ネットワーク ダイアグラム ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
角度方向レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
ネットワーク ダイアグラム ツールボックスの新機能 以前のバージョンでは、ユーティリティー ネットワーク ツールボックスの下にある、ネットワーク ダイアグラム ツールセットにインストールされていました。
パラメーター in_utility_network にトレース ネットワークという新しいデータ タイプが追加されました。
2.1
このバージョンの新機能
属性による格納器の単純化ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
パラメーター container_sources の新しいデータ タイプ: Table
2.3
追加された新しいパラメーター: reconnected_edges_option
2.1
このバージョンの新機能
カテゴリーによる格納器の単純化ルールを追加 (Add Collapse Container By Category Rule)
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
格納器の単純化ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
圧縮レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
接続性の関連付けルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
属性によるダイアグラム フィーチャ機能ルールを追加
バージョン
説明
3.4
パラメーター capability に 3 つの新しいオプションが追加されました:
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
2.7
パラメーター capability に追加された 2 つの新しいオプション:
  • PREVENT_TO_REDUCE_JUNCTION
  • ALLOW_TO_REDUCE_JUNCTION
2.5
2.4
このバージョンの新機能
カテゴリーによるダイアグラム フィーチャ機能ルールの追加
バージョン
説明
3.4
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
3.3
このバージョンの新機能
ダイアグラム フィーチャ選択をレイアウトに追加
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
属性による格納器の展開ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
パラメーター container_source の新しいデータ タイプ: Table
2.1
このバージョンの新機能
カテゴリーによる格納器の展開ルールを追加
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
格納器の展開ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
エネルギー方向レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.2
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
グリッド レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
線形配置レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
メイン リング レイアウトの追加
バージョン
説明
2.6
  • offset_absolute
  • offset_proportional
2.5
2.2
このバージョンの新機能
主軸ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.2
追加された新しいパラメーター: edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
部分オーバーラップ エッジ レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
放射状ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
属性によるエッジの削減ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
パラメーター network_source の新しいデータ タイプ: Table
2.3
2.1
このバージョンの新機能
属性によるジャンクションの削減ルールを追加
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: use_digitized_direction
2.5
2.4
パラメーター junction_source の新しいデータ タイプ: Table
2.1
このバージョンの新機能
カテゴリーによるジャンクションの削減ルールを追加
バージョン
説明
3.4
3.3
このバージョンの新機能
ジャンクションの削減ルールを追加
バージョン
説明
3.4
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
相対的な主軸レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
属性によるフィーチャの削除ルールを追加
バージョン
説明
2.9
  • unconnected_junctions
  • one_connected_junction
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
カテゴリーによるフィーチャの削除ルールを追加
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
フィーチャの削除ルールを追加
バージョン
説明
2.9
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム エッジ形状変更レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
パラメーター reshape_type に追加された新しいオプション: MARK_CROSSING_EDGES
2.1
このバージョンの新機能
属性によるルート ジャンクションの設定ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
属性による始点の設定ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.4
2.3
このバージョンの新機能
スマート ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
3.6
  • order_tree_branches
  • attribute_availability
  • attribute_name
  • attribute_sort_order
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.2
2.1
このバージョンの新機能
空間配置レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
空間検索ルールの追加
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
反復処理の開始ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
反復処理の停止ルールを追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
構造物付属物ルールの追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
トレース ルールの追加
バージョン
説明
3.7
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • num_paths
  • max_hops
  • infer_connectivity
パラメーター trace_type に 2 つの新しいオプションが追加されました:
  • CIRCUIT
  • PATH
3.6
  • output_assettypes
  • output_conditions
3.3
  • use_trace_config
  • trace_config_name
  • use_digitized_direction
パラメーター trace_type を Required から Optional に変更
2.9
in_utility_network パラメーターの値がユーティリティー ネットワークの場合に、trace_type パラメーターの値 SHORTEST_PATH を使用できるようになりました。
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム プロパティの変更
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの変更
バージョン
説明
3.7
  • is_template_associated_to_telecom_domain
  • telecom_domain_network
  • are_aggregations_persisted
3.5
  • are_reflexive_connectivity_associations_kept
  • are_linear_containers_removed
  • reflexive_edge_radius
2.5
2.2
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムに追加
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
角度方向レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
追加された新しいパラメーター: run_async
2.1
このバージョンの新機能
圧縮レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
エネルギー方向レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
地理的位置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
グリッド レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
線形配置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
メイン リング レイアウトの適用
バージョン
説明
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
このバージョンの新機能
主軸ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
2.1
このバージョンの新機能
部分オーバーラップ エッジ レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
放射状ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
相対的な主軸レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.3
このバージョンの新機能
ツリーの回転レイアウトを適用
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: rotate_junction
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
スマート ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
3.6
  • attribute_name
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
2.1
このバージョンの新機能
空間配置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.4
2.1
このバージョンの新機能
テンプレート レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム所有者の変更
バージョン
説明
2.5
パラメーター in_diagrams にトレース ネットワークおよびトレース ネットワーク レイヤーという新しい 2 つのデータ タイプが追加されました。
2.4
このバージョンの新機能
ダイアグラムの作成
バージョン
説明
3.7
  • is_created_from_circuit_name
  • circuit_name
3.5
追加された新しいパラメーター: is_created_from_trace_locations
2.5
パラメーター in_utility_network にトレース ネットワークおよびトレース ネットワーク レイヤーという新しい 2 つのデータ タイプが追加されました。
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤー定義の作成
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: merging_mode と 2 つのオプション:
  • REPLACE_EXISTING_LAYERS
  • ADD_NEW_LAYERS
2.7
追加された新しいパラメーター: overwrite_all_layers
2.6
  • junction_object_point_sublayer
  • edge_object_polyline_sublayer
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートからジオプロセシング モデルを作成
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
ダイアグラムの削除
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの削除
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム コンテンツのエクスポート
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: use_domains
2.5
2.4
パラメーター in_utility_network の新しいデータ タイプ: Diagram Layer
2.3
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤー定義のエクスポート
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート定義のエクスポート
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの拡張
バージョン
説明
2.5
2.2
追加された新しいパラメーター: extension_type
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート名の取得
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート定義のインポート
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤーの作成
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: sublayers_option
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの上書き
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
テンポラリー ダイアグラムの消去
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム エッジ形状変更レイアウト
バージョン
説明
2.5
2.4
2.3
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの保存
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの更新
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
