3D Analyst ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
ASCII 3D → フィーチャクラス (ASCII 3D To Feature Class)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレインにフィーチャクラスを追加 (Add Feature Class To Terrain)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス情報の追加 (Add Surface Information)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン ピラミッド レベルの追加 (Add Terrain Pyramid Level)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Z 情報の追加 (Add Z Information)
バージョン
説明
3.0
必要なエクステンションが 3D Analyst から None に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン ポイントの追加 (Append Terrain Points)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
傾斜方向
バージョン
説明
3.7
パラメーター z_unit に追加された新しいオプション: FOOT_US
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
長方形のセルを持つ入力ラスターは、出力ラスター セルが正方形になるよう処理されます。その辺の長さは、長方形の長さと幅の平均値に等しくなります。
3.1
追加された新しいパラメーター: analysis_target_device
2.7
追加された新しいパラメーター: project_geodesic_azimuths
2.3
追加された新しい環境: cellSizeProjectionMethod
2.0
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • method
  • z_unit
    method パラメーターを使用して、計算を実行するための従来の平面方法と、新しい測地線方法を選択できます。
測地線オプションを使用すると、次のことが可能です:
  • 新しい z_unit パラメーターを使用できます。入力の座標系で鉛直方向の Z 値の距離単位がまだ定義されていない場合、このパラメーターを使用して、その距離単位を指定できます。
  • システム上で適切な GPU デバイスを使用できる場合は、GPU によって計算が高速化されるため、パフォーマンスが向上します。
NoData セルおよび境界セルの処理方法に関する動作が変更されました。 処理中のセルに隣接する 8 つのセルのうちの少なくとも 7 つが、値を持っている必要があります。そうでない場合、出力は NoData になります。 出力ラスターの最も外側の行および列にあるセルは、NoData になります。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バッファー 3D (Buffer 3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレインの構築 (Build Terrain)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
欠損 Z 値の計算
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
LAS クラス コードの変更 (Change LAS Class Codes)
バージョン
説明
2.8
追加された新しいパラメーター: update_pyramid
2.4
パラメーター compute_stats のデフォルト値が False から True に変更
1.2
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • boundary
  • process_entire_files
  • extent
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレインの基準縮尺を変更 (Change Terrain Reference Scale)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン解像度範囲の変更 (Change Terrain Resolution Bounds)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
LAS の建物分類 (Classify LAS Building)
バージョン
説明
2.8
2.5
追加された 6 つの新しいパラメーター:
  • classification_option
  • classify_below_roof_point
  • below_roof_point_code
  • above_roof_point_code
  • max_above_roof_height
  • classify_above_roof_point
パラメーター min_height を Optional から Required に変更
パラメーター min_area を Optional から Required に変更
2.4
  • reuse_building
  • photogrammetric_data
2.1
追加された環境: 並列処理ファクター
追加された新しいパラメーター: point_spacing
1.3
このバージョンの新機能
高さによる LAS の分類
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: in_surface
パラメーター ground_source に追加された新しいオプション: SURFACE
2.8
2.4
1.2
追加された新しいパラメーター: boundary
1.0
このバージョンの新機能
LAS の地表分類
バージョン
説明
3.5
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • window_size
  • classification_type
  • classify_key_points
  • window_size_method
  • z_tolerance
パラメーター method に追加された新しいオプション: CLASSIFY_MODEL_KEY_POINTS
3.4
パラメーター method に追加された新しいオプション: RECOVER_RIDGES
3.2
  • classify_high_noise
  • classify_low_noise
  • minimum_height_above_ground
  • minimum_depth_below_ground
  • preserve_low_noise
  • preserve_high_noise
3.1
追加された新しいパラメーター: algorithm
2.8
2.4
1.2
このバージョンの新機能
LAS ノイズの分類 (Classify LAS Noise)
バージョン
説明
2.8
2.4
2.0
このバージョンの新機能
LAS オーバーラップの分類 (Classify LAS Overlap)
バージョン
説明
2.8
2.4
2.0
このバージョンの新機能
トレーニング済みモデルを使用して点群を分類
バージョン
説明
3.0
  • excluded_class_codes
  • reference_height
  • batch_size
2.8
このバージョンの新機能
LAS のカラー化 (Colorize LAS)
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: relative_paths
2.4
2.1
このバージョンの新機能
見通し線の構築 (Construct Sight Lines)
バージョン
説明
2.3
追加された新しいパラメーター: sampling_method
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンター
バージョン
説明
3.6
2.4
マルチコア サポートが追加されました。 ツールによって使用されるコアの数を制御するには、並列処理ファクター環境を使用します。
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンター リスト (Contour List)
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: contour_type
2.4
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
入力バリア設定を含むコンター (Contour with Barriers)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN のコピー (Copy TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレインの作成 (Create Terrain)
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: triangulation_method
1.0
ArcMap 10.3 から移植
BIM からテレインを作成
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
TIN の作成 (Create TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
曲率
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
切り盛り (Cut Fill)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN の頂点を単純化 (Decimate TIN Nodes)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン ポイントの削除 (Delete Terrain Points)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN データ エリアの定義 (Delineate TIN Data Area)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
トレーニング済みモデルを使用して点群からオブジェクトを検出
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
ディファレンス 3D (Difference 3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Divide
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN の編集 (Edit TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クローズド マルチパッチの作成 (Enclose Multipatch)
バージョン
説明
1.3
次の環境が追加されました:
  • XY 座標精度
  • Z 座標精度
1.0
ArcMap 10.3 から移植
河川の単調性の設定
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
点群分類モデルの評価
バージョン
説明
3.0
  • reference_height
パラメーター in_trained_model に次の新しいデータ タイプが追加されました: 値テーブル
パラメーター in_trained_model から次の 2 つのデータ タイプが削除されました。
  • ファイル
  • String
2.9
このバージョンの新機能
LAS の抽出 (Extract LAS)
バージョン
説明
2.8
パラメーター in_las_dataset で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • シーン レイヤー
  • ファイル
2.4
追加された新しいパラメーター: compression
1.1
このバージョンの新機能
LOD2 建物の抽出
バージョン
説明
3.6
パラメーター in_height_source の新しいデータ タイプ: LAS データセット レイヤー
3.5
このバージョンの新機能
点群を使用したメッシュ フィーチャを抽出
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
メッシュからマルチパッチを抽出 (Extract Multipatch From Mesh)
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
点群からオブジェクトを抽出
バージョン
説明
3.6
  • max_height
  • min_height
3.3
  • vertical_scale_factor
  • alpha_radius
  • alpha_calculation
パラメーター geometry_type に追加された新しいオプション: CONCAVE_HULL_3D
3.2
このバージョンの新機能
点群から電線を抽出 (Extract Power Lines From Point Cloud)
バージョン
説明
3.2
パラメーター in_point_cloud で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • ファイル
  • シーン レイヤー
3.1
追加された新しいパラメーター: min_line_length
3.0
追加された新しいパラメーター: eliminate_wind
2.7
このバージョンの新機能
点群からレールを抽出
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
TIN サーフェス間で立ち上げ (Extrude Between)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
3D フィーチャクラス → ASCII (Feature Class Z To ASCII)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
属性でフィーチャを 3D に変換 (Feature To 3D By Attribute)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
CityEngine ルールからフィーチャを生成 (Features From CityEngine Rules)
バージョン
説明
1.1
  • in_include_reports
  • out_lines
  • out_points
  • in_existing_fields
  • in_leaf_shapes
  • out_multipoints
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フェンス ダイアグラム (Fence Diagram)
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
Float
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クリアランス サーフェスの生成
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
3D ラインに沿ってポイントを生成
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
測地線可視領域
バージョン
説明
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
ツールのラベルが 可視領域 (詳細設定) から 測地線可視領域 に変更されました。
2.3
1.1
このバージョンの新機能
ArcMap 10.3.1 から移植
陰影起伏
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
IDW
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
3D ファイルのインポート (Import 3D Files)
バージョン
説明
2.3
2.1
パラメーター file_suffix に追加された新しいオプション: OBJ
1.2
パラメーター symbol_field を Required から Optional に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
インサイド 3D (Inside 3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Int
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴンを内挿してマルチパッチを作成 (Interpolate Polygon To Multipatch)
バージョン
説明
1.3
次の環境が追加されました:
  • XY 座標精度
  • Z 座標精度
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シェープの内挿 (Interpolate Shape)
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: interpolate_m_value
2.7
パラメーター in_surface の新しいデータ タイプ: イメージ サービス
2.2
追加された新しいパラメーター: preserve_features
パラメーター method に追加された新しいオプション: NEAREST
1.0
ArcMap 10.3 から移植
交差する (3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
3D ラインをマルチパッチでインターセクト (Intersect 3D Line With Multipatch)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
3D ラインをサーフェスでインターセクト (Intersect 3D Line With Surface)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
3D ラインのインターセクト (Intersect 3D Lines)
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
内部可視性 (Intervisibility)
バージョン
説明
2.7
パラメーター obstructions の新しいデータ タイプ: ファイル
2.6
パラメーター obstructions の新しいデータ タイプ: シーン レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クローズド 3D (Is Closed 3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クリギング
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
LAS 建物マルチパッチ (LAS Building Multipatch)
バージョン
説明
3.3
  • min_height_field
  • max_height_field
3.0
追加された新しいパラメーター: sampling_resolution
1.4
このバージョンの新機能
LAS の高さメトリクス (LAS Height Metrics)
バージョン
説明
2.4
追加された新しいパラメーター: raster_format
2.1
このバージョンの新機能
LAS → マルチポイント (LAS to Multipoint)
バージョン
説明
3.2
パラメーター input の新しいデータ タイプ: LAS データセット レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
LandXML → TIN (LandXML To TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
LAS データセット → TIN (LAS Dataset To TIN)
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: clip_to_extent
1.0
ArcMap 10.3 から移植
エリアによる LAS ポイントの統計 (LAS Point Statistics By Area)
バージョン
説明
1.0
このバージョンの新機能
3D レイヤー → マルチパッチ フィーチャクラス (Layer 3D to Feature Class)
バージョン
説明
1.1
ArcMap 10.3.1 から移植
見通し (Line Of Sight)
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: output_graphing_attributes
2.7
パラメーター in_surface で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • ファイル
  • シーン レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
近接性による LAS ポイントの特定 (Locate LAS Points By Proximity)
バージョン
説明
2.8
2.4
1.0
このバージョンの新機能
範囲外ポイントの位置の特定 (Locate Outliers)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ルックアップ
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最小バウンディング ボリューム (Minimum Bounding Volume)
バージョン
説明
1.1
このバージョンの新機能
Minus
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
マルチパッチ フットプリント → ポリゴン (MultiPatch Footprint)
バージョン
説明
1.3
次の環境が削除されました:
  • 出力データの XY ドメイン
  • Z 座標精度
  • 出力データの Z ドメイン
  • Z 許容値
追加された新しいパラメーター: group_field
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Natural Neighbor
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最近接 3D (Near 3D)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
観測ポイント (Observer Points)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Plus
バージョン
説明
3.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポイント ファイルの空間統計情報 (Point File Information)
バージョン
説明
3.2
パラメーター input で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フォルダー
  • LAS データセット レイヤー
2.4
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴン体積 (Polygon Volume)
バージョン
説明
3.1
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • out_volume_above_field
  • out_volume_below_field
  • surface_area_above_field
  • surface_area_below_field
パラメーター reference_plane に追加された新しいオプション: BOTH
1.0
ArcMap 10.3 から移植
点群オブジェクト検出トレーニング データの準備
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
点群トレーニング データの準備
バージョン
説明
3.0
  • reference_height
2.8
このバージョンの新機能
ラスター ドメイン (Raster Domain)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスター → TIN (Raster To TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスター → マルチポイント (Raster To Multipoint)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ASCII ファイルによる再分類 (Reclass by ASCII File)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テーブルによる再分類 (Reclass by Table)
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
再分類 (Reclassify)
バージョン
説明
3.6
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
隣接建物フットプリントの正規化 (Regularize Adjacent Building Footprint)
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
建物フットプリントの正規化 (Regularize Building Footprint)
バージョン
説明
2.9
  • alignment_feature
  • tolerance_type
  • alignment_tolerance
2.5
パラメーター method に追加された新しいオプション: ANY_ANGLES_WITH_BIAS
2.0
追加された環境: 並列処理ファクター
1.1
このバージョンの新機能
テレインからフィーチャクラスを削除 (Remove Feature Class from Terrain)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン ピラミッド レベルの削除 (Remove Terrain Pyramid Level)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン ポイントの置換 (Replace Terrain Points)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フィーチャから LAS クラス コードを設定 (Set LAS Class Codes Using Features)
バージョン
説明
2.8
2.4
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスターから LAS クラス コードを設定 (Set LAS Class Codes Using Raster)
バージョン
説明
2.8
2.5
このバージョンの新機能
3D ラインの単純化 (Simplify 3D Line)
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
スカイライン (Skyline)
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: vertical_offset
3.1
追加された新しいパラメーター: apply_max_radius_to_features
1.0
ArcMap 10.3 から移植
スカイライン バリア (Skyline Barrier)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
スカイライン グラフ (Skyline Graph)
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: out_image_file
1.0
ArcMap 10.3 から移植
スライス (Slice)
バージョン
説明
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
パラメーター slice_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
パラメーター number_zones を Required から Optional に変更
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
傾斜角
バージョン
説明
3.7
3.6
追加された新しい環境:
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
ArcMap 10.3 から移植
スプライン
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
入力バリア設定を含むスプライン
バージョン
説明
2.0
ArcMap 10.5 から移植
スタック断面図 (Stack Profile)
バージョン
説明
3.7
追加された 2 つのパラメーター:
  • multipatch_rep
  • out_legacy_table
パラメーター out_graph に次の新しいデータ タイプが追加されました: String
パラメーター out_graph がデータ タイプから削除されました: Graph
パラメーター out_graph の方向を Output から Input に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シャドウ頻度 (Sun Shadow Frequency)
バージョン
説明
2.7
パラメーター time_zone に追加された新しいオプション: Yukon_Standard_Time
2.5
パラメーター time_zone に追加された新しいオプション: Qyzylorda_Standard_Time
2.2
このバージョンの新機能
シャドウ ボリューム (Sun Shadow Volume)
バージョン
説明
2.7
2.5
2.2
パラメーター time_zone に追加された 2 つの新しいオプション:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス傾斜方向 (Surface Aspect)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス コンター (Surface Contour)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス差分 (Surface Difference)
バージョン
説明
2.1
  • reference_method
  • boundary
  • method
  • extent
パラメーター in_reference_surface の新しいデータ タイプ: LAS データセット レイヤー
パラメーター in_surface の新しいデータ タイプ: LAS データセット レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェス パラメーター (Surface Parameters)
バージョン
説明
3.7
3.6
3.1
追加された新しいパラメーター: in_analysis_mask
2.9
パラメーター parameter_type に次の 4 個のオプションが新しく追加されました:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
このバージョンの新機能
サーフェス傾斜角 (Surface Slope)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サーフェスの体積 (Surface Volume)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン → ポイント (Terrain To Points)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン → ラスター
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
テレイン → TIN (Terrain To TIN)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
LAS の間引き (Thin LAS)
バージョン
説明
2.4
2.1
このバージョンの新機能
LAS タイルの作成 (Tile LAS)
バージョン
説明
2.4
2.2
追加された新しいパラメーター: out_folder
1.3
このバージョンの新機能
乗算
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN ドメイン (TIN Domain)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN エッジ (TIN Edge)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN ライン (TIN Line)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN ノード (TIN Node)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN ポリゴン タグ (TIN Polygon Tag)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
TIN → マルチパッチ
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
パラメーター architecture に追加された新しいオプション: POINT_TRANSFORMER_V3
3.4
追加された新しいパラメーター: loss_function
3.2
パラメーター architecture に追加された新しいオプション: MMDETECTION3D_SECOND
3.1
追加された新しいパラメーター: architecture
3.0
パラメーター attributes に追加された新しいオプション: RELATIVE_HEIGHT
2.9
  • learning_rate_strategy
  • out_epoch_stats
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
