ArcGIS Pro 3.7 的新特性
在 ArcGIS Pro 3.7 中,应用程序的许多方面都进行了性能改进。 特别值得一提的是新增了用于评估地图绘制性能的分析地图窗格。
生产力提升包括新增的编辑工具、用于地图和其他视图的自定义工具栏,以及管理员为其组织创建系统收藏夹的能力。 坐标系已按地理类别重新组织,使其更易于查找。 您可以在重新设计的门户页面上搜索门户连接并为其设置别名。
重要的新进展包括基于文件的知识图谱、用于公共设施网络的电信域网络,以及一套支持基于嵌入分析的 GeoAI 工具。
视频概览
该视频由 ArcGIS Pro 开发团队和产品支持团队所创建,旨在强调该版本特有的新功能。
亮点
通过地图框控制图层可见性
您可以在布局中的地图框内打开或关闭图层,而不会影响其他地图框或地图视图。 具有图层可见性覆盖的地图框可以独立于地图视图显示图层。 这样,您无需在每次需要在布局中显示不同图层或图层组时都创建新地图。 相反,多个布局或单个布局中的多个地图框都可以指向同一地图,同时显示不同的图层。
图层可见性覆盖仅适用于布局内容窗格中的可见性复选框。 其他过滤或限制要素可见性的方法(如定义查询或符号类可见性)无法为各个地图框单独设置。
要启用此行为,请选中一个地图框。 在地图框功能区选项卡上,单击图层可见性按钮 。 图层可见性覆盖是按地图框启用的。 这样,您就可以让某些地图框与地图视图的图层可见性匹配,而其他地图框则不匹配。 具有图层可见性覆盖的地图框会在内容窗格中显示一个图标 。
一个包含五个地图框的布局,所有地图框都使用了图层可见性覆盖。 每个地图框显示了不同的开启图层,但所有地图框都指向同一地图。
分析地图性能和绘制指标
您可以使用分析地图窗格来识别地图和场景中绘制性能的潜在问题。 绘制指标提供逐个图层的数据处理和要素复杂度测量,以帮助发现难以识别的性能瓶颈。 这些分析展示了地图内容如何在多个方面影响性能和质量,包括:
  • 高级符号系统和标注渲染
  • 未经转换、未建立索引或无法访问的数据
  • 自定义查询表达式
“分析地图”窗格选项卡
创建和管理文件知识图谱
您现在可以创建和管理存储在本地文件夹中的文件知识图谱。 这使得您无需部署 ArcGIS Enterprise(创建知识图谱服务所必需的)即可构建和分析知识图谱。 文件知识图谱支持知识图谱服务提供的大部分高级可视化、分析及数据管理功能。
使用文件知识图谱创建的调查,以及“目录”窗格中对应的调查。
通过基于文件知识图谱创建的调查,您可以在 ArcGIS Pro 中构建表示现实世界系统的数据模型。 您可以使用图谱查询分析实体间的关联方式,在链接图表中可视化关系,并在地图上探索图谱数据。 研究空间数据与非空间数据之间的关系,以揭示模式、发现趋势并获取洞察。
文件知识图谱的数据模型。
提取扫描线和面
您可以使用新的提取扫描线和提取扫描面工具从扫描地图图像中提取线和面。 这些地理处理工具位于转换工具箱中,且将分类为二进制图像的栅格数据集用作输入源。
  • 提取扫描线工具可在栅格像元的中心线处生成折线要素。 该工具提供了可用于控制交叉点处理以及控制应用于输出要素几何的压缩和平滑程度的选项。 其他参数可用于控制拐角、间距和孔洞的处理方式。
    作为栅格输入和矢量输出的等值线并排图像
  • 提取扫描面工具可沿栅格像元的轮廓线生成面要素。 该工具也提供了用于控制输出要素几何压缩和平滑的类似选项。
    作为栅格输入和矢量输出的等值线并排图像
通过自动从栅格像元生成矢量要素,这些工具减少了从影像中提取要素所需的智能数字化工作量。 可以调整工具参数以适应不同类型的扫描地图(从自然要素的表示到建筑物环境)。 例如,您可以使用提取扫描线工具来提取高程等值线、河流或土壤边界。 您可以使用提取扫描面工具来提取建筑物覆盖区或土地利用区域。
基于嵌入的分析
嵌入利用 AI 生成的矢量表达,实现对地理空间数据的语义分析。 它们将影像、地理要素和文本转换为高维数值矢量,从而捕捉其模式、上下文和关系。 分析在嵌入空间中进行,在该空间中,相似的要素彼此靠近,不相似的要素则相距较远。 由于这些过程运行在预先计算的矢量之上,因此具有可扩展性、高效性,并且可以在标准 CPU 上运行。
图示:比较影像空间和嵌入空间中的数据
在影像空间中,视觉上相似的要素可能显得分布分散。 而在嵌入空间中,模型会将其共享特征编码到相邻的矢量中。
GeoAI 工具箱中的基于嵌入的分析工具集支持处理嵌入。
  • 使用 AI 模型生成嵌入会使用预训练的基础模型将空间数据转换为语义矢量表达。 您可以从影像、地理要素和文本属性生成嵌入。
  • 使用嵌入查找相似要素会在地理空间数据集上执行大规模相似性搜索。 将一个或多个查询要素组合成一个代表性的嵌入矢量。 然后将该查询与数据集中的所有要素进行比较,以识别最相似的要素。
    除了地理处理工具外,还有一个新的**查找相似**窗格可用于交互式探索。
  • 合并嵌入会将嵌入从一个空间级别聚合到另一个空间级别。 例如,在邮政编码级别生成的嵌入可以合并到县或州。 该工具使用平均和面积加权计算等方法,以确保聚合后的嵌入保留底层模式。
  • 嵌入存储为二进制 (BLOB) 字段,但许多 ArcGIS Pro 工具需要数字输入。 将嵌入提取到字段可将嵌入转换为数值字段,使其可用于聚类、回归和空间统计等现有工作流。
电信域网络
电信域网络是公共设施网络版本 8 中提供的用于公共设施网络的配置选项,适用于管理电信基础设施的组织。 与传统域网络不同,电信域网络引入了围绕电路管理构建的独特方案,其扩展信息模型支持对交汇点对象、边对象和关联进行分组。
通过分组,可以使用一条记录来表示具有共享属性和拓扑的多个对象,例如电缆内的光纤束或设备内的端口。 电路定义了起始位置和停止位置之间的专用路径,可以包含分段和子电路,从而能够精确地对复杂电路进行建模。
两种追踪类型支持电路分析:路径追踪用于查找起始位置和停止位置之间的有效路径,而电路追踪使用网络拓扑和电路管理表来返回有关电路的信息。
配色方案基于标准或自定义着色约定来标识电缆内的单个光纤束,而脏对象表将追踪域网络中非空间对象和关联的状态。 该关联模型支持基于外键的关联,这种关联将连通性内联存储在行本身上,而非作为单独的记录存储在“关联”表中。 通过结合分组功能,可显著减少整个网络中的记录数量。
这些功能共同应对了现实世界电信网络在规模和复杂性上的挑战,在这些网络中,数据集可能包含数十亿个非空间对象。
工程在地图视图中显示了电路追踪,并在属性表中显示了所选记录
使用分组对象的第 12 个单元上的起点的电路追踪。
新的离线和在线帮助系统
ArcGIS Pro 的离线帮助现在通过 ArcGIS Documentation Center(My Esri 中的一个应用程序)提供。
安装 ArcGIS Documentation Center 后,您可以下载任意可用语言和版本的 ArcGIS Pro 帮助。 Doc Center 在本地提供离线帮助,并在您的默认浏览器中打开帮助页面。 离线帮助的外观和行为与在线帮助相同。
与以前版本的已安装帮助不同,如果文档发生重要更改,现在可以在一个发布周期内更新离线帮助。
ArcGIS Documentation Center 和离线帮助页面
在 ArcGIS Documentation Center,您可以下载当前可用语言和版本的多个产品的离线帮助。 该帮助在本地服务器上运行,并在浏览器中打开。
在线帮助的变化则更为细微。 帮助主题采用了新的 URL 模式。 更重要的是,该系统在全球拥有多个接入点,因此在远离单一服务器站点的位置也能获得更好的性能。
现在,离线帮助和在线帮助均支持以浅色或深色主题查看。
以深色主题显示的在线帮助页面
性能和工作效率
在 ArcGIS Pro 3.7 中进行了多项性能和工作效率方面的改进,包括以下所列内容。
性能
  • 注册为传统版本化的企业级地理数据库要素类支持手动要素缓存操作。 查看企业级地理数据库和数据库部分中的新特性。
  • 将企业级地理数据库数据添加到地图中或打开包含此类数据的地图的速度明显提升。 查看制图和可视化部分中的新特性。
  • 暂停绘制时,动态布局元素也会暂停。 查看布局部分中的新特性。
  • 现在无需下载包即可克隆 Python 环境,速度更快且支持离线计算机。 查看 Python 部分中的新特性。
  • 导入地图文件 (.mapx) 和布局文件 (.pagx) 的速度已提升。 查看制图和可视化部分中的新特性。
  • 在解压过程中,压缩 LAS 文件 (.laz) 的性能已提升。 在计算统计数据时创建空间索引。 查看 3D Analyst 部分中的新特性。
  • Google 逼真的 3D 底图的性能已提升。 查看制图和可视化部分中的新特性。
工作效率
  • 管理员可以创建系统收藏夹,并通过应用程序设置将其分发给用户。 查看工程部分中的新特性。
  • 您可以使用语义搜索来查找符号和样式。 查看符号部分中的新特性。
  • 您可以按要素几何或符号系统来选择地图要素。 查看制图和可视化部分中的新特性。
  • 定义查询支持排序和复制。 查看制图和可视化部分中的新特性。
  • 地理处理历史记录条目可以包含描述。 查看分析和地理处理部分中的新特性。
  • 多种编辑工具提供了新选项和功能。 查看编辑部分中的新特性。
  • 您可以搜索门户连接并为其设置便捷的别名。 查看登录组织部分中的新特性。
入门
分析和地理处理
常规
  • 您可以为地理处理历史记录条目添加描述,这些描述将显示在历史记录窗格中工具名称的下方。
  • 从地理处理历史记录条目重新打开的工具,会在地理处理窗格中以附加工具的形式打开。
  • 可使用初始浏览位置地理处理选项指定在工具对话框上单击浏览 时浏览对话框打开的位置。
  • 管理应用程序设置的系统管理员可以覆盖工具和 ModelBuilder 中使用的地理处理环境设置的默认值。
  • 追加工具上的字段映射参数已得到增强,以改进目标数据集和输入数据集之间的字段匹配。
    追加工具字段映射参数
  • 在属性表中使用计算字段工具栏进行计算时,您可以添加新字段。 该工具栏还改进了进度报告和取消功能。
地理处理工具
图表
  • 多系列折线图可以使用以下堆叠面积图选项进行显示:
    • 堆叠面积图 - 系列堆叠以显示每个系列对总数的贡献情况。
      显示为堆叠面积图的折线图。
    • 100% 堆叠面积图 - 系列叠加使 x 轴上每个位置的总数等于 100%,强调系列间的部分与整体关系。
      显示为 100% 堆叠面积图的折线图。
  • 日期字段可用于配置散点图的 x 轴或 y 轴。
  • 时间轴标注可以通过图表属性窗格中轴选项卡上的日期格式设置进行自定义。
地理处理服务和 web 工具
  • 经验丰富的发布者可以直接从工具箱或共享功能区选项卡共享 Web 工具,而无需先在本地运行。 这样可以简化工作流,并允许将多个相关工具作为单个服务进行发布。
  • 全新的发布合并选项提供了更强的控制能力,可以控制如何为 ArcGIS Server 打包数据、工具箱、脚本和 Python 资源。 这些选项可以减少不必要的复制,避免出现重复资源,并能使发布的服务更好地与专用部署环境保持一致。
ModelBuilder
  • 加载时所有模型的逻辑示意图和布局在以下方面得到了增强:
    • 节点更加紧凑,使得在逻辑示意图中容纳更多元素变得更加容易。
    • 默认缩放级别提高至 150%,以在内容适应窗口时增强可见性。
    • 模型打开时使用新的统一默认字体类型、大小和文本对齐方式,并保留自定义样式。
    • 字体颜色会根据应用程序的浅色和深色主题动态调整。
    • 节点现在可以向所有方向调整大小,以支持更长的名称。
  • 逻辑示意图指示符在以下方面得到了改进:
    • 连线端的设计提供了更好的主题对齐效果,并使得模型元素之间的连线追踪更加容易。
    • 参数指示符更加醒目。
    • 运行状态指示符现在包含成功 和错误 图标。
    • 当工具参数作为模型变量公开时,图标会指示参数的数据类型。
栅格函数
  • 波段算术函数中的用户定义选项支持基于光谱指数制图的光谱波长进行计算。
3D Analyst 扩展模块
激光雷达和 LAS 数据集
地理处理工具
Business Analyst 扩展模块
  • 您可以使用生成客户人口统计概况报表工具汇总所选地理单位的客户人口统计。 该工具会生成一个信息图表,表示给定区域内客户的平均特征。
    客户人口统计概况报表
  • 您可以使用地图功能区选项卡上的信息图表工具 在本地数据集上运行信息图表。 您可在信息图表窗口中使用本地数据集运行任意模板,包括自定义模板以及从 Business Analyst Web App 导入的模板。
  • 当前,在目标营销向导中,您可以在工作流中查看客户画像和市场区域画像,显示或隐藏四象限分析中的异常值,并使用调查画像作为客户数据的代理来执行分析。
  • 感兴趣点搜索进行了重新设计,包含以下增强功能:
    • 更好地支持类别和代码系统
    • 按不同地理单元对点进行聚合
    • 构建高级搜索查询
    • 用于定义搜索范围的感兴趣区域设置
地理处理工具
Image Analyst 扩展模块
光谱分析
深度学习
  • 以下为标注对象以供深度学习使用的优化内容:
    • 您可以标注视频图层。
    • 新增三种可用于标注对象的工具:点工具、线工具和使用 AI 进行分割工具。
    • 使用文本提示工具时,您可指定多个对象。
动态视频影像
立体映射
  • Softmouse 3D 输入设备系统按钮现为可配置项,可用于将其映射到您首选的鼠标按钮位置。
  • 新增高程下拉列表显示在地图的状态栏中,可用于更改高程单位。
合成孔径雷达
  • 新增 SAR 要素检测向导用于指导海洋要素检测和提取工作流。
  • 新增两种受支持的 SAR 栅格类型:NISAR 和 PAZ。
  • RADARSAR-2 现支持极精细处理模板。
地理处理工具
Network Analyst 扩展模块
  • 废弃物收集图层功能区选项卡上的以下新工具支持在不求解完整分析的情况下编辑和更新结果。
    • 按街道选择 - 将停靠点选择集扩展到原始停靠点选择所代表的集合边上的所有停靠点。
    • 更新分配 - 更改所选停靠点的路径分配并重新计算结果。
    • 更新结果 - 使用停靠点的当前路径分配调整停靠点的顺序,无需执行完整求解。
  • 可以为浏览位置 工具设置默认网络数据源并配置符号系统。 将在会话之间保留您的设置。
  • 适用于网络数据集的新增 Network Analyst 编辑选项用于执行以下操作:
    • 启用或禁用自动更新,以确保在捕捉时的边和交汇点连通性
    • 创建或编辑转弯要素时,启用或禁用自动属性更新
地理处理工具
Spatial Analyst 扩展模块
  • 交互式等值线工具 可为您在表面栅格上单击的位置生成等值线。 等值线将添加至图形图层。
ArcGIS 适宜性建模器
  • 成对加权可用于更客观地对各条件进行加权,从而生成更准确的模型。 条件对会根据输入模型条件自动创建,并支持动态调整。
    适宜性建模器中的成对功能
地理处理工具
地理处理工具
3D Analyst 工具箱
新增工具
  • 根据 BIM 创建 Terrain - 根据 AutoCAD Civil 3D 文件中的 TIN 表面或工业基础类 (.ifc) 文件中的表面,创建 ArcGIS terrain 数据集中的 terrain 表面。
  • TIN 转多面体 - 将 TIN 数据集转换为多面体要素类。
增强工具
  • 等值线列表 - 新增等值线类型参数,允许您将输出等值线表示为线或面。
  • 重叠剖面 - 输出表支持创建描绘剖面的折线图。
  • 提取 LOD2 建筑物 - 由于采用了并行处理,工具性能得到了提升。
  • 插值形状 - 如果输入数据中存在 M 值,则会保留这些 M 值。
  • 点文件信息 - 默认输出空间参考现在根据 LAZ 输入进行设置。
  • 表面参数 - 如果输入表面栅格具有矩形像元,则邻域距离参数值默认为宽度和长度的平均值。
  • 以下工具的 Z 单位参数新增了一个美制英尺选项:坡向、坡度和表面参数。
分析工具箱
增强工具
  • 成对融合 - 当取消选中创建多部分要素参数时,可以使用输出谱系表参数生成包含每个已融合输入要素 FID 及其对应输出 FID 的表。
Aviation 工具箱
增强工具
Bathymetry 工具箱
增强工具
  • BIS 转镶嵌数据集 - 新增了两个参数:
    • 感兴趣区域 - 允许您定义地理区域,以选择与面要素图层相交的数据集。
    • 遵循 BIS_Dataset_Status 字段 - 指定导出时是否遵循输入 BIS 工作空间中的 BIS_Dataset_Status 字段。
Business Analyst 工具箱
新工具
增强工具
转换工具箱
由栅格转出工具集
新工具:
请参阅“亮点”部分的提取扫描线和面。
转为 CAD 工具集
已增强工具:
  • 导出为 CAD - 导出为 DWG 或 DXF 文件时,使用牵引线从注记要素生成多牵引线实体。
转出至地理数据库工具集
新工具:
  • 转换个人地理数据库 - 将传统个人地理数据库 (.mdb) 或 Microsoft Access 数据库 (.mdb, .accdb) 转换为移动地理数据库、文件地理数据库或 XML 工作空间文档。
已增强工具:
转为 Parquet 工具集
转为 Parquet 是一个全新的工具集。
新工具:
  • 导出到 Parquet - 将简单的数据(点、线、面和非空间表)从 shapefile、文件地理数据库、移动地理数据库、企业级地理数据库或数据库导出到 Apache Parquet 文件。
数据管理工具箱
附件工具集
已增强工具:
  • 升级附件 - 升级级别参数决定将哪些字段添加到附件表中。
  • 降级附件 - 降级级别参数决定从附件表中移除哪些字段。
属性规则工具集
已增强工具:
  • 评估规则 - 该工具现在可在以下情况下使用:使用分支版本化,且授权用户拥有 ArcGIS Pro Basic 许可(包含在 Creator 用户类型中)以及 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。 此情况仅适用于 ArcGIS Enterprise 组织中的授权用户许可。
分布式地理数据库工具集
已增强工具:
  • 创建复本 - 新增了两个参数:
    • 几何过滤器类型 - 允许您定义复本数据集和复本几何要素参数值之间的空间关系。
    • 复制 - 允许您为检出复本在输出复本中包含所有要素或仅包含方案。
属性域工具集
新工具:
要素工具集
已增强工具:
  • 要素转面 - 面构造源参数支持从输入线或面要素所围成的区域,或从单个闭合线构造面。 当从闭合输入线构造面时,输入属性将传输到输出要素类。
字段工具集
新工具:
  • 更改几何索引首选项 - 允许 SAP HANA 中要素类的所有者更改空间列上的设置,该设置控制大多数空间查询所使用的空间索引类型。
常规工具集
已增强工具:
  • 追加 - 当指定要更新的匹配字段参数时,可执行以下操作:
    • 仅更新几何。
    • 在候选字段参数中指定字段,以在目标数据集中更新或插入一个字段子集。
    • 使用跳过选项参数选择工具是仅更新现有记录、仅插入新记录,还是在目标数据集中更新并插入新记录。
索引工具集
已增强工具:
  • 添加全文索引 - 提交时同步参数指定在保存编辑内容或执行 ArcGIS 同步操作时是否自动更新全文索引。 此参数仅适用于 Oracle 数据库。
布局工具集
新工具:
  • 导出布局 - 用于将多个布局导出为指定的导出格式。
照片工具集
已增强工具:
子类型工具集
新工具:
拓扑工具集
已增强工具:
  • 验证拓扑 - 该工具现在可在以下情况下使用:使用分支版本化,且授权用户拥有 ArcGIS Pro Basic 许可(包含在 Creator 用户类型中)以及 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。 此情况仅适用于 ArcGIS Enterprise 组织中的授权用户许可。
版本工具集
已增强工具:
  • 使用分支版本化时,以下工具现在可供拥有 ArcGIS Pro Basic 许可(包含在 Creator 用户类型中)的授权用户使用。 此情况仅适用于 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 组织中的授权用户许可。
  • 协调版本 - 该工具现在可在以下情况下使用:使用分支版本化,且授权用户拥有 ArcGIS Pro Basic 许可(包含在 Creator 用户类型中)以及 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。 此情况仅适用于 ArcGIS Enterprise 组织中的授权用户许可。
  • 修剪分支历史 - 支持将宗地结构数据集作为输入。
工作空间工具集
已增强工具:
编辑工具箱
已增强工具
  • 按正切线进行简化 - 锚点参数用于指定包含锚点的要素类。 锚点将叠加输入要素上的折点,并指示在简化过程中不应对其删除。
GeoAI 工具箱
新工具
请参见“亮点”部分中的基于嵌入的分析。
地理编码工具箱
新增工具
增强工具
  • 将街道分配至点 - 国家或地区参数支持阿根廷 (ARG) 和危地马拉 (GTM)。
  • 批量地理编码:
    • 新增匹配叙述参数,用于指定是否将匹配叙述返回到地理编码要素类中。
    • 该工具可使用已发布到 Windows 或 Linux 上的 ArcGIS Enterprise 12.1 并启用批量地理编码功能的定位器。
  • 创建定位器:
    • 可以创建适用于阿根廷的定位器。 国家或地区参数支持阿根廷 (ARG)。
    • 可以创建适用于危地马拉的定位器。 国家或地区参数支持危地马拉 (GTM)。
  • 地理编码地址 - 新增匹配叙述参数,用于指定是否将匹配叙述返回到地理编码要素类中。
Image Analyst 工具箱
新工具
  • 转换视频元数据 - 通过字段匹配和转换单位类型,准备视频元数据文件以在地理空间视频工作流中进一步处理。
  • 提取海洋风 - 估算海洋表面的风向和风力大小。
  • 从图像中提取光谱 - 使用影像从输入要素数据中提取光谱特征,以创建 Esri 光谱库 (.esl) 文件。
  • 生成视频元数据(静态) - 根据不含元数据的预录制视频创建支持地理空间的视频文件。
  • 减少光谱波段 - 利用最小噪声分离和主成分分析方法减少多波段影像中的光谱波段数量。
  • 使用深度学习转换像素 - 使用深度学习模型信息转换图像中的像素。 转换的示例包括提高像素分辨率以及将灰度图像转换为彩色图像。
已增强工具
  • 训练深度学习模型 - 新增骨干已可用,其中包括 DOFA base、DOFA large、Clay large、ResNeXt50_32x4d、TerraMind Base、TerraMind Large 和 Wide ResNet-50-2。 新增适用于这些骨干的 wavelengths 模型参数。
室内定位工具箱
新工具
  • 生成信标放置计划 - 创建 IPS 信标要素的优化规划,以最少量的必需信标满足室内 BLE 覆盖。
Indoors 工具箱
增强工具
  • 360 度视频转定向影像:
    • 层级参数可用于在输入楼层要素参数值内选择特定楼层。
    • 楼层字段参数可用于在目标定向影像图层中创建或指定字段,以存储层级 ID 值。
    • 视频捕获类型参数可用于指定 360 度视频是否为时间压缩视频。 如果 360 度视频为时间压缩视频,用户可以设置视频捕获速率参数来指定时间压缩的程度。
    • 掩膜下半部分参数可用于遮罩已提取图像中的相机操作员。
  • 从 PDF 中提取楼层平面图要素:
    • 输出文本点要素参数可用于将 PDF 中的文本提取到点要素类。 该要素类随后可用作“将要素导入室内数据集”工具的输入,以填充 Units 要素类中的属性。
    • 此工具现支持在没有栅格化的情况下从矢量 PDF 中提取折线。
    • 此工具现可用于在像素中心线而不是在像素轮廓为栅格 PDF 创建折线。
  • 将要素导入室内数据集:
    • 单元属性的点要素参数将存储在点图层中的文本映射到 Indoors 工作空间的 Units 图层中的字段。
    • 文本点映射参数可用于定义哪些文本映射到了 Units 图层中的哪些字段。
知识图谱工具箱
新增工具
位置参考工具箱
新工具
已增强工具
  • 生成事件 - 新增了绕过路径 ID 和测量值字段为空的事件参数,以支持在单个事件要素类中对线性参考和非线性参考的管道特征进行建模。
  • 生成线性参考路径日志 - LRS 交叉点要素类可用作参考对象字段参数的输入。
  • 叠加事件:
    • 管道设备和管道交汇点要素类可用作事件图层参数的输入,以进行动态分段。
    • 已添加并行处理因子环境。
    • 当工具与 LRS 和地址数据管理组合数据集一起运行时,性能得到了提升。
Maritime 工具箱
增强工具
  • 导出 S-101 单元新增了两个可选参数:
    • 样本导出 - 用于指定单元是否导出为样本。
    • 抑制交换集 - 允许您抑制随导出单元生成交换集。
  • 导入 S-100 单元 - 创建 S-57 产品可选参数用于在导入联合生产地理数据库时创建 S-57 产品。
多维工具箱
新增工具
  • 导出体素等值面 - 从体素图层、场景图层包或 netCDF 文件导出一个或多个等值面。
Network Analyst 工具箱
新增工具
增强工具
网络逻辑示意图工具箱
增强工具
  • 添加追踪规则 - 支持两种新的追踪类型:电路和路径。 电路追踪可在电信域网络上执行。 路径追踪可在电信域和传统域上执行。
  • 更改逻辑示意图模板 - 包含以下可选新增参数:
    • 持久化聚合允许网络所有者决定是否在数据集中持久化聚合的逻辑示意图要素。
    • 将模板关联到电信域和电信域名称可用于将逻辑示意图模板关联到特定的电信域。
定向影像工具箱
增强工具
宗地工具箱
已增强工具
  • 追加宗地 - 替换点方法参数指定了如何处理输入宗地结构与目标宗地结构之间的重合点。
  • 选择宗地要素 - 如果选择了历史宗地多边形,则该工具选择相关的历史线与点要素。
实景映射工具箱
增强工具
  • 重新构建表面 - 参数中新增了三个选项:
    • tiePointTablePath 和 slnPointTablePath 选项已添加到重建选项参数中。
    • 快速选项已添加到质量参数中。
服务器工具箱
已增强工具
  • 缓存工具集中的工具通过访问 Kubernetes 的缓存文件夹支持离线工作流。
Spatial Analyst 工具箱
新增工具
  • 调整栅格以匹配流 - 修改输入表面栅格在指定位置的像元值。
  • 生成溃口线 - 创建一条突破局部水流阻碍的线。
  • 生成加权 Voronoi - 基于沿线距离或按站点特定权重修改的距离将位置分配到站点,从而根据点要素创建空间影响区域。
  • 测地线流向 - 计算从每个像元到其下坡相邻点的测地线流向。
  • 多条件叠加 - 使用选定的叠加方法合并多个栅格与应用的权重。
  • 栅格转加权点 - 根据连续表面生成具有代表性且与数值成比例的点,同时保持空间模式和总量值不变。
  • 表面面积比 - 计算栅格表面每个像元的表面面积与平面面积之比。
  • 顶帽变换 - 通过顶帽变换计算来检测栅格表面上的空间结构。
  • 验证流向 - 在流向栅格中查找相互流入从而形成循环的像元或像元组。
增强工具
  • 波段集统计 - 性能已提升。
  • 盆域和汇 - CPU 上的工具性能已提升。 新增了对 GPU ID 和处理器类型环境的支持,使得 GPU 计算可用。 ID 现从栅格左上角开始排序。
  • 等值线列表 - 新的等值线类型参数可用于将输出等值线表示为线或面。
  • 距离累积与距离分配 - 当源输入为要素图层且未指定其他输入栅格时,输出栅格的像元大小由输入空间参考中输入源范围的宽度或高度中较长者除以 1000 决定。
  • 流向 - 新的方法参数可用于基于平面(平地)或测地线(椭球)方法进行计算。
  • 插值 Shape - 如果输入数据中存在 M 值,则会保留这些 M 值。
  • 最小成本廊道 - 部分数据和参数设置的性能已显著提升。
  • 最佳区域连接 - 处理默认使用输入成本栅格参数值的空间参考(如果已指定)。
  • 主成分分析 - 该工具已重新设计,且性能已提升。
  • 时空核密度 - 高程字段单位和高程单位参数支持新的美国英尺选项。
  • 值百分位等值线和体积百分位等值线 - 通过新的平滑输出参数,您可以在“将输出面平滑处理为更简单的形状”或“将输出面与输入栅格像元保持一致”之间进行选择。
  • 分区几何统计 - 该工具已进行重新设计并提升了性能、可扩展性和精度。此外,还优化了对面积、质心和周长几何类型选项的并行处理的支持。
  • 以下工具的 Z 单位参数支持新的美国英尺选项:坡向、要素保留平滑、Geomorphon 地貌、定位洼地、坡度、存储容量和表面参数。
空间统计工具箱
新增工具
增强工具
  • 评估点聚合的图格大小 - 新增以下参数,允许您对图格内数值字段的值进行平均,并跨空间和时间进行聚合:分析字段、时间字段、时间间隔和合并重合点。
  • 构建平衡区域 - 可创建所请求的精确区域数量,并包含新的自定义种子位置和输出面区域参数。
  • 以下工具包含一个调整数据参数,允许您选择是否将分析字段调整为平均值为零、方差为一。 以前,系统始终会调整分析字段的值。
追踪网络工具箱
增强工具
公共设施网络工具箱
新增工具
  • 添加配色方案 - 为公共设施网络电信域网络中的要素添加配色方案定义,以识别电信系统中的光纤束、电缆和连接器。
  • 添加颜色集 - 添加一个颜色集以提供一个标准化的颜色库,可供网络中的配色方案通过添加配色方案工具进行使用。
  • 添加电信域网络 - 向公共设施网络添加电信域网络。
  • 添加波长方案 - 向公共设施网络的电信域网络添加波长方案,以支持波长传播。
  • 删除配色方案 - 从电信域网络中删除配色方案。 每种配色方案都包含一个具有多个级别的等级定义。 每个级别都具有自己的标注、容量和分隔符。
  • 导出电路 - 导出电信域网络中构成电路的要素和对象的要素与连通性信息。
  • 导出电路定义 - 用于从电信域网络中导出指定组件类型的电路管理表的内容。
  • 导入电路定义 - 可将一系列 .csv 文件中的电路信息导入电信域网络的电路管理表。
  • 设置电路属性 - 设置电信域网络中电路在导入、追踪或导出时的属性。
  • 设置电信对象合并策略 - 配置电信域网络中分组交汇点和边对象的合并策略,可确定在执行合并操作时如何处理对象的属性值。
  • 设置电信对象分割策略 - 配置电信域网络中分组交汇点和边对象的分割策略,可确定在执行分割操作时如何处理对象的属性值。
  • 验证电路 - 当修改与电路相关联的要素后,用于检查电信域网络中电路的有效性。
增强工具
  • 追踪 - 已添加以下参数:
    • 停止点 - 定义在运行路径追踪时充当路径停止位置的要素。
    • 包括流向 - 指定是否在输出 .json 文件中包含线的流向。
    • 包括传播值 - 当使用要素结果类型选项执行基于子网的追踪时,提供在输出 .json 文件中返回所遍历要素的传播值的能力。
  • 追踪和添加追踪配置 - 添加了以下设置和参数:
    • 追踪类型参数新增的路径设置用于发现一个或多个起始位置与停止位置之间存在的有效路径。
    • 追踪类型参数新增的电路设置用于使用网络拓扑和电路管理表返回有关电路的信息。
    • 路径数参数指定在运行路径追踪时,在一组起始位置和停止位置之间返回的最大路径数。
    • 最大跳数参数指定在运行路径或电路追踪以约束结果时,路径(不包括起点)中边之间允许的最大跳数。
    • 函数参数新增了一个可选的函数名称属性。 您可以使用此属性提供别名,以在追踪中描述函数输出。
  • 升级数据集 - 公共设施网络版本参数指定升级期间创建的公共设施网络版本。
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 扩展模块不再支持单机版许可类型。 要获得 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 扩展模块的许可,您需要具有 Reality 扩展模块许可的授权用户许可类型。
  • 激光雷达点云和轨迹信息现在可以与无人机影像处理集成,以提高实景映射产品的质量。
  • 增加了对无人机传感器姿态信息(以俯仰角、滚动角和偏航角记录)的支持,适用于实景映射和正射映射。 这样,您就可以集成和处理包含此类数据的无人机影像,而无需先将角度转换为 omega、phi 和 kappa。
  • 在校正模式参数中新增了困难区域网平差选项,以支持处理被认为具有摄影测量难度的无人机影像。 此功能同时适用于实景映射和正射映射。
  • 现在支持对实景映射和正射映射进行信号化地面控制点 (GCP) 的自动检测和标记。
  • 新增了用于编辑 2D 和 3D 网格异常的工具。
  • 对 Cartosat-2 和 Cartosat-3 传感器数据的支持使您能够集成、处理并生成衍生的卫星产品。
数据管理和工作流
BIM
  • 将 Revit 元素参数作为要素属性进行读取的方法已改进。 更多属性包括 Revit 用户定义参数。
  • BIM 文件工作空间包含新的 OST 要素类:
    • 建筑 - Hardscape、Signage 和 TempStructure
    • 电气 - MedicalEquipment 和 AudioVisualDevices
    • 机械 - FoodServEquipment
    • 管道系统 - FireProtection
    • 结构 - Coupler、StructConnections 和 StructuralStiffener
  • 某些 Revit 类别现在除了支持其 3D 多面体制图表达外,还支持作为独立的线要素图层的要素线性制图表达。 当将整个文件添加到地图或场景时,这些线性要素类不包含在内,但可以单独添加。
  • 有关新增和已增强的地理处理工具,请参阅转换工具箱中的“转出至地理数据库”工具集。
CAD
  • 现在支持将 DWG 或 DXF 文件中的多牵引线实体作为注记要素。 这些实体中的文本和单线段要素包含在注记要素图层中。
  • 对 AutoDesk Civil 3D 文件的支持包括两个新的要素类:ProfileVerticalIntersect 和 StationEquation。
  • 有关全新和已增强地理处理工具,请参阅转换工具箱中的“转为 CAD”工具集。
Data Reviewer
地理编码
  • 在 ArcGIS Pro 3.7 中创建的定位器具有以下新属性,这些属性在将定位器发布到 ArcGIS Enterprise 12.1 时受到支持:
    • 排除交叉点类型是匹配选项的一个属性,允许您在使用支持 StreetAddress 角色的定位器时,从地理编码结果中排除某些交叉点类型。
    • 距离是反向选项的一个属性,允许您定义自定义搜索距离以返回反向地理编码结果。
  • 以下是对匹配叙述的增强:
    • 地理编码结果中新增了 MatchNarrative 字段。
    • 匹配叙述参数出现在地理编码表指导工作流中。
    • 地址候选项的匹配叙述详细信息可通过重新匹配地址窗格上的显示详细信息按钮 访问。
      “重新匹配地址”窗格,工具栏上标出了“显示详细信息”按钮 ^^^ 单击该按钮将打开一个弹出窗口,其中显示所选候选项的匹配叙述详细信息。 必须配置定位器地理编码选项以允许此操作。
  • 定位窗格中的搜索结果可以折叠或展开。
地理处理工具
地理数据库和数据库
常规
附件
  • 当升级附件时,新添加的附件将会向 EXIFINFO 列以及可选的新替代文本字段(如果适用)添加元数据。
  • 有关新的和已增强的地理处理工具,请参阅“数据管理”工具箱中的“附件”工具集。
属性规则
  • 当创建和管理属性规则时,您现在可以在保存编辑内容之前恢复已删除的行。
  • “属性规则”视图支持多选操作,例如剪切、复制、粘贴、启用规则和禁用规则。
  • 约束属性规则现在支持更改评估顺序的功能。
  • 有关新的和已增强的地理处理工具,请参阅“数据管理”工具箱中的“属性规则”工具集。
企业级地理数据库和数据库
  • 在企业级地理数据库中,可以在创建要素类和创建表向导中为浮点型和双精度型字段类型定义精度和小数位数。
  • ArcGIS 现在支持 PostgreSQL 18.1 和 Microsoft SQL Server 2025。
  • 现在,对于基于传统版本化数据的要素图层,支持手动要素缓存管理。
  • 有关新的和已增强的地理处理工具,请参阅“数据管理”工具箱中的索引工具集。
拓扑
  • 有关新的和已增强的地理处理工具,请参阅“数据管理”工具箱中的拓扑工具集。
版本化
  • 有关新的和已增强的地理处理工具,请参阅“数据管理”工具箱中的版本工具集。
室内定位
Indoors
ArcGIS Knowledge
Parquet
任务
Workflow Manager
编辑
常规
  • 注释工具 包含单独的切换按钮,用于执行旋转和调整大小光标命令,允许您根据特定工作流自定义该工具。 这些设置也作为应用程序选项和管理员设置提供。
  • 更改线长度工具 是一种 COGO 感知工具,可以将选定线要素延长或缩短指定长度。 可在修改要素窗格中找到该工具。
  • 现在,选择某个要素并右键单击地图时,可在快捷菜单上找到分割工具 。
  • 在属性窗格中处理附件支持以下操作:
    • 当启用了显示用于确认删除数据的对话框 应用程序编辑选项 时,需要确认移除附件命令 。
    • 您可以在窗格的附件属性页面查看、添加或修改附件属性,包括关键字和备选文本。
  • 裁剪工具 包含在使用**放弃(剩余部分)**裁剪方法 放弃 时保留共享重合边界的要素的几何的选项。
  • 流式传输工具 包含以流容差定义的固定间隔流式传输折点的选项。
  • 旋转工具 可旋转标记符号图层并更新符号角度属性。 这要求启用点符号以允许符号属性连接,并且旋转角度属性已连接到数字属性字段。
  • 划分工具 的距离法 可用于选择并划分多个线要素。
  • 反转方向命令 在流式传输 和追踪 构造工具的快捷菜单上可用。
  • 折点和节点设置包含应用按钮,以在设置对话框保持打开时将当前设置应用到图形叠加上
地理处理工具
有关新增和增强的地理处理工具,请参阅编辑工具箱。
宗地结构
  • 如果选择了历史宗地多边形,则宗地要素命令 选择宗地要素 现可用于选择相关历史线和点。
  • 将线复制到 将线复制到 工具支持将单独选中的线作为连接线复制到活动记录中。
地理处理工具
影像和遥感
常规
定向影像
  • 浏览影像工具新增两个过滤器。 当处理场景时,可以使用 3D 以提供垂直距离过滤。 使用显示图像 可在所选相机点处显示单个图像,无需进行其他过滤。
  • 可以使用在地图或场景中定义的时间过滤器,基于时态约束来检索图像,从而改善上下文感知搜索和时间特定分析。
地理处理工具
栅格数据类型和传感器
时空资产目录 (STAC)
  • 浏览 STAC 窗格对话框新增了三个功能:可以保存搜索结果、保存所选项目,以及保存所有可作为静态 STAC 连接添加的项目。
  • 在创建 STAC 连接对话框中,您可以指向包含云存储连接 (.acs) 文件的文件夹。
  • 在选择 STAC 资产添加多维数据时,您可以选择变量。
  • 您可以在浏览 STAC 窗格中查看静态目录集合中的所有项目。
制图和可视化
常规
  • 您可以在分析地图窗格中解决地图绘制性能、显示或可用性问题。 请参阅“亮点”部分中的分析地图性能和绘制指标。
  • 您可以选择按几何而非按符号系统来选择地图要素。
  • 从路径添加数据命令支持 WFS 和 OGC API 要素服务。
  • 书签在创建后可以放入现有的书签文件夹中。
  • 现在,在查看书签时,非活动地图和场景会按字母顺序排序。
  • Vulkan 是新增的渲染引擎选项。
  • 如果硬件不支持当前渲染引擎,会触发绘制警报。
  • 剖面图可以在查看时反转方向,或者如果在创建时启用了相应模式,则可以从线的末端开始查看。
  • 将地图文件 (.mapx) 添加到另一个工程时,其位置单位和高程单位会被保留。
  • 在构建定义查询时,您可以对查询进行排序并复制现有查询。
  • 可以修改企业级地理数据库要素类上的查询,以在数据库过滤要素之后,在客户端中应用子句。
  • 打开引用企业级地理数据库数据的地图或将此类数据添加到地图时,性能得到了提升。
  • 导入的地图文件 (.mapx) 和布局文件 (.pagx) 具有更快的绘图速度和响应速度。
3D 场景和图层
注记和标注
ArcGIS Arcade
坐标系和变换
  • 可用的坐标系和变换已更新为 EPSG v12.049。 本次发布不包含 ETRS89 修订。
  • 新增了蒙大拿州 RMTCRS、内布拉斯加州霍尔县、俄亥俄州多个县、印度尼西亚以及其他地区的投影坐标系。
  • 已按洲和其他地理区域重新组织了坐标系文件夹。
  • ArcGIS Coordinate Systems Data 补充文件新增了不丹、希腊和英国的地理变换格网,以及波罗的海、法属安的列斯、格陵兰岛和马约特岛(法国)的垂直变换模型。
  • WMS 服务及其子图层可以支持一组有限的坐标系,具体取决于服务的发布方式。
ENC 图层
探索性分析工具
布局
  • 您可以独立控制引用同一地图的多个地图框的图层可见性。 请参阅“亮点”部分中的通过地图框控制图层可见性。
  • 暂停绘制时,所有动态布局元素也会暂停。
  • 页面查询现在可用于所有地图系列类型,包括书签地图系列和专题地图系列。
  • 表格框排序对文本字段使用自然排序,而非字母数字排序。
  • ArcGIS 2D 系统样式中的图例样式项目具有描述性名称。
    图库中显示的新描述性图例项目名称
弹出窗口
演示文稿
打印和导出地图和布局
报表
模拟
样式
  • 将 web 样式共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 12.1 及更高版本后,系统将支持颜色和配色方案。
  • 五个新的 MGRS 格网样式项目已添加到 ArcGIS 2D 系统样式中。
  • 已分别向 ArcGIS 2D、图钉和图元样式中各添加 21 个代表可再生能源类型的新点符号。
    ArcGIS 2D 样式中大型可再生能源符号的缩略图
符号
  • 您可以使用语义搜索在系统样式中搜索符号和样式项目。
  • 网格符号和 3D 面支持描边符号图层以凸显边和轮廓,其中绘制的宽度超过 1 像素 (1px)。
  • 军事字典支持不同宽度的空中廊道。
时间
生产
Airports
  • 针对 ArcGIS Pro 3.7 更新了产品数据文件。
  • 以下模板已在 ArcGIS Aviation Airports 产品数据文件中添加或更新:
    • 机场土地利用模板
    • 机场概览模板
    • 跑道环境模板
    • AOC A 型图表布局
    • AOC B 型图表布局
地理处理工具
Aviation Charting
  • 您可以在 ArcGIS Pro 中使用 Aviation Resize 命令 调整机场注记大小。
  • ICAO 仪表(SID 和 STAR)模板已添加到 Aviation Charting 产品数据文件中。
  • 产品数据文件已在 ArcGIS Pro 3.7 中更新。
地理处理工具
Bathymetry
  • 通过 ArcGIS Bathymetry 产品数据文件中包含的 Bathymetry S-100 工具工具箱中的导出至 S-111 和将 NetCDF 添加到 S-111 工作空间工具,现在支持 S-111 规则格网的生产。
  • 可以使用 ArcGIS Bathymetry 产品数据文件中包含的 Bathymetry 补充工具工具箱中的添加 BIS_Dataset_Status 字段工具,将 BIS_Dataset_Status 字段添加到现有 BIS 中。 该字段允许您将数据集标记为活动 (0)、非活动 (1) 或锁定 (2)。
  • 您可以使用 ArcGIS Bathymetry 产品数据文件中包含的 Bathymetry 补充工具工具箱中的停用已覆盖数据工具,停用已覆盖的数据以将其排除在导出之外。 该工具与添加 BIS_Dataset_Status 字段工具配合使用,当数据集被其他数据集覆盖时,会将 BIS_Dataset_Status 字段值更新为 1 - Inactive。
地理处理工具
Maritime
  • S-100 设置比例范围组中的工具可用于根据所需比例范围过滤地图中的数据。
  • 以下 S-101 方案要素已从多点更改为点,以支持按深度进行标注,并在导出时自动分组:
    • 水深
    • DepthNoBottomFound
  • Color-Filled ZOC 工具及相应的图层文件已在 ArcGIS Maritime 产品数据文件中提供,可用于自动化工作流并减少制图编辑。
  • IENC 2.6 方案及相关文件已更新。
地理处理工具
Pipeline Referencing
  • ArcGIS Pipeline Referencing 与 ArcGIS Utility Network 之间的集成在以下方面得到了增强:
    • 您可以在公共设施网络要素类属性中,验证 Pipeline Device 和 Pipeline Junction 要素类中的哪些字段已配置了公共设施网络。
    • 在 LRS 等级窗格中,公共设施网络节点包含 Pipeline Line、Pipeline Device 和 Pipeline Junction 要素类。
  • 合并中心线工具 通过合并属于常用路径的中心线减少分段。
  • 在设计 LRS 路径日志数据模板时,可以使用 LRS 交叉点要素类作为参考图层。
  • 位置参考选项:
    • 您可以设置添加点事件和线事件以及事件替换的默认方法。
    • 您可以选中请勿运行“生成交叉点”工具复选框,以防止在运行处理编辑内容工具 时创建或更新交叉点。
地理处理工具
Roads and Highways
地理处理工具
地形制图
  • 多项可访问性增强功能包括改进了多个窗格和布局元素的屏幕阅读器叙述和键盘辅助功能。
  • 随 ArcGIS Enterprise 部署提供的 Map Production System 和 Topographic Production Manager web 应用程序包含了多项可访问性修复,以满足 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 标准。
工程
常规
  • 工程收藏夹已通过以下方式进行了更新:
    • 在用户界面中,收藏夹项目现在会显示在我的收藏标题下。
    • 可以将收藏夹导出为文件,以便与其他人进行共享。
    • 可以自定义收藏夹文件及其关联的收藏夹文件夹的位置。
    “目录”窗格中的“收藏夹”选项卡,其中“系统收藏夹”具有相应标记
    除了用户的个人收藏夹之外,还存在系统收藏夹。
  • 在目录窗格、目录视图或浏览对话框中,可使用右箭头选择诸如文件夹和地理数据库等容器项目,然后展开其内容。
元数据
  • 当前,您可以使用 Dublin Core+ 元数据样式编辑元数据。 该样式也可在 ArcGIS Online 及 ArcGIS Enterprise 12.0 及更高版本中使用。
登录组织
共享工作
  • 您可以将高斯泼溅图层共享到 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本。
  • 地图中的栅格或镶嵌图层可以作为 Web 影像图层共享,这些图层引用已注册数据或将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise。
  • 当将复制了所有数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本时,可以使用启用共享模板管理选项。
  • 如果地图仅包含独立表,则共享 Web 地图时会发布这些表。
  • 管理已注册数据存储窗格中的数据库数据存储注册用户界面已重新设计,涉及以下变化:
    • 移除了添加下拉菜单中的 NoSQL 按钮。 现在可通过数据库选项为知识图谱创建数据存储。
    • 注册数据库时,如果 Knowledge Server 可用,将显示数据存储将用于知识图谱切换按钮。 使用此选项继续注册 Neo4j 和 ArangoDB 数据库。
  • 可将数据存储注册到与 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本联合的 ArcGIS Data Pipelines 服务器站点。
网络逻辑示意图
追踪网络
公共设施网络
  • 公共设施网络版本 8 支持使用电信域网络。 请参阅“亮点”部分中的电信域网络。
  • 公共设施网络数据集的已更新版本支持对信息模型进行方案更改。 仅在要使用以下功能时,才需要升级到公共设施网络版本 8:
    • 电信域网络
    • 传播重置器
  • 查找子网窗格经过设计更新,可让您更有效地控制子网的操作。 您可以通过增强的界面选择子网控制器、查看子网线要素详细信息以及浏览子网。
  • 公共设施网络版本 8 提供了一个新的传播程序重置器网络类别,用于指定网络中在追踪过程中被发现时重置传播属性值的要素。
  • 您可以在不禁用网络拓扑的情况下,添加或修改公共设施网络类上的子类型和域。 这包括更改分配给资产类型字段的域上的编码值描述、重命名资产组字段上的子类型,以及在拓扑启用时添加子类型或编码值描述。
地理处理工具
Python
常规
  • 默认 Python 环境包括下列更新和附加内容。 请查看默认 ArcGIS Pro Python 环境中的完整 Python 库列表。
    • Python 已从 3.13.7 版本升级到 3.13.13 版本。
    • Pandas 已从 2.3.0 版本升级到 3.0.0 版本。 有关详细信息,请参阅 Pandas 发布说明。
    • NumPy 已从 2.2.0 版本升级到 2.3.5 版本。
    • Matplotlib 已从 3.9.4 版本升级到 3.10.8 版本。
    • pypdf 已从 4.3.1 版本升级到 6.5.0 版本。
    • CUDA 和 cuDNN 内部版本已更新,以支持在 NVIDIA Blackwell GPU 上的深度学习工作流。
  • 克隆 Python 环境的速度更快,并且支持在离线计算机上进行克隆,从而能够离线创建 Python 环境。
  • 适用于 Visual Studio Code 的 ArcGIS Pro 调试程序扩展模块现在包含以下功能:
    • 内置和自定义 ArcPy 代码片段,用于快速插入常见 Python 模式。
    • 一个工具箱浏览器,以树视图显示工作空间中的工具箱。
ArcPy
地理编码模块
  • Locator 类支持两个新属性:
    • excludeIntersectionType - 指定是否从地理编码结果中排除 Virtual 类型的交叉点。
    • distance - 定义用于返回反向地理编码结果的自定义搜索距离。
  • Locator 对象的以下方法支持新的 excludeIntersectionType 参数:
    • geocode
    • geocodeWithSuggest
    • suggest
制图模块
  • 新增 arcpy.mp.CreateArcGISProject 函数。
  • 已向 MapFrame 和 PictureElement 类添加了 altText 属性。
  • 已向 MapSeries 类添加了 currentPageName 和 type 属性。
  • PDFDocument 类具有新的 attachFile 方法。 updateDocProperties 方法具有新的 pdf_language_code 参数。
  • 已向 PDFFormat 类添加了 author、languageCode、keywords、subject 和 title 属性。
  • 向 ArcGISProject 类的 closeViews 方法添加了 wildcard 参数。
  • 向 ArcGISProject 类的 listStyleItems 方法添加了 key 参数。 此外,向 StyleItem 类添加了此参数作为属性。
  • 向 Map 类的 addBaseMaps 方法以及 ArcGISProject 类的 listBaseMaps 方法添加了 basemap_type 参数。
Network Analyst 模块
  • NetworkDataset 类上的 updateNetworkDatasetSchema 方法新增了一个 travel_modes 参数,用于替换数据集的出行模式。
ArcGIS Pro SDK
ArcGIS Pro SDK for .NET 允许您通过 SDK 加载项和配置,使用您自己特有的工具和工作流来扩展 ArcGIS Pro。 请参阅 3.7 版本面向开发人员的新特性。
路线图
有关近期、中期和长期开发目标的详细信息,请参考最新的 ArcGIS Pro 路线图。
弃用的功能
有关已在 ArcGIS Pro 3.7 中移除或将在未来版本中移除的功能的信息,请参阅 ArcGIS Pro 3.7 的发布说明。
