Lista de herramientas de geoprocesamiento ArcGIS Image Analyst
La extensión ArcGIS Image Analyst ofrece un conjunto de herramientas de geoprocesamiento en ArcGIS Pro.
Herramientas de geoprocesamiento
Con la extensión Image Analyst se proporcionan una gran cantidad de herramientas de geoprocesamiento. Estas herramientas se agrupan en categorías de funcionalidades relacionadas en las siguientes tablas y en los conjuntos de herramientas asociados.
Detección de cambio
El conjunto de herramientas Detección de cambios contiene la siguiente herramienta que realiza la detección de cambios entre dos datasets ráster.
Herramienta |
Descripción |
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método Clasificación y detección de cambios continuas (CCDC) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo. |
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método de detección de tendencias de perturbación y recuperación basado en Landsat (LandTrendr) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo. |
Calcula la diferencia absoluta, relativa, categórica o espectral entre dos datasets ráster. |
Genera un ráster que contiene información de cambios de píxel utilizando el ráster de análisis de cambios de salida de la herramienta Analizar cambios usando CCDC o la herramienta Analizar cambios usando LandTrendr. |
Clasificación y reconocimiento de patrones
Las herramientas del conjunto de herramientas Clasificación y reconocimiento de patrones buscan, identifican y cuantifican patrones de datos de imágenes. Puede realizar un análisis estadístico clásico y de clasificación y regresión de imágenes con aprendizaje automatizado en datasets ráster segmentados y basados en píxeles. Se proporcionan herramientas adicionales para realizar conjuntos de entrenamiento y precisión de clasificación y refinamiento de los mapas de clase. En la siguiente tabla se muestra una lista de las herramientas de Clasificación y reconocimiento de patrones y se proporciona una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Clasifica un dataset ráster según un archivo de definición de clasificador de Esri ( El archivo |
Clasificar un dataset ráster multibanda con técnicas de coincidencia espectral. Los datos espectrales de entrada se pueden proporcionar como una clase de entidad de punto o un archivo |
Calcula una matriz de confusión con errores de omisión y comisión y deriva un índice de acuerdo kappa, una intersección sobre combinación (IoU) y una precisión global entre el mapa clasificado y los datos de referencia. |
Calcula un conjunto de atributos asociados con la imagen segmentada. El ráster de entrada puede ser una imagen segmentada de 8 bits, de una sola banda o de 3 bandas. |
Crea puntos de muestra de forma aleatoria para la evaluación de exactitud posterior a la clasificación. |
Generar muestras de entrenamiento a partir de puntos de semillas |
Genera automáticamente muestras de entrenamiento a partir de puntos de semilla como, por ejemplo, puntos de evaluación de la precisión o puntos de muestras de entrenamiento. Un caso de uso típico es la generación de muestras de entrenamiento a partir de una fuente existente como, por ejemplo, un ráster temático o una clase de entidad. |
Estima la precisión de muestras de entrenamiento individuales. La precisión de la validación cruzada se calcula utilizando el resultado de entrenamiento de clasificación generado previamente en un archivo |
Realiza la clasificación por subpíxeles y calcula la abundancia fraccionaria de los diferentes tipos de cobertura de suelo de los píxeles individuales. |
Predice valores de datos con la salida de la herramienta Entrenar modelo de regresión de árboles aleatorios. |
Corrige segmentos u objetos cortados por límites de teselas durante el proceso de segmentación realizado como función ráster. Esta herramienta resulta útil en ciertos procesos regionales, como la segmentación de imágenes, presentan incoherencias cerca de los límites de las teselas de imagen. Este paso de procesamiento se incluye en la herramienta Segmentación (desplazamiento medio). Solo se debe utilizar en imágenes segmentadas que no se hayan creado con esa herramienta. |
Agrupa los píxeles adyacentes que tienen características espectrales similares en segmentos. |
Genera un archivo de definición de clasificador de Esri ( |
Modela la relación entre las variables explicativas y un dataset objetivo mediante un análisis de árboles aleatorios. |
Actualiza el campo |
Aprendizaje Profundo
Las herramientas del conjunto de herramientas Aprendizaje profundo detectan entidades en imágenes mediante varias capas de redes neuronales artificiales, en las que cada capa es capaz de extraer una o varias entidades únicas de la imagen. La tabla siguiente enumera las herramientas de Aprendizaje profundo y ofrece una breve descripción de cada una de ellas;
Herramienta |
Descripción |
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada y una clase de entidad opcional para generar una clase de entidad o tabla en la que cada objeto o entidad de entrada tenga asignada una etiqueta de clase o categoría. |
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada para generar un ráster clasificado, donde cada píxel válido tiene una etiqueta de clase asignada. |
Calcula la precisión de un modelo de aprendizaje profundo comparando los objetos detectados por la herramienta Detectar objetos con aprendizaje profundo con los datos de la realidad del terreno. |
Calcula una matriz de confusión, basada en errores de omisión y comisión, y la puntuación de Intersección sobre combinación (IoU). La precisión se calcula entre la salida de la herramienta Clasificar píxeles con aprendizaje profundo y los datos de realidad del terreno. |
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado para detectar cambios entre dos rásteres. |
Detecta puntos de control del terreno en un dataset de mosaico. |
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada para generar una clase de entidad con los objetos que encuentre. Las entidades pueden ser cuadros o polígonos de delimitación alrededor de los objetos encontrados o puntos en el centro de los objetos. |
Convierte datos de vectores o datos ráster etiquetados en datasets de entrenamiento de aprendizaje profundo utilizando imágenes de teledetección. La salida es una carpeta de chips de imagen y una carpeta de archivos de metadatos en el formato especificado. |
Ejecuta uno o varios modelos de aprendizaje profundo preentrenados en un ráster de entrada para extraer entidades y automatizar el procesamiento posterior de las salidas con inferencias. |
Identifica entidades duplicadas de la salida de la herramienta Detectar objetos con aprendizaje profundo como un paso posterior al procesamiento y crea una salida en donde se han eliminado las entidades duplicadas. |
Entrena un modelo de aprendizaje profundo utilizando la salida de la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo. |
Entrena un modelo de aprendizaje profundo creando tuberías de entrenamiento y automatizando gran parte del proceso de entrenamiento, incluido el aumento de datos, la selección de modelos, el ajuste de hiperparámetros y la deducción del tamaño del lote. |
Transforma las entidades de espacio de imagen a espacio de mapa. |
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado para mejorar píxeles dentro de una imagen. |
Extracción
La herramienta del conjunto de herramientas Extracción extrae un subconjunto de píxeles de un ráster por los atributos de los píxeles o su ubicación espacial. La tabla siguiente enumera la herramienta Extracción y ofrece una breve descripción de la misma:
Herramienta |
Descripción |
Crea una tabla o una clase de entidad de punto que muestrea los valores de las celdas de un ráster, o conjunto de rásteres, para detectar ubicaciones definidas. Las ubicaciones se definen por celdas ráster, puntos, polilíneas o polígonos. |
Interpolación
Las herramientas del conjunto de herramientas Interpolación interpolan otros tipos de datos. En la tabla siguiente se enumeran las herramientas de Interpolación y se ofrece una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Interpola datos puntuales temporales en un ráster multidimensional. |
Asimila estadísticamente datos combinados de múltiples fuentes para producir un ráster de salida interpolado. |
Álgebra de mapas
El álgebra de mapas es una forma de realizar un análisis espacial mediante la creación de expresiones en un lenguaje algebraico. Las expresiones se crean con la herramienta Calculadora ráster, que permite crear expresiones que generan un dataset ráster. La herramienta **Calculadora ráster **crea y ejecuta una única expresión de álgebra de mapas utilizando la sintaxis de .
Para obtener más información sobre la herramienta Calculadora ráster, consulte Vista general del conjunto de herramientas Álgebra de mapas en Image Analyst.
Matemática
Se proporcionan más de 60 herramientas matemáticas para realizar operaciones matemáticas en datasets ráster. Estas herramientas están agrupadas en las siguientes áreas funcionales:
General
Condicional
Lógica
Bit a bit
Booleano
Combinatoria
Lógica
Relacional
Trigonométrica
Matemática (general)
Las herramientas del conjunto de herramientas general Matemática aplican una función matemática a la entrada. Estas herramientas se dividen en varias categorías. Las herramientas aritméticas realizan operaciones matemáticas básicas, como adición y multiplicación. Existen herramientas que realizan varios tipos de operaciones de potenciación, incluidas las operaciones exponenciales y logarítmicas además de las operaciones de potencia básicas. Las herramientas restantes se utilizan para la conversión de signos o para la conversión entre tipos de datos enteros y de punto flotante. En la siguiente tabla figuran las herramientas generales de Matemática y se ofrece una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Calcula el valor absoluto de las celdas en un ráster. |
Divide los valores de dos rásteres celda por celda. |
Calcula el exponencial en base e de las celdas de un ráster. |
Calcula el exponencial en base 10 de las celdas de un ráster. |
Calcula el exponencial en base 2 de las celdas de un ráster. |
Convierte el valor de cada celda de un ráster en una representación de punto flotante. |
Convierte cada valor de celda de un ráster a un entero mediante truncamiento. |
Calcula el logaritmo natural (base e) de las celdas en un ráster. |
Calcula el logaritmo base 10 de las celdas en un ráster. |
Calcula el logaritmo base 2 de las celdas en un ráster. |
Sustrae el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada celda por celda. |
Encuentra el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster celda por celda. |
Cambia el signo (se multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada celda por celda. |
Agrega (suma) los valores de dos rásteres celda por celda. |
Eleva los valores de celda en un ráster a la potencia de los valores encontrados en otro ráster. |
Devuelve el valor entero inmediatamente más bajo, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster. |
Devuelve el valor entero inmediatamente más alto, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster. |
Calcula el cuadrado de los valores de celda en un ráster. |
Calcula la raíz cuadrada de los valores de celda de un ráster. |
Multiplica los valores de dos rásteres celda por celda. |
Matemática (condicional)
Las herramientas del conjunto de herramientas Matemática condicional controlan los valores de salida en función de las condiciones impuestas a los valores de entrada. Las condiciones que se pueden aplicar son de dos tipos: consultas sobre los atributos o una condición basada en la posición de la declaración condicional en una lista. En la tabla siguiente se enumeran las herramientas de Matemática condicional y se ofrece una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Realiza una evaluación condicional if/else en cada una de las celdas de entrada de un ráster de entrada. |
Utiliza el valor de un ráster de posición para determinar el ráster de entrada que se utilizará para el valor de la celda de salida. |
Cambia las ubicaciones de píxeles identificadas a NoData según los criterios especificados. Devuelve NoData si una evaluación condicional es verdadera y devuelve un valor especificado por otro ráster si es falsa. |
Matemática lógica
Las herramientas del conjunto de herramientas Matemática lógica evalúan los valores de las entradas y determinan los valores de salida según la lógica booleana. Estas herramientas procesan datasets ráster en cinco categorías principales: bit a bit, booleana, combinatoria, relacional y lógica. La siguiente tabla enumera las herramientas de Matemática lógica y proporciona una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Ejecuta la operación Bitwise And (Y bit a bit) sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada. |
Ejecuta una operación del método Bitwise cambio izquierda sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada. |
Lleva a cabo una operación Bitwise Not (complemento) sobre el valor binario de un ráster de entrada. |
Lleva a cabo una operación Bitwise Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada. |
Ejecuta una operación Bitwise cambio derecha sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada. |
Lleva a cabo una operación Bitwise eXclusive Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada. |
Herramienta |
Descripción |
Realiza una operación Booleana And sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si los dos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si una o ambas entradas son falsas (cero), la salida es 0. |
Realiza una operación booleana Not (complementario) sobre los valores de celda del ráster de entrada. Si los valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 0. Si los valores de entrada son falsos (cero), la salida es 1. |
Realiza una operación booleana Or sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si uno o ambos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son falsos (cero), la salida es 0. |
Ejecuta una operación booleana Or exclusiva sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si un valor de entrada es verdadero (distinto de cero) y el otro es falso (cero), la salida es 1. Si los dos valores de entrada son verdaderos o los dos son falsos, la salida es 0. |
Herramienta |
Descripción |
Ejecuta una operación Combinatoria And (y) sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si ambos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), la salida es un valor diferente para cada combinación única de los valores de entrada. Si una o ambas entradas son falsas (cero), el valor de salida es 0. |
Ejecuta una operación Combinatoria Or (o) sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si alguno de los valores de entrada es verdadero (distintos de cero), la salida es un valor diferente para cada combinación única de los valores de entrada. Si ambas entradas son falsas (cero), el valor de salida es 0. |
Ejecuta una operación Combinatoria Exclusiva Or (o) sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada. Si uno de los valores de entrada es verdadero (distinto de cero) y el otro es falso (cero), la salida es un valor diferente para cada combinación única de valores de entrada. Si ambas entradas son verdaderas o si ambas son falsas, el valor de salida es 0. |
Herramienta |
Descripción |
Realiza una operación relacional de igualdad sobre dos entradas en una base de celda a celda. Devuelve un 1 para las celdas donde el primer ráster es igual al segundo ráster y un 0 para las celdas donde no lo es. |
Realiza una operación relacional mayor que sobre dos entradas en una base de celda a celda. Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster es mayor que el segundo ráster y 0 para las celdas si no lo es. |
Realiza una operación relacional mayor o igual que sobre dos entradas en una base de celda a celda. Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster es mayor o igual que el segundo ráster y 0 si no lo es. |
Realiza una operación relacional menor que sobre dos entradas en una base de celda a celda. Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster es menor que el segundo ráster y 0 si no lo es. |
Realiza una operación relacional menor o igual que sobre dos entradas en una base de celda a celda. Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster es menor o igual que el segundo ráster y 0 donde no lo es. |
Realiza una operación relacional de desigualdad sobre dos entradas a través de cada celda individual. Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster no es igual al segundo ráster y 0 para las celdas donde es igual. |
Herramienta |
Descripción |
Determina qué valores de la primera entrada son lógicamente diferentes de los valores de la segunda entrada en una base celda a celda. Si los valores en las dos entradas son diferentes, el valor de la primera entrada es la salida. Si los valores en las dos entradas son iguales, la salida es 0. |
Determina qué valores de la primera entrada se incluyen en un conjunto de otras entradas, a través de cada celda individual. Para cada celda, si el valor del primer ráster de entrada se encuentra en alguna de las listas de las otras entradas, ese valor se asignará al ráster de salida. Si no se encuentra, la celda de salida será NoData. |
Determina qué valores del ráster de entrada son NoData a través de cada celda individual. Devuelve un valor de 1 si el valor de entrada es NoData y 0 para las celdas que no lo son. |
Para los valores de celda en la primera entrada que no son 0, el valor de salida será el de la primera entrada. Donde los valores de celda son 0, la salida será la del segundo ráster de entrada. |
Ejecuta una evaluación booleana del ráster de entrada con una expresión lógica. Cuando la expresión da resultado true, el valor de celda es 1. Si la expresión es false, el valor de la celda de salida es 0. |
Matemática trigonométrica
Las herramientas del conjunto de herramientas Matemática trigonométrica realizan diversos cálculos trigonométricos sobre los valores de un ráster de entrada. La siguiente tabla enumera las herramientas de Matemática trigonométrica y proporciona una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Calcula el coseno inverso de celdas en un ráster. |
Calcula el coseno inverso hiperbólico de celdas en un ráster. |
Calcula el seno inverso de celdas en un ráster. |
Calcula el seno inverso hiperbólico de celdas en un ráster. |
Calcula la tangente inversa de celdas en un ráster. |
Calcula la tangente inversa hiperbólica de celdas en un ráster. |
Calcula el coseno de celdas en un ráster. |
Calcula el coseno hiperbólico de celdas en un ráster. |
Calcula el seno de celdas en un ráster. |
Calcula el seno hiperbólico de celdas en un ráster. |
Calcula la tangente de celdas en un ráster. |
Calcula la tangente hiperbólica de celdas en un ráster. |
Imágenes en movimiento
Las herramientas del conjunto de herramientas Imágenes en movimiento administran, procesan y analizan imágenes en movimiento, incluidos datos de Full Motion Video. La siguiente tabla enumera las herramientas de Imágenes en movimiento y proporciona una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Prepara un archivo de metadatos de vídeo para su procesamiento posterior en flujos de trabajo de vídeo geoespaciales mediante la coincidencia de campos y la conversión de tipos de unidades. |
Extrae fotogramas de vídeo y metadatos asociados de una transmisión de vídeo FMV y guarda los datos en un directorio. |
Crea un archivo de vídeo habilitado geoespacialmente a partir de un vídeo pregrabado sin metadatos. |
Extrae los metadatos de plataforma, centro de fotograma, contorno de fotograma y atributos de un vídeo FMV y guarda los datos de la entidad en un directorio. |
Crea un archivo de vídeo que combine un archivo de transmisión de vídeo archivado y un archivo de metadatos asociado sincronizado por una marca de tiempo. |
Análisis multidimensional
Las herramientas del conjunto de herramientas Análisis multidimensional realizan análisis en datos científicos de varias dimensiones y variables. La siguiente tabla enumera las herramientas de Análisis multidimensional y proporciona una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Genera un dataset ráster multidimensional al combinar variables de ráster multidimensional existentes a lo largo de una dimensión. |
Calcula estadísticas en una ventana móvil de datos multidimensionales a lo largo de una dimensión especificada. |
Extrae el valor de dimensión o el índice de banda en el que se consigue una determinada estadística para cada píxel de un ráster multidimensional o multibanda. |
Calcula la anomalía de cada porción en un ráster multidimensional existente para generar un nuevo ráster multidimensional. |
Estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una o varias variables de un ráster multidimensional. |
Reduce el número de componentes que puede justificar la varianza del ráster multidimensional en su totalidad para que resulte fácil identificar los patrones espaciales y temporales. |
Analiza correlaciones entre dos variables en uno o dos rásters multidimensionales. |
Calcula un ráster multidimensional previsto utilizando el ráster de tendencia de salida de la herramienta Generar ráster de tendencia. |
Genera una tabla que contiene el recuento de píxeles de cada clase, en cada porción de un ráster de categorías de entrada. |
Superposición
La herramienta del conjunto de herramientas Superposición realiza varias operaciones en varios rásteres superpuestos. La siguiente tabla enumera la herramienta Superponer y ofrece una breve descripción de la misma.
Herramienta |
Descripción |
Superpone varios rásteres al multiplicar cada uno por su peso y sumar los resultados. |
Análisis espectral
Las herramientas del conjunto de herramientas Análisis espectral contienen herramientas para realizar análisis espectrales en imágenes multibanda e hiperespectrales.
Herramienta |
Descripción |
Procesa una imagen multibanda o hiperespectral y crea un ráster de puntuación de anomalía. Un ráster de puntuación de anomalías es un ráster de banda única, con valores entre 0 y 1. |
Identifica los píxeles de una imagen que coinciden con una firma espectral. |
Extrae firmas espectrales de los datos de entidades de entrada usando imágenes para crear un archivo de biblioteca espectral de Esri ( |
Reduce el número de bandas espectrales en imágenes multibanda utilizando los métodos de análisis de Fracción Mínima de Ruido y Análisis de componentes principales. |
Estadísticas
Las herramientas del conjunto de herramientas Estadísticas realizan operaciones estadísticas de ráster por zonas, por vecindades o localmente. La siguiente tabla enumera las herramientas de Estadísticas y ofrece una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Calcula una estadística por celda de rásteres múltiples. Las estadísticas disponibles son Mayoría, Máximo, Valor medio, Mediana, Mínimo, Minoría, Percentil, Rango, Desviación estándar, Suma y Variedad. |
Extrae el valor de dimensión (por ejemplo, la fecha, altura o profundidad) a la que se alcanza una estadística específica en la pila de rásteres de un dataset ráster multidimensional. |
Para cada ubicación de celda de entrada, calcula una estadística de los valores dentro de una vecindad especificada alrededor de ella. |
Resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset. |
Resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset y reporta los resultados como una tabla. |
Radar de apertura sintética
Las herramientas del conjunto de herramientas Radar de apertura sintética corrigen, procesan y habilitan los datos de análisis del rádar de apertura sintética (SAR). La siguiente tabla enumera las herramientas de Radar de apertura sintética y ofrece una breve descripción de cada una de ellas:
Herramienta |
Descripción |
Suaviza el componente de fase de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada de complejo y genera los datos de radar complejos. |
Muestrea de nuevo los datos SLC (Single Look Complex) secundarios a la cuadrícula SLC de referencia utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y metadatos de vectores de estado de órbita. |
Ortorrectifica los datos de radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) de entrada mediante un algoritmo de retrogeocodificación de rango Doppler. |
Actualiza la información orbital en los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 utilizando un archivo vectorial de estado de órbita (OSV) más preciso. |
Convierte la reflectividad de radar de apertura sintética (SAR) de entrada en unidades físicas de retrodispersión normalizada normalizando la reflectividad con un plano de referencia. |
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes a distorsiones radiométricas debido a la topografía. |
Calcula la similitud entre los datos radar complejos de entrada de referencia y secundarios. |
Calcula varios índices de radar de apertura sintética (SAR) para datos SAR, como el índice de vegetación por radar (RVI), el índice de degradación forestal por radar (RFDI) y el índice de estructura del follaje (CSI). |
Convierte la escala de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada. |
Crea un dataset ráster de tres bandas a partir de un dataset ráster multibanda. |
Fusiona varias ráfagas procedentes de datos de radar de apertura sintética (SAR) de complejo de aspecto simple (SLC) de Sentinel-1 de entrada y genera un solo ráster de franja continua. |
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes al moteado, que es el resultado de una iluminación coherente que tiene un aspecto similar a un efecto granulado o de sal y pimienta. |
Detecta posibles objetos brillantes fabricados por el hombre -como barcos, plataformas petrolíferas y molinos de viento- al tiempo que enmascara los datos del radar de apertura sintética (SAR) fuera de la región de interés. |
Identifica posibles píxeles oscuros pertenecientes a vertidos de petróleo o algas, y agrupa estos píxeles, al tiempo que enmascara los datos del radar de apertura sintética (SAR) fuera de la región de interés. |
Descarga los archivos de órbita actualizados para los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1. |
Estima la dirección y la magnitud del viento en la superficie oceánica. |
Encuentra masas de agua utilizando datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada y un modelo digital de elevación (DEM). |
Crea un interferograma diferenciando la fase de las entradas de referencia y de las entradas de complejo de mirada única (SLC) secundarias. |
Genera un dataset de radar de apertura sintética (SAR) de salida que conserva las mediciones de radar para toda la extensión de entrada original, mientras enmascara una región de interés específica. |
Genera una imagen compuesta en falso color utilizando el rango del terreno detectado y los productos de coherencia. Cada banda del compuesto está formada por diferentes adquisiciones de radar de apertura sintética (SAR), que se derivan de productos de radar complejos. |
Promedia los datos de entrada del radar de apertura sintética (SAR) por miradas en rango y acimut para aproximar píxeles cuadrados, eliminar motas y reducir el tiempo de procesamiento de la herramienta SAR. |
Corrige alteraciones de retrodispersión ocasionadas por el ruido térmico en los datos de radar de apertura sintética SAR de entrada, lo que resulta en una imagen más fluida. |
Elimina las ambigüedades de fase y resuelve los valores de fase continua para datos de complejo de una sola mirada (SLC). |
Utilidades
La herramienta del conjunto de herramientas Utilidades lleva a cabo el procesamiento previo y posterior de imágenes y productos derivados. La siguiente tabla enumera la herramienta Utilidades y ofrece una breve descripción de la misma:
Herramienta |
Descripción |
El conjunto de herramientas Utilidades contiene herramientas para el procesamiento previo y posterior de imágenes y productos derivados. |
Temas relacionados
Descripción general del conjunto de herramientas Clasificación y reconocimiento de patrones
Vista general del conjunto de herramientas Detección de cambios
Descripción general del conjunto de herramientas Aprendizaje profundo
Descripción general del conjunto de herramientas Matemática en Image Analyst
Descripción general del conjunto de herramientas Matemática condicional
Descripción general del conjunto de herramientas Matemática lógica en Image Analyst
Descripción general del conjunto de herramientas Matemática trigonométrica
Descripción general del conjunto de herramientas Estadística en Image Analyst
Descripción general del conjunto de herramientas Álgebra de mapas en Image Analyst
Descripción general del conjunto de herramientas Superposición en Image Analyst
Descripción general del conjunto de herramientas Imágenes en movimiento
Descripción general del conjunto de herramientas de análisis multidimensional
