Historique de la boîte à outils Spatial Analyst
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Abs
Version
3.6
Un raster en entrée comportant des cellules rectangulaires est traité de telle sorte que les cellules du raster en sortie soient carrées avec des côtés égaux à la moyenne de la longueur et de la largeur des cellules rectangulaires.
2.3
Nouvel environnement ajouté : cellSizeProjectionMethod
1.0
Transféré à partir d’ArcMap 10.3
ACos
Version
2.3
1.0
ACosH
Version
2.3
1.0
Ajouter des informations de surface
Version
3.1
Le paramètre in_surface contient un nouveau type de données : service d’imagerie
2.7
Outil 3D Analyst existant désormais disponible pour Spatial Analyst dans cette version
Adjust Raster to Stream (Ajuster le raster au cours d’eau)
Version
3.7
Nouveautés de la version
Ajuster le cours d’eau au raster
Version
3.6
Agréger
Version
2.5
Ajout de la prise en charge multicœur. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
À présent, l’option median du paramètre aggregation_type génère toujours un raster en sortie de type flottant.
2.3
1.0
Agréger un raster multidimensionnel
Version
2.8
3 nouveaux paramètres ajoutés :
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre aggregation_method : PERCENTILE
2.6
Nouvel environnement ajouté : pyramid
2.5
Le paramètre in_multidimensional_raster comporte 3 nouveaux types de données :
  • Mosaïque
  • Service d’imagerie
  • Jeu de données raster
6 nouvelles options ajoutées pour le paramètre interval_keyword :
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
Rayonnement solaire zonal
Version
2.3
1.0
ASin
Version
2.3
1.0
ASinH
Version
2.3
1.0
Exposition
Version
3.7
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre z_unit : FOOT_US
3.6
Nouveaux environnements ajoutés :
  • gpuID
  • processor_type
3.1
Nouveau paramètre ajouté : analysis_target_device
2.6
Nouveau paramètre ajouté : project_geodesic_azimuths.
2.3
2.0
Deux nouveaux paramètres ajoutés :
  • method
  • z_unit
Le paramètre method vous permet de choisir entre la méthode planaire traditionnelle pour effectuer les calculs et la nouvelle méthode géodésique.
Lorsque vous utilisez l’option géodésique :
  • Le nouveau paramètre z_unit disponible vous permet de spécifier l’unité linéaire des valeurs z verticales si elle n’est pas déjà définie dans le système de coordonnées de l’entrée.
  • Si un périphérique GPU adapté est disponible sur votre système, le processeur graphique (GPU) permet d’accélérer les calculs et d’optimiser les performances.
Le mode de traitement des cellules NoData et de limite a changé. Au moins sept cellules sur les huit voisines de la cellule de traitement doivent avoir une valeur, sinon la sortie sera de type NoData. Les cellules dans les lignes et colonnes les plus éloignées du raster en sortie ont la valeur NoData.
1.0
ATan
Version
2.3
1.0
ATan2
Version
2.3
1.0
ATanH
Version
2.3
1.0
Statistiques de groupe de canaux
Version
3.6
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • out_histogram
  • number_bins
  • compute_histogram
  • out_histogram_table
1.0
Bassin
Version
3.7
2.3
1.0
Et bit à bit
Version
2.3
1.0
Décalage à gauche bit à bit
Version
2.3
1.0
Non bit à bit
Version
2.3
1.0
Ou bit à bit
Version
2.3
1.0
Décalage à droite bit à bit
Version
2.3
1.0
Ou exclusif bit à bit
Version
2.3
1.0
Statistiques par bloc
Version
3.0
Si le type neighborhood est NbrWeight, les algorithmes des statistiques MEAN et STD ont été améliorés. Les options MEDIAN et MINORITY du paramètre statistics_type ne sont plus prises en charge.
Si les statistiques MAJORITY et MINORITY possèdent la même valeur, la valeur la plus faible est à présent renvoyée.
2.3
1.0
Et booléen
Version
2.3
1.0
Non booléen
Version
2.3
1.0
Ou booléen
Version
2.3
1.0
Ou exclusif booléen
Version
2.3
1.0
Nettoyage de limites
Version
2.7
2.3
1.0
Calculer le ratio de densité de noyau
Version
3.0
Statistiques de cellule
Version
3.6
2.9
  • percentile_value
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre statistics_type : PERCENTILE
2.5
Nouveau paramètre ajouté : process_as_multiband
Ce paramètre possède deux options : SINGLE_BAND pour le traitement en tant que monocanal et MULTI_BAND pour le traitement en tant que multicanal. La valeur par défaut est SINGLE_BAND.
2.3
1.0
Probabilité de classe
Version
2.3
1.0
Classer le raster
Version
2.6
Le paramètre in_raster comporte deux nouveaux types de données :
  • Mosaïque
Le paramètre in_additional_raster comporte deux nouveaux types de données :
  • Mosaïque
2.2
  • Chaîne
  • Chaîne
1.0
Et combinatoire
Version
2.3
1.0
Ou combinatoire
Version
2.3
1.0
Ou exclusif combinatoire
Version
2.3
1.0
Combinaison
Version
2.3
1.0
Calculer la matrice de confusion
Version
1.1
Calculer les attributs de segments
Version
2.2
1.0
Con
Version
3.6
2.3
1.0
Isoligne
Version
3.6
2.4
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
Liste d’isolignes
Version
3.7
Nouveau paramètre ajouté : contour_type
2.4
2.3
1.0
Créer des isolignes avec barrières
Version
1.0
Couloir
Version
2.3
1.0
Cos
Version
2.3
1.0
CosH
Version
2.3
1.0
Allocation de coût
Version
2.3
2.2
Le comportement de l’environnement par défaut a été modifié : l’étendue de traitement et la référence spatiale prennent désormais par défaut les valeurs de in_cost_raster.
1.3
Nouveau paramètre ajouté : source_direction
1.2
Quatre nouveaux paramètres ajoutés :
  • source_cost_multiplier
  • source_start_cost
  • source_resistance_rate
  • source_capacity
1.0
Antécédence de coût
Version
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Connectivité de coût
Version
2.3
2.2
1.2
Distance de coût
Version
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Chemin de coût
Version
2.5
Nouveau paramètre ajouté : force_flow_direction_convention
1.0
Chemin de coût en polyligne
Version
2.5
2.1
Créer des points d’évaluation de la précision
Version
3,5
Nouveau paramètre ajouté : min_point_distance
2.9
Nouveau paramètre ajouté : polygon_dimension_field
1.1
Créer un raster constant
Version
2.8
Le paramètre extent contient un nouveau type de données : Envelope (Enveloppe)
2.3
1.0
Créer un raster normal
Version
2.8
2.3
1.0
Créer un raster aléatoire
Version
2.8
2.3
1.0
Créer des signatures
Version
2.3
1.0
Courbure
Version
2.3
1.0
Remblais déblais
Version
2.3
1.0
Flux de Darcy
Version
2.3
1.0
Vitesse de Darcy
Version
2.3
1.0
Modèle d’apprentissage en profondeur pour Ecd
Version
2.3
Obsolète
Il s’agit d’un outil obsolète. Ces fonctions ont été remplacées par l’outil Export Training Data For Deep Learning (Exporter les données d’entraînement pour le Deep Learning), qui crée des informations de classification à utiliser dans le modèle de Deep Learning.
2.1
Dendrogramme
Version
1.0
Dériver le flux continu
Version
3.6
3.0
Dériver le cours d’eau en tant que ligne
Version
3.0
Dériver le cours d’eau en tant que raster
Version
3.0
Diff
Version
2.3
1.0
Statistiques de déplacement dimensionnel
Version
2.9
Accumulation de distance
Version
3.4
Dans le cas du paramètre in_cost_raster, même si les valeurs négatives ou nulles sont considérées comme non valides, elles sont traitées comme de faibles valeurs de coût positives.
3.3
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre vertical_factor :
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
Allocation de distance
Version
3.4
3.3
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.5
Division
Version
2.3
1.0
Modifier des signatures
Version
2.3
1.0
Égal à
Version
2.3
1.0
Fréquence d’égalité
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : process_as_multiband.
2.3
1.0
Allocation euclidienne
Version
2.4
  • in_barrier_data
  • out_back_direction_raster
2.3
Désactivation de la prise en charge multicœur. L’environnement parallelProcessingFactor ne s’applique plus à cet outil.
2.2
Nouveau paramètre ajouté : distance_method
Ce paramètre compte deux options : la méthode planar traditionnelle pour effectuer les calculs et une nouvelle méthode geodesic. La valeur par défaut est planar.
1.0
Direction arrière euclidienne
Version
2.4
Direction euclidienne
Version
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
Distance euclidienne
Version
2.4
  • in_barrier_data
2.3
2.2
1.0
Exp
Version
2.3
1.0
Exp10
Version
2.3
1.0
Exp2
Version
2.3
1.0
Expansion
Version
2.4
Nouveau paramètre ajouté : expand_method. L’option par défaut MORPHOLOGICAL de ce paramètre génère les mêmes résultats qu’avec les versions précédentes. La méthode DISTANCE fait appel à un algorithme différent, basé sur la distance, qui donne des résultats d’autant plus uniformes que les valeurs du paramètre number_of_cells sont importantes.
La prise en charge multicœur est ajoutée, mais seulement lorsque l’option DISTANCE est sélectionnée. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement parallelProcessingFactor.
2.3
1.0
Exporter les données d’apprentissage pour l'apprentissage en profondeur
Version
3.0
Trois nouveaux paramètres ajoutés :
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre metadata_format : Panoptic_Segmentation
Nouvel environnement ajouté : parallelProcessingFactor.
2.9
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre metadata_format : Imagenet
2.8
Nouveau paramètre ajouté : in_raster2
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre metadata_format : CycleGAN
2.7
Deux options ont été ajoutées au paramètre metadata_format :
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
La valeur par défaut du paramètre metadata_format a été modifiée de KTTI_rectangles en PASCAL_VOC_rectangles.
Option IMAGE_SPACE supprimée pour le paramètre reference_system
2.5
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • reference_system
  • processing_mode
2.4
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre metadata_format : Labeled_Tiles
Le paramètre in_raster contient un nouveau type de données : Folder (Dossier)
2.3
  • buffer_radius
  • class_value_field
Le paramètre in_raster comporte quatre nouveaux types de données :
  • Couche Internet tuilée
  • Couche du serveur de carte
  • Serveur de carte
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre metadata_format : RCNN_Masks
Le paramètre in_class_data comporte deux nouveaux types de données :
  • Classe d’entités
2.2
Nouveau paramètre ajouté : start_index
2.1
Extraction par attributs
Version
2.3
1.0
Extraction par cercle
Version
2.3
1.0
Extraction par masque
Version
3.6
3.0
  • extraction_area
  • analysis_extent
2.3
2.2
Les modifications suivantes ont été apportées au comportement de l’environnement par défaut :
  • L’outil utilise désormais in_raster comme raster de capture par défaut. Cela permet d’améliorer la précision de la sortie en garantissant l’alignement correct du vecteur de masque avec le raster de valeurs.
  • Si l’entrée Mask (Masque) est une entité, in_raster est utilisé pour définir la taille de cellule et le raster de capture de l’environnement d’analyse.
  • Si l’entrée Mask (Masque) est un raster, l’outil compare la taille de cellule à celle de in_raster et utilise celle dotée de la valeur la plus élevée comme taille de cellule pour l’opération.
1.0
Extraction par points
Version
2.3
1.0
Extraction par polygone
Version
2.3
1.0
Extraction par rectangle
Version
2.3
1.0
Extraction de valeurs multiples vers des points
Version
1.2
Traitement amélioré des conditions d’échantillonnage des cellules NoData.
Optimisation des performances pour une exécution plus rapide en présence de jeux de données ponctuelles plus volumineux.
1.0
Extraction de valeurs vers des points
Version
1.2
1.0
Lissage avec préservation des entités
Version
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Rayonnement solaire des entités
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.3
Nouveau paramètre ajouté : sunmap_grid_level
3.2
Fill (Remplissage)
Version
2.3
2.2
1.0
Filtre
Version
2.3
1.0
Float (Flottant)
Version
2.3
1.0
Accumulation de flux
Version
2.3
2.2
Nouveau paramètre ajouté : flow_direction_type
Ce paramètre vous permet d’indiquer le type du raster de direction de flux en entrée (D8, MFD ou DINF).
2.1
Nouvelle option DOUBLE ajoutée aux choix du paramètre data_type.
1.0
Direction de flux
Version
3.7
Nouveau paramètre ajouté : method
3.6
2.3
2.2
2.1
Nouveau paramètre ajouté : flow_direction_type.
Ce paramètre permet d’indiquer le type de méthode de flux à utiliser lors du calcul des directions de flux. Les options disponibles sont : D8, MFD et DINF.
1.0
Longueur de flux
Version
2.3
Nouveau paramètre ajouté : statistics_type
2.2
2.1
Longueur de flux
Version
2.3
1.0
Flux focal
Version
2.3
1.0
Statistiques focales
Version
3.0
Pour le type de voisinage NbrWeight, les algorithmes des statistiques MEAN et STD ont été améliorés.
Si les statistiques MAJORITY et MINORITY possèdent la même valeur, la valeur la plus faible est renvoyée, à moins que la cellule de traitement corresponde à l’une des égalités. Dans ce cas, la sortie correspond à la valeur de la cellule de traitement.
2.4
Nouvelle option du paramètre statistics_type : PERCENTILE
Nouveau paramètre ajouté : percentile_value. Ce paramètre n’est pris en charge que si le type de statistique est défini sur centile.
L’option median de statistics_type prend maintenant en charge les rasters de type flottant comme entrée. La sortie depuis la médiane est désormais toujours Float (Flottant).
2.3
1.0
Appartenance floue
Version
2.3
1.0
Superposition floue
Version
2.3
1.0
Générer une anomalie multidimensionnelle
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : reference_mean_raster
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre calculation_interval : EXTERNAL_RASTER
2.5
Nouveau paramètre ajouté : calculation_interval
Paramètre supprimé : temporal_interval
Ordre des paramètres modifié au paramètre 5 :
  • Ancien paramètre : temporal_interval
  • Nouveau paramètre : calculation_interval
  • Mosaïque
Le paramètre method comporte quatre nouvelles options :
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
Générer des échantillons d’apprentissage à partir de points d’origine
Version
2.0
Generate Breach Lines (Générer des lignes de brèchage)
Version
3.7
Generate Weighted Voronoi (Générer un diagramme de Voronoï pondéré)
Version
3.7
Geodesic Flow Direction (Direction de flux géodésique)
Version
3.7
Champ de vision géodésique
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
Étiquette de l’outil Viewshed 2 (Champ de vision 2) modifiée en Geodesic Viewshed (Champ de vision géodésique).
2.3
1.1
Nouveau paramètre ajouté : analysis_method.
Ce paramètre permet de choisir le mode de calcul de la visibilité. L’option permet d’adapter la précision afin d’optimiser les performances.
1.0
Reliefs de type Géomorphon
Version
3.7
3.1
Supérieur à
Version
2.3
1.0
Supérieur ou égal à
Version
2.3
1.0
Fréquence de supériorité
Version
2.6
2.3
1.0
Classement du maximum
Version
2.3
1.0
Hillshade
Version
2.3
1.0
IDW
Version
2.3
1.0
Liste en entrée
Version
2.3
1.0
Inspecter les échantillons d’apprentissage
Version
2.2
2.0
Interpoler les formes
Version
3.7
Nouveau paramètre ajouté : interpolate_m_value
2.7
Entier
Version
2.3
1.0
Est nul
Version
2.3
1.0
Agrégat Iso
Version
2.3
1.0
Classification d’agrégat Iso non assistée
Version
2.3
1.0
Densité de noyau
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : in_barriers.
2.3
1.0
Krigeage
Version
2.3
1.0
Couloir de moindre coût
Version
3.1
Inférieur à
Version
2.3
1.0
Inférieur ou égal à
Version
2.3
1.0
Fréquence d’infériorité
Version
2.6
2.3
1.0
Densité de lignes
Version
2.3
1.0
Statistiques de lignes
Version
2.3
1.0
Démixage spectral linéaire
Version
3.6
Nouveau paramètre ajouté : remove_continuum
Le paramètre in_spectral_profile_file prend en charge deux formats de fichier supplémentaires : un fichier de bibliothèque spectrale Esri (.esl) et un fichier de bibliothèque spectrale ENVI (.sli).
2.5
Ln
Version
2.3
1.0
Localiser les dépressions
Version
3.7
3.6
Localiser les régions
Version
3.2
Dans le raster en sortie, la valeur NoData est désormais affectée aux cellules n’appartenant à aucune région au lieu de la valeur 0, comme c’était le cas auparavant.
2.3
1.2
Log10
Version
2.3
1.0
Log2
Version
2.3
1.0
Correspondance
Version
2.3
1.0
Classement du minimum
Version
2.3
1.0
Classification de vraisemblance maximale
Version
2.3
1.0
Filtre majoritaire
Version
2.3
1.0
Soustraction
Version
2.3
1.0
Mod
Version
2.3
1.0
Multicriteria Overlay (Superposition multicritère)
Version
3.7
Écart de surface multi-échelle
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3,5
Différence de surface multi-échelle
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Centile de surface multi-échelle
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.4
Voisin naturel
Version
2.3
1.0
Opposé
Version
2.3
1.0
Nibble (Grignotage)
Version
2.3
2.2
2.1
  • nibble_nodata
  • in_zone_raster
1.0
Différent de
Version
2.3
1.0
Points d’observation
Version
2.3
1.0
Connexions optimales des couloirs
Version
3.4
3.2
Chemin optimal comme ligne
Version
2.7
Nouveau paramètre ajouté : create_network_paths
2.5
Chemin optimal comme raster
Version
2.5
Connexions optimales des régions
Version
3.4
Dans le cas du paramètre inputCostRaster, même si les valeurs négatives ou nulles sont considérées comme non valides, elles sont traitées comme de faibles valeurs de coût positives.
3.3
2.6
Nouveau paramètre ajouté : connections_within_regions
2.5
Recouvrement
Version
2.3
1.0
Suivi de particules
Version
1.0
Distance de chemin
Version
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Allocation de distance de chemin
Version
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Antécédence de distance de chemin
Version
2.3
2.2
1.3
1.2
  • source_start_cost
  • source_capacity
1.0
Choix
Version
3.6
2.5
Ce paramètre possède deux options : désactivée (SINGLE_BAND dans Python) pour traitement en tant que monocanal et activée (MULTI_BAND dans Python) pour traitement en tant que multicanal. La valeur par défaut est le traitement SINGLE_BAND.
2.3
1.0
Addition
Version
3.6
2.3
1.0
Densité de point
Version
2.3
1.0
Statistiques de points
Version
2.3
1.0
Rayonnement solaire ponctuel
Version
2.3
1.0
Popularité
Version
2.6
2.3
1.0
Concentration
Version
2.3
1.0
Puissance
Version
2.3
1.0
Composantes principales
Version
2.3
1.0
Rank (Classement)
Version
2.6
2.3
1.0
Calculatrice raster
Version
2.3
1.0
Rayonnement solaire du raster
Version
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.3
3.2
Raster to Weighted Points (Points pondérés de destination du raster)
Version
3.7
Reclasser par fichier ASCII
Version
2.3
1.0
Reclasser par table
Version
2.3
1.0
Reclassify (Reclassification)
Version
3.6
2.3
1.0
Groupes par régions
Version
2.3
1.0
Supprimer les artefacts de tuilage des segments raster
Version
2.2
1.4
Le paramètre in_segmented_raster comporte quatre nouveaux types de données :
  • Mosaïque
  • Chaîne
1.2
Fonction Redimensionner par
Version
2.3
1.0
Arrondi inférieur
Version
2.3
1.0
Arrondi supérieur
Version
2.3
1.0
Échantillon
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : generate_feature_class.
2.5
5 nouveaux paramètres ajoutés :
  • acquisition_definition
  • statistics_type
  • percentile_value
  • buffer_distance
  • layout
Nouvel environnement ajouté : parallelProcessingFactor. Cet environnement est respecté uniquement lorsque le paramètre process_as_multidimensional est défini sur ALL_SLICES.
1.2
1.0
Décalage moyen de segment
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : max_segment_size
2.2
1.0
SetNull
Version
2.3
1.0
Réduire
Version
2.4
Nouveau paramètre ajouté : shrink_method. L’option par défaut MORPHOLOGICAL de ce paramètre génère les mêmes résultats qu’avec les versions précédentes. La méthode DISTANCE fait appel à un algorithme différent, basé sur la distance, qui donne des résultats d’autant plus uniformes que les valeurs du paramètre number_of_cells sont importantes.
2.3
1.0
Sin
Version
2.3
1.0
SinH
Version
2.3
1.0
Cuvettes
Version
3.7
2.3
2.2
1.0
Tranche
Version
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
Le paramètre slice_type comporte quatre nouvelles options :
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
Paramètre number_zones modifié de Required en Optional
2.3
1.0
Pente
Version
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
Capture des points d’écoulement
Version
2.3
1.0
Graphiques d’ensoleillement
Version
2.3
1.0
Densité du noyau spatio-temporel
Version
3.7
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre elevation_field_unit : FOOT_US
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre elevation_unit : FOOT_US
3.4
Nouveau paramètre ajouté : out_voxel_layer
3.2
Spline
Version
2.3
1.0
Spline avec interruptions
Version
2.0
Transféré à partir d’ArcMap 10.5
Square (Carré)
Version
2.3
1.0
Racine carrée
Version
2.3
1.0
Capacité de stockage
Version
3.7
2.7
Liaison d’écoulement
Version
2.3
2.2
1.0
Ordre d’écoulement
Version
2.3
1.0
Ecoulement vers entité
Version
1.0
Surface Area Ratio (Rapport SAR)
Version
3.7
Paramètres de surface
Version
3.7
3.6
3.1
Nouveau paramètre ajouté : in_analysis_mask
2.9
Le paramètre parameter_type comportait quatre nouvelles options :
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
Croiser les superficies
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : classes_as_rows.
2.3
2.2
Le comportement de l’environnement par défaut a été modifié pour cet outil.
  • Si les deux entrées sont des rasters, la taille de cellule retenue pour l’opération est la plus grande des deux.
  • Si une entrée est un raster et l’autre une entité, l’entrée raster sert à définir la taille de la cellule et le raster de capture pour l’environnement d’analyse.
1.0
Tan
Version
2.3
1.0
TanH
Version
2.3
1.0
Test
Version
2.3
1.0
Fines
Version
2.3
1.0
Multiplication
Version
2.3
1.0
Top Hat Transform (Transformation Top-Hat)
Version
3.7
Topo vers raster
Version
2.3
1.0
Topo vers raster - fichier
Version
1.0
Indice de position topographique
Version
3.6
Préparer le classificateur d’agrégats ISO
Version
2.2
1.4
Environnements ajoutés :
  • Serveur de traitement à distance
  • Nom d’utilisateur de traitement à distance
  • Mot de passe de traitement à distance
  • Chaîne
  • Chaîne
1.2
  • max_merge_per_iter : nombre maximal de fusions d’agrégats par itération
  • max_merge_distance
1.0
Entraîner le classificateur K voisins les plus proches
Version
2.9
Préparer le classificateur de vraisemblance maximale
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : dimension_value_field
1.4
  • Chaîne
  • Chaîne
1.0
Préparer le classificateur d’arbres aléatoires
Version
2.6
1.4
  • Chaîne
  • Chaîne
1.2
Préparer le classificateur de machines à vecteurs de support
Version
2.6
Valeur par défaut du paramètre max_samples_per_class modifiée de 500 en 1000
2.2
1.4
  • Chaîne
  • Chaîne
1.3
Valeur par défaut du paramètre max_samples_per_class modifiée de 100 en 500
1.0
Tendance
Version
2.3
1.0
Mettre à jour les points d’évaluation de la précision
Version
2.9
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
1.1
Validate Flow Direction (Valider la direction de flux)
Version
3.7
Isolignes selon des valeurs (centile)
Version
3.7
Nouveau paramètre ajouté : smooth_outputs
3.6
Champ de vision
Version
2.3
1.0
Visibilité
Version
2.3
1.0
Isolignes selon un volume (centile)
Version
3.7
3.6
Bassins versants
Version
2.3
2.2
1.0
Superposition pondérée
Version
2.3
1.0
Somme pondérée
Version
2.3
1.0
Caractérisation zonale
Version
3.4
Remplissage zonal
Version
2.3
1.0
Géométrie zonale
Version
2.3
1.0
Géométrie zonale (table)
Version
2.3
1.0
Histogramme zonal
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : zones_as_rows.
2.3
2.2
Le comportement de l’environnement par défaut a été modifié lorsque la zone en entrée est une entité. Le raster in_value_raster est désormais utilisé en tant que raster de capture.
1.0
Statistiques zonales
Version
3.2
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre statistics_type :
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
  • circular_calculation
  • circular_wrap_value
2.7
Nouveau paramètre ajouté : percentile_interpolation_type
2.6
2.5
Nouveau paramètre ajouté : process_as_multidimensional
Ce paramètre possède deux options : SINGLE_SLICE (désélectionnée) pour le traitement d’une seule tranche et ALL_SLICES (activée) pour le traitement de plusieurs tranches. La valeur par défaut est SINGLE_SLICE.
2.3
2.2
1.0
Statistiques zonales (table)
Version
3.2
Nouveau paramètre ajouté : out_join_layer
6 nouvelles options ajoutées pour le paramètre statistics_type :
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
2.7
2.6
Nouveau paramètre ajouté : percentile_values.
2.5
2.3
2.2
1.0
