Historial de la caja de herramientas de 3D Analyst
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
De ASCII 3D a clase de entidad
Versión
Descripción
1.0
Migrado desde ArcMap 10.3
Agregar clase de entidad al terreno
Versión
Descripción
1.0
Agregar información de superficie
Versión
Descripción
1.0
Agregar nivel de pirámide del terreno
Versión
Descripción
1.0
Agregar información de Z
Versión
Descripción
3.0
La extensión necesaria ha cambiado de 3D Analyst a None
1.0
Incorporar puntos de terreno
Versión
Descripción
1.0
Orientación
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro z_unit: FOOT_US
3.6
Nuevos entornos agregados:
  • gpuID
  • processor_type
Se procesará un ráster de entrada con celdas rectangulares para que las celdas del ráster de salida sean cuadradas, con lados iguales al promedio de la longitud y la anchura rectangulares.
3.1
Nuevo parámetro agregado: analysis_target_device
2.7
Nuevo parámetro agregado: project_geodesic_azimuths
2.3
Nuevo entorno agregado: cellSizeProjectionMethod
2.0
2 nuevos parámetros agregados:
  • method
  • z_unit
El parámetro method permite elegir entre el método planar tradicional para realizar los cálculos y el nuevo método geodésico.
Al utilizar la opción geodésica:
  • Hay un nuevo parámetro z_unit disponible, que permite especificar la unidad lineal de los valores z verticales si todavía no se ha definido en el sistema de coordenadas de la entrada.
  • Si el sistema dispone de un dispositivo de GPU adecuado, se obtendrá un mayor rendimiento como resultado de la aceleración de la GPU en los cálculos.
Se ha modificado el comportamiento del modo de gestión de las celdas NoData y las celdas de límite. Por lo menos siete de las ocho celdas alrededor de la celda de procesamiento deben contener un valor. De lo contrario, la salida será NoData. Las celdas de las filas y columnas más externas del ráster de salida serán NoData.
1.0
Zona de influencia 3D
Versión
Descripción
1.0
Construir terreno
Versión
Descripción
1.0
Calcular valores Z que faltan
Versión
Descripción
3,5
Nuevo en esta versión
Cambiar códigos de clase de LAS
Versión
Descripción
2.8
Nuevo parámetro agregado: update_pyramid
2.4
El valor predeterminado del parámetro compute_stats ha cambiado de False a True
1.2
3 nuevos parámetros agregados:
  • boundary
  • process_entire_files
  • extent
1.0
Cambio de escala de referencia de terreno
Versión
Descripción
1.0
Cambiar límites de resolución de terreno
Versión
Descripción
1.0
Clasificar edificio de LAS
Versión
Descripción
2.8
2,5
6 nuevos parámetros agregados:
  • classification_option
  • classify_below_roof_point
  • below_roof_point_code
  • above_roof_point_code
  • max_above_roof_height
  • classify_above_roof_point
Se ha cambiado el parámetro min_height de Optional a Required
Se ha cambiado el parámetro min_area de Optional a Required
2.4
  • reuse_building
  • photogrammetric_data
2.1
Entorno añadido: Factor de procesamiento en paralelo
Nuevo parámetro agregado: point_spacing
1.3
Clasificar LAS por altura
Versión
Descripción
3.2
Nuevo parámetro agregado: in_surface
Se ha agregado una opción nueva al parámetro ground_source: SURFACE
2.8
2.4
1.2
Nuevo parámetro agregado: boundary
1.0
Clasificar el terreno LAS
Versión
Descripción
3,5
5 nuevos parámetros agregados:
  • window_size
  • classification_type
  • classify_key_points
  • window_size_method
  • z_tolerance
Se ha agregado una opción nueva al parámetro method: CLASSIFY_MODEL_KEY_POINTS
3.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro method: RECOVER_RIDGES
3.2
  • classify_high_noise
  • classify_low_noise
  • minimum_height_above_ground
  • minimum_depth_below_ground
  • preserve_low_noise
  • preserve_high_noise
3.1
Nuevo parámetro agregado: algorithm
2.8
2.4
1.2
Clasificar ruido de LAS
Versión
Descripción
2.8
2.4
2.0
Clasificar solapamiento de LAS
Versión
Descripción
2.8
2.4
2.0
Clasificar nube de puntos con modelo entrenado
Versión
Descripción
3.0
  • excluded_class_codes
  • reference_height
  • batch_size
2.8
Colorear LAS
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: relative_paths
2.4
2.1
Construir líneas de visión
Versión
Descripción
2.3
Nuevo parámetro agregado: sampling_method
1.0
Curvas de nivel
Versión
Descripción
3.6
2.4
Se ha agregado la compatibilidad con varios núcleos. Use el entorno Factor de procesamiento en paralelo para controlar el número de núcleos que usa la herramienta.
2.3
2.2
  • contour_type
  • max_vertices_per_feature
1.0
Lista de curvas de nivel
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: contour_type
2.4
2.3
1.0
Curvas de nivel con barreras
Versión
Descripción
1.0
Copiar TIN
Versión
Descripción
1.0
Crear terreno
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: triangulation_method
1.0
Crear terreno a partir de BIM
Versión
Descripción
3.7
Crear TIN
Versión
Descripción
1.0
Curvatura
Versión
Descripción
2.3
1.0
Cortar/Rellenar
Versión
Descripción
2.3
1.0
Diezmar nodos TIN
Versión
Descripción
1.0
Eliminar puntos de terreno
Versión
Descripción
1.0
Delinear área de datos TIN
Versión
Descripción
1.0
Detectar objetos de nube de puntos con modelo entrenado
Versión
Descripción
3.2
Diferencia 3D
Versión
Descripción
1.0
División
Versión
Descripción
2.3
1.0
Editar TIN
Versión
Descripción
1.0
Incluir multiparche
Versión
Descripción
1.3
Entornos añadidos:
  • Resolución XY
  • Resolución Z
1.0
Exigir monotonicidad fluvial
Versión
Descripción
3.0
Evaluar modelo de clasificación de nube de puntos
Versión
Descripción
3.0
  • reference_height
El parámetro in_trained_model tiene un nuevo tipo de datos: Tabla de valores
En el parámetro in_trained_model, se han eliminado 2 tipos de datos:
  • Archivo
  • Cadena de caracteres
2.9
Extraer LAS
Versión
Descripción
2.8
El parámetro in_las_dataset tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Capa de escena
  • Archivo
2.4
Nuevo parámetro agregado: compression
1.1
Extraer edificios LOD2
Versión
Descripción
3.6
El parámetro in_height_source tiene un nuevo tipo de dato: Capa de dataset LAS
3,5
Extraer entidades de malla utilizando nubes de puntos
Versión
Descripción
3,5
Extraer entidades multiparche de malla
Versión
Descripción
2.6
Extraer objetos de una nube de puntos
Versión
Descripción
3.6
  • max_height
  • min_height
3.3
  • vertical_scale_factor
  • alpha_radius
  • alpha_calculation
Se ha agregado una opción nueva al parámetro geometry_type: CONCAVE_HULL_3D
3.2
Extraer líneas de potencia de la nube de puntos
Versión
Descripción
3.2
El parámetro in_point_cloud tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Archivo
  • Capa de escena
3.1
Nuevo parámetro agregado: min_line_length
3.0
Nuevo parámetro agregado: eliminate_wind
2.7
Extraer carriles de la nube de puntos
Versión
Descripción
3.4
Extrudir entre
Versión
Descripción
1.0
De clase de entidad Z a ASCII
Versión
Descripción
1.0
De entidad a 3D por atributo
Versión
Descripción
1.0
Entidades de reglas de CityEngine
Versión
Descripción
1.1
  • in_include_reports
  • out_lines
  • out_points
  • in_existing_fields
  • in_leaf_shapes
  • out_multipoints
1.0
Diagrama de valla
Versión
Descripción
2.1
Flotante
Versión
Descripción
2.3
1.0
Generar superficie de separación
Versión
Descripción
3.1
Generar puntos a lo largo de líneas 3D
Versión
Descripción
3,5
Cuenca visual geodésica
Versión
Descripción
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.8
Etiqueta de herramienta cambiada de Cuenca visual 2 a Cuenca visual geodésica.
2.3
1.1
Migrado desde ArcMap 10.3.1
Sombreado
Versión
Descripción
2.3
1.0
IDW
Versión
Descripción
2.3
1.0
Importar archivos 3D
Versión
Descripción
2.3
2.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro file_suffix: OBJ
1.2
Se ha cambiado el parámetro symbol_field de Required a Optional
1.0
Dentro de 3D
Versión
Descripción
1.0
Entero
Versión
Descripción
2.3
1.0
Interpolar polígono a multiparche
Versión
Descripción
1.3
Entornos añadidos:
  • Resolución XY
  • Resolución Z
1.0
Interpolar forma
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: interpolate_m_value
2.7
El parámetro in_surface tiene un nuevo tipo de datos: Servicio de imágenes
2.2
Nuevo parámetro agregado: preserve_features
Se ha agregado una opción nueva al parámetro method: NEAREST
1.0
Intersecar 3D
Versión
Descripción
1.0
Intersecar línea 3D con multiparche
Versión
Descripción
1.0
Intersecar línea 3D con superficie
Versión
Descripción
1.0
Intersecar líneas 3D
Versión
Descripción
2.6
Intervisibilidad
Versión
Descripción
2.7
El parámetro obstructions tiene un nuevo tipo de datos: Archivo
2.6
El parámetro obstructions tiene un nuevo tipo de dato: capa de escena
1.0
Es 3D cerrado
Versión
Descripción
1.0
Kriging
Versión
Descripción
2.3
1.0
Edificios multiparche LAS
Versión
Descripción
3.3
  • min_height_field
  • max_height_field
3.0
Nuevo parámetro agregado: sampling_resolution
1.4
Métricas de altura LAS
Versión
Descripción
2.4
Nuevo parámetro agregado: raster_format
2.1
De LAS a multipunto
Versión
Descripción
3.2
El parámetro input tiene un nuevo tipo de dato: Capa de dataset LAS
1.0
De LandXML a TIN
Versión
Descripción
1.0
Dataset LAS a TIN
Versión
Descripción
2.2
Nuevo parámetro agregado: clip_to_extent
1.0
Estadísticas de punto de LAS por área
Versión
Descripción
1.0
De capa 3D a clase de entidad
Versión
Descripción
1.1
Línea de visión
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: output_graphing_attributes
2.7
El parámetro in_surface tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Archivo
  • Capa de escena
1.0
Buscar puntos de LAS por proximidad
Versión
Descripción
2.8
2.4
1.0
Ubicar valores atípicos
Versión
Descripción
1.0
Búsqueda
Versión
Descripción
2.3
1.0
Volumen mínimo de delimitación
Versión
Descripción
1.1
Resta
Versión
Descripción
2.3
1.0
Huella de multiparche
Versión
Descripción
1.3
Entornos eliminados:
  • Dominio XY de salida
  • Resolución Z
  • Dominio Z de salida
  • Tolerancia Z
Nuevo parámetro agregado: group_field
1.0
Vecino natural
Versión
Descripción
2.3
1.0
Cercano a 3D
Versión
Descripción
1.0
Puntos de observador
Versión
Descripción
2.3
1.0
Suma
Versión
Descripción
3.6
2.3
1.0
Información de archivo de puntos
Versión
Descripción
3.2
El parámetro input tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Carpeta
  • Capa de dataset LAS
2.4
1.0
Volumen de polígono
Versión
Descripción
3.1
4 nuevos parámetros agregados:
  • out_volume_above_field
  • out_volume_below_field
  • surface_area_above_field
  • surface_area_below_field
Se ha agregado una opción nueva al parámetro reference_plane: BOTH
1.0
Preparar datos de entrenamiento de detección de objetos de nube de puntos
Versión
Descripción
3.2
Preparar datos de entrenamiento de nube de puntos
Versión
Descripción
3.0
  • reference_height
2.8
Dominio ráster
Versión
Descripción
1.0
De ráster a TIN
Versión
Descripción
1.0
De ráster a multipunto
Versión
Descripción
1.0
Reclasificar por archivo ASCII
Versión
Descripción
2.3
1.0
Reclasificar por tabla
Versión
Descripción
2.3
1.0
Reclasificar
Versión
Descripción
3.6
2.3
1.0
Regularizar huella de edificios adyacentes
Versión
Descripción
2.1
Regularizar la huella de edificio
Versión
Descripción
2.9
  • alignment_feature
  • tolerance_type
  • alignment_tolerance
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro method: ANY_ANGLES_WITH_BIAS
2.0
1.1
Quitar clase de entidad de terreno
Versión
Descripción
1.0
Quitar nivel de pirámide de terreno
Versión
Descripción
1.0
Reemplazar puntos de terreno
Versión
Descripción
1.0
Establecer códigos de clase LAS utilizando entidades
Versión
Descripción
2.8
2.4
1.0
Establecer códigos de clase LAS utilizando ráster
Versión
Descripción
2.8
2,5
Simplificar línea 3D
Versión
Descripción
2,5
Skyline
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: vertical_offset
3.1
Nuevo parámetro agregado: apply_max_radius_to_features
1.0
Barrera de horizonte
Versión
Descripción
1.0
Gráfico de horizonte
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: out_image_file
1.0
División
Versión
Descripción
3.6
2.9
  • nodata_to_value
  • class_interval_size
El parámetro slice_type tiene 4 nuevas opciones:
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_CENTERED
  • GEOMETRIC_INTERVAL
  • DEFINED_INTERVAL
  • STANDARD_DEVIATION_MEAN_BREAK
Se ha cambiado el parámetro number_zones de Required a Optional
2.3
1.0
Pendiente
Versión
Descripción
3.7
3.6
  • gpuID
  • processor_type
3.1
2.3
2.0
  • method
  • z_unit
1.0
Spline
Versión
Descripción
2.3
1.0
Spline con barreras
Versión
Descripción
2.0
Migrado desde ArcMap 10.5
Apilar perfil
Versión
Descripción
3.7
2 parámetros agregados:
  • multipatch_rep
  • out_legacy_table
El parámetro out_graph tiene un nuevo tipo de datos: String
En el parámetro out_graph ha eliminado el tipo de datos: Graph
La dirección de parámetro out_graph ha cambiado de Output a Input
1.0
Frecuencia de sombra del sol
Versión
Descripción
2.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro time_zone: Yukon_Standard_Time
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro time_zone: Qyzylorda_Standard_Time
2.2
Volumen de sombra del sol
Versión
Descripción
2.7
2,5
2.2
El parámetro time_zone tiene 2 nuevas opciones:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
1.0
Orientación de superficie
Versión
Descripción
1.0
Curvas de nivel de superficie
Versión
Descripción
1.0
Diferencia de superficie
Versión
Descripción
2.1
  • reference_method
  • boundary
  • method
  • extent
El parámetro in_reference_surface tiene un nuevo tipo de dato: Capa de dataset LAS
El parámetro in_surface tiene un nuevo tipo de dato: Capa de dataset LAS
1.0
Parámetros de superficie
Versión
Descripción
3.7
3.6
3.1
Nuevo parámetro agregado: in_analysis_mask
2.9
El parámetro parameter_type tiene cuatro opciones nuevas:
  • CONTOUR_CURVATURE
  • CONTOUR_GEODESIC_TORSION
  • GAUSSIAN_CURVATURE
  • CASORATI_CURVATURE
2.7
Pendiente de superficie
Versión
Descripción
1.0
Volumen en superficie
Versión
Descripción
1.0
De terreno a puntos
Versión
Descripción
1.0
De terreno a ráster
Versión
Descripción
1.0
De terreno a TIN
Versión
Descripción
1.0
LAS fino
Versión
Descripción
2.4
2.1
LAS de tesela
Versión
Descripción
2.4
2.2
Nuevo parámetro agregado: out_folder
1.3
Multiplicación
Versión
Descripción
2.3
1.0
Dominio del TIN
Versión
Descripción
1.0
Arista del TIN
Versión
Descripción
1.0
Línea del TIN
Versión
Descripción
1.0
Nodo del TIN
Versión
Descripción
1.0
Etiqueta de polígono del TIN
Versión
Descripción
1.0
TIN a multiparche
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro architecture: POINT_TRANSFORMER_V3
3.4
Nuevo parámetro agregado: loss_function
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro architecture: MMDETECTION3D_SECOND
3.1
Nuevo parámetro agregado: architecture
3.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro attributes: RELATIVE_HEIGHT
2.9
  • learning_rate_strategy
  • out_epoch_stats
2.8
Versión
Descripción
3,5
3.2
Versión
Descripción
2.3
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.4
Versión
Descripción
2.3
1.0
Versión
Descripción
2.3
1.0
