Änderungshistorie der Toolbox "3D Analyst"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
3D-ASCII in Feature-Class
Version
Beschreibung
1.0
Aus ArcMap 10.3 portiert
Feature-Class zu Terrain hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Oberflächeninformationen hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Terrain-Pyramidenebene hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Z-Informationen hinzufügen
Version
Beschreibung
3.0
Die erforderliche Erweiterung wurde von 3D Analyst in None geändert.
1.0
Terrain-Punkte anfügen
Version
Beschreibung
1.0
Ausrichtung
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter z_unit wurde eine neue Option hinzugefügt: FOOT_US
3.6
Neue Umgebungen hinzugefügt:
  • gpuID
  • processor_type
Ein Eingaberaster mit rechteckigen Zellen wird so verarbeitet, dass die Zellen des Ausgaberasters quadratisch sind und die Seiten gleich dem Durchschnitt der Länge und Breite des Rechtecks sind.
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: analysis_target_device
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: project_geodesic_azimuths
2.3
Neu hinzugefügte Umgebung: cellSizeProjectionMethod
2.0
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • method
  • z_unit
Der Parameter method erlaubt Ihnen, für die Durchführung der Berechnungen zwischen der herkömmlichen Planar-Methode und der neuen geodätischen Methode zu wählen.
Bei Verwendung der geodätischen Option:
  • Ein neuer Parameter z_unit ist verfügbar, mit dem Sie die lineare Einheit der vertikalen Z-Werte bestimmen können, wenn sie nicht bereits im Koordinatensystem der Eingabe definiert ist.
  • Wenn ein passendes GPU-Gerät auf Ihrem System verfügbar ist, dann kann daraus aufgrund der durch die GPU beschleunigten Berechnungen ein höheres Leistungsniveau resultieren.
Das Verhalten, wie mit NoData-Zellen und Grenzzellen umgegangen wird, wurde geändert. Mindestens sieben der acht an die bearbeitete Zelle angrenzenden Zellen müssen über einen Wert verfügen, andernfalls lautet die Ausgabe "NoData". Zellen in den äußersten Zeilen und Spalten des Ausgabe-Rasters werden zu NoData-Werten.
1.0
Puffer 3D
Version
Beschreibung
1.0
Terrain berechnen
Version
Beschreibung
1.0
Fehlende Z-Werte berechnen
Version
Beschreibung
3.5
Neu in dieser Version
LAS-Klassencodes ändern
Version
Beschreibung
2.8
Neu hinzugefügter Parameter: update_pyramid
2.4
Der Standardwert für den Parameter compute_stats wurde von False in True geändert.
1.2
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • boundary
  • process_entire_files
  • extent
1.0
Terrain-Bezugsmaßstab ändern
Version
Beschreibung
1.0
Grenzwerte der Terrain-Auflösung ändern
Version
Beschreibung
1.0
Gebäude aus LAS klassifizieren
Version
Beschreibung
2.8
2.5
6 neu hinzugefügte Parameter:
  • classification_option
  • classify_below_roof_point
  • below_roof_point_code
  • above_roof_point_code
  • max_above_roof_height
  • classify_above_roof_point
Der Parameter min_height wurde von Optional in Required geändert.
Der Parameter min_area wurde von Optional in Required geändert.
2.4
  • reuse_building
  • photogrammetric_data
2.1
Umgebung hinzugefügt: Faktor für parallele Verarbeitung
Neu hinzugefügter Parameter: point_spacing
1.3
LAS nach Höhe klassifizieren
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: in_surface
Dem Parameter ground_source wurde eine neue Option hinzugefügt: SURFACE
2.8
2.4
1.2
Neu hinzugefügter Parameter: boundary
1.0
Boden aus LAS klassifizieren
Version
Beschreibung
3.5
5 neu hinzugefügte Parameter:
  • window_size
  • classification_type
  • classify_key_points
  • window_size_method
  • z_tolerance
Dem Parameter method wurde eine neue Option hinzugefügt: CLASSIFY_MODEL_KEY_POINTS
3.4
Dem Parameter method wurde eine neue Option hinzugefügt: RECOVER_RIDGES
3.2
  • classify_high_noise
  • classify_low_noise
  • minimum_height_above_ground
  • minimum_depth_below_ground
  • preserve_low_noise
  • preserve_high_noise
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: algorithm
2.8
2.4
1.2
LAS-Rauschen klassifizieren
Version
Beschreibung
2.8
2.4
2.0
LAS-Überlappung klassifizieren
Version
Beschreibung
2.8
2.4
2.0
Punktwolke mithilfe des trainierten Modells klassifizieren
Version
Beschreibung
3.0
  • excluded_class_codes
  • reference_height
  • batch_size
2.8
LAS färben
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: relative_paths
2.4
2.1
Sichtlinien konstruieren
Version
Beschreibung
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: sampling_method
1.0
Konturlinie
Version
Beschreibung
3.6
2.4
Es werden nun Mehr-Kern-CPU unterstützt. Verwenden Sie die Umgebung "Faktor für parallele Verarbeitung", um festzulegen, wie viele Kerne von diesem Werkzeug verwendet werden.
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
Konturlinienliste
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: contour_type
2.4
2.3
1.0
Konturlinie mit Barrieren
Version
Beschreibung
1.0
TIN kopieren
Version
Beschreibung
1.0
Terrain erstellen
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: triangulation_method
1.0
Terrain aus BIM erstellen
Version
Beschreibung
3.7
TIN erstellen
Version
Beschreibung
1.0
Krümmung
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Abtrag/Auftrag
Version
Beschreibung
2.3
1.0
TIN-Knoten verringern
Version
Beschreibung
1.0
Terrain-Punkte löschen
Version
Beschreibung
1.0
TIN-Daten-Fläche skizzieren
Version
Beschreibung
1.0
Objekte mithilfe des trainierten Modells in Punktwolke erkennen
Version
Beschreibung
3.2
Differenz 3D
Version
Beschreibung
1.0
Divide
Version
Beschreibung
2.3
1.0
TIN bearbeiten
Version
Beschreibung
1.0
Multipatch schließen
Version
Beschreibung
1.3
  • XY-Auflösung
  • Z-Auflösung
1.0
Flussmonotonie erzwingen
Version
Beschreibung
3.0
Punktwolken-Klassifizierungsmodell auswerten
Version
Beschreibung
3.0
  • reference_height
Der Parameter in_trained_model weist den neuen Datentyp "Wertetabelle" auf.
Zwei Datentypen des Parameters in_trained_model wurden entfernt:
  • Datei
  • Zeichenfolge
2.9
LAS extrahieren
Version
Beschreibung
2.8
Der Parameter in_las_dataset weist zwei neue Datentypen auf:
  • Szenen-Layer
  • Datei
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: compression
1.1
LOD2-Gebäude extrahieren
Version
Beschreibung
3.6
Der Parameter in_height_source weist den neuen Datentyp "LAS-Dataset-Layer" auf.
3.5
Mesh-Features aus Punktwolke extrahieren
Version
Beschreibung
3.5
Multipatch aus Mesh extrahieren
Version
Beschreibung
2.6
Objekte aus Punktwolke extrahieren
Version
Beschreibung
3.6
  • max_height
  • min_height
3.3
  • vertical_scale_factor
  • alpha_radius
  • alpha_calculation
Dem Parameter geometry_type wurde eine neue Option hinzugefügt: CONCAVE_HULL_3D
3.2
Stromleitungen aus Punktwolke extrahieren
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter in_point_cloud weist zwei neue Datentypen auf:
  • Datei
  • Szenen-Layer
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: min_line_length
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: eliminate_wind
2.7
Schienen aus Punktwolke extrahieren
Version
Beschreibung
3.4
Extrudieren zwischen
Version
Beschreibung
1.0
Feature-Class Z in ASCII
Version
Beschreibung
1.0
Feature zu 3D nach Attribut
Version
Beschreibung
1.0
Features aus CityEngine-Regeln
Version
Beschreibung
1.1
  • in_include_reports
  • out_lines
  • out_points
  • in_existing_fields
  • in_leaf_shapes
  • out_multipoints
1.0
Blockbild
Version
Beschreibung
2.1
Float
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Abstandsfläche generieren
Version
Beschreibung
3.1
Punkte entlang 3D-Linien generieren
Version
Beschreibung
3.5
Geodätisches Sichtfeld
Version
Beschreibung
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Sichtfeld 2 zu Geodätisches Sichtfeld geändert.
2.3
1.1
Aus ArcMap 10.3.1 portiert
Schummerung
Version
Beschreibung
2.3
1.0
IDW
Version
Beschreibung
2.3
1.0
3D-Dateien importieren
Version
Beschreibung
2.3
2.1
Dem Parameter file_suffix wurde eine neue Option hinzugefügt: OBJ
1.2
Der Parameter symbol_field wurde von Required in Optional geändert.
1.0
Innerhalb 3D
Version
Beschreibung
1.0
Int
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Polygon zu Multipatch interpolieren
Version
Beschreibung
1.3
  • XY-Auflösung
  • Z-Auflösung
1.0
Shape interpolieren
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: interpolate_m_value
2.7
Der Parameter in_surface weist den neuen Datentyp "Image-Service" auf.
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: preserve_features
Dem Parameter method wurde eine neue Option hinzugefügt: NEAREST
1.0
Überschneiden 3D
Version
Beschreibung
1.0
3D-Linie mit Multipatch verschneiden
Version
Beschreibung
1.0
3D-Linie mit Oberfläche verschneiden
Version
Beschreibung
1.0
3D-Linien überschneiden
Version
Beschreibung
2.6
Sichtverbindung
Version
Beschreibung
2.7
Der Parameter obstructions weist den neuen Datentyp "Datei" auf.
2.6
Der Parameter obstructions weist den neuen Datentyp "Szenen-Layer" auf.
1.0
Ist geschlossen 3D
Version
Beschreibung
1.0
Kriging
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Gebäude-Multipatch aus LAS
Version
Beschreibung
3.3
  • min_height_field
  • max_height_field
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: sampling_resolution
1.4
LAS-Höhenkennwerte
Version
Beschreibung
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: raster_format
2.1
LAS in Multipoint
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter input weist den neuen Datentyp "LAS-Dataset-Layer" auf.
1.0
LandXML in TIN
Version
Beschreibung
1.0
LAS-Dataset in TIN
Version
Beschreibung
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: clip_to_extent
1.0
LAS-Punkt-Statistiken nach Fläche
Version
Beschreibung
1.0
3D-Layer in Feature-Class
Version
Beschreibung
1.1
Sichtbarkeitslinie
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: output_graphing_attributes
2.7
Der Parameter in_surface weist zwei neue Datentypen auf:
  • Datei
  • Szenen-Layer
1.0
LAS-Punkte nach Nähe lokalisieren
Version
Beschreibung
2.8
2.4
1.0
Ausreißer identifizieren
Version
Beschreibung
1.0
Lookup
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Minimales Begrenzungsvolumen
Version
Beschreibung
1.1
Minus
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Multipatch-Footprint
Version
Beschreibung
1.3
Umgebungen entfernt:
  • Ausgabe-XY-Domäne
  • Z-Auflösung
  • Ausgabe-Z-Domäne
  • Z-Toleranz
Neu hinzugefügter Parameter: group_field
1.0
Natürlicher Nachbar
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Near 3D
Version
Beschreibung
1.0
Beobachterpunkte
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Plus
Version
Beschreibung
3.6
2.3
1.0
Punktdatei-Informationen
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter input weist zwei neue Datentypen auf:
  • Ordner
  • LAS-Dataset-Layer
2.4
1.0
Polygon-Volumen
Version
Beschreibung
3.1
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • out_volume_above_field
  • out_volume_below_field
  • surface_area_above_field
  • surface_area_below_field
Dem Parameter reference_plane wurde eine neue Option hinzugefügt: BOTH
1.0
Trainingsdaten für die Punktwolken-Objekterkennung vorbereiten
Version
Beschreibung
3.2
Punktwolken-Trainingsdaten vorbereiten
Version
Beschreibung
3.0
  • reference_height
2.8
Raster-Domäne
Version
Beschreibung
1.0
Raster in TIN
Version
Beschreibung
1.0
Raster in Multipoint
Version
Beschreibung
1.0
Reklassifizierung nach ASCII-Datei
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Reklassifizierung nach Tabelle
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Reklassifizieren
Version
Beschreibung
3.6
2.3
1.0
Benachbarte Gebäudegrundrisse vereinfachen
Version
Beschreibung
2.1
Gebäudegrundriss vereinfachen
Version
Beschreibung
2.9
  • alignment_feature
  • tolerance_type
  • alignment_tolerance
2.5
Dem Parameter method wurde eine neue Option hinzugefügt: ANY_ANGLES_WITH_BIAS
2.0
1.1
Feature-Class aus Terrain entfernen
Version
Beschreibung
1.0
Terrain-Pyramidenebene entfernen
Version
Beschreibung
1.0
Terrain-Punkte ersetzen
Version
Beschreibung
1.0
LAS-Klassencodes mithilfe von Features festlegen
Version
Beschreibung
2.8
2.4
1.0
LAS-Klassencodes mithilfe von Rastern festlegen
Version
Beschreibung
2.8
2.5
3D-Linie vereinfachen
Version
Beschreibung
2.5
Skyline
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: vertical_offset
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: apply_max_radius_to_features
1.0
Skyline-Barriere
Version
Beschreibung
1.0
Skyline-Diagramm
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: out_image_file
1.0
Ausschneiden
Version
Beschreibung
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
Der Parameter slice_type weist 4 neue Optionen auf:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
Der Parameter number_zones wurde von Required in Optional geändert.
2.3
1.0
Neigung
Version
Beschreibung
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
Spline
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Spline mit Barrieren
Version
Beschreibung
2.0
Aus ArcMap 10.5 portiert
Stack-Profil
Version
Beschreibung
3.7
2 hinzugefügte Parameter:
  • multipatch_rep
  • out_legacy_table
Der Parameter out_graph weist den neuen Datentyp String auf
Vom Parameter out_graph wurde der Datentyp Graph entfernt.
Die Richtung für den Parameter out_graph wurde von Output in Input geändert.
1.0
Sonnenschattenhäufigkeit
Version
Beschreibung
2.7
Dem Parameter time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Yukon_Standard_Time
2.5
Dem Parameter time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Qyzylorda_Standard_Time
2.2
Sonnenschattenvolumen
Version
Beschreibung
2.7
2.5
2.2
Der Parameter time_zone weist 2 neue Optionen auf:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
1.0
Oberflächenausrichtung
Version
Beschreibung
1.0
Oberflächenkonturlinie
Version
Beschreibung
1.0
Oberflächenunterschied
Version
Beschreibung
2.1
  • reference_method
  • boundary
  • method
  • extent
Der Parameter in_reference_surface weist den neuen Datentyp "LAS-Dataset-Layer" auf.
Der Parameter in_surface weist den neuen Datentyp "LAS-Dataset-Layer" auf.
1.0
Oberflächenparameter
Version
Beschreibung
3.7
3.6
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: in_analysis_mask
2.9
Dem Parameter parameter_type wurden vier neue Optionen hinzugefügt:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
Oberflächenneigung
Version
Beschreibung
1.0
Oberflächenvolumen
Version
Beschreibung
1.0
Terrain in Punkte
Version
Beschreibung
1.0
Terrain in Raster
Version
Beschreibung
1.0
Terrain in TIN
Version
Beschreibung
1.0
LAS ausdünnen
Version
Beschreibung
2.4
2.1
LAS kacheln
Version
Beschreibung
2.4
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_folder
1.3
Times
Version
Beschreibung
2.3
1.0
TIN-Domäne
Version
Beschreibung
1.0
TIN-Kante
Version
Beschreibung
1.0
TIN-Linie
Version
Beschreibung
1.0
TIN-Knoten
Version
Beschreibung
1.0
TIN-Polygon-Tag
Version
Beschreibung
1.0
TIN in Multipatch
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter architecture wurde eine neue Option hinzugefügt: POINT_TRANSFORMER_V3
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: loss_function
3.2
Dem Parameter architecture wurde eine neue Option hinzugefügt: MMDETECTION3D_SECOND
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: architecture
3.0
Dem Parameter attributes wurde eine neue Option hinzugefügt: RELATIVE_HEIGHT
2.9
  • learning_rate_strategy
  • out_epoch_stats
2.8
Version
Beschreibung
3.5
3.2
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.4
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
1.0
