Projections cartographiques prises en charge
La table suivante contient le nom de chaque projection cartographique incluse dans ArcGIS Pro, ainsi qu’une image représentative et une description. Chaque nom de projection cartographique est un lien vers une page détaillée qui décrit les propriétés et utilisations de cette projection.
Téléchargez un poster de comparaison de toutes les projections cartographiques.
Projection cartographique
Exemple
Adams Square II Exemple de projection cartographique Adams Square II Cette projection présente le monde dans un carré. Il s’agit d’une projection conforme sauf dans les quatre coins du carré.
Aitoff Exemple de projection cartographique d’Aitoff Cette projection azimutale modifiée non caractérisée prend la forme d’une ellipse. Elle est principalement utilisée pour les cartes du monde.
Albers Exemple de projection cartographique d’Albers Cette projection conique équivalente convient mieux aux masses continentales s’étendant d’est en ouest à des latitudes moyennes.
Pseudo-cylindrique Exemple de projection cartographique pseudo-cylindrique Cette projection non caractérisée ajuste les parallèles aux proportions hauteur/largeur (aspect) d’une zone d’affichage. Les proportions doivent être comprises entre 0,3 et 1.
Azimutale équidistante Exemple de projection cartographique azimutale équidistante Cette projection conserve à la fois la distance et la direction à partir du point central. Elle est principalement utilisée pour les cartes des hémisphères.
Behrmann Exemple de projection cartographique de Behrmann Il s’agit d’une projection équivalente cylindrique avec des parallèles de référence à 30° au nord et au sud.
Berghaus Star Exemple de projection cartographique Berghaus Star Cette projection interrompue prend la forme d’une étoile et est utilisée par l’AAG (American Association of Geographers) dans son logo.
Bonne Exemple de projection cartographique de Bonne Cette projection équivalente était historiquement utilisée pour cartographier les continents. Son graticule prend la forme d’un cœur.
Cassini Exemple de projection cartographique de Cassini Cette projection équivalente cylindrique transverse convient aux cartes à grande échelle avec une étendue prédominantes du nord au sud.
Compact Miller Exemple de projection cartographique Compact Miller Cette projection cartographique du monde cylindrique non caractérisée compresse les surfaces polaires par rapport à la projection de Miller.
Craster Parabolic Exemple de projection cartographique Craster Parabolic Cette projection équivalente pseudo-cylindrique est principalement utilisée pour les cartes du monde thématiques.
Cube Exemple de projection cartographique Cube Il s’agit d’une projection à facettes composée de six côtés carrés pouvant être repliés pour former un cube.
Cylindrique équivalente Exemple de projection cartographique équivalente cylindrique Cette projection conserve la surface relative sur une carte et présente le monde sous forme de rectangle.
Stéréographique double Exemple de projection cartographique stéréographique double Cette projection azimutale est conforme et utilisée pour les systèmes de coordonnées à grande échelle au Nouveau-Brunswick et aux Pays-Bas.
Eckert I Exemple de projection cartographique d’Eckert I Cette projection pseudo-cylindrique non caractérisée est principalement utilisée pour les cartes d’illustration.
Eckert II Exemple de projection cartographique d’Eckert II Cette projection pseudo-cylindrique équivalente est principalement utilisée pour les cartes d’illustration.
Eckert III Exemple de projection cartographique d’Eckert III Il s’agit d’une projection cartographique pseudo-cylindrique non caractérisée utilisée pour les cartes du monde générales.
Eckert IV Exemple de projection cartographique d’Eckert IV Cette projection cartographique pseudo-cylindrique équivalente est couramment utilisée pour les cartes thématiques et autres cartes du monde qui nécessitent des surfaces précises.
Eckert V Exemple de projection cartographique d’Eckert V Il s’agit d’une projection cartographique pseudo-cylindrique non caractérisée utilisée pour les cartes du monde générales.
Eckert VI Exemple de projection cartographique d’Eckert VI Cette projection équivalente est principalement utilisée pour les cartes du monde thématiques.
Eckert-Greifendorff Exemple de projection cartographique d’Eckert-Greifendorff Cette projection équivalente est une modification de la projection azimutale équivalente de Lambert.
Equal Earth Exemple de projection cartographique Equal Earth Cette projection pseudo-cylindrique équivalente présente les entités terrestres de manière esthétique et est utilisée pour des cartes du monde thématiques.
Conique équidistante Exemple de projection cartographique conique équidistante Cette projection conique conserve les distances le long de tous les méridiens et des deux parallèles de référence, et convient davantage aux surfaces s’étendant d’est en ouest aux latitudes moyennes.
Cylindrique équidistante Exemple de projection cartographique cylindrique équidistante Cette projection forme une grille de rectangles égaux. Elle est également connue sous les noms de projection équirectangulaire, cylindrique simple, rectangulaire et plate carrée.
Fuller Exemple de projection cartographique de Fuller Cette projection est un icosaèdre déployé à 20 faces qui conserve les masses continentales intactes.
Stéréographique de Gall Exemple de projection cartographique stéréographique de Gall Cette projection cartographique cylindrique perspective présente deux parallèles de référence à 45°N et 45°S et exagère les régions polaires.
Gauss-Krüger Exemple de projection cartographique de Gauss-Krüger La forme ellipsoïdale de la projection de Mercator transverse est conforme mais ne conserve pas la direction.
Satellite géostationnaire Exemple de projection cartographique satellite géostationnaire Utilisée par les satellites géostationnaires, basée sur les angles de balayage des satellites.
Gnomonique Exemple de projection cartographique gnomonique Projette les grands cercles sous forme de lignes droites, utile pour la navigation.
Homolosine de Goode Exemple de projection cartographique homolosine de Goode Projection hybride équivalente de la projection de Mollweide et de la projection sinusoïdal, souvent interrompue.
Hammer Exemple de projection cartographique de Hammer Modification de la projection équivalente azimutale de Lambert, également connue sous le nom de projection de Hammer-Aitoff.
Mercator oblique d’Hotine Exemple de projection cartographique Mercator oblique d’Hotine Projection Mercator à l’orientation oblique pour la cartographie conforme des régions obliques.
IGAC plano cartesiano Exemple de projection cartographique IGAC plano cartesiano Utilisée pour les cartes urbaines en Colombie ; ne prend en charge que les très grandes échelles.
Krovak Exemple de projection cartographique de Krovak Projection conique conforme de Lambert oblique, conçue pour la Tchécoslovaquie.
Mercator oblique de Laborde Exemple de projection cartographique Mercator oblique de Laborde Projection Mercator oblique de Jean Laborde pour la cartographie conforme des surfaces obliques.
Azimutale équivalente de Lambert Exemple de projection cartographique équivalente azimutale de Lambert Conserve la surface relative ; convient aux cartes polaires et des hémisphères.
Conique conforme de Lambert Exemple de projection cartographique conique conforme de Lambert Idéale pour les masses continentales orientées est-ouest à des latitudes moyennes ; conforme.
Local Exemple de projection cartographique locale Projection spécialisée ignorant la courbure de la Terre ; utilisée pour les systèmes locaux à très grande échelle.
Loximutale Exemple de projection cartographique loximutale Représente les loxodromies (lignes de relèvement constantes) sous forme de lignes droites avec un azimut correct à partir d’un point de référence.
Quartique plane polaire de McBryde-Thomas Exemple de projection cartographique quartique plane polaire de McBryde-Thomas Projection équivalente adaptée aux cartes du monde thématiques.
Mercator Exemple de projection cartographique de Mercator Projection cylindrique conforme qui conserve la forme locale ; convient parfaitement à la navigation.
Cylindrique de Miller Exemple de projection cartographique cylindrique de Miller Similaire à la projection de Mercator mais avec une distorsion polaire réduite.
Mollweide Exemple de projection cartographique de Mollweide Projection elliptique équivalente (ellipse 2:1), courante pour les cartes thématiques à petite échelle.
Natural Earth Exemple de projection cartographique Natural Earth Projection pseudo-cylindrique non caractérisée optimisée pour les données physiques.
Natural Earth II Exemple de projection cartographique Natural Earth II Projection pseudo-cylindrique non caractérisée avec des méridiens fortement courbés vers les pôles.
Grille nationale de la Nouvelle-Zélande Exemple de projection cartographique Grille nationale de la Nouvelle-Zélande Projection standard pour la cartographie détaillée de la Nouvelle-Zélande.
Projection modifiée de Ney Exemple de projection conique modifiée de Ney Projection conique conforme de Lambert modifiée pour la cartographie des surfaces polaires adjacentes.
Orthographique Exemple de projection cartographique orthographique Projection perspective depuis une distance infinie ; ressemble à un globe 3D.
Patterson Exemple de projection cartographique de Patterson Projection cylindrique non caractérisée de 2014 de Tom Patterson.
Quinconciale de Peirce Exemple de projection cartographique quinconciale de Peirce Conforme sauf au milieu des côtés carrés ; le monde est représenté dans un carré.
Cylindrique perspective Exemple de projection cartographique cylindrique perspective Projection cylindrique géométriquement constructible ; comprend le cylindrique central.
Plate carrée Exemple de projection cartographique plate carrée Grille simple de carrés égaux ; couramment utilisée pour afficher les coordonnées géographiques.
Polyconique Exemple de projection cartographique polyconique Méthode de projection à plusieurs cônes ; historiquement courante pour les cartes continentales.
Carte authalique quartique Exemple de projection cartographique authalique quartique Projection pseudo-cylindrique équivalente pour les cartes du monde thématiques.
Orthomorphique oblique rectifiée Exemple de projection orthomorphique oblique rectifiée Variante oblique de la projection de Mercator par Hotine ; utilisée en Malaisie et au Brunei.
Robinson Exemple de projection cartographique de Robinson Projection cartographique non caractérisée du monde équilibrant les distorsions de manière esthétique.
Sinusoïdale Exemple de projection cartographique sinusoïdale Projection pseudo-cylindrique équivalente avec parallèles de longueur réelle et méridien central.
Stéréographique Exemple de projection cartographique stéréographique Projection azimutale conforme ; utilisée pour la cartographie polaire et à grande échelle.
Multiplication Exemple de projection cartographique de Times Projection pseudo-cylindrique non caractérisée ; projection stéréographique de Gall modifiée avec méridiens courbes.
Cylindrique de Tobler I Exemple de projection cartographique cylindrique de Tobler I Projection cylindrique non caractérisée de 1997 de Waldo Tobler (première version).
Cylindrique de Tobler II Exemple de projection cartographique cylindrique de Tobler II Seconde alternative cylindrique non caractérisée de 1997 de Tobler à la projection de Miller.
Cylindrique équivalente transverse Exemple de projection cartographique cylindrique équivalente transverse Forme transverse de la projection équivalente cylindrique ; convient aux régions nord-sud.
Mercator transverse Exemple de projection cartographique de Mercator transverse Tangente cylindrique conforme à un méridien ; utilisée pour la cartographie à grande échelle.
Équidistante deux points Exemple de projection cartographique équidistante deux points Montre la distance réelle entre deux points sélectionnés et n’importe quel autre point.
Van der Grinten I Exemple de projection cartographique de Van der Grinten I Projection polyconique non caractérisée qui représente le monde sous forme de cercle.
Perspective verticale proximale Exemple de projection cartographique perspective verticale proximale Perspective à partir d’une hauteur finie ; ressemble à une vue satellite.
Wagner IV Exemple de projection cartographique de Wagner IV Projection pseudo-cylindrique équivalente pour les cartes du monde thématiques.
Wagner V Exemple de projection cartographique de Wagner V Projection pseudo-cylindrique équivalente non caractérisée pour les cartes du monde.
Wagner VII Exemple de projection cartographique de Wagner VII Variante de Hammer-Wagner équivalente pour les cartes du monde thématiques.
Winkel I Exemple de projection cartographique de Winkel I Moyenne pseudo-cylindrique de la projection [cylindrique équidistante et de la projection sinusoïdale](equidistant-cylindrical.md).
Winkel II Exemple de projection cartographique de Winkel II Moyenne pseudo-cylindrique de la projection cylindrique équidistante et de la projection de Mollweide.
Winkel Tripel Exemple de projection cartographique de Winkel Tripel Projection non caractérisée, moyenne de la projection cylindrique équidistante et de la projection d’Aitoff ; utilisée par National Geographic.
