Historial de la caja de herramientas Spatial Analyst
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
Valor absoluto
Versión
Descripción
3.6
Se procesará un ráster de entrada con celdas rectangulares para que las celdas del ráster de salida sean cuadradas, con lados iguales al promedio de la longitud y la anchura rectangulares.
2.3
Nuevo entorno agregado: cellSizeProjectionMethod
1.0
Migrado desde ArcMap 10.3
Arcocoseno (Acos)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Arcocoseno hiperbólico (ACosH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Agregar información de superficie
Versión
Descripción
3.1
El parámetro in_surface tiene un nuevo tipo de datos: Servicio de imágenes
2.7
La herramienta 3D Analyst existente ahora disponible para Spatial Analyst en esta versión
Ajustar ráster a curso de agua
Versión
Descripción
3.7
Nuevo en esta versión
Ajustar transmisión a ráster
Versión
Descripción
3.6
Agregar
Versión
Descripción
2,5
Se ha agregado la compatibilidad con varios núcleos. Use el entorno Factor de procesamiento en paralelo para controlar el número de núcleos que usa la herramienta.
La opción median del parámetro aggregation_type ahora siempre producirá un ráster de salida de tipo flotante.
2.3
1.0
Consolidar ráster multidimensional
Versión
Descripción
2.8
3 nuevos parámetros agregados:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
Se ha agregado una opción nueva al parámetro aggregation_method: PERCENTILE
2.6
Nuevo entorno agregado: pyramid
2,5
El parámetro in_multidimensional_raster tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Dataset de mosaico
  • Servicio de imágenes
  • Dataset ráster
El parámetro interval_keyword tiene 6 nuevas opciones:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
Radiación solar de áreas
Versión
Descripción
2.3
1.0
Arcoseno (Asin)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Arcoseno hiperbólico (ASinH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Orientación
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro z_unit: FOOT_US
3.6
Nuevos entornos agregados:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
Nuevo parámetro agregado: analysis_target_device
2.6
Nuevo parámetro agregado: project_geodesic_azimuths.
2.3
2.0
Dos nuevos parámetros agregados:
  • method
  • z_unit
El parámetro method permite elegir entre el método planar tradicional para realizar los cálculos y el nuevo método geodésico.
Al utilizar la opción geodésica:
  • Hay un nuevo parámetro z_unit disponible, que permite especificar la unidad lineal de los valores z verticales si todavía no se ha definido en el sistema de coordenadas de la entrada.
  • Si el sistema dispone de un dispositivo de GPU adecuado, se obtendrá un mayor rendimiento como resultado de la aceleración de la GPU en los cálculos.
Se ha modificado el comportamiento del modo de gestión de las celdas NoData y las celdas de límite. Por lo menos siete de las ocho celdas alrededor de la celda de procesamiento deben contener un valor. De lo contrario, la salida será NoData. Las celdas de las filas y columnas más externas del ráster de salida serán NoData.
1.0
Arcotangente (ATan)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Arcotangente (x/y) (ATan2)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Arcotangente hiperbólica (ATanH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas de conjunto de bandas
Versión
Descripción
3.6
4 nuevos parámetros agregados:
  • out_histogram
  • number_bins
  • compute_histogram
  • out_histogram_table
1.0
Cuenca
Versión
Descripción
3.7
2.3
1.0
Bitwise And
Versión
Descripción
2.3
1.0
Bitwise Left Shift
Versión
Descripción
2.3
1.0
Bitwise Not
Versión
Descripción
2.3
1.0
Bitwise Or
Versión
Descripción
2.3
1.0
Bitwise Right Shift
Versión
Descripción
2.3
1.0
Bitwise XOr
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas de bloque
Versión
Descripción
3.0
Cuando el tipo neighborhood es NbrWeight, se han mejorado los algoritmos para las estadísticas MEAN y STD. Las opciones MEDIAN y MINORITY para el parámetro statistics_type ya no son compatibles.
Para las estadísticas MAJORITY y MINORITY, cuando existe un empate, ahora se devuelve el valor más bajo.
2.3
1.0
Booleana And
Versión
Descripción
2.3
1.0
Booleana Not
Versión
Descripción
2.3
1.0
Booleana Or
Versión
Descripción
2.3
1.0
Booleana XOr
Versión
Descripción
2.3
1.0
Refinado de límites
Versión
Descripción
2.7
2.3
1.0
Calcular ratio de densidad de kernel
Versión
Descripción
3.0
Estadísticas de celdas
Versión
Descripción
3.6
2.9
  • percentile_value
Se ha agregado una opción nueva al parámetro statistics_type: PERCENTILE
2,5
Nuevo parámetro agregado: process_as_multiband
Este parámetro tiene dos opciones: SINGLE_BAND para procesar como banda única y MULTI_BAND para procesar como multibanda. La opción predeterminada es SINGLE_BAND.
2.3
1.0
Probabilidad de clase
Versión
Descripción
2.3
1.0
Clasificar ráster
Versión
Descripción
2.6
El parámetro in_raster tiene dos nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
El parámetro in_additional_raster tiene dos nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
2.2
  • Cadena de caracteres
1.0
Combinatoria And
Versión
Descripción
2.3
1.0
Combinatoria Or
Versión
Descripción
2.3
1.0
Combinatoria Xor
Versión
Descripción
2.3
1.0
Combinar
Versión
Descripción
2.3
1.0
Calcular matriz de confusión
Versión
Descripción
1.1
Calcular atributos de segmento
Versión
Descripción
2.2
1.0
Evaluación condicional
Versión
Descripción
3.6
2.3
1.0
Curvas de nivel
Versión
Descripción
3.6
2.4
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
Lista de curvas de nivel
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: contour_type
2.4
2.3
1.0
Curvas de nivel con barreras
Versión
Descripción
1.0
Corredor
Versión
Descripción
2.3
1.0
Coseno (Cos)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Coseno hiperbólico (CosH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Asignación de costes
Versión
Descripción
2.3
2.2
Se ha producido un cambio en el comportamiento predeterminado del entorno, en el que la extensión de procesamiento y la referencia espacial ahora son las opciones predeterminadas de in_cost_raster.
1.3
Nuevo parámetro agregado: source_direction
1.2
Cuatro nuevos parámetros agregados:
  • source_cost_multiplier
  • source_start_cost
  • source_resistance_rate
  • source_capacity
1.0
Vínculo de menor coste
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Coste-conectividad
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.2
Coste de distancia
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Ruta de coste
Versión
Descripción
2,5
Nuevo parámetro agregado: force_flow_direction_convention
1.0
Ruta de coste como polilínea
Versión
Descripción
2,5
2.1
Crear puntos de evaluación de exactitud
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: min_point_distance
2.9
Nuevo parámetro agregado: polygon_dimension_field
1.1
Crear ráster constante
Versión
Descripción
2.8
El parámetro extent tiene un nuevo tipo de datos: Sobre
2.3
1.0
Crear ráster normal
Versión
Descripción
2.8
2.3
1.0
Crear ráster aleatorio
Versión
Descripción
2.8
2.3
1.0
Crear firmas
Versión
Descripción
2.3
1.0
Curvatura
Versión
Descripción
2.3
1.0
Cortar/Rellenar
Versión
Descripción
2.3
1.0
Flujo Darcy
Versión
Descripción
2.3
1.0
Velocidad Darcy
Versión
Descripción
2.3
1.0
Modelo de aprendizaje profundo a Ecd
Versión
Descripción
2.3
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha sustituido por la herramienta Exportar datos de formación para aprendizaje profundo, que crea información de clasificación para su uso en el modelo de aprendizaje profundo.
2.1
Dendrograma
Versión
Descripción
1.0
Obtener flujo continuo
Versión
Descripción
3.6
3.0
Calcular curso de agua como línea
Versión
Descripción
3.0
Calcular curso de agua como ráster
Versión
Descripción
3.0
Diff
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas móviles dimensionales
Versión
Descripción
2.9
Acumulación de distancia
Versión
Descripción
3.4
En el parámetro in_cost_raster, aunque los valores negativos o cero se consideran válidos, ahora se tratarán como valores de costes positivos pequeños.
3.3
El parámetro vertical_factor tiene dos opciones nuevas:
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2,5
Asignación de distancia
Versión
Descripción
3.4
3.3
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2,5
División
Versión
Descripción
2.3
1.0
Editar firmas
Versión
Descripción
2.3
1.0
Igual que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Frecuencia de igualdad
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: process_as_multiband.
2.3
1.0
Asignación euclidiana
Versión
Descripción
2.4
  • in_barrier_data
  • out_back_direction_raster
2.3
Se ha deshabilitado la compatibilidad con varios núcleos. El entorno de parallelProcessingFactor ya no se aplica a esta herramienta.
2.2
Nuevo parámetro agregado: distance_method
Este parámetro tiene dos opciones: el método planar tradicional para realizar los cálculos y el nuevo método geodesic. La opción predeterminada es planar.
1.0
Dirección euclidiana hacia atrás
Versión
Descripción
2.4
Versión
Descripción
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
Distancia euclidiana
Versión
Descripción
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
Exponencial en base e (Exp)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Exponencial en base 10 (Exp10)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Exponencial en base 2 (Exp2)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Expandir
Versión
Descripción
2.4
Nuevo parámetro agregado: expand_method. La opción MORPHOLOGICAL para este parámetro genera los mismos resultados que las versiones anteriores, y es la predeterminada. Mediante el método DISTANCE, se usa un algoritmo distinto basado en la distancia y dará resultados más uniformes con mayor configuración del parámetro number_of_cells.
Se ha agregado compatibilidad con varios núcleos, pero solo cuando se selecciona la opción DISTANCE. Use el entorno de parallelProcessingFactor para controlar el número de núcleos que usa la herramienta.
2.3
1.0
Versión
Descripción
3.0
Tres nuevos parámetros agregados:
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Panoptic_Segmentation
Nuevo entorno agregado: parallelProcessingFactor.
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Imagenet
2.8
Nuevo parámetro agregado: in_raster2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: CycleGAN
2.7
Al parámetro metadata_format se le han agregado dos opciones:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
El valor predeterminado del parámetro metadata_format ha cambiado de KTTI_rectangles a PASCAL_VOC_rectangles.
Al parámetro reference_system se le ha quitado la opción IMAGE_SPACE
2,5
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • reference_system
  • processing_mode
2.4
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Labeled_Tiles
El parámetro in_raster tiene un nuevo tipo de datos: Carpeta
2.3
  • buffer_radius
  • class_value_field
El parámetro in_raster tiene cuatro nuevos tipos de datos:
  • Capa teselada de Internet
  • Capa de servidor de mapas
  • Dataset ráster
  • MapServer
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: RCNN_Masks
El parámetro in_class_data tiene dos nuevos tipos de datos:
  • Clase de entidad
  • Dataset ráster
2.2
Nuevo parámetro agregado: start_index
2.1
Extraer por consulta de atributos
Versión
Descripción
2.3
1.0
Extraer por círculo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Extraer por máscara
Versión
Descripción
3.6
3.0
  • extraction_area
  • analysis_extent
2.3
2.2
Se han producido algunos cambios en el comportamiento predeterminado del entorno, del siguiente modo:
  • La herramienta ahora usará in_raster como el ráster de alineación predeterminado, lo que mejorará la precisión de la salida garantizando una alineación correcta de la máscara de entidad con el ráster de valor.
  • Si la entrada de máscara es una entidad, in_raster se utilizará para ajustar el tamaño de celda y el ráster de alineación para el entorno de análisis.
  • Si la entrada de máscara es un ráster, la herramienta comparará su tamaño de celda con el de in_raster y usará el que tenga el valor más alto como tamaño de celda de la operación.
1.0
Extraer por puntos
Versión
Descripción
2.3
1.0
Extraer por polígono
Versión
Descripción
2.3
1.0
Extraer por rectángulo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Extraer valores múltiples a puntos
Versión
Descripción
1.2
Manejo mejorado de las condiciones cuando se muestrean celdas NoData.
Algunas optimizaciones de rendimiento para agilizar la ejecución con datasets de puntos más grandes.
1.0
Extraer valores según puntos
Versión
Descripción
1.2
1.0
Suavizado con conservación de entidades
Versión
Descripción
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Radiación solar de entidad
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.3
Nuevo parámetro agregado: sunmap_grid_level
3.2
Relleno
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.0
Filtro
Versión
Descripción
2.3
1.0
Flotante
Versión
Descripción
2.3
1.0
Acumulación de flujo
Versión
Descripción
2.3
2.2
Nuevo parámetro agregado: flow_direction_type
Este parámetro le permite especificar el tipo de ráster de dirección del flujo de entrada (D8, MFD o DINF).
2.1
Nueva opción DOUBLE agregada a las opciones de parámetros de data_type.
1.0
Dirección de flujo
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: method
3.6
2.3
2.2
2.1
Nuevo parámetro agregado: flow_direction_type.
Este parámetro le permite especificar el tipo de método de flujo que se va a utilizar cuando se computen las direcciones de flujo. Las opciones disponibles son D8, MFD y DINF.
1.0
Distancia de flujo
Versión
Descripción
2.3
Nuevo parámetro agregado: statistics_type
2.2
2.1
Longitud de flujo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Flujo focalizado
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas focalizadas
Versión
Descripción
3.0
Cuando el tipo de vecindad es NbrWeight, se han mejorado los algoritmos para las estadísticas MEAN y STD.
Para las estadísticas MAJORITY y MINORITY, cuando existe un empate, se devuelve el valor más bajo, a menos que la celda de procesamiento forme parte del empate. En ese caso, la salida será el valor de la celda de procesamiento.
2.4
Nueva opción para el parámetro statistics_type: PERCENTILE
Nuevo parámetro agregado: percentile_value. Este parámetro solo está disponible si el tipo de estadísticas se establece en percentil.
La opción median de statistics_type ahora admite rásteres flotantes como entrada. La salida de la mediana ahora siempre es Flotante.
2.3
1.0
Pertenencia difusa
Versión
Descripción
2.3
1.0
Superposición difusa
Versión
Descripción
2.3
1.0
Generar anomalía multidimensional
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: reference_mean_raster
Se ha agregado una opción nueva al parámetro calculation_interval: EXTERNAL_RASTER
2,5
Nuevo parámetro agregado: calculation_interval
Parámetro eliminado: temporal_interval
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro cinco:
  • Parámetro antiguo: temporal_interval
  • Parámetro nuevo: calculation_interval
  • Dataset ráster
El parámetro method tiene cuatro opciones nuevas:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
Generar muestras para formación a partir de puntos de semillas
Versión
Descripción
2.0
Generar líneas de ruptura
Versión
Descripción
3.7
Generar Voronoi ponderado
Versión
Descripción
3.7
Dirección del flujo geodésico
Versión
Descripción
3.7
Cuenca visual geodésica
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
Etiqueta de herramienta cambiada de Cuenca visual 2 a Cuenca visual geodésica.
2.3
1.1
Nuevo parámetro agregado: analysis_method.
Con este parámetro puede seleccionar el método por el cual se calculará la visibilidad. La opción le permite restar cierto grado de precisión para aumentar el rendimiento.
1.0
Formas de suelo geomórfonas
Versión
Descripción
3.7
3.1
Mayor que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Mayor o igual que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Frecuencia de mayor que
Versión
Descripción
2.6
2.3
1.0
Posición más alta
Versión
Descripción
2.3
1.0
Sombreado
Versión
Descripción
2.3
1.0
IDW
Versión
Descripción
2.3
1.0
InList
Versión
Descripción
2.3
1.0
Inspeccionar muestras para formación
Versión
Descripción
2.2
2.0
Interpolar forma
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: interpolate_m_value
2.7
Entero
Versión
Descripción
2.3
1.0
Es nulo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Clúster ISO
Versión
Descripción
2.3
1.0
Clasificación no supervisada de clúster ISO
Versión
Descripción
2.3
1.0
Densidad kernel
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: in_barriers.
2.3
1.0
Kriging
Versión
Descripción
2.3
1.0
Corredor de menor coste
Versión
Descripción
3.1
Menor que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Menor o igual que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Menor que frecuencia dada
Versión
Descripción
2.6
2.3
1.0
Densidad de líneas
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas de línea
Versión
Descripción
2.3
1.0
Espectral lineal sin mezclas
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: remove_continuum
El parámetro in_spectral_profile_file admite dos formatos de archivo adicionales: un archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl) y un archivo de biblioteca espectral de ENVI (.sli).
2,5
Logaritmo neperiano (Ln)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Localizar depresiones
Versión
Descripción
3.7
3.6
Localizar regiones
Versión
Descripción
3.2
En el ráster de salida, las celdas que no pertenezcan a ninguna región se asignarán ahora a NoData, en lugar de a 0 como se hacía anteriormente.
2.3
1.2
Logaritmo en base 10 (Log10)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Logaritmo en base 2 (Log2)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Búsqueda
Versión
Descripción
2.3
1.0
Posición más baja
Versión
Descripción
2.3
1.0
Clasificación de máxima verosimilitud
Versión
Descripción
2.3
1.0
Filtro mayoritario
Versión
Descripción
2.3
1.0
Resta
Versión
Descripción
2.3
1.0
Módulo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Superposición con varios criterios
Versión
Descripción
3.7
Desviación de superficie multiescala
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3,5
Diferencia de superficie multiescala
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Percentil de superficie multiescala
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Vecino natural
Versión
Descripción
2.3
1.0
Cambio de signo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Nibble
Versión
Descripción
2.3
2.2
2.1
  • nibble_nodata
  • in_zone_raster
1.0
No es igual que
Versión
Descripción
2.3
1.0
Puntos de observador
Versión
Descripción
2.3
1.0
Conexiones de corredor óptimas
Versión
Descripción
3.4
3.2
Ruta óptima como línea
Versión
Descripción
2.7
Nuevo parámetro agregado: create_network_paths
2,5
Ruta óptima como ráster
Versión
Descripción
2,5
Conexiones de región óptimas
Versión
Descripción
3.4
En el parámetro inputCostRaster, aunque los valores negativos o cero se consideran válidos, ahora se tratarán como valores de costes positivos pequeños.
3.3
2.6
Nuevo parámetro agregado: connections_within_regions
2,5
Over
Versión
Descripción
2.3
1.0
Recorrido de una partícula
Versión
Descripción
1.0
Distancia de ruta
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Asignación de la distancia de ruta
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Vínculo de menor distancia de ruta
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Elección
Versión
Descripción
3.6
2,5
Este parámetro tiene dos opciones: desactivado (SINGLE_BAND en Python) para procesar como banda única y activado (MULTI_BAND en Python) para procesar como multibanda. La opción predeterminada es el procesamiento SINGLE_BAND.
2.3
1.0
Suma
Versión
Descripción
3.6
2.3
1.0
Densidad de puntos
Versión
Descripción
2.3
1.0
Estadísticas de punto
Versión
Descripción
2.3
1.0
Radiación solar de puntos
Versión
Descripción
2.3
1.0
Popularidad
Versión
Descripción
2.6
2.3
1.0
Dispersión tipo puff
Versión
Descripción
2.3
1.0
Potencia
Versión
Descripción
2.3
1.0
Componentes principales
Versión
Descripción
2.3
1.0
Clasificación
Versión
Descripción
2.6
2.3
1.0
Calculadora ráster
Versión
Descripción
2.3
1.0
Radiación solar de ráster
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.3
3.2
Ráster a puntos ponderados
Versión
Descripción
3.7
Reclasificar por archivo ASCII
Versión
Descripción
2.3
1.0
Reclasificar por tabla
Versión
Descripción
2.3
1.0
Reclasificar
Versión
Descripción
3.6
2.3
1.0
Grupo de regiones
Versión
Descripción
2.3
1.0
Eliminar artefactos de teselas de segmento de ráster
Versión
Descripción
2.2
1.4
El parámetro in_segmented_raster tiene cuatro nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
1.2
Re-escalar por función
Versión
Descripción
2.3
1.0
Redondeo hacia abajo
Versión
Descripción
2.3
1.0
Redondeo hacia arriba
Versión
Descripción
2.3
1.0
Muestra
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: generate_feature_class.
2,5
5 nuevos parámetros agregados:
  • acquisition_definition
  • statistics_type
  • percentile_value
  • buffer_distance
  • layout
Nuevo entorno agregado: parallelProcessingFactor. Este entorno se respeta solo cuando el parámetro process_as_multidimensional está establecido en ALL_SLICES.
1.2
1.0
Segmentación (desplazamiento medio)
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: max_segment_size
2.2
1.0
Establecer nulos
Versión
Descripción
2.3
1.0
Encoger
Versión
Descripción
2.4
Nuevo parámetro agregado: shrink_method. La opción MORPHOLOGICAL para este parámetro genera los mismos resultados que las versiones anteriores, y es la predeterminada. Mediante el método DISTANCE, se usa un algoritmo distinto basado en la distancia y dará resultados más uniformes con mayor configuración del parámetro number_of_cells.
2.3
1.0
Seno (Sin)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Seno hiperbólico (SinH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Sumidero
Versión
Descripción
3.7
2.3
2.2
1.0
División
Versión
Descripción
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
El parámetro slice_type tiene cuatro opciones nuevas:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
Se ha cambiado el parámetro number_zones de Required a Optional
2.3
1.0
Pendiente
Versión
Descripción
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
Ajuste de corrientes
Versión
Descripción
2.3
1.0
Gráficos de radiación solar
Versión
Descripción
2.3
1.0
Densidad de kernel espaciotemporal
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro elevation_field_unit: FOOT_US
Se ha agregado una opción nueva al parámetro elevation_unit: FOOT_US
3.4
Nuevo parámetro agregado: out_voxel_layer
3.2
Spline
Versión
Descripción
2.3
1.0
Spline con barreras
Versión
Descripción
2.0
Migrado desde ArcMap 10.5
Cuadrado
Versión
Descripción
2.3
1.0
Raíz cuadrada
Versión
Descripción
2.3
1.0
Capacidad de almacenamiento
Versión
Descripción
3.7
2.7
Vínculo de curso de agua
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.0
Clasificación de cursos de agua
Versión
Descripción
2.3
1.0
De curso de agua a entidad
Versión
Descripción
1.0
Relación de área de superficie
Versión
Descripción
3.7
Parámetros de superficie
Versión
Descripción
3.7
3.6
3.1
Nuevo parámetro agregado: in_analysis_mask
2.9
El parámetro parameter_type tiene cuatro opciones nuevas:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
Área tabulada
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: classes_as_rows.
2.3
2.2
Se ha producido un cambio en el comportamiento predeterminado del entorno de esta herramienta.
  • Si ambas entradas son rásteres, el tamaño de celda de la operación será el mayor de los dos.
  • Si una entrada es un ráster y la otra una entidad, el ráster de entrada se utilizará para ajustar el tamaño de celda y el ráster de alineación para el entorno de análisis.
1.0
Tangente (Tan)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Tangente hiperbólica (TanH)
Versión
Descripción
2.3
1.0
Prueba
Versión
Descripción
2.3
1.0
Ajustar
Versión
Descripción
2.3
1.0
Multiplicación
Versión
Descripción
2.3
1.0
Transformación Top Hat
Versión
Descripción
3.7
De topo a ráster
Versión
Descripción
2.3
1.0
De topo a ráster por archivo
Versión
Descripción
1.0
Índice de posición topográfica
Versión
Descripción
3.6
Preparar clasificador de cluster ISO
Versión
Descripción
2.2
1.4
Entornos añadidos:
  • Servidor de procesamiento remoto
  • Nombre de usuario de procesamiento remoto
  • Contraseña de procesamiento remoto
1.2
  • max_merge_per_iter: número máximo de fusiones de clúster por iteración
  • max_merge_distance
1.0
Entrenar clasificador de los K vecinos más cercanos
Versión
Descripción
2.9
Preparar clasificador de máxima verosimilitud
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: dimension_value_field
1.4
1.0
Preparar clasificador de árboles aleatorios
Versión
Descripción
2.6
1.4
1.2
Preparar clasificador de máquina de vectores de soporte
Versión
Descripción
2.6
El valor predeterminado del parámetro max_samples_per_class ha cambiado de 500 a 1000
2.2
1.4
1.3
El valor predeterminado del parámetro max_samples_per_class ha cambiado de 100 a 500
1.0
Tendencia
Versión
Descripción
2.3
1.0
Actualizar puntos de evaluación de exactitud
Versión
Descripción
2.9
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
1.1
Validar dirección del flujo
Versión
Descripción
3.7
Curvas de nivel de percentil de valor
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: smooth_outputs
3.6
Cuenca visual
Versión
Descripción
2.3
1.0
Visibilidad
Versión
Descripción
2.3
1.0
Curvas de nivel de percentil de volumen
Versión
Descripción
3.7
3.6
Cuenca hidrográfica
Versión
Descripción
2.3
2.2
1.0
Superposición ponderada
Versión
Descripción
2.3
1.0
Suma ponderada
Versión
Descripción
2.3
1.0
Caracterización zonal
Versión
Descripción
3.4
Relleno zonal
Versión
Descripción
2.3
1.0
Geometría zonal
Versión
Descripción
2.3
1.0
Geometría zonal como tabla
Versión
Descripción
2.3
1.0
Histograma zonal
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: zones_as_rows.
2.3
2.2
Se ha producido un cambio en el comportamiento predeterminado del entorno cuando la entrada de zona es una entidad. in_value_raster se utiliza ahora como el ráster de alineación.
1.0
Estadísticas zonales
Versión
Descripción
3.2
El parámetro statistics_type tiene 4 nuevas opciones:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
  • circular_calculation
  • circular_wrap_value
2.7
Nuevo parámetro agregado: percentile_interpolation_type
2.6
2,5
Nuevo parámetro agregado: process_as_multidimensional
Este parámetro tiene dos opciones: SINGLE_SLICE (desactivado) para procesar una única división y ALL_SLICES (activado) para procesar varias divisiones. La opción predeterminada es SINGLE_SLICE.
2.3
2.2
1.0
Estadísticas zonales como tabla
Versión
Descripción
3.2
Nuevo parámetro agregado: out_join_layer
El parámetro statistics_type tiene 6 nuevas opciones:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
2.7
2.6
Nuevo parámetro agregado: percentile_values.
2,5
2.3
2.2
1.0
