Liste der Raster-Funktionen
Mit den Raster-Funktionen können Sie Verarbeitungsprozesse definieren, die auf ein oder mehrere Raster angewendet werden können. Diese Funktionen werden on-the-fly auf die Raster-Daten angewendet, wenn die Daten aufgerufen und angezeigt werden. Dies bedeutet, dass eine schnelle Anwendung möglich ist, da die verarbeiteten Ergebnisse nicht auf einen Datenträger geschrieben werden. Die Raster-Funktionen werden in einer Raster-Funktionsvorlage organisiert und ermöglichen es Ihnen, verschiedene verarbeitete Produkte durch das Verknüpfen mehrerer Funktionen zu erstellen.
Globale Raster-Funktionen können mit anderen Funktionen verkettet werden, verarbeiten Daten jedoch mit einer festgelegten Auflösung und Ausdehnung. Globale Funktionen sind mit dem Hammersymbol
auf der Funktionsschaltfläche gekennzeichnet. Sie funktionieren ähnlich wie Geoverarbeitungswerkzeuge und können von Ihnen angegebene Umgebungseinstellungen nutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Globale Funktionen.
Alle lokalen Raster-Funktionen – mehr als 100 – unterstützen multidimensionale Raster als Eingaben. Globale Funktionen unterstützen keine multidimensionalen Raster als Eingaben.
Sie können die Eigenschaften einer Raster-Funktion auf der Registerkarte Allgemein ändern, z. B. den Namen, die Beschreibung, den Ausgabepixeltyp sowie multidimensionale Regeln.
Analyse
Funktion |
Beschreibung |
Lizenzanforderungen |
Unterteilt das Raster mit der Otsu-Methode in zwei verschiedenen Klassen, um bei Bilddaten zwischen Hintergrund und Vordergrund zu unterscheiden, indem zwei Klassen mit minimaler Intraklassenvarianz erstellt werden. |
ArcGIS Pro Basic |
Überprüft mit der CCDC-Methode (Continuous Detection and Classification) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält. |
Image Analyst |
Berechnet die Unterschiede zwischen zwei kategorialen oder kontinuierlichen Raster-Datasets. |
Image Analyst |
Die Funktion "Veränderung mit Veränderungsanalyse-Raster erkennen" generiert mit dem Veränderungsanalyse-Raster einen Raster-Layer, der Informationen zum Pixeländerungsdatum enthält. Das Veränderungsanalyse-Raster muss mit dem Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren oder dem Werkzeug Veränderungen mit LandTrendr analysieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse oder der Raster-Funktion LandTrendr-Analyse generiert werden. |
Image Analyst |
Schätzt den Trend für jedes Pixel entlang einer Dimension für eine angegebene Variable in einem multidimensionalen Raster. |
Image Analyst |
Berechnet den Gradienten entlang X, Y, X,Y oder einer bestimmten Dimension. |
Image Analyst |
Berechnet die gefühlte Temperatur basierend auf der Lufttemperatur und -feuchtigkeit. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet mit einer Kernel-Funktion die Größe pro Flächeneinheit auf Basis von Punkt- oder Polylinien-Features, um für jeden Punkt bzw. jede Polylinie eine sanft abgeschrägte Oberfläche anzupassen. |
Spatial Analyst |
Überprüft mit der Landsat-Methode zur Erkennung von Störungs- und Regenerationstendenzen (LandTrendr) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält. |
Image Analyst |
Berechnet die NDVI-Werte (normalisierter differenzierter Vegetationsindex) anhand des roten und des Nahinfrarot-Bandes. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet den NDVI aus dem Eingabebild und wendet eine Colormap auf das Ergebnis an. |
ArcGIS Pro Basic |
Generiert mithilfe der Ausgabe der Funktion "Trend generieren" einen prognostizierten Layer. |
Image Analyst |
Verarbeitet jeden Ausschnitt in einem multidimensionalen Raster-Layers oder jedes Element in einem Mosaik-Layer. |
Image Analyst oder Spatial Analyst |
Ermöglicht die standardisierte Erkennung von Menschen gemachter Features, Boden und Vegetation durch Messen von Helligkeits-, Vegetations- und Feuchtigkeitsebenen. |
ArcGIS Pro Basic |
Überlagert mehrere Raster anhand eines allgemeinen Maßstabs und gewichtet nach der Wichtigkeit jedes Rasters. |
Spatial Analyst |
Ein Raster-Array auf Zellenbasis gewichten und hinzufügen. |
Berechnet die gefühlte Temperatur basierend auf der Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit. |
ArcGIS Pro Basic |
Darstellung
Funktion |
Beschreibung |
Passt den Unterschied zwischen Farben und der Gesamtlichtstärke des Bildes an. |
ArcGIS Pro Basic |
Filtert ein Bild für das Scharf- oder Weichzeichnen eines Bildes, für das Ermitteln der Kanten in einem Bild oder für andere Kernel-basierte Verbesserungen. |
ArcGIS Pro Basic |
Verbessert die räumliche Auflösung eines Multiband-Bildes durch Verschmelzen mit einem panchromatischen Bild mit höherer Auflösung. |
ArcGIS Pro Basic |
Definiert die beschreibende Statistik für ein Dataset oder verwendet die Verteilung aus einem anderen Dataset. |
ArcGIS Pro Basic |
Verbessert ein Bild, indem Eigenschaften wie Helligkeit, Kontrast und Gamma durch verschiedene Streckungstypen geändert werden. |
ArcGIS Pro Basic |
Klassifizierung
Funktion |
Beschreibung |
Wendet den geeigneten Klassifikator und verknüpfte Trainingsdaten aus der |
Führt eine Subpixel-Klassifizierung durch und berechnet den Anteil verschiedener Landbedeckungstypen für einzelne Pixel. |
Verwendet den Maximum-Likelihood-Algorithmus, um Pixel einer Klasse zuzuweisen. |
Verwendet Raster-Daten-Eingaben und ein Regressionsmodell des Werkzeugs "Regressionsmodell 'Random Trees' trainieren", um ein vorhergesagtes Raster zu berechnen. |
Image Analyst |
Bildet Regionen aus Ursprungspunkten. |
ArcGIS Pro Basic |
Identifiziert verbundene Regionen, die denselben Pixelwert aufweisen, und gibt ein Raster zurück, dessen Wert die Pixelzahl in der zugehörigen Region ist. |
ArcGIS Pro Basic |
Gruppiert benachbarte Pixel mit ähnlichen spektralen oder räumlichen Eigenschaften in Segmente. Dies kann als zweites Raster in der Funktion Klassifizieren verwendet werden. |
Konvertierung
Funktion |
Beschreibung |
Konvertiert das Farbmodell eines Bildes, beispielsweise aus dem HSV (Hue, Saturation, Value = Farbton, Sättigung und Helligkeitswert)-Modell in RGB (Rot, Grün, Blau) oder von RGB in HSV. |
ArcGIS Pro Basic |
Transformiert die Pixelwerte für die Anzeige der Raster-Daten auf der Grundlage einer Colormap als Graustufen- oder RGB-Bild. |
ArcGIS Pro Basic |
Konvertiert ein Einzelband-Raster mit einer Colormap in ein RGB-Raster mit drei Bändern. |
ArcGIS Pro Basic |
Konvertiert ein Multiband-Raster in ein Einzelband-Graustufen-Raster. |
ArcGIS Pro Basic |
Die Funktion "LAS-Dataset in Raster" wird verwendet, um Lidar-Daten mit dem LAS-Dataset zu rendern. Die Funktion wird verwendet, wenn Sie einem Mosaik-Dataset, das den Raster-Typ LAS-Dataset verwendet, LIDAR-Daten hinzufügen. Mit dieser Funktion müssen Sie sowohl Eingabe- als auch Ausgabeeigenschaften angeben. Aufgrund der Datenauflösung und der Zeit, die die Konvertierung der Punktdaten in Rasterdaten in Anspruch nehmen kann, schreibt diese Funktion vorverarbeitete Raster-Datendateien an einen Ausgabe-Speicherort (als Cache). |
ArcGIS Pro Basic |
Rendert LIDAR-Daten, die im LAS-Dateiformat gespeichert sind. Die Funktion wird verwendet, wenn Sie einem Mosaik-Dataset, das den LAS-Dataset-Raster-Typ verwendet, LIDAR-Daten hinzufügen. |
ArcGIS Pro Basic |
Reichert ein Raster durch Hinzufügen von Bändern an, die aus Werten bestimmter Attribute, aus einer externen Tabelle oder aus einem Feature-Service abgeleitet wurden. |
ArcGIS Pro Basic |
Konvertiert Features in Raster. Features werden Pixelwerte basierend auf einem Feature-Feld zugewiesen, z. B. |
ArcGIS Pro Basic |
Wendet eine Matrix auf ein Multiband-Bild an, um ein falsches Farbbild in ein Pseudofarbbild zu konvertieren. |
ArcGIS Pro Basic |
Wird verwendet, um mit einem in einer Geodatabase gespeicherten Terrain verwaltete Multipoint-Daten zu rendern. |
ArcGIS Pro Basic |
Konvertiert ein Trend-Raster in ein RGB-Raster (Rot, Grün und Blau) mit drei Bändern. Das Trend-Raster wird aus der Raster-Funktion Trend generieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse generiert. |
Image Analyst |
Ermöglicht die Konvertierung von einer Maßeinheit in eine andere. |
ArcGIS Pro Basic |
Konvertiert Daten mit Magnituden- und Richtungswerten in Vektoren. |
ArcGIS Pro Basic |
Korrektur
Funktion |
Beschreibung |
Passt Bildhelligkeitswerte basierend auf der Sonnenhöhe, dem Erwerbsdatum und den Verstärkungs- und Verzerrungseinstellungen für jedes Band an. Die entsprechenden Sensoren sind Landsat, IKONOS und QuickBird. |
ArcGIS Pro Basic |
Orthorektifiziert Bilddaten durch Einbeziehung eines Höhenmodells. |
ArcGIS Pro Basic |
Datenmanagement
Funktion |
Beschreibung |
Generiert eine Version des Rasters mit reduzierter Auflösung. |
Spatial Analyst |
Erstellt einen multidimensionalen Raster-Layer durch Kombinieren vorhandener multidimensionaler Raster-Variablen-Daten entlang einer Dimension. |
Verwendet eine Attributtabelle, um ein Einzelband-Raster zu symbolisieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie Bilddaten mit bestimmten Beschriftungen und Farben darstellen möchten. Wenn die Tabelle Felder enthält, die als rot, grün und blau benannt sind, werden beim Rendern des Bildes Werte innerhalb dieser Felder wie eine Colormap verwendet. |
ArcGIS Pro Basic |
Glättet die Grenze zwischen Zonen. |
Spatial Analyst |
Die zuletzt aufgerufenen Pixelblöcke werden zwischengespeichert. |
ArcGIS Pro Basic |
Mit der Funktion "Gecachte Raster" wird ein vorverarbeiteter Cache an dem Punkt in der Funktionskette erstellt, an dem er hinzugefügt wird. Er wird in der Regel vor den Funktionen eingefügt, die die Performance durch rechenintensive Verarbeitungsschritte beeinträchtigen können. Dazu zählen Funktionen wie "Faltung", "Bandarithmetik", "Pansharpen" oder "Geometrisch". Mehrere arithmetische Funktionen sind ebenfalls rechenintensiv. |
ArcGIS Pro Basic |
Schneidet ein Raster mit einer rechteckigen Form entsprechend den definierten Ausdehnungen aus oder schneidet ein Raster auf die Form der Feature-Class eines Eingabe-Polygons zu. Die Form zum Definieren des Ausschnitts kann die Ausdehnung des Rasters oder eine Fläche innerhalb des Rasters ausschneiden. |
ArcGIS Pro Basic |
Mehrere Raster werden zu einem Multiband-Raster kombiniert. |
ArcGIS Pro Basic |
Mit der Funktion "Konstante" wird ein virtuelles Raster mit einem einzelnen Pixelwert erstellt, das in Raster-Funktionsvorlagen und zum Verarbeiten eines Mosaik-Datasets verwendet werden kann. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt ein Dreiband-Raster aus einem Multiband-Raster-Layer, bei dem für jedes Band eine algebraische Berechnung verwendet werden kann, die auf Bandalgebra basiert. |
ArcGIS Pro Basic |
Erweitert angegebene Zonen eines Rasters um eine angegebene Zellenzahl. |
Spatial Analyst |
Ordnet Bänder in einem Raster neu an oder extrahiert diese. |
ArcGIS Pro Basic |
Mit dieser Funktion wird der geometrische Medianwert aller Pixel in einer Zeitserie von Multiband-Bilddaten berechnet. |
Image Analyst |
Interpoliert aus Punktwolken oder unregelmäßigen Gittern. |
ArcGIS Pro Basic |
Interpoliert ein multidimensionales Raster mit angegebenen Dimensionswerten mithilfe von benachbarten Ausschnitten. |
Ermöglicht Ihnen das Einfügen oder Überschreiben der Schlüsselmetadaten eines Rasters. Schlüsselmetadaten werden aus den Metadaten des Rasters extrahiert und sind im Allgemeinen mit den folgenden Elementen verknüpft: einem Raster-Produkt, einem mit einer Produktbeschreibung erstellten Mosaik-Dataset, jedem Raster in einem Mosaik-Dataset, das mithilfe bestimmter Raster-Typen hinzugefügt wurde. |
ArcGIS Pro Basic |
Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Bänder anhand von Bereichen oder Listen angeben und als fehlerhaft beschriften. Die Funktion unterstützt sowohl multispektrale als auch hyperspektrale Bilder und verwendet die gleiche Bandreihenfolge wie die Eingabe. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt NoData, indem ein Bereich von Pixelwerten definiert wird. Alle Werte außerhalb des Bereichs werden als NoData zurückgegeben. |
ArcGIS Pro Basic |
Mit dieser Funktion werden mehrere Raster gruppiert und zusammengeführt. |
ArcGIS Pro Basic |
Mosaikiert überlappende Pixel einer Sammlung von Bildern basierend auf durch ihre Bandindizes definierten Kriterien. |
ArcGIS Pro Basic |
Fügt eine Reihe von Raster-Datasets zusammen, um ein Dataset zu erstellen. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt einen Raster-Layer aus einem multidimensionalen Raster-Dataset, indem Daten entlang definierter Variablen und Dimensionen aufgeteilt werden. |
ArcGIS Pro Basic |
Fügt ein multidimensionales Dataset als multidimensionalen Raster-Layer hinzu. |
ArcGIS Pro Basic |
Ersetzt ausgewählte Zellen eines Rasters durch den Wert des nächsten Nachbarn. Dies ist für die Bearbeitung von Raster-Flächen hilfreich, deren Daten möglicherweise fehlerhaft sind. |
Spatial Analyst |
Erstellt ein virtuelles Raster mit zufälligen Pixelwerten, das in einem Mosaik-Dataset verwendet werden kann. |
ArcGIS Pro Basic |
Ändert Eigenschaften des Rasters wie Bit-Tiefe, NoData-Wert, Zellengröße, Ausdehnung usw. |
ArcGIS Pro Basic |
Ändert dynamisch die in einem Mosaik-Dataset oder Image-Service verwendeten Funktionsparameter, ohne die Änderungen an den Elementen physisch beizubehalten. |
ArcGIS Pro Basic |
Ermittelt für jede Zelle in der Ausgabe die Zugehörigkeit zu einer verbundenen Region. Jeder Region wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. |
Spatial Analyst |
Ändert die Projektion eines Raster-Datasets, Mosaik-Datasets oder Raster-Elements in einem Mosaik-Dataset. Sie kann auch zum Resampling der Daten in eine neue Zellengröße und zum Definieren eines Ursprungs verwendet werden. |
ArcGIS Pro Basic |
Ändert die räumliche Auflösung eines Datasets. |
ArcGIS Pro Basic |
Verkleinert angegebene Zonen eines Rasters um eine angegebene Zellenzahl. |
Spatial Analyst |
Extrahiert eine Teilmenge von Bändern anhand von Bereichen oder Listen. |
ArcGIS Pro Basic |
Interpoliert aus unregelmäßigen Gittern oder Streifendaten. |
ArcGIS Pro Basic |
Entpackt die Bits des Eingabepixels und ordnet sie festgelegten Bits in dem Ausgabepixel zu. Zweck dieser Funktion ist es, die Bits aus einigen Eingaben zu manipulieren, z. B. solche der Landsat 8-Qualitätsbandprodukte. |
ArcGIS Pro Basic |
Entfernung
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet die akkumulative Entfernung von jeder Zelle zu Quellen. Dabei werden geradlinige Entfernung, Kostenentfernung, tatsächliche Oberflächenentfernung sowie vertikale und horizontale Kostenfaktoren berücksichtigt. |
Spatial Analyst |
Berechnet die Entfernungsallokation für jede Zelle zu den angegebenen Quellen auf Grundlage von geradliniger Entfernung, Kostenentfernung, tatsächlicher Oberflächenentfernung sowie vertikaler und horizontaler Kostenfaktoren. |
Spatial Analyst |
Berechnet die Summe von zwei akkumulativen Kostenentfernungs-Raster. Dabei besteht die Option, basierend auf einem Prozentsatz oder akkumulativen Kosten einen Schwellenwert anzuwenden. |
Spatial Analyst |
Berechnet den optimalen Pfad von Zielen zu Quellen. |
Spatial Analyst |
Entfernung (Legacy)
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet die Summe der akkumulativen Kosten für zwei Eingabe-Raster mit akkumulativen Kosten. Die Funktion "Kostengünstigster Korridor" bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die kostengünstigste Quelle basierend auf den kleinsten akkumulativen Kosten auf einer Kostenoberfläche. Die Funktion Entfernungsallokation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Definiert die nächste Nachbarzelle auf dem kleinsten akkumulativen Kostenpfad zur kostengünstigsten Quelle. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die kleinste akkumulative Kostenentfernung von oder zu der kostengünstigsten Quelle auf einer Kostenoberfläche. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet den kostengünstigsten Pfad von einer Quelle zu einem Ziel. Die Funktion Optimaler Pfad als Raster bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die nächstgelegene Quelle auf Basis der euklidischen Entfernung. Die Funktion Entfernungsallokation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die Richtung zur benachbarten Zelle entlang der kürzesten Route zurück zur nächstgelegenen Quelle in Grad. Dabei werden Barrieren vermieden. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die Richtung in Grad zur nächstgelegenen Quelle. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die euklidische Entfernung zur nächstgelegenen Quelle. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet den kostengünstigsten Pfad von einer Quelle zu einem Ziel. Die kleinste akkumulative Kostenentfernung wird für jede Zelle auf einer Kostenoberfläche zur nächstgelegenen Quelle berechnet. Damit wird ein Ausgabe-Raster erzeugt, das die kostengünstigste(n) Route(n) von ausgewählten Positionen zu den nächstgelegenen Quellenzellen aufzeichnet, die innerhalb der akkumulativen Kostenoberfläche definiert wurden (hinsichtlich der Kostenentfernung). Die Funktionen Entfernungsakkumulation und Optimaler Pfad als Raster bieten eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet für jede Zelle die kleinste akkumulative Kostenentfernung von oder zur kostengünstigsten Quelle unter Berücksichtigung der Oberflächenentfernung zusammen mit horizontalen und vertikalen Kostenfaktoren. Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance. |
Spatial Analyst |
Berechnet die kostengünstigste Quelle für jede Zelle auf Basis der geringsten akkumulativen Kosten auf einer Kostenoberfläche unter Berücksichtigung der Oberflächenentfernung zusammen mit horizontalen und vertikalen Kostenfaktoren. Bietet verbesserte Funktionen oder mehr Performance. |
Spatial Analyst |
Gibt den Nachbarn an, bei dem es sich um die nächste Zelle auf der Route mit den geringsten akkumulativen Kosten zur kostengünstigsten Quelle handelt, wobei die Oberflächenentfernung zusammen mit horizontalen und vertikalen Kostenfaktoren berücksichtigt werden. Bietet verbesserte Funktionen oder mehr Performance. |
Spatial Analyst |
Hydrologie
Funktion |
Beschreibung |
Füllt Senken und Spitzen in einem Raster für Höhenoberflächen, um kleine Unregelmäßigkeiten in den Daten zu entfernen. |
Spatial Analyst |
Erstellt für jede Zelle ein Raster-Layer der Abflussakkumulation. Optional kann ein Gewichtungsfaktor angewendet werden. |
Spatial Analyst |
Erstellt ein Raster-Layer mit der Fließrichtung von jeder Zelle zur jeweiligen Nachbarzelle mit der steilsten Neigung. |
Spatial Analyst |
Berechnet die minimale horizontale oder vertikale Neigungsentfernung zu Zellen eines Wasserlaufs oder Flusses, in den sie fließen. |
Spatial Analyst |
Erstellt einen Raster-Layer der Entfernung flussaufwärts bzw. flussabwärts oder die gewichtete Entfernung entlang des Fließpfades für jede Zelle. |
Spatial Analyst |
Erstellt einen Raster-Layer, der alle Senken oder Flächen mit interner Drainage identifiziert. |
Spatial Analyst |
Fängt Abflusspunkte an der Zelle mit der höchsten Abflussakkumulation innerhalb einer bestimmten Entfernung. |
Spatial Analyst |
Weist Abschnitten eines linearen Raster-Netzwerks Einzelwerte zwischen Schnittpunkten zu. |
Spatial Analyst |
Erstellt einen Raster-Layer zum Zuweisen einer numerischen Reihenfolge zu Segmenten eines Rasters, das Verzweigungen eines linearen Netzwerks darstellt. |
Spatial Analyst |
Ermittelt die beteiligte Fläche über einer Gruppe von Pixeln in einem Raster. |
Spatial Analyst |
Mathematik
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet den absoluten Wert der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die mathematischen Operationen für überlappende Raster anhand der Pixelwerte. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet Indizes mit den vordefinierten Formeln oder benutzerdefinierten Ausdrücken. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet ein Raster über einen mathematischen Ausdruck basierend auf den Raster-Bändern. |
Teilt die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis e der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis 10 der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis 2 der Pixel in einem Raster. |
Konvertiert jeden Pixelwert eines Rasters in eine Gleitkommadarstellung. |
Konvertiert die einzelnen Pixelwerte eines Rasters durch Abschneiden in eine ganze Zahl. |
Berechnet den natürlichen Logarithmus (Basis e) von Pixeln in einem Raster. |
Berechnet den Logarithmus der Basis 10 von Pixeln in einem Raster. |
Berechnet den Logarithmus der Basis 2 von Pixeln in einem Raster. |
Subtrahiert den Wert des zweiten Eingabe-Rasters vom Wert des ersten Eingabe-Rasters auf Pixelbasis. |
Ermittelt den Rest (Modulo) der Teilung des ersten Rasters durch das zweite Raster auf Pixelbasis. |
Ändert das Vorzeichen der Zellenwerte des Eingabe-Rasters (Multiplikation mit -1) auf Pixelbasis. |
Addiert die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Potenziert die Zellenwerte in einem Raster mit den Werten in einem anderen Raster. |
Gibt für jedes Pixel in einem Raster die nächst niedrigere ganze Zahl als Gleitkommawert zurück. |
Gibt für jedes Pixel in einem Raster die nächsthöhere ganze Zahl als Gleitkommawert zurück. |
Berechnet das Quadrat der Pixelwerte in einem Raster. |
Berechnet die Quadratwurzel der Pixelwerte in einem Raster. |
Multipliziert die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Mathematik: Konditional
Funktion |
Beschreibung |
Wertet die einzelnen Eingabezellen eines Eingabe-Rasters anhand von If-Else-Bedingungen aus. |
Legt die identifizierten Pixel basierend auf den angegebenen Kriterien auf "NoData" fest. |
Mathematik: Logisch
Funktion |
Beschreibung |
Führt eine bitweise AND-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise LEFT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise NOT-Operation (Komplement) für den binären Wert eines Eingabe-Rasters aus. |
Führt eine bitweise OR-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise RIGHT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise Operation mit ausschließendem OR für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine "Boolean And"-Operation für die Pixelwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn eine oder beide Eingabewerte FALSE (0) sind, ist der Ausgabewert 0. |
Führt eine "Boolean Not"-Operation (Komplementoperation) für die Pixelwerte des Eingabe-Rasters aus. Wenn die Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 0. Wenn die Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 1. |
Führt eine "Boolean Or"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn einer oder beide TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 0. |
Führt eine Operation mit "Boolean eXclusive Or" für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) und der andere Eingabewert FALSE (0) ist, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte TRUE oder beide FALSE sind, lautet der Ausgabewert 0. |
Führt auf Pixelbasis eine "Equal To"-Operation für zwei Raster aus. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Größer als"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster nicht größer als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Greater Than or Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster oder gleich ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als oder genauso groß wie das zweite Raster ist. |
Ermittelt auf Pixelbasis, welche Werte im Eingabe-Raster den Wert "NoData" aufweisen. Gibt den Wert 1 zurück, wenn der Eingabewert "NoData" lautet, und gibt den Wer 0 für Pixel zurück, wenn der Eingabewert nicht "NoData" lautet. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Kleiner als"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Kleiner als oder Gleich"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster oder gleich ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Nicht Gleich"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster ungleich dem zweiten Raster ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster gleich dem zweiten Raster ist. |
Mathematik: Trigonometrisch
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet den Arkuskosinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areakosinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkussinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areasinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkustangens der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkustangens (auf Basis von x,y) der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areatangens Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Kosinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Cosinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Sinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Sinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Tanges der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Tangens Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Reklassifizieren
Funktion |
Beschreibung |
Erstellt ein neues Raster durch die Suche nach Werten in einem anderen Feld in der Tabelle des Eingabe-Rasters. |
ArcGIS Pro Basic |
Ermöglicht Ihnen die Gruppierung von Pixelwerten und die Zuweisung der Gruppe zu einem neuen Wert. |
ArcGIS Pro Basic |
Ermöglicht Ihnen die Neuzuordnung von Pixeln in einem Raster basierend auf in einem anderen Raster definierten räumlichen Zonen und zonenabhängiger Wertzuordnung, die in einer Tabelle definiert ist. |
ArcGIS Pro Basic |
SAR
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet die Amplituden- oder Phasenwerte für einen komplexen Raster-Layer. Sie kann auch Amplituden-, Phasen- oder komplexe Werte berechnen, wenn ein reeller und imaginärer Datentyp als Raster-Eingabe verwendet wird. |
ArcGIS Pro Basic |
Korrigiert systematische Fehler in SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) und transformiert die Radarreflexion in Radarrückstreuung auf einer Bezugsebene. Die Kalibrierung von SAR-Daten ist erforderlich, um eine sinnvolle Rückstreuung zu erhalten, die direkt mit den physischen Eigenschaften von Features in einem Bild in Beziehung gesetzt werden kann. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet verschiedene SAR-Indizes (Synthetic Aperture Radar) für SAR-Daten, z. B. den Radar Vegetation Index (RVI), den Radar Forest Degradation Index (RFDI) und den Canopy Structure Index (CSI). |
Image Analyst |
Konvertiert die Reflektivität von Sentinel-1-SAR-Daten (Synthetic Aperture Radar) in physikalische Einheiten für die normalisierte Rückstreuung. Dazu wird die Reflektivität unter Verwendung einer Bezugsebene normalisiert. |
ArcGIS Pro Basic |
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, sodass ein nahtloseres Sentinel-1-SAR-Bild (Synthetic Aperture Radar) entsteht. |
ArcGIS Pro Basic |
Entfernt Speckle in Radar-Datasets und glättet den körnigen "Salz und Pfeffer"-Effekt, wobei Kanten und scharfe Features im Bild erhalten bleiben. |
ArcGIS Pro Basic |
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). |
Image Analyst |
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht. |
Image Analyst |
Statistisch
Funktion |
Beschreibung |
Ordnet Raster-Bänder in einem Bereich an und identifiziert das Band, das die Pixelwerte "Minimum", "Maximum", "Median" oder "Dauer" enthält. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet Statistiken aus mehreren Rastern auf Pixelbasis. |
Berechnet in einem gleitenden Fenster und entlang einer bestimmten Dimension Statistiken für multidimensionale Daten. |
Berechnet Statistiken für die Zellen innerhalb einer bestimmten Nachbarschaft um die einzelnen Zellen eines Eingabe-Rasters. Für Nachbarschaften sind mehrere Formen verfügbar. |
Definiert eine Nachbarschaft und berechnet die Statistiken innerhalb dieser Pixel. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet Statistiken der Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets. |
Oberfläche
Funktion |
Beschreibung |
Zeigt die Richtung an, in die jedes Pixel weist. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt einen Raster-Layer, der gleichzeitig die Ausrichtung und die Neigung einer Oberfläche anzeigt. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt Konturlinien, indem Punkte mit derselben Höhe aus einem Raster-Höhen-Layer verbunden werden. Die Konturlinien sind Isolinien, die zum Visualisieren als Raster erstellt werden. |
ArcGIS Pro Basic |
Berechnet die Krümmung einer Raster-Oberfläche, optional mit Vertikal- und Horizontalkrümmung. |
ArcGIS Pro Basic |
Pixel in Bereichen erstellen, wo in Ihren Höhendaten Löcher vorhanden sind. |
ArcGIS Pro Basic |
Eine 3D-Darstellung der Oberfläche erstellen, wobei die relative Position der Sonne beim Schummern des Bildes berücksichtigt wird. |
ArcGIS Pro Basic |
Erstellt eine Multiband-, farbcodierte 3D-Darstellung der Oberfläche. Die relative Position der Sonne wird bei der Schummerung des Bildes berücksichtigt. |
ArcGIS Pro Basic |
Die Änderungsrate von einem Pixelwert im Vergleich zu seinen Nachbarn berechnen. |
ArcGIS Pro Basic |
Ermittelt mithilfe von geodätischen Methoden Parameter einer Raster-Oberfläche, z. B. Ausrichtung, Neigung und Krümmung. |
Spatial Analyst |
Bestimmt anhand geodätischer Methoden die Raster-Oberflächenpositionen, die für eine Reihe von Beobachter-Features sichtbar sind. |
Spatial Analyst |
