Spatial Analyst 工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
Abs
版本
描述
3.6
将对具有矩形像元的输入栅格进行处理,以确保输出栅格像元将为正方形,其边长等于矩形像元长度和宽度的平均值。
2.3
已添加新环境:cellSizeProjectionMethod
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ACos
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ACosH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加表面信息
版本
描述
3.1
参数 in_surface 新增了数据类型:影像服务
2.7
现有的 3D Analyst 工具在此版本中已可用于 Spatial Analyst
调整栅格以匹配流
版本
描述
3.7
此版本的新特性
调整流以匹配栅格
版本
描述
3.6
此版本的新特性
聚合
版本
描述
2.5
已添加多核支持。 使用并行处理因子环境来控制工具使用的核心数量。
aggregation_type 参数的 median 选项现在将始终生成浮点类型的输出栅格。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
聚合多维栅格
版本
描述
2.8
已添加 3 个新参数:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
参数 aggregation_method 新增了选项:PERCENTILE
2.6
已添加新环境:pyramid
2.5
参数 in_multidimensional_raster 新增了 3 种数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 影像服务
  • 栅格数据集
    interval_keyword 参数有 6 个新选项:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
此版本的新特性
太阳辐射区域
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ASin
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ASinH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
坡向
版本
描述
3.7
参数 z_unit 新增了选项:FOOT_US
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
已添加新参数:analysis_target_device
2.6
新增了参数:project_geodesic_azimuths。
2.3
2.0
新增了 2 个参数:
  • method
  • z_unit
    method 参数允许您在用于执行计算的传统平面方法和新的测地线方法之间进行选择。
如果使用测地线选项:
  • 将提供新的 z_unit 参数,用于指定垂直 z 值的线性单位(如果未在输入的坐标系中进行定义)。
  • 如果您的系统中存在合适的 GPU 设备,则通过 GPU 对计算进行加速将显著提高性能。
已更改处理 NoData 像元和边界像元的行为方式。 与处理像元相邻的 8 个像元中至少有 7 个必须具有值,否则输出将为 NoData。 输出栅格最外侧行和列的像元为 NoData。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ATan
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ATan2
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
ATanH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
波段集统计
版本
描述
3.6
已添加 4 个新参数:
  • out_histogram
  • number_bins
  • compute_histogram
  • out_histogram_table
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
盆域
版本
描述
3.7
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位与
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位左移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位非
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位右移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位异或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
块统计
版本
描述
3.0
在 neighborhood 类型为 NbrWeight 的情况下,改进了 MEAN 和 STD 统计数据的算法。 不再支持 statistics_type 参数的 MEDIAN 和 MINORITY 选项。
对于 MAJORITY 和 MINORITY 统计数据,当出现平局时,现在将返回最小值。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
布尔与
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
布尔非
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
布尔或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
布尔异或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
边界清理
版本
描述
2.7
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
计算核密度比
版本
描述
3.0
此版本的新特性
像元统计
版本
描述
3.6
2.9
新增了 2 个参数:
  • percentile_value
参数 statistics_type 新增了选项:PERCENTILE
2.5
已添加新参数:process_as_multiband
此参数有两个选项:SINGLE_BAND 作为单波段处理;MULTI_BAND 作为多波段处理。 默认值为 SINGLE_BAND。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
类别概率
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分类栅格
版本
描述
2.6
参数 in_raster 新增了 2 种数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
参数 in_additional_raster 新增了 2 种数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
2.2
  • 影像服务
  • 字符串
  • 影像服务
  • 字符串
1.0
此版本的新特性
组合与
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
组合或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
组合异或
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
合并
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
计算混淆矩阵
版本
描述
1.1
此版本的新特性
计算分割影像属性
版本
描述
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
条件函数
版本
描述
3.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等值线
版本
描述
3.6
2.4
2.3
2.2
新增了 2 个参数:
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等值线列表
版本
描述
3.7
已添加新参数:contour_type
2.4
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
含障碍的等值线
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
廊道分析
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Cos
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
CosH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
成本分配
版本
描述
2.3
2.2
默认环境行为发生了变化,处理范围和空间参考现在默认为 in_cost_raster 的处理范围和空间参考。
1.3
已添加新参数:source_direction
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_cost_multiplier
  • source_start_cost
  • source_resistance_rate
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
成本回溯链接
版本
描述
2.3
2.2
1.3
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
成本连通性
版本
描述
2.3
2.2
1.2
此版本的新特性
成本距离
版本
描述
2.3
2.2
1.3
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
成本路径
版本
描述
2.5
已添加新参数:force_flow_direction_convention
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
成本路径折线
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
创建精度评估点
版本
描述
3.5
已添加新参数:min_point_distance
2.9
已添加新参数:polygon_dimension_field
1.1
此版本的新特性
创建常量栅格
版本
描述
2.8
参数 extent 具有新数据类型:包络矩形
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建正态栅格
版本
描述
2.8
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建随机栅格
版本
描述
2.8
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建特征文件
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
曲率
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
填挖方
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
达西流
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
达西速度
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
深度学习模型至 Ecd 文件
版本
描述
2.3
已弃用
此工具已弃用。 此功能已被导出训练数据进行深度学习工具所取代,该工具创建用于深度学习模型的分类信息。
2.1
此版本的新特性
树状图
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
派生连续流
版本
描述
3.6
3.0
此版本的新特性
派生流作为线
版本
描述
3.0
此版本的新特性
派生流作为栅格
版本
描述
3.0
此版本的新特性
差异
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
维度移动统计数据
版本
描述
2.9
此版本的新特性
距离累积
版本
描述
3.4
对于 in_cost_raster 参数,负值或零被视为无效,但现在将其视为小的正成本值。
3.3
参数 vertical_factor 新增了两个选项:
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
此版本的新特性
距离分配
版本
描述
3.4
3.3
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
此版本的新特性
除
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
编辑特征文件
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等于频数
版本
描述
2.6
新增了参数:process_as_multiband。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
欧氏分配
版本
描述
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_barrier_data
  • out_back_direction_raster
2.3
已禁用多核支持。 parallelProcessingFactor 环境不再适用于此工具。
2.2
已添加新参数:distance_method
此参数提供两种选择:用于执行计算的传统 planar 方法和新 geodesic 方法。 默认值为 planar。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
欧氏反向
版本
描述
2.4
此版本的新特性
欧氏方向
版本
描述
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
欧氏距离
版本
描述
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Exp
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Exp10
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Exp2
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
扩展
版本
描述
2.4
新增了参数:expand_method。 此参数的 MORPHOLOGICAL 选项生成与先前版本相同的结果,并且是默认值。 借助 DISTANCE 方法,可使用基于距离的不同算法,在 number_of_cells 参数设置较大值时,将产生更平滑的结果。
添加了多核支持,但仅限于 DISTANCE 选项选中时。 使用 parallelProcessingFactor 环境来控制工具使用的核数。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
导出训练数据进行深度学习
版本
描述
3.0
新增了 3 个参数:
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
参数 metadata_format 新增了选项:Panoptic_Segmentation
已添加新环境:parallelProcessingFactor。
2.9
参数 metadata_format 新增了选项:Imagenet
2.8
已添加新参数:in_raster2
参数 metadata_format 新增了选项:CycleGAN
2.7
参数 metadata_format 新增了 2 个选项:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
参数 metadata_format 的默认值从 KTTI_rectangles 更改为 PASCAL_VOC_rectangles。
参数 reference_system 的 IMAGE_SPACE 选项已移除
2.5
新增了 4 个参数:
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • reference_system
  • processing_mode
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
参数 metadata_format 新增了选项:Labeled_Tiles
参数 in_raster 新增了数据类型:文件夹
2.3
新增了 2 个参数:
  • buffer_radius
  • class_value_field
参数 in_raster 新增了 4 种数据类型:
  • Internet 切片图层
  • 地图服务器图层
  • 栅格数据集
  • MapServer
参数 metadata_format 新增了选项:RCNN_Masks
参数 in_class_data 新增了 2 种数据类型:
  • 要素类
  • 栅格数据集
2.2
已添加新参数:start_index
2.1
此版本的新特性
按属性提取
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按圆提取
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按掩膜提取
版本
描述
3.6
3.0
新增了 2 个参数:
  • extraction_area
  • analysis_extent
2.3
2.2
默认环境行为存在一些变化,如下所示:
  • 该工具现在将使用 in_raster 作为默认捕捉栅格。 这将通过确保要素掩膜与值栅格正确对齐来提高输出的准确性。
  • 如果掩膜输入为要素,则将使用 in_raster 为分析环境设置像元大小和捕捉栅格。
  • 如果掩膜输入为栅格,则该工具会将它的像元大小与 in_raster 的像元大小进行比较,并使用最大值的像元大小作为操作的像元大小。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按点提取
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按多边形提取
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按矩形提取
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
多值提取至点
版本
描述
1.2
更好地处理对 NoData 像元进行采样的条件。
为提高大型点数据集的执行速度进行了性能优化。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
值提取至点
版本
描述
1.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
要素保留平滑
版本
描述
3.7
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
此版本的新特性
要素太阳辐射
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.3
已添加新参数:sunmap_grid_level
3.2
此版本的新特性
填洼
版本
描述
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
滤波器
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
转为浮点型
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
流量
版本
描述
2.3
2.2
已添加新参数:flow_direction_type
该参数可用于指定输入流向栅格的类型(D8、MFD 或 DINF)。
2.1
data_type 参数选择新增了选项 DOUBLE。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
流向
版本
描述
3.7
已添加新参数:method
3.6
2.3
2.2
2.1
新增了参数:flow_direction_type。
此参数可用来指定计算流向时使用的流向法的类型。 可用的选项为 D8、MFD 或 DINF。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
流动距离
版本
描述
2.3
已添加新参数:statistics_type
2.2
2.1
此版本的新特性
水流长度
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
焦点流
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
焦点统计
版本
描述
3.0
对于 NbrWeight 邻域类型,改进了 MEAN 和 STD 统计数据的算法。
对于 MAJORITY 和 MINORITY 统计数据,当出现平局时,将返回最小值,除非处理像元是平局像元。 在这种情况下,输出将为处理像元值。
2.4
statistics_type 参数的新选项:PERCENTILE
新增了参数:percentile_value。 只有将统计数据类型设置为百分位数时才支持使用此参数。
statistics_type 的 median 选项现在支持将浮点型栅格用作输入。 中数的输出现在始终为浮点型。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
模糊隶属度
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
模糊叠加
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
生成多维异常
版本
描述
2.6
已添加新参数:reference_mean_raster
参数 calculation_interval 新增了选项:EXTERNAL_RASTER
已添加新环境:pyramid
2.5
已添加新参数:calculation_interval
移除的参数:temporal_interval
参数 5 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:temporal_interval
  • 新参数:calculation_interval
  • 镶嵌数据集
  • 影像服务
  • 栅格数据集
参数 method 新增了 4 个选项:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
此版本的新特性
从种子点生成训练样本
版本
描述
2.0
此版本的新特性
生成溃口线
版本
描述
3.7
此版本的新特性
生成加权 Voronoi
版本
描述
3.7
此版本的新特性
测地线流向
版本
描述
3.7
此版本的新特性
测地线视域
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
将工具标注从视域 2 更改为测地线视域。
2.3
1.1
新增了参数:analysis_method。
该参数允许您选择用于计算可见性的方法。 此选项允许您牺牲一些精度以获得更好的性能。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Geomorphon 地貌
版本
描述
3.7
3.1
此版本的新特性
大于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
大于等于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
大于频数
版本
描述
2.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最高位置
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
山体阴影
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
反距离权重法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
InList
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
检查训练样本
版本
描述
2.2
2.0
此版本的新特性
插值 Shape
版本
描述
3.7
已添加新参数:interpolate_m_value
2.7
转为整型
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
为空
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Iso 聚类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Iso 聚类非监督分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
核密度分析
版本
描述
2.6
新增了参数:in_barriers。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
克里金法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最小成本廊道
版本
描述
3.1
此版本的新特性
小于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
小于等于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
小于频数
版本
描述
2.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
线密度分析
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
线统计
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
线性光谱解混
版本
描述
3.6
已添加新参数:remove_continuum
in_spectral_profile_file 参数支持两种额外的文件格式: 光谱库文件 (.esl) 和 ENVI 光谱库文件 (.sli)。
2.5
此版本的新特性
Ln
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
定位洼地
版本
描述
3.7
3.6
此版本的新特性
查找区域
版本
描述
3.2
在输出栅格中,不属于任何区域的单元格现在将被赋值为 NoData,而不是之前的 0。
2.3
1.2
此版本的新特性
Log10
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Log2
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
查找表
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最低位置
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最大似然法分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
众数滤波
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
减
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
求模
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
多准则叠加分析
版本
描述
3.7
此版本的新特性
多尺度表面偏差
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.5
此版本的新特性
多尺度表面差异
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
此版本的新特性
多尺度表面百分位数
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
此版本的新特性
自然邻域法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
取反
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
蚕食
版本
描述
2.3
2.2
2.1
新增了 2 个参数:
  • nibble_nodata
  • in_zone_raster
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
不等于
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
观察点
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最佳廊道连接
版本
描述
3.4
3.2
此版本的新特性
最佳路径为线
版本
描述
2.7
已添加新参数:create_network_paths
2.5
此版本的新特性
最佳路径为栅格
版本
描述
2.5
此版本的新特性
最佳区域连接
版本
描述
3.4
对于 inputCostRaster 参数,负值或零被视为无效,但现在将其视为小的正成本值。
3.3
2.6
已添加新参数:connections_within_regions
2.5
此版本的新特性
Over
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
粒子追踪
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
路径距离
版本
描述
2.3
2.2
1.3
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
路径距离分配
版本
描述
2.3
2.2
1.3
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
路径距离回溯链接
版本
描述
2.3
2.2
1.3
1.2
新增了 4 个参数:
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
选取函数
版本
描述
3.6
2.5
此参数有两个选项:未选中(Python 中为 SINGLE_BAND),作为单波段处理;选中(Python 中为 MULTI_BAND),作为多波段处理。 默认为 SINGLE_BAND 处理。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
加
版本
描述
3.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
点密度分析
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
点统计
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
太阳辐射点
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
频数取值
版本
描述
2.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
孔隙扩散
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
幂
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
主成分分析
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等级
版本
描述
2.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅格计算器
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅格太阳辐射
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.3
3.2
此版本的新特性
栅格转加权点
版本
描述
3.7
此版本的新特性
使用 ASCII 文件重分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用表重分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
重分类
版本
描述
3.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
区域合并
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
移除栅格分割影像切片伪影
版本
描述
2.2
1.4
参数 in_segmented_raster 新增了 4 种数据类型:
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 字符串
  • 影像服务
1.2
此版本的新特性
按函数重设等级
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
下舍入
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
上舍入
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
采样
版本
描述
2.6
新增了参数:generate_feature_class。
2.5
已添加 5 个新参数:
  • acquisition_definition
  • statistics_type
  • percentile_value
  • buffer_distance
  • layout
已添加新环境:parallelProcessingFactor。 仅当 process_as_multidimensional 参数设置为 ALL_SLICES 时,才支持此环境。
1.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分段均值平移
版本
描述
2.6
已添加新参数:max_segment_size
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
设为空函数
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
收缩
版本
描述
2.4
新增了参数:shrink_method。 此参数的 MORPHOLOGICAL 选项生成与先前版本相同的结果,并且是默认值。 借助 DISTANCE 方法,可使用基于距离的不同算法,在 number_of_cells 参数设置较大值时,将产生更平滑的结果。
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Sin
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
SinH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
汇
版本
描述
3.7
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分割
版本
描述
3.6
2.9
新增了 2 个参数:
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
参数 slice_type 新增了 4 个选项:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
参数 number_zones 已由 Required 更改为 Optional
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
斜率
版本
描述
3.7
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
新增了 2 个参数:
  • method
  • z_unit
如果使用测地线选项:
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
捕捉倾泻点
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
太阳辐射图
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
时空核密度
版本
描述
3.7
参数 elevation_field_unit 新增了选项:FOOT_US
参数 elevation_unit 新增了选项:FOOT_US
3.4
已添加新参数:out_voxel_layer
3.2
此版本的新特性
样条函数法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
含障碍的样条函数
版本
描述
2.0
已从 ArcMap 10.5 迁移
正方形
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
平方根
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
存储容量
版本
描述
3.7
2.7
此版本的新特性
河流连接
版本
描述
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
河网分级
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅格河网矢量化
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面面积比
版本
描述
3.7
此版本的新特性
表面参数
版本
描述
3.7
3.6
3.1
已添加新参数:in_analysis_mask
2.9
参数 parameter_type 新增了 4 个选项:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
此版本的新特性
区域制表
版本
描述
2.6
新增了参数:classes_as_rows。
2.3
2.2
此工具的默认环境行为发生了变化。
  • 如果两个输入都为栅格,则操作的像元大小将为两者中较大的一个。
  • 如果一个输入为栅格,另一个输入为要素,则栅格输入将用于设置像元大小,捕捉栅格将用于设置分析环境。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Tan
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TanH
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
测试
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
细化
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
乘
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
顶帽变换
版本
描述
3.7
此版本的新特性
地形转栅格
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
通过文件实现地形转栅格
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
地形位置指数
版本
描述
3.6
此版本的新特性
训练 ISO 聚类分类器
版本
描述
2.2
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
    in_raster 参数新增了 2 种数据类型:
  • 影像服务
  • 字符串
    in_additional_raster 参数新增了 2 种数据类型:
  • 影像服务
  • 字符串
1.2
新增了 2 个参数:
  • max_merge_per_iter - 每个迭代的最大聚类合并数
  • max_merge_distance
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
训练 K 最近邻分类器
版本
描述
2.9
此版本的新特性
训练最大似然法分类器
版本
描述
2.6
已添加新参数:dimension_value_field
1.4
  • 影像服务
  • 字符串
  • 影像服务
  • 字符串
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
训练随机树分类器
版本
描述
2.6
1.4
  • 影像服务
  • 字符串
  • 影像服务
  • 字符串
1.2
此版本的新特性
训练支持矢量计算机分类器
版本
描述
2.6
参数 max_samples_per_class 的默认值已由 500 更改为 1000
2.2
1.4
  • 影像服务
  • 字符串
  • 影像服务
  • 字符串
1.3
参数 max_samples_per_class 的默认值已由 100 更改为 500
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
趋势面法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更新精度评估点
版本
描述
2.9
新增了 2 个参数:
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
1.1
此版本的新特性
验证流向
版本
描述
3.7
此版本的新特性
值百分位等值线
版本
描述
3.7
已添加新参数:smooth_outputs
3.6
此版本的新特性
视域
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
可见性
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
体积百分位等值线
版本
描述
3.7
3.6
此版本的新特性
分水岭
版本
描述
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
加权叠加
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
加权总和
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分区特征
版本
描述
3.4
此版本的新特性
区域填充
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分区几何统计
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
以表格显示分区几何统计
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
区域直方图
版本
描述
2.6
新增了参数:zones_as_rows。
2.3
2.2
当区域输入为要素时,默认环境行为发生了变化。 in_value_raster 现在将用作捕捉栅格。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分区统计
版本
描述
3.2
参数 statistics_type 新增了 4 个选项:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
新增了 2 个参数:
  • circular_calculation
  • circular_wrap_value
2.7
已添加新参数:percentile_interpolation_type
2.6
2.5
已添加新参数:process_as_multidimensional
此参数有两个选项:SINGLE_SLICE(未选中),作为单个剖切处理;ALL_SLICES(选中),作为多个剖切处理。 默认值为 SINGLE_SLICE。
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
以表格显示分区统计
版本
描述
3.2
已添加新参数:out_join_layer
statistics_type 参数有 6 个新选项:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
新增了 2 个参数:
2.7
2.6
新增了参数:percentile_values。
2.5
2.3
2.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
