 0), la valeur en sortie est égale à 1. Si les deux valeurs en entrée sont vraies ou fausses, la valeur en sortie est égale à 0. |
Effectue une opération Egal à sur deux rasters, pixel par pixel. |
Effectue une opération relationnelle Supérieur à sur deux entrées, pixel par pixel. Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est supérieur au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas supérieur au deuxième. |
Effectue une opération relationnelle Supérieur ou égal à sur deux entrées, pixel par pixel. Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est supérieur ou égal au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas supérieur ou égal au deuxième. |
Détermine les valeurs du raster en entrée qui sont NoData, pixel par pixel. Renvoie 1 si la valeur en entrée est NoData et 0 pour les pixels qui ne correspondent pas à NoData. |
Effectue une opération relationnelle Inférieur à sur deux entrées, pixel par pixel. Renvoie la valeur 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est inférieur au deuxième raster. |
Effectue une opération relationnelle Inférieur ou égal à sur deux entrées, pixel par pixel. Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est inférieur ou égal au deuxième, et une valeur de 0 s’il n’est pas inférieur ou égal au deuxième. |
Effectue une opération relationnelle Différent de sur deux entrées, pixel par pixel. Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas égal au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels il est égal au deuxième. |
Mathématiques trigonométriques
Fonction |
Description |
Licence requise |
Calcule le cosinus inverse des pixels dans un raster. |
Calcule le cosinus hyperbolique inverse des pixels dans un raster. |
Calcule le sinus inverse des pixels dans un raster. |
Calcule le sinus hyperbolique inverse des pixels dans un raster. |
Calcule la tangente inverse des pixels dans un raster. |
Calcule la tangente inverse (selon x,y) des pixels dans un raster. |
Calcule la tangente hyperbolique inverse des pixels dans un raster. |
Calcule le cosinus des pixels dans un raster. |
Calcule le cosinus hyperbolique des pixels dans un raster. |
Calcule le sinus des pixels dans un raster. |
Calcule le sinus hyperbolique des pixels dans un raster. |
Calcule la tangente des pixels dans un raster. |
Calcule la tangente hyperbolique des pixels dans un raster. |
Reclassement
Fonction |
Description |
Licence requise |
Crée un nouveau raster par correspondance des valeurs trouvées dans un autre champ de la table du raster en entrée. |
ArcGIS Pro Basic |
Vous permet de regrouper des valeurs de pixel et d'attribuer une nouvelle valeur au groupe. |
ArcGIS Pro Basic |
Permet de réapparier les pixels dans un raster en fonction des zones définies dans un autre raster, et d'une zone dont l'appariement des valeurs est défini dans une table. |
ArcGIS Pro Basic |
SAR
Fonction |
Description |
Licence requise |
Calcule les valeurs d’amplitude ou de phase au vu d’une couche raster complexe donnée. Elle peut également calculer des valeurs d’amplitude, de phase ou complexes au vu d’un type de données réel et imaginaire donné en tant qu’entrée de raster. |
ArcGIS Pro Basic |
Corrige les erreurs systématiques dans les données SAR et transforme la réflectivité du radar en rétrodiffusion radar sur un plan de référence. Le calibrage des données SAR est nécessaire pour extraire une rétrodiffusion significative pouvant être directement reliée aux propriétés physiques des entités d’une image. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule divers indices de radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour les données SAR, tels que l’indice de végétation radar (RVI), l’indice de dégradation des forêts radar (RFDI) et l’indice de structure de la canopée (CSI). |
Image Analyst |
Sentinel-1 Radiometric Correction (Correction radiométrique Sentinel-1) |
Convertit la réflectivité Sentinel-1 en entrée en unités physiques de rétrodiffusion normalisée en normalisant la réflectivité à l’aide d’un plan de référence. |
ArcGIS Pro Basic |
Sentinel-1 Thermal Noise Removal (Suppression de bruit thermique Sentinel-1) |
Corrige les perturbations de rétrodiffusion causées par du bruit thermique, ce qui permet d’obtenir une image SAR Sentinel-1 continue. |
ArcGIS Pro Basic |
Supprime la granularité des jeux de données radar et lisse l’effet granulaire parsemé, tout en préservant les tronçons et les entités tranchantes dans l’image. |
ArcGIS Pro Basic |
Corrige les distorsions radiométriques, liées à la topographie, des données radar à synthèse d’ouverture (SAR). |
Image Analyst |
Corrige les perturbations de rétrodiffusion causées par du bruit thermique dans les données SAR en entrée, ce qui permet d’obtenir une image plus continue. |
Image Analyst |
Statistique
Fonction |
Description |
Licence requise |
Organise les canaux raster dans un tableau et identifie le canal qui possède la valeur de pixel minimale, maximale, médiane ou de durée. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule les statistiques de plusieurs rasters, pixel par pixel. |
Calcule les statistiques sur une fenêtre de déplacement sur des données multidimensionnelles le long d’une dimension spécifiée. |
Calcule les statistiques sur les cellules dans un voisinage autour de chaque cellule d’un raster en entrée. Plusieurs formes de voisinage sont disponibles. |
Définit un voisinage et calcule les statistiques au sein de ces pixels. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule les statistiques des valeurs d’un raster dans chaque zone d’un autre jeu de données. |
Surface
Fonction |
Description |
Licence requise |
Affiche la direction dans laquelle chaque pixel est dirigé. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée une couche raster qui affiche simultanément l’exposition et la pente d’une surface. |
ArcGIS Pro Basic |
Génère des isolignes en joignant des points de même élévation à partir d’une couche d’élévation raster. Les contours sont des isolignes créées en tant que rasters pour visualisation. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule la courbure d’une surface raster, en incluant éventuellement la courbure longitudinale et transversale. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée des pixels dans les zones comportant des discontinuités dans vos données d'altitude. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée une représentation 3D de la surface qui tient compte de la position relative du soleil pour l'ombrage de l'image. |
ArcGIS Pro Basic |
Crée une représentation 3D à plusieurs canaux avec code couleur de la surface. La position relative du soleil est prise en compte pour l'ombrage de l'image. |
ArcGIS Pro Basic |
Calcule le taux de modification entre la valeur d'un pixel et des pixels adjacents. |
ArcGIS Pro Basic |
Détermine les paramètres d’une surface raster tels que l’exposition, la pente et la courbure, à l’aide de méthodes géodésiques. |
Détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d’entités d’observation, à l’aide de méthodes géodésiques. |
