3D Analyst 工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
3D ASCII 文件转要素类
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
向 Terrain 添加要素类
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加表面信息
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加 Terrain 金字塔等级
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加 Z 信息
版本
描述
3.0
需要的扩展模块从 3D Analyst 更改为 None
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
追加 Terrain 点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
坡向
版本
描述
3.7
参数 z_unit 新增了选项:FOOT_US
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
将对具有矩形像元的输入栅格进行处理,以确保输出栅格像元将为正方形,其边长等于矩形像元长度和宽度的平均值。
3.1
已添加新参数:analysis_target_device
2.7
已添加新参数:project_geodesic_azimuths
2.3
已添加新环境:cellSizeProjectionMethod
2.0
新增了 2 个参数:
  • method
  • z_unit
    method 参数允许您在用于执行计算的传统平面方法和新的测地线方法之间进行选择。
如果使用测地线选项:
  • 将提供新的 z_unit 参数,用于指定垂直 z 值的线性单位(如果未在输入的坐标系中进行定义)。
  • 如果您的系统中存在合适的 GPU 设备,则通过 GPU 对计算进行加速将显著提高性能。
已更改处理 NoData 像元和边界像元的行为方式。 与处理像元相邻的 8 个像元中至少有 7 个必须具有值,否则输出将为 NoData。 输出栅格最外侧行和列的像元为 NoData。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 缓冲
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
构建 Terrain
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
计算缺失 z 值
版本
描述
3.5
此版本的新特性
更改 LAS 类代码
版本
描述
2.8
已添加新参数:update_pyramid
2.4
参数 compute_stats 的默认值已由 False 更改为 True
1.2
已添加 3 个新参数:
  • boundary
  • process_entire_files
  • extent
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更改 Terrain 参考比例
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更改 Terrain 分辨率界限
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分类 LAS 建筑物
版本
描述
2.8
2.5
新增了 6 个参数:
  • classification_option
  • classify_below_roof_point
  • below_roof_point_code
  • above_roof_point_code
  • max_above_roof_height
  • classify_above_roof_point
参数 min_height 已由 Optional 更改为 Required
参数 min_area 已由 Optional 更改为 Required
2.4
新增了 2 个参数:
  • reuse_building
  • photogrammetric_data
2.1
添加的环境:并行处理因子
已添加新参数:point_spacing
1.3
此版本的新特性
按高度分类 LAS
版本
描述
3.2
已添加新参数:in_surface
参数 ground_source 新增了选项:SURFACE
2.8
2.4
1.2
已添加新参数:boundary
1.0
此版本的新特性
分类 LAS 地面点
版本
描述
3.5
已添加 5 个新参数:
  • window_size
  • classification_type
  • classify_key_points
  • window_size_method
  • z_tolerance
参数 method 新增了选项:CLASSIFY_MODEL_KEY_POINTS
3.4
参数 method 新增了选项:RECOVER_RIDGES
3.2
新增了 6 个参数:
  • classify_high_noise
  • classify_low_noise
  • minimum_height_above_ground
  • minimum_depth_below_ground
  • preserve_low_noise
  • preserve_high_noise
3.1
已添加新参数:algorithm
2.8
2.4
1.2
此版本的新特性
分类 LAS 噪点
版本
描述
2.8
2.4
2.0
此版本的新特性
分类 LAS 重叠
版本
描述
2.8
2.4
2.0
此版本的新特性
使用训练模型对点云进行分类
版本
描述
3.0
已添加 3 个新参数:
  • excluded_class_codes
  • reference_height
  • batch_size
2.8
此版本的新特性
着色 LAS
版本
描述
3.7
已添加新参数:relative_paths
2.4
2.1
此版本的新特性
构造视线
版本
描述
2.3
已添加新参数:sampling_method
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等值线
版本
描述
3.6
2.4
已添加多核支持。 使用并行处理因子环境来控制工具使用的核心数量。
2.3
2.2
新增了 2 个参数:
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
等值线列表
版本
描述
3.7
已添加新参数:contour_type
2.4
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
含障碍的等值线
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
复制 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建 Terrain
版本
描述
2.9
已添加新参数:triangulation_method
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
根据 BIM 创建 Terrain
版本
描述
3.7
此版本的新特性
创建 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
曲率
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
填挖方
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
抽稀 TIN 结点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
删除 Terrain 点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
描绘 TIN 数据区
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用训练的模型从点云中检测对象
版本
描述
3.2
此版本的新特性
3D 差异
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
除
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
编辑 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
封闭多面体
版本
描述
1.3
添加了环境:
  • XY 分辨率
  • Z 分辨率
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
强制河流单调性
版本
描述
3.0
此版本的新特性
评估点云分类模型
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • reference_height
参数 in_trained_model 新增了数据类型:值表
参数 in_trained_model 已移除 2 个数据类型:
  • 文件
  • 字符串
2.9
此版本的新特性
提取 LAS
版本
描述
2.8
参数 in_las_dataset 新增了 2 种数据类型:
  • 场景图层
  • 文件
2.4
已添加新参数:compression
1.1
此版本的新特性
提取 LOD2 建筑物
版本
描述
3.6
参数 in_height_source 新增了数据类型:LAS 数据集图层
3.5
此版本的新特性
使用点云提取网格要素
版本
描述
3.5
此版本的新特性
从网格中提取多面体
版本
描述
2.6
此版本的新特性
从点云中提取对象
版本
描述
3.6
新增了 2 个参数:
  • max_height
  • min_height
3.3
已添加 3 个新参数:
  • vertical_scale_factor
  • alpha_radius
  • alpha_calculation
参数 geometry_type 新增了选项:CONCAVE_HULL_3D
3.2
此版本的新特性
从点云中提取电力线
版本
描述
3.2
参数 in_point_cloud 新增了 2 种数据类型:
  • 文件
  • 场景图层
3.1
已添加新参数:min_line_length
3.0
已添加新参数:eliminate_wind
2.7
此版本的新特性
从点云中提取轨道
版本
描述
3.4
此版本的新特性
在两个 TIN 间拉伸
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
要素类 Z 转 ASCII
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
依据属性实现要素转 3D
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
基于 CityEngine 规则转换要素
版本
描述
1.1
新增了 6 个参数:
  • in_include_reports
  • out_lines
  • out_points
  • in_existing_fields
  • in_leaf_shapes
  • out_multipoints
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅状图
版本
描述
2.1
此版本的新特性
转为浮点型
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
生成净空面表面
版本
描述
3.1
此版本的新特性
沿 3D 线生成点
版本
描述
3.5
此版本的新特性
测地线视域
版本
描述
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
将工具标注从视域 2 更改为测地线视域。
2.3
1.1
此版本的新特性
已从 ArcMap 10.3.1 迁移
山体阴影
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
反距离权重法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
导入 3D 文件
版本
描述
2.3
2.1
参数 file_suffix 新增了选项:OBJ
1.2
参数 symbol_field 已由 Required 更改为 Optional
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 内部
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
转为整型
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
面插值为多面体
版本
描述
1.3
添加了环境:
  • XY 分辨率
  • Z 分辨率
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
插值 Shape
版本
描述
3.7
已添加新参数:interpolate_m_value
2.7
参数 in_surface 新增了数据类型:影像服务
2.2
已添加新参数:preserve_features
参数 method 新增了选项:NEAREST
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 相交
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 线与多面体相交
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 线与表面相交
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 线相交
版本
描述
2.6
此版本的新特性
通视性
版本
描述
2.7
参数 obstructions 新增了数据类型:文件
2.6
参数 obstructions 新增了数据类型:场景图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
是否为闭合 3D
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
克里金法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
LAS 建筑物多面体
版本
描述
3.3
新增了 2 个参数:
  • min_height_field
  • max_height_field
3.0
已添加新参数:sampling_resolution
1.4
此版本的新特性
LAS 高度度量
版本
描述
2.4
已添加新参数:raster_format
2.1
此版本的新特性
LAS 转多点
版本
描述
3.2
参数 input 新增了数据类型:LAS 数据集图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
LandXML 转 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
LAS 数据集转 TIN
版本
描述
2.2
已添加新参数:clip_to_extent
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按区域统计 LAS 点
版本
描述
1.0
此版本的新特性
3D 图层转要素类
版本
描述
1.1
已从 ArcMap 10.3.1 迁移
通视分析
版本
描述
3.4
已添加新参数:output_graphing_attributes
2.7
参数 in_surface 新增了 2 种数据类型:
  • 文件
  • 场景图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按邻域查找 LAS 点
版本
描述
2.8
2.4
1.0
此版本的新特性
定位异常值
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
查找表
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
最小包围体
版本
描述
1.1
此版本的新特性
减
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
多面体覆盖区
版本
描述
1.3
移除的环境:
  • 输出 XY 值域
  • Z 分辨率
  • 输出 Z 值域
  • Z 容差
已添加新参数:group_field
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
自然邻域法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
3D 邻近
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
观察点
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
加
版本
描述
3.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
点文件信息
版本
描述
3.2
参数 input 新增了 2 种数据类型:
  • 文件夹
  • LAS 数据集图层
2.4
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
面体积
版本
描述
3.1
已添加 4 个新参数:
  • out_volume_above_field
  • out_volume_below_field
  • surface_area_above_field
  • surface_area_below_field
参数 reference_plane 新增了选项:BOTH
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
准备点云对象检测训练数据
版本
描述
3.2
此版本的新特性
准备点云训练数据
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • reference_height
2.8
此版本的新特性
栅格范围
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅格转 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
栅格转多点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用 ASCII 文件重分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用表重分类
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
重分类
版本
描述
3.6
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
规则化邻近建筑物覆盖区
版本
描述
2.1
此版本的新特性
规则化建筑物覆盖区
版本
描述
2.9
已添加 3 个新参数:
  • alignment_feature
  • tolerance_type
  • alignment_tolerance
2.5
参数 method 新增了选项:ANY_ANGLES_WITH_BIAS
2.0
添加的环境:并行处理因子
1.1
此版本的新特性
从 Terrain 中移除要素类
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
移除 Terrain 金字塔等级
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
替换 Terrain 点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用要素设置 LAS 类代码
版本
描述
2.8
2.4
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用栅格设置 LAS 类代码
版本
描述
2.8
2.5
此版本的新特性
简化 3D 线
版本
描述
2.5
此版本的新特性
天际线
版本
描述
3.4
已添加新参数:vertical_offset
3.1
已添加新参数:apply_max_radius_to_features
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
天际线障碍物
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
天际线图
版本
描述
2.9
已添加新参数:out_image_file
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分割
版本
描述
3.6
2.9
新增了 2 个参数:
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
参数 slice_type 新增了 4 个选项:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
参数 number_zones 已由 Required 更改为 Optional
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
坡度
版本
描述
3.7
3.6
新增了环境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
新增了 2 个参数:
  • method
  • z_unit
如果使用测地线选项:
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
样条函数法
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
含障碍的样条函数
版本
描述
2.0
已从 ArcMap 10.5 迁移
重叠剖面
版本
描述
3.7
新增了 2 个参数:
  • multipatch_rep
  • out_legacy_table
参数 out_graph 新增了数据类型:String
参数 out_graph 移除了数据类型:Graph
参数 out_graph 的方向已由 Output 更改为 Input
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
太阳阴影频率
版本
描述
2.7
参数 time_zone 新增了选项:Yukon_Standard_Time
2.5
参数 time_zone 新增了选项:Qyzylorda_Standard_Time
2.2
此版本的新特性
太阳阴影体
版本
描述
2.7
2.5
2.2
参数 time_zone 新增了 2 个选项:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面坡向
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面等值线
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面差异
版本
描述
2.1
已添加 4 个新参数:
  • reference_method
  • boundary
  • method
  • extent
参数 in_reference_surface 新增了数据类型:LAS 数据集图层
参数 in_surface 新增了数据类型:LAS 数据集图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面参数
版本
描述
3.7
3.6
3.1
已添加新参数:in_analysis_mask
2.9
参数 parameter_type 新增了 4 个选项:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
此版本的新特性
表面坡度
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
表面体积
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Terrain 转点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Terrain 转栅格
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
Terrain 转 TIN
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
稀疏化 LAS
版本
描述
2.4
2.1
此版本的新特性
切片 LAS
版本
描述
2.4
2.2
已添加新参数:out_folder
1.3
此版本的新特性
乘
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 范围
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 边
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 线
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 结点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 面标签
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
TIN 转多面体
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
参数 architecture 新增了选项:POINT_TRANSFORMER_V3
3.4
已添加新参数:loss_function
3.2
参数 architecture 新增了选项:MMDETECTION3D_SECOND
3.1
已添加新参数:architecture
3.0
参数 attributes 新增了选项:RELATIVE_HEIGHT
2.9
新增了 2 个参数:
  • learning_rate_strategy
  • out_epoch_stats
2.8
此版本的新特性
版本
描述
3.5
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.4
此版本的新特性
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
