Änderungshistorie der Toolbox "Network Diagram"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Nach Winkel ausgerichtetes Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
Neu bei der Toolbox "Network Diagram". In vorherigen Versionen in der Toolbox "Utility Network" unter dem Toolset "Netzwerkschemas" installiert.
Der Parameter in_utility_network verfügt über den neuen Datentyp "Verfolgungsnetz".
2.1
Neu in dieser Version
Regel zum Ausblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter container_sources weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: reconnected_edges_option
2.1
Regel zum Ausblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Regel zum Ausblenden von Containern hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Komprimierungs-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Konnektivitätszuordnungsregel hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Hinzufügen von Schema-Feature-Funktion nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
Dem Parameter capability wurden 3 neue Optionen hinzugefügt:
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
2.7
Dem Parameter capability wurden 2 neue Optionen hinzugefügt:
  • PREVENT_TO_REDUCE_JUNCTION
  • ALLOW_TO_REDUCE_JUNCTION
2.5
2.4
Regel zum Zuweisen von Schema-Feature-Funktionen nach Kategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
3.3
Schema-Feature-Auswahl zu Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
3.6
Schemavorlage hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Einblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter container_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.1
Regel zum Einblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Regel zum Einblenden von Containern hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Kräftebasiertes Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.2
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
Gitter-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Layout für lineare Verteilung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Hauptring-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.6
  • offset_absolute
  • offset_proportional
2.5
2.2
Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: edge_display_type
2.1
Layout mit teilweise überlappenden Kanten hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Layout für radiale Baumstruktur hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Reduzieren von Kanten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter network_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.3
2.1
Regel zum Reduzieren von Knoten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: use_digitized_direction
2.5
2.4
Der Parameter junction_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.1
Regel zum Reduzieren von Knoten nach Kategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
3.3
Regel zum Reduzieren von Knoten hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
2.5
2.4
2.1
Layout "Entlang der Hauptleitung" hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Regel zum Entfernen von Features nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.9
  • unconnected_junctions
  • one_connected_junction
2.5
2.4
2.1
Regel zum Entfernen von Features nach Kategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Regel zum Entfernen von Features hinzufügen
Version
Beschreibung
2.9
2.5
2.4
2.1
Layout "Schemakanten umformen" hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
Dem Parameter reshape_type wurde eine neue Option hinzugefügt: MARK_CROSSING_EDGES
2.1
Regel zum Festlegen von Stammknoten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Regel zum Festlegen von Startpunkten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
Layout für intelligente Baumstruktur hinzufügen
Version
Beschreibung
3.6
  • order_tree_branches
  • attribute_availability
  • attribute_name
  • attribute_sort_order
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.2
2.1
Layout für räumliche Verteilung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel für räumliche Abfragen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Regel zum Starten von Iterationen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Beenden von Iterationen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel für strukturelle Anbauten hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Verfolgungsregel hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • num_paths
  • max_hops
  • infer_connectivity
Der Parameter trace_type weist 2 neue Optionen auf:
  • Stromkreis
  • PATH
3.6
  • output_assettypes
  • output_conditions
3.3
  • use_trace_config
  • trace_config_name
  • use_digitized_direction
Der Parameter trace_type wurde von Required in Optional geändert.
2.9
Der trace_type-Parameterwert SHORTEST_PATH wird jetzt unterstützt, wenn der in_utility_network-Parameterwert ein Versorgungsnetz darstellt.
2.5
2.1
Schemaeigenschaften ändern
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlage ändern
Version
Beschreibung
3.7
  • is_template_associated_to_telecom_domain
  • telecom_domain_network
  • are_aggregations_persisted
3.5
  • are_reflexive_connectivity_associations_kept
  • are_linear_containers_removed
  • reflexive_edge_radius
2.5
2.2
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
An Schema anhängen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Nach Winkel ausgerichtetes Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: run_async
2.1
Komprimierungs-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Kräftebasiertes Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
Layout der Geo-Positionen anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Gitter-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout für lineare Verteilung anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Hauptring-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung anwenden
Version
Beschreibung
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
2.1
Layout mit teilweise überlappenden Kanten anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout für radiale Baumstruktur anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout "Entlang der Hauptleitung" anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
Layout "Baumstruktur drehen" anwenden
Version
Beschreibung
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: rotate_junction
2.5
2.4
2.1
Layout für intelligente Baumstruktur anwenden
Version
Beschreibung
3.6
  • attribute_name
2.6
  • offset_absolute
2.5
2.4
2.2
2.1
Layout für räumliche Verteilung anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Vorlagen-Layouts anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemabesitzer ändern
Version
Beschreibung
2.5
Der Parameter in_diagrams verfügt über die beiden neuen Datentypen "Verfolgungsnetz" und "Verfolgungsnetz-Layer".
2.4
Schema erstellen
Version
Beschreibung
3.7
  • is_created_from_circuit_name
  • circuit_name
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: is_created_from_trace_locations
2.5
Der Parameter in_utility_network verfügt über die beiden neuen Datentypen "Verfolgungsnetz" und "Verfolgungsnetz-Layer".
2.1
Schema-Layer-Definition erstellen
Version
Beschreibung
3.6
Neuer Parameter hinzugefügt: merging_mode mit zwei Optionen:
  • REPLACE_EXISTING_LAYERS
  • ADD_NEW_LAYERS
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: overwrite_all_layers
2.6
  • junction_object_point_sublayer
  • edge_object_polyline_sublayer
2.5
2.1
Geoverarbeitungsmodell aus Schemavorlage generieren
Version
Beschreibung
3.6
Schema löschen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlage löschen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemainhalt exportieren
Version
Beschreibung
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: use_domains
2.5
2.4
Der Parameter in_utility_network weist den neuen Datentyp "Schema-Layer" auf.
2.3
Schema-Layer-Definition exportieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlagendefinitionen exportieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schema erweitern
Version
Beschreibung
2.5
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: extension_type
2.1
Schemavorlagenamen abrufen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlagendefinitionen importieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schema-Layer erstellen
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: sublayers_option
2.5
2.1
Schema überschreiben
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Temporäre Schemas bereinigen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
2.1
Schema speichern
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schema aktualisieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
