Spatial Analyst ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
Abs
バージョン
説明
3.6
四角形のセルを持つ入力ラスターは、出力ラスター セルが正方形になるよう処理されます。その辺の長さは、長方形の長さと幅の平均値に等しくなります。
2.3
追加された新しい環境: cellSizeProjectionMethod
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ACos
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ACosH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス情報の追加
バージョン
説明
3.1
パラメーター in_surface の新しいデータ タイプ: イメージ サービス
2.7
このリリースで、既存の 3D Analyst ツールが Spatial Analyst で使えるようになりました。
ラスターを河川フィーチャに合わせて調整
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
河川フィーチャをラスターに合わせて調整
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
集約
バージョン
説明
2.5
マルチコア サポートが追加されました。 ツールによって使用されるコアの数を制御するには、並列処理ファクター環境を使用します。
aggregation_type パラメーターの median オプションは、常に float タイプの出力ラスターを生成するようになりました。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
多次元ラスターの集約
バージョン
説明
2.8
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
パラメーター aggregation_method に追加された新しいオプション: PERCENTILE
2.6
追加された新しい環境: pyramid
2.5
パラメーター in_multidimensional_raster で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • モザイク データセット
  • イメージ サービス
  • ラスター データセット
パラメーター interval_keyword に追加された 6 つの新しいオプション:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
このバージョンの新機能
エリアの日射量
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ASin
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ASinH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Aspect
バージョン
説明
3.7
パラメーター z_unit に追加された新しいオプション: FOOT_US
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
長方形のセルを持つ入力ラスターは、出力ラスター セルが正方形になるよう処理されます。その辺の長さは、長方形の長さと幅の平均値に等しくなります。
3.1
追加された新しいパラメーター: analysis_target_device
2.6
project_geodesic_azimuths パラメーターが新規に追加されました。
2.3
2.0
次の 2 つのパラメーターが新規に追加されました:
  • method
  • z_unit
    method パラメーターを使用して、計算を実行するための従来の平面方法と、新しい測地線方法を選択できます。
測地線オプションを使用すると、次のことが可能です:
  • 新しい z_unit パラメーターを使用できます。入力の座標系で鉛直方向の Z 値の距離単位がまだ定義されていない場合、このパラメーターを使用して、その距離単位を指定できます。
  • システム上で適切な GPU デバイスを使用できる場合は、GPU によって計算が高速化されるため、パフォーマンスが向上します。
NoData セルおよび境界セルの処理方法に関する動作が変更されました。 処理中のセルに隣接する 8 つのセルのうちの少なくとも 7 つが、値を持っている必要があります。そうでない場合、出力は NoData になります。 出力ラスターの最も外側の行および列にあるセルは、NoData になります。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ATan
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ATan2
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ATanH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バンド コレクション統計
バージョン
説明
3.6
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • out_histogram
  • number_bins
  • compute_histogram
  • out_histogram_table
1.0
ArcMap 10.3 から移植
流域
バージョン
説明
3.7
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise And
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise Left Shift
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise Not
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise Or
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise Right Shift
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Bitwise XOr
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ブロック統計
バージョン
説明
3.0
neighborhood タイプが NbrWeight の場合に、MEAN および STD 統計に使用されるアルゴリズムが改善されました。 statistics_type パラメーターの MEDIAN オプションと MINORITY オプションは使用できなくなりました。
MAJORITY および MINORITY 統計で、同一頻度の値が複数ある場合に、最も小さい値が返されるようになりました。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Boolean And
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Boolean Not
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Boolean Or
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Boolean XOr
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
境界のスムージング
バージョン
説明
2.7
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
カーネル密度比の計算
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
セル統計
バージョン
説明
3.6
2.9
  • percentile_value
パラメーター statistics_type に追加された新しいオプション: PERCENTILE
2.5
追加された新しいパラメーター: process_as_multiband
このパラメーターには、シングル バンドとして処理する SINGLE_BAND と、マルチバンドとして処理する MULTI_BAND の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_BAND です。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クラス確率
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスターの分類
バージョン
説明
2.6
パラメーター in_raster で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
パラメーター in_additional_raster で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
2.2
  • イメージ サービス
  • String
  • イメージ サービス
  • String
1.0
このバージョンの新機能
Combinatorial And
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Combinatorial Or
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Combinatorial XOr
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンバイン
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
混同行列の計算
バージョン
説明
1.1
このバージョンの新機能
セグメント属性の計算
バージョン
説明
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Con
バージョン
説明
3.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンター
バージョン
説明
3.6
2.4
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンター リスト
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: contour_type
2.4
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バリア付きコンター
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コリドー
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Cos
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
CosH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コスト アロケーション
バージョン
説明
2.3
2.2
デフォルトの環境動作に変更があり、処理範囲と空間参照がデフォルトで in_cost_raster の値に設定されるようになりました。
1.3
追加された新しいパラメーター: source_direction
1.2
4 つの新しいパラメーターが追加されました:
  • source_cost_multiplier
  • source_start_cost
  • source_resistance_rate
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コスト バック リンク
バージョン
説明
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コスト接続性
バージョン
説明
2.3
2.2
1.2
このバージョンの新機能
コスト距離
バージョン
説明
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コスト パス
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: force_flow_direction_convention
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コスト パス (ポリライン)
バージョン
説明
2.5
2.1
このバージョンの新機能
精度評価ポイントの作成
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: min_point_distance
2.9
追加された新しいパラメーター: polygon_dimension_field
1.1
このバージョンの新機能
定数ラスターの作成
バージョン
説明
2.8
パラメーター extent には次の新しいデータ タイプがあります: Envelope
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
正規分布ラスターの作成
バージョン
説明
2.8
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ランダム ラスターの作成
バージョン
説明
2.8
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シグネチャーの作成
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
曲率
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
切り盛り
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ダルシー フロー
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ダルシー流速
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ディープ ラーニング モデル → ECD
バージョン
説明
2.3
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、ディープ ラーニング モデルで使用する分類情報を作成する ディープ ラーニング用のトレーニング データをエクスポート ツールに置き換えられています。
2.1
このバージョンの新機能
樹状図
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
連続フローの作成
バージョン
説明
3.6
3.0
このバージョンの新機能
河川をラインとして生成
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
河川をラスターとして生成
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
Diff
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
次元変動統計
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
距離累積
バージョン
説明
3.4
in_cost_raster パラメーターでは、負またはゼロの値は無効と見なされますが、小さな正のコスト値として扱われるようになりました。
3.3
パラメーター vertical_factor に追加された 2 つの新しいオプション:
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
このバージョンの新機能
距離アロケーション
バージョン
説明
3.4
3.3
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
このバージョンの新機能
Divide
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シグネチャーの編集
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Equal To
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
等しい値の頻度
バージョン
説明
2.6
process_as_multiband パラメーターが新規に追加されました。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ユークリッド アロケーション
バージョン
説明
2.4
  • in_barrier_data
  • out_back_direction_raster
2.3
マルチコアのサポートが無効になりました。 parallelProcessingFactor 環境がこのツールに適用されなくなりました。
2.2
追加された新しいパラメーター: distance_method
このパラメーターには計算を実行するための従来の planar 方法と新しい geodesic 方法があります。 デフォルトは planar です。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ユークリッド バック方向
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
ユークリッド方向
バージョン
説明
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ユークリッド距離
バージョン
説明
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Exp
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Exp10
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Exp2
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
拡張
バージョン
説明
2.4
expand_method パラメーターが新規に追加されました。 このパラメーターの MORPHOLOGICAL オプションは、以前のリリースと同じ結果を生成します。これがデフォルトです。 DISTANCE 方法では、距離ベースの別のアルゴリズムが使用され、number_of_cells パラメーターの設定を大きくすることでスムーズな結果が得られます。
マルチコアのサポートも追加されましたが、DISTANCE オプションが選択されている場合にしか使用できません。 ツールによって使用されるコアの数を制御するには、parallelProcessingFactor 環境を使用します。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
3 つの新しいパラメーターが追加されました:
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Panoptic_Segmentation
新しい環境 parallelProcessingFactor が追加されました。
2.9
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Imagenet
2.8
追加された新しいパラメーター: in_raster2
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: CycleGAN
2.7
パラメーター metadata_format に 2 つのオプションが追加されました:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
パラメーター metadata_format のデフォルト値が KTTI_rectangles から PASCAL_VOC_rectangles に変更されました。
パラメーター reference_systemIMAGE_SPACE オプションが削除されました。
2.5
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • reference_system
  • processing_mode
2.4
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: Labeled_Tiles
パラメーター in_raster の新しいデータ タイプ: フォルダー
2.3
  • buffer_radius
  • class_value_field
パラメーター in_raster で新たに追加された 4 つのデータ タイプ:
  • インターネット タイル レイヤー
  • マップ サービス レイヤー
  • ラスター データセット
  • MapServer
パラメーター metadata_format に追加された新しいオプション: RCNN_Masks
パラメーター in_class_data で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャクラス
  • ラスター データセット
2.2
追加された新しいパラメーター: start_index
2.1
このバージョンの新機能
属性で抽出
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
円で抽出
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
マスクで抽出
バージョン
説明
3.6
3.0
  • extraction_area
  • analysis_extent
2.3
2.2
デフォルト環境動作に以下の変更がありました:
  • ツールが in_raster をデフォルトのスナップ対象ラスターとして使用します。 これにより、フィーチャ マスクを値ラスターに正しく位置合わせでき、出力の精度が向上します。
  • マスク入力がフィーチャの場合、in_raster は解析環境のセル サイズとスナップ ラスターの設定に使用されます。
  • マスク入力がラスターの場合、ツールはそのセル サイズを in_raster のセル サイズと比較し、値が大きい方を操作時のセル サイズとして使用します。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポイントで抽出
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴンで抽出
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
四角形で抽出
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
複数の抽出値 → ポイント
バージョン
説明
1.2
NoData セルがサンプリングされる場合の条件の扱いが改善されました。
大規模なポイント データセットでの高速な実行のためにパフォーマンスが最適化されました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
抽出値 → ポイント
バージョン
説明
1.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
特徴維持によるスムージング
バージョン
説明
3.7
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
このバージョンの新機能
フィーチャの日射量
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.3
追加された新しいパラメーター: sunmap_grid_level
3.2
このバージョンの新機能
フィル
バージョン
説明
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フィルター
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Float
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
累積流量
バージョン
説明
2.3
2.2
追加された新しいパラメーター: flow_direction_type
このパラメーターを使用して、入力流向ラスター (D8、MFD または DINF) のタイプを指定できます。
2.1
新しい DOUBLE オプションが data_type パラメーターの選択肢に追加されました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
流向
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: method
3.6
2.3
2.2
2.1
flow_direction_type パラメーターが新規に追加されました。
このパラメーターにより、流向の計算時に使用される、フロー方法のタイプを指定できます。 利用可能なオプションは、D8、MFD、または DINF です。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
流路距離
バージョン
説明
2.3
追加された新しいパラメーター: statistics_type
2.2
2.1
このバージョンの新機能
流長
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フォーカル フロー
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フォーカル統計
バージョン
説明
3.0
近傍タイプが NbrWeight の場合に、MEAN および STD 統計に使用されるアルゴリズムが改善されました。
MAJORITY および MINORITY 統計で、同一頻度の値が複数ある場合、処理セルがこれらの同一頻度の値のいずれでもない限り、最も小さい値が返されます。 この場合には、処理セルの値が出力されます。
2.4
statistics_type パラメーターに PERCENTILE オプションが新規に追加されました。
percentile_value パラメーターが新規に追加されました。 このパラメーターは、統計タイプがパーセンタイルに設定されている場合にのみサポートされます。
statistics_typemedian オプションでは、入力として浮動小数点ラスターがサポートされました。 中央値の出力は常に Float (浮動小数点) になります。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ファジー メンバーシップ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ファジー オーバーレイ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
多次元異常の生成
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: reference_mean_raster
パラメーター calculation_interval に追加された新しいオプション: EXTERNAL_RASTER
追加された新しい環境: pyramid
2.5
追加された新しいパラメーター: calculation_interval
削除されたパラメーター: temporal_interval
パラメーター 5 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: temporal_interval
  • 新しいパラメーター: calculation_interval
  • モザイク データセット
  • イメージ サービス
  • ラスター データセット
パラメーター method に次の 4 個のオプションが新しく追加されました:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
このバージョンの新機能
シード ポイントからトレーニング サンプルを生成
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
ブリーチ ラインの生成
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
加重ボロノイの生成
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
測地線流向
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
測地線可視領域
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
ツールのラベルが 可視領域 (詳細設定) から 測地線可視領域 に変更されました。
2.3
1.1
analysis_method パラメーターが新規に追加されました。
このパラメーターを使用すると、可視性を計算する方法を選択できます。 このオプションにより、精度の低下を許容する代わりにパフォーマンスを向上させることができます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Geomorphon 地形
バージョン
説明
3.7
3.1
このバージョンの新機能
Greater Than
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Greater Than Equal
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
より大きい値の頻度
バージョン
説明
2.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最大値の位置
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
陰影起伏
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
IDW
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
InList
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
トレーニング サンプルの検査
バージョン
説明
2.2
2.0
このバージョンの新機能
シェープの内挿
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: interpolate_m_value
2.7
Int
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Is Null
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ISO クラスター
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ISO クラスターの教師なし分類
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
カーネル密度
バージョン
説明
2.6
in_barriers パラメーターが新規に追加されました。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クリギング
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最小コスト コリドー
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
Less Than
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Less Than Equal
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
より小さい値の頻度
バージョン
説明
2.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
線密度
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ライン統計
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
リニア スペクトル分解
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: remove_continuum
in_spectral_profile_file パラメーターでは、さらに 2 つのファイル形式 (スペクトル ライブラリー ファイル (.esl) および ENVI スペクトル ライブラリー ファイル (.sli)) がサポートされています。
2.5
このバージョンの新機能
Ln
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
窪地の特定
バージョン
説明
3.7
3.6
このバージョンの新機能
領域の特定
バージョン
説明
3.2
出力ラスターで、領域に属さないセルは、これまで行われていた 0 ではなく、NoData に割り当てられます。
2.3
1.2
このバージョンの新機能
Log10
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Log2
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ルックアップ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最小値の位置
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最尤法分類
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最頻値フィルター
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Minus
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Mod
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
多基準オーバーレイ
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
マルチスケール サーフェス偏差
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.5
このバージョンの新機能
マルチスケール サーフェス差分
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
このバージョンの新機能
マルチスケール サーフェス パーセンタイル
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.4
このバージョンの新機能
Natural Neighbor
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Negate
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ニブル
バージョン
説明
2.3
2.2
2.1
  • nibble_nodata
  • in_zone_raster
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Not Equal
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
観測ポイント
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最適コリドー接続
バージョン
説明
3.4
3.2
このバージョンの新機能
最適パス (ライン)
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: create_network_paths
2.5
このバージョンの新機能
最適パス (ラスター)
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
最適リージョン接続
バージョン
説明
3.4
inputCostRaster パラメーターでは、負またはゼロの値は無効と見なされますが、小さな正のコスト値として扱われるようになりました。
3.3
2.6
追加された新しいパラメーター: connections_within_regions
2.5
このバージョンの新機能
Over
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
粒子追跡
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
パスの距離
バージョン
説明
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
パスの距離アロケーション
バージョン
説明
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
パスの距離バック リンク
バージョン
説明
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Pick
バージョン
説明
3.6
2.5
このパラメーターには、シングル バンドとして処理するオフ (Python では SINGLE_BAND) と、マルチバンドとして処理するオン (Python では MULTI_BAND) の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_BAND 処理です。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Plus
バージョン
説明
3.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポイント密度
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポイント統計
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポイントの日射量
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポピュラリティー
バージョン
説明
2.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
多孔質媒体内の分散
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Power
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
主成分分析
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ランク
バージョン
説明
2.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスター演算
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスターの日射量
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.3
3.2
このバージョンの新機能
ラスター → 加重ポイント
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ASCII ファイルによる再分類
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テーブルによる再分類
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
再分類
バージョン
説明
3.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
領域グループ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスター セグメントのタイル アーティファクトを削除
バージョン
説明
2.2
1.4
パラメーター in_segmented_raster で新たに追加された 4 つのデータ タイプ:
  • ラスター データセット
  • モザイク データセット
  • String
  • イメージ サービス
1.2
このバージョンの新機能
関数によるリスケール
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Round Down
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Round Up
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サンプル
バージョン
説明
2.6
generate_feature_class パラメーターが新規に追加されました。
2.5
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • acquisition_definition
  • statistics_type
  • percentile_value
  • buffer_distance
  • layout
新しい環境 parallelProcessingFactor が追加されました。 この環境は、process_as_multidimensional パラメーターが ALL_SLICES に設定されている場合にのみ適用されます。
1.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
セグメント平均シフト
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: max_segment_size
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Set Null
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
縮小
バージョン
説明
2.4
shrink_method パラメーターが新規に追加されました。 このパラメーターの MORPHOLOGICAL オプションは、以前のリリースと同じ結果を生成します。これがデフォルトです。 DISTANCE 方法では、距離ベースの別のアルゴリズムが使用され、number_of_cells パラメーターの設定を大きくすることでスムーズな結果が得られます。
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Sin
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
SinH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シンク
バージョン
説明
3.7
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
スライス
バージョン
説明
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
パラメーター slice_type に次の 4 個のオプションが新しく追加されました:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
パラメーター number_zonesRequired から Optional に変更
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
傾斜角
バージョン
説明
3.7
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
ArcMap 10.3 から移植
流出点のスナップ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
日射量のグラフィックス
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
時空間カーネル密度
バージョン
説明
3.7
パラメーター elevation_field_unit に追加された新しいオプション: FOOT_US
パラメーター elevation_unit に追加された新しいオプション: FOOT_US
3.4
追加された新しいパラメーター: out_voxel_layer
3.2
このバージョンの新機能
スプライン
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
入力バリア設定を含むスプライン
バージョン
説明
2.0
ArcMap 10.5 から移植
Square
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Square Root
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
貯水容量
バージョン
説明
3.7
2.7
このバージョンの新機能
河川リンク
バージョン
説明
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
河川次数
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
河川 → フィーチャ
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
表面積率
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
サーフェス パラメーター
バージョン
説明
3.7
3.6
3.1
追加された新しいパラメーター: in_analysis_mask
2.9
パラメーター parameter_type に次の 4 個のオプションが新しく追加されました:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
このバージョンの新機能
クロス集計
バージョン
説明
2.6
classes_as_rows パラメーターが新規に追加されました。
2.3
2.2
このツールのデフォルト環境動作に変更がありました。
  • 両方の入力がラスターである場合、操作時のセル サイズは 2 つの入力のうち大きいほうになります。
  • 一方の入力がラスターで、もう一方の入力がフィーチャである場合、解析環境のセル サイズとスナップ対象ラスターの設定に入力ラスターが使用されます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Tan
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TanH
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Test
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
細線化
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Times
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
トップ ハット変換
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
トポ → ラスター
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
トポ → ラスター (ファイルによる定義)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
地形位置指数
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
ISO クラスターによる分類器のトレーニング
バージョン
説明
2.2
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
    in_raster パラメーターに次の 2 つのデータ タイプが新規に追加されました:
  • イメージ サービス
  • String
    in_additional_raster パラメーターに次の 2 つのデータ タイプが新規に追加されました:
  • イメージ サービス
  • String
1.2
  • max_merge_per_iter - 反復ごとのクラスターの最大マージ数
  • max_merge_distance
1.0
ArcMap 10.3 から移植
K 最近隣内挿法分類器のトレーニング
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
最尤法による分類器のトレーニング
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: dimension_value_field
1.4
  • イメージ サービス
  • String
  • イメージ サービス
  • String
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ランダム ツリーによる分類器のトレーニング
バージョン
説明
2.6
1.4
  • イメージ サービス
  • String
  • イメージ サービス
  • String
1.2
このバージョンの新機能
SVM による分類器のトレーニング
バージョン
説明
2.6
パラメーター max_samples_per_class のデフォルト値が 500 から 1000 に変更
2.2
1.4
  • イメージ サービス
  • String
  • イメージ サービス
  • String
1.3
パラメーター max_samples_per_class のデフォルト値が 100 から 500 に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
トレンド
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
精度評価ポイントの更新
バージョン
説明
2.9
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
1.1
このバージョンの新機能
流向の検証
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
値のパーセンタイル コンター
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: smooth_outputs
3.6
このバージョンの新機能
可視領域
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
可視領域 (拡張)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ボリュームのパーセンタイル コンター
バージョン
説明
3.7
3.6
このバージョンの新機能
集水域
バージョン
説明
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
加重オーバーレイ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
加重合計
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーン特性
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
ゾーン フィル
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーンのジオメトリー
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーンのジオメトリー (テーブル)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーン ヒストグラム
バージョン
説明
2.6
zones_as_rows パラメーターが新規に追加されました。
2.3
2.2
ゾーン入力がフィーチャの場合のデフォルト環境動作に変更がありました。 in_value_raster がスナップ対象ラスターとして使用されるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーン統計
バージョン
説明
3.2
パラメーター statistics_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
  • circular_calculation
  • circular_wrap_value
2.7
追加された新しいパラメーター: percentile_interpolation_type
2.6
2.5
追加された新しいパラメーター: process_as_multidimensional
このパラメーターには、1 つのスライスを処理する SINGLE_SLICE (オフ) と、複数のスライスを処理する ALL_SLICES (オン) の 2 つのオプションがあります。 デフォルトは SINGLE_SLICE です。
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーン統計 (テーブル)
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: out_join_layer
パラメーター statistics_type に追加された 6 つの新しいオプション:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
2.7
2.6
percentile_values パラメーターが新規に追加されました。
2.5
2.3
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
